HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » DVI auf HDMI mit Audio? | |
DVI auf HDMI mit Audio?+A -A |
nikus
#1 erstellt: 07. Jul 2008, 16:00 | |
Hallo Vielleicht bin ich da falsch informiert aber ich dachte über eine DVI Schnittstele kann man kein Audio Signal übertragen. Die AMD 4850 Karten liefern auch ein Audio Signal und haben alle (zumindest die die ich bei Geizhals gesehen habe) "nur" DVI Ausgänge. D.h. wenn man ein HDMI Kabel verwendet dann halt mit Adapter. Wie funkt das dann mit dem Audio Signal oder habe ich was falsch verstanden? Bg. Nikus |
WURSCHTELPETER
#2 erstellt: 07. Jul 2008, 16:24 | |
nee,hast du nicht falsch verstanden,geht.musst du im bios einstellen.so war es jedenfalls bei mir.hatte mal ne ati3850,da ging das.ist auch beschrieben in der beiliegenden docu.hab aber jetzt ne geforce,und jage alles über den verstärker. |
OnkelT
#3 erstellt: 08. Jul 2008, 00:55 | |
Bei den ATI 4850/70 Karten liegt ein Adapter DVI->HDMI bei. Mit diesem funktioniert es. Normalerweise ist auf DVI kein Audio Signal vorhanden, aber scheinbar war da noch ein Pin "frei" welches ATI für Audio benutzt hat. Wenn du unter Windows den Treiber installiert hast, findest du in der Systemsteuerung ein HDMI-Audio Gerät. Dort kann man dann alles von Stereo bis 7.1 sowie Abtastraten bis 192kHz einstellen. |
nikus
#4 erstellt: 08. Jul 2008, 08:42 | |
Danke für die Antworten. Ist der DVI -> HDMI Adapter der beigelegt wird irgendwie besonders ich meine in Bezug auf den scheinbar freien PIN oder kann man jeden beliebigen DVI -> HDMI Adapter verwenden? |
det02
#5 erstellt: 08. Jul 2008, 15:18 | |
Das weiß ich leider auch nicht genau, daher würde ich unbedingt eine Full Retail und keine Lite Retail Version nehmen. Da liegt dann auf jeden Fall der Adapter bei. Du brauchst noch den ATI HDMI Treiber und bei XP noch den Microsoft UAA Treiber. |
discolaserdance
#6 erstellt: 09. Jul 2008, 09:16 | |
Es liegt zumindest den club 3d Karten sowie den powercolor Karten ein Adapter erfahrungsgemäß bei. Ich habe immer bei alternate geschaut, dort steht das in der Regel unter Detailansicht. |
freetgy
#7 erstellt: 09. Jul 2008, 11:13 | |
Die Adapter die beiligen scheinen sich von den normalen adaptern zu unterscheiden, jedenfalls ist dort Ton über DVI möglich (mit einem normalen adapter geht es nicht!) mfg |
infected_m
#8 erstellt: 05. Aug 2008, 18:21 | |
Hallo, ich bin auch gerade dabei meine Radeon 4850 an einen LCD per DVi/HDMI-Kabel anzuschließen. Leider habe ich keine Tonübertragung zum LCD. Den mitgelieferten DVI/HDMI-Adapter von ATI, über den ja Ton übertragen werden soll, habe ich noch nicht getestet. Ich habe mir jetzt den ATI-Adapter mal genauer angesehen. Er besitzt 24+1 Pins. Das von mit getestete DVI-HDMI-Kabel hat aber am DVI Stecker nur 18+1 Pins. Kann es also sein, daß das Audiosignal über einen der 6 Pins übertragen wird. Für diesen Fall würde ich mir lieber ein 24+1 Pin DVI/HDMI-Kabel gönnen, als ein HDMI-Kabel und den Adapter verwenden. Grüße |
Kaiserstühlerin
#9 erstellt: 06. Aug 2008, 05:21 | |
Die Tonübertragung funktioniert nur mit dem beiliegenden Adapter. Ich habe selber eine HD 4850 und hatte erst den Adapter von meiner HD2600XT dran, dass hat aber nicht funktioniert. Erst nach dem ich den beiliegenden Adapter genommen habe geht auch die Tonübertragung. |
infected_m
#10 erstellt: 10. Aug 2008, 17:51 | |
Ok danke für die Antwort. Ich habe jetzt auch festgestellt, daß die Tonübertragung nur mit dem Adapter funktioniert. Etwas seltsam dabei ist, daß das Bild mit dem Adapter etwas heller und blasser aussieht, als wenn ich ein DVI-HDMI Kabel benutze. Auch ist die Skalierung des Bildes auf dem LCD etwas anders. Mit dem alten Kabel brauchte ich kein Over/Underscan. Jetzt mit dem Adapter muß ich ca.5% Underscan einstellen. Gruß |
surly
#11 erstellt: 10. Aug 2008, 20:22 | |
Das Tonsignal wird übrigens nicht auf extra Leitungen sondern auf den Selben Leitungen wie das Bild Übertragen. Der Ton ist also im Bildsignal eingebettet. Greetz surly |
mza287
#12 erstellt: 30. Dez 2008, 22:20 | |
das installieren des UAA treibers hat bei mir auch keinen erfolg gebracht.ich möchte ebenfalls meine 4850 an meinen pana tv anshcliesen. habe aber genauso nur bild und kein ton. der adapter war damals bei meiner 3870 dabei. bei ati steht irgendwas vonwegen das da sone nummer drauf ist auf dem adapter: fängt mit 614an und hört mit 0g auf. kann das jemand bei sich bestätigen wo der ton funkt? also ich meine es müsste der richtige ádapter sein. habe eben versucht den ati hdmi treiber zu installieren aber da bekomme ich die fehlermedlung: in diesem treiberpaket befinden sich keine unterstützen treiber hab jetz auch schon diesen ati hdmi audio treiber 8.9 installiert und nichts hat sich getan. ich bekomme bei sounds keine hdmi ausgabe. EDIT : und wegen adapter. ich habe diesen hier: http://img243.imageshack.us/my.php?image=30971118pm7.jpg das müsste doch hiermit gehen oder nicht? kann denn keiner helfen? ich bin jetzt schon seite gestern den ganzen tag dabei. ich kann den hotfix also dieses UAA installieren und den ati hdmi audio treiber installieren. da passiert aber nichts ich bekomme kein hdmi ausgabe gerät. wenn ich den realtek hdmi treiber installieren will gibt er mir die oben erwähnte fehlermeldung. wieso?? ich bin total am verzweifeln bitte helft [Beitrag von mza287 am 31. Dez 2008, 13:04 bearbeitet] |
JimPanse002
#13 erstellt: 14. Jan 2009, 13:01 | |
Hallo, da möchte ich mich gerne auch einklinken. Habe mit dem beigelegten Adapter einer ATI 4850 den PC an meinen LCD (Samsung LE40-A656) angeschlossen. Das Bild wird wunderbar übertragen, der Ton fehlt jedoch. Unter Vista finde ich bei Sound das Virtuelle-Ausgabegerät (HDMI) und bekomme wenn ich "Test" drücke auch Ton beim LCD. Spiele ich aber eine DVD ab (mit VLC-Player) kommt kein Ton am LCD an. Hoffe es kann mir jemmand einen Tip geben bzw. ein Programm mit dem es funktionieren sollte. Danke & Gruß |
SanDaniel
#14 erstellt: 14. Jan 2009, 13:24 | |
@Soreya Dem jeweiligen Player auch explizit sagen bzw einstellen, dass er HDMI Audio nutzen soll. Bei Arcsoft und PDVD geht das bei Einstellungen Audio z.B. |
rotanat
#15 erstellt: 14. Jan 2009, 15:49 | |
Ergänzend kann man auch unter der Systemsteuerung/Sound das HDMI-Gerät als Standard-Audio Ausgabegerät markieren, dann braucht man in den Playern nichts mehr zu konfigurieren und der Sound wird immer über HDMI ausgegeben. |
JimPanse002
#16 erstellt: 14. Jan 2009, 17:00 | |
Hi, danke für die Tipps. Habe es nun auch hinbekommen. VLC-Player konnte ich nicht dazu bewegen mir auch Sound zu liefern, mit PowerDVD ging es hingegen ohne Probleme. Zu Testzwecken habe ich unter Windows das HDMI-Gerät als Standardgerät ausgewählt hatte so aber nicht funktioniert. Musste das "HDMI-Gerät" direkt in PowerDVD auswählen. Meiner Meinung nach auch sinnvoller, da ich am PC über meine normalen Lautsprecher Sound haben möchte und nicht standardmäßig über den TV. |
mza287
#17 erstellt: 16. Jan 2009, 13:58 | |
hab mir jetz vista 64bit installiert und kriege es immer noch nicht hin aus meiner hd4850 ton rauszubekommen über hdmi. weöchen treiber brauche ich denn nun um das hinzubekommen. unter sound habe einmal realtek high definition audio und reltek digital output. das letztere bezieht sich aber auf die onboard realtek soundkarte und da kommt mein spdif sound raus. einen ati sound device habe ich allerdings nicht. das kann doch nicht so schwer sein andere kriegens doch auch hin. |
SaWe69
#18 erstellt: 16. Jan 2009, 16:04 | |
Genau das brauchst Du aber, musst Dir von der ATI-Webseite den Treiber besorgen. Gruß Sascha |
mza287
#19 erstellt: 17. Jan 2009, 13:50 | |
ich finde aber keinen treiber für vista 64bit. auch auf xp hat das nicht geklappt. da gibts doch nur den hdmi treiber für die hd2000 irgendwas. hast du vllt einen link? ich finde nämlich nichts für vista als ich den für xp installiert habe hat sich nach dem neustart nichts getan. das war auch schon so als ich xp noch drauf hatte. |
mambo51
#20 erstellt: 17. Jan 2009, 14:22 | |
Hallo, habe ATI Radeon 4550 DVI-HDMI Adapter an Onkyo 606. Habe den ATI 8.12 Treiber und Realtek 2.13 HDMI Audio. Bei Realtek gibt es extra HDMI Audio Treiber für die ATI karten. Vielleicht liegt es bei dir ja daran. VISTA 32 bit!!!!!! [Beitrag von mambo51 am 17. Jan 2009, 14:23 bearbeitet] |
mza287
#21 erstellt: 17. Jan 2009, 14:43 | |
ja diesen treiber von realtek kann ich nicht installieren. ich hatte diesen R204 oder so hiess der. aber wenn ich den installieren will sagt er bei mir immer das keine unterstützen treiber im treiberpaket sind und er installiert es einfach nicht weiter. wieso geht das bei den anderen allen und bei mir nicht? zum heuln EDIT: ja genau diesen relatke 2.13 wollte ich auch http://ht4u.net/download-details/75/820/ genau diese datei habe ich geladen und kann es nicht installieren. ich habe doch eine HD 4850 warum geht das nicht? http://s11b.directupload.net/file/d/1677/ftswacns_jpg.htm [Beitrag von mza287 am 17. Jan 2009, 14:53 bearbeitet] |
DVI-D auf HDMI Smatch am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 4 Beiträge |
DVI zu HDMI (Kein Sound?) pathethic am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 3 Beiträge |
Problem dvi > hdmi plasma sandiman am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 5 Beiträge |
Flackern DVI -> HDMI Easemypain am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 3 Beiträge |
Bildoptimierung HDMI - DVI (PC) PeterCa am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 16 Beiträge |
DVI zu HDMI Styla99 am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 6 Beiträge |
Welcher Adapter für Audio im DVI(HDMI) Ausgang? StaringBack am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 9 Beiträge |
DVI->HDMI Adapter für ATI 3450? Fragezeichen3 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 5 Beiträge |
HDMI Soundproblem phobos90 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 11 Beiträge |
dvi->hdmi 1080 . geht nicht ? aKeshaKe am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 23 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCptDaniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.386
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.365
