Keine weiche Wiedergabe möglich (HTPC an Panasonic Plasma)
Arne20
#1 erstellt: 23. Aug 2008, 19:08
Hallo!
Ich versuche gerade auf meinem normalen PC die Möglichkeiten eines HTPC zu testen (Core 2 Duo E6300, 2 GB RAM, ATI Radeon X1950 Pro).
Mein Panasonic-Plasma ist mittels eines DVI-HDMI-Adapters angeschlossen. Den Fernseher steuere ich mit 1280x720p in 50Hz und 60Hz an.
Ich habe auch schon viel mit FFDShow, ReClock, usw. herumgespielt, aber wirklich überzeugen kann mich das Ergebnis noch nicht: Die Wiedergabe ist immer etwas ruckelig, also zumindest nicht butterweich.
Wenn ich den Fernseher mit 50Hz ansteuere, dann wird ein 50fps-Testvideo (von http://spng.se/frame-rate-test/ ) problemlos und sehr weich abgespielt. Das 25fps-Testvideo macht jedoch Probleme: Der Balken bewegt sich zwar gleichmäßig (also mit gleicher Geschwindigkeit), aber nicht weich sondern schrittweise/ruckelig. Und so ähnlich sieht es auch bei anderen 25fps-Videos (progressive) aus: Solange es keine großartigen Bewegungen gibt ist alles super, aber Kameraschwenks etc. sehen furchtbar aus. (ReClock läuft wie gewünscht: Ausgabe bei 25fps, Hardware bei 50Hz; CPU-Auslastung liegt mit FFDShow bei ca. 10-20%)
Die Bewegungen der Bilder meines DVD-Players (Panasonic DMR-ES10) oder meiner D-Box 2 (beide via Scart RGB angeschlossen) sind VIEL weicher (fast perfekt)!
Wenn ich die gleiche DVD über den PC und über den DVD-Player ausgebe, dann überzeugt der alte DVD-Player doch mehr.
Ähnlich sieht es auch beim De-Interlacing aus: Die D-Box ist wie gesagt einfach über Scart angeschlossen, das De-Interlacing übernimmt der Fernseher. Das Bild ist perfekt! Wirkliche Probleme gibt es da nie, auch nicht bei den Laufschriften auf N24 oder so.
Das De-Interlacing durch den PC ist jedoch ziemlich mies. Das Beste, was ich hinkriegen konnte, war das Kernel-Bob-De-Interlacing mit FFDShow. Damit wirkt das aufgezeichnete Fernseh-Material jedoch etwas unnatürlich, die Bewegungen sind nicht immer gut und es gibt auch teilweise noch Kamm-Effekte.
Also: Habt ihr Ideen, wie man eine flüssige Wiedergabe hinbekommt und wie man gescheites De-Interlacing erreicht?
K@masutra
#2 erstellt: 24. Aug 2008, 08:45
von was redest du genau??
Fernsehen oder Videowiedergabe.
Und von welchem programm?
Arne20
#3 erstellt: 24. Aug 2008, 09:41
Wie schon oben steht: Das Problem tritt IMMER auf, egal ob aufgezeichnetes Fernsehprogramm oder DVDs oder 720p/1080p Blu-ray-Rips.
Inwiefern spielt das Programm eine Rolle? Wichtig sind doch nur der Directshow-Codec (wie gesagt: ffdshow oder PowerDVD) und der Renderer (VMR9/Overlay)? Aber zu deiner Information: Verwendet habe ich in der Regel MPC HC.
K@masutra
#4 erstellt: 24. Aug 2008, 10:05
Klar spielt das ne rolle.
Also ich benutze auch den mpc und hab ne seidenweiche wiedergabe mit den internen codecs auf nem panasonic th-42pz70ea.
Vielleicht ligt das an deiner graka.
edit:
Bluerayrips werden alle nicht ganz seidenweich laufen unter 720p.
wegen 23.976.
Da kannste nur 60hz nehmen und mit einem 3:2 pulldown leben
[Beitrag von K@masutra am 24. Aug 2008, 10:06 bearbeitet]
Arne20
#5 erstellt: 24. Aug 2008, 16:06
Vielleicht liegt das an deiner graka.
Ich habe mir jetzt erstmal eine ATI HD3850 bestellt. Die unterstützt ja Hardware-Beschleunigung und De-Interlacing/Post-Processing in Hardware. Mal sehen, ob das Bild damit besser wird, ansonsten hätte sich das Thema HTPC für mich erledigt.
Das MINDESTE, was so ein HTPC hinkriegen sollte, ist doch wohl eine Bild-Qualität, die einer uralten D-Box gleichwertig ist!
wegen 23.976.
Naja, entweder so, oder man lässt sie mit ReClock bei 25fps laufen und steuert den Fernseher mit 50Hz an.
Theoretisch sollte es da ja dann keine Probleme geben.
K@masutra
#6 erstellt: 24. Aug 2008, 16:11
doch mit dem ac3 ton
Arne20
#7 erstellt: 24. Aug 2008, 16:43
Naja, zur Not lebe ich dann eben mit dem 3:2-Pulldown.
Der stört mich bei meinen NTSC-DVDs mit dem normalen DVD-Player auch nicht so wirklich.
Da ist die Wiedergabe immer noch viel besser als jetzt über den PC!
HTPC: Keine VC1-Wiedergabe mehr möglich
Uli72 am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  6 Beiträge
HTPC an Plasma
akolokithas am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  2 Beiträge
HTPC an Plasma PX8E - Probleme.
jpritzkat am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  7 Beiträge
eicko am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  2 Beiträge
HTPC: Farbmanagement (CMS) möglich?
BeamerSucher am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  5 Beiträge
HTPC an Plasma - Kein Eingangssignal
baloo-the-bear am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  3 Beiträge
HTPC an Plasma - wie 24p Ausgabe aktivieren?
m|chael am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  13 Beiträge
Onboard ATI --HDMI--> Panasonic Plasma
Ger_Mugen_Civic am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  4 Beiträge
24p Wiedergabe HTPC -> LCD-TV
drunken_bear am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  5 Beiträge
HTPC und HD-Ready Plasma möglich? Bin verwirrt!
michl8888 am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRollef57
  • Gesamtzahl an Themen1.557.415
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.117
