Automatisch Bildformat erkennen
Mortyr
#1 erstellt: 16. Aug 2006, 17:32
ich hab den LG 37LC2R TV und einen Imperial PNK Kabel-Digital Receiver über AV1 angeschlossen via Scart.
Die Einstellungen beim Receiver sind:
Bildformat 16:9
TV SCART Modus RGB
Videosystem PAL BG
Wenn ich Kabel Digital schaue wird das Format 16:9 nicht automatisch vom TV umgeschaltet wenn "ARC" auf Auto steht beim TV. Bei Kabel analog hingegen wird das Bild automatisch in die Breite gezogen, so dass ich ein richtiges 16:9 ohne schwarze Balken und Quetschung habe. Ich muss also immer manuell auf 16:9 beim TV umstellen wenn ich Kabel digital schaue um das gleiche Ergebnis wie beim analogen Empfang zu bekommen.
Hoffe ihr wisst da mehr als ich...
Besten Dank im voraus schonmal.
manero
#2 erstellt: 18. Aug 2006, 08:42
Es gibt im Receiver noch eine Einstellung "letterboxed", "pan/scan" bzw. "auto". Mit "auto" müßte es klappen!
Gruß Manero
Mortyr
#3 erstellt: 18. Aug 2006, 18:53
Danke dir für die Antwort.
Hab noch ein "Premiere Menu" bei dem Receiver entdeckt in dem man nochmal folgende einstellungen vornehmen kann:
Bildschirm:
Bildformat: 16:9 oder 4:3
Bildanpassung: auto oder Pan&Scan oder Letterbox
Scart Signal: RGB oder FBAS
AV Steuerung: an oder aus
Habe jetzt mal alle 3 Bildanpassungen getestet aber nach wie vor habe ich das gleiche Problem. Jetzt weiß ich wirklich nicht mehr weiter
surroundkeller
#4 erstellt: 02. Sep 2006, 13:18
Moin,
also alles auf 16:9 und RGB stellen, AV Steuerung auf an und auto.
Es wird jetzt am Sender liegen ob echtes anamorphes 16:9 kommt oder ein 4:3 mit Balken oben und unten.
Bei Pseudo 16:9 musst du am TV zoomen, bei echtem 16:9 wird der TV selbst umschalten.
DVD in 16:9
raicoon am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  13 Beiträge
Tv Format zum Beamer?
hk07 am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  3 Beiträge
Probleme mit 16:9 Filmen
Spooster am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  6 Beiträge
HDCP und 16:10
Diggiss am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  7 Beiträge
Kann ein Scaler 21:9 in 16:9 wandeln?
HoloCard am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  15 Beiträge
schwarze Balken bei 1080p
haxxel am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  3 Beiträge
Automatisch auf TV-Out umschalten
Hiwi03 am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  10 Beiträge
HTPC an 16:9 TV, S-video, RGB YUV video Konverter hama
phil23 am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  8 Beiträge
Schlechtes Bild auf dem TV .
Calibaer2 am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  9 Beiträge
Anschluss Samsung Laptop an Flach TV
Samsung23 am 28.09.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2014  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.826
