HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » DVDO VP20 inkl ABT102 | |
DVDO VP20 inkl ABT102+A -A |
paradog
19:26
erstellt: 21. Aug 2006, ||||
Hallo ich habe nun den VP20 mit Abt102 Karte hier stehen Also das Bild von der Dreambox 7025 über RGB ist super! Da merkt man wirklich wie das Bild sein kann... Der DVDO ist auf 1080p als Output eingestellt. Ich habe jedoch jetzt Probleme mit den HDMI Ports. PC(RadeonX800) direkt an den Amoi mit 1080p geht, Pc an den VP20 geht nicht?!? Ich dachte dann,machste mal ein Reboot und siehe da,Bios und das Laden von Windows werden per HDMI übertragen.Sobald ich mich dann aber einloggen soll sagt der VP20 wieder "no signal". Ich habe alle möglichen Auflösungen probiert,Problem ist: er wird nicht mal ein 2ter Bildschirm erkannt. Was mache ich falsch? Vielen Dank für die Hilfe. BTW: Ist es normal dass der VP20 sich öfters beim Kabel anstecken verabschiedet und im Display meldet: Contact your dealer? EDIT: habe die aktuelle Firmware sofort geflasht (1.01) [Beitrag von paradog am 21. Aug 2006, 19:27 bearbeitet] |
Fudoh
20:03
Glückwunsch !
Aktueller Stand ist wohl, dass 1080p INPUT noch nicht funktioniert, 1080p Processing auch nie funktionieren wird, aber zumindest 1080p Passthrough in Kürze kommen soll.
720p vom PC in den Vp20 muss z.b. gehen. Wenn nicht hast Du ein EDID Probleme und müsstest per Powerstrip am PC einfach mal ein neues Monitorprofil erstellen.
Solltest Du an einem eingeschaltenen VP20 die Kabel ab- und anstecken, solltest Du eher froh sein, dass das Gerät überhaupt noch geht - sowas macht man nämlich nicht. Grüße Tobias |
paradog
07:35
erstellt: 22. Aug 2006, ||||
Achso! Das wusste ich nicht,ok dann werde ich das mal unterlassen.. andere Frage: Funzt Powerstrip mit ATI Karten?Und ist es nix paradox dass ich das BIOS und das Laden von Windows sehen kann aber sobald ich mich anmelden sol nicht mehr? Habe heute morgen mal bischen probiert,also Fakt ist: Wenn der PC startet gibt er über DVI 1080i aus(laut VP20) danach wenn das Bild verschwindet müsste es doch dann 1080p sein was er ja dann nicht unterstützt. Weisst du vielleicht konkretes wann PassThrough füR 1080p kommen wird? Anderes Problem: Habe gestern abend noch ne Weile von der Dreambox die jetzt per RGB+S an den VP20 angeschlossen ist. Regelmässig nach ca 20min war das Bild weg,die blaue Lampe leuchtete noch jedoch war das Bild komplett grau oder grün,also nur einfarbig. Dann muss ich ne andere Quelle wählen und dann zurück auf Comp1.Das macht er leider auch bei YUV oder Composite Video? Was kann hier das Problem sein?Die HDMI Verbindung zum Amoi?glaube ich selbst nicht weil der VP20 ja dauert ein Bild zum TV überträgt,auch wenns nach 20min nur noch grau ist ... hoffe du kannst mir helfen!! |
paradog
09:15
Habe den Amoi grad mit 720p betrieben,da ist das Problem das gleiche,immer fällt das Bild weg und es bleibt schwarz oder grau oder grün oder oder...muss dann immer die Quelle wechseln und wieder zurück auf comp1 um das Bild wieder zu sehen.Das nervt gewaltig! Ich hoffe jemand hat ne Lösung für's Problem! Danke! |
Fudoh
09:59
klar.
nein, Bios & der Ladeschirm sind Standardauflösungen und ich weiss ja nicht was Du in Windows eingestellt hast. Du hast schon 50 oder 60Hz eingestellt, ja ?
nein, das ist falsch, das Bios & Windows Startschirm laufen in 640*480 (VGA).
Warum schliesst Du nicht PC Monitor und VP20 bzw. den Amoi gleichzeitig an, das würde das konfigurieren viel, viel einfacher machen.
eher unwahrscheinlich, insbesondere weil kein HDCP im Spiel ist. Schreib dem DVDO Support eine Email. Geht sicher schneller als hier zu spekulieren woran es liegen könnte. Grüße Tobias |
paradog
11:16
Hallo
Weil der Amoi leider nur 1xHDMI hat
Habe ich soeben gemacht,bin gespannt was die mir antworten...auf jeden Fall war der Start mit dem VP20 nicht gerade angenehm,hoffe dass ich die probleme in der Griffe bekomme denn die Qualität und Sanftheit des Bildes ist einfach genial! Noch ne Frage,ich kenne mir mit Powerstrip garnicht aus,habe es installiert,aber was muss ich nun tun damit die Graka ein 1080p/1080i Signal an den Vp20 ausgibt? Danke! |
Fudoh
11:22
nein, du hast mich falsch verstanden, du sollst den PC Monitor und den VP20 gleichzeitig an Deine Grafikkarte anschliessen, so dass Du den die dem VP20 zugespielte Auflösung on-the-fly ändern kannst. Deine Grafikkarte sollte ja mind. 2 Ausgänge haben.
das tut sie ja eh, was für Dich sinnvoller wäre, ist mit Powerstrip ein neues Monitorprofil zu erstellen, damit EDID als Problemquelle ausgeschlossen werden kann. Ich würde es aber so oder so im Grunde erstmal sein lassen. 1080p macht der VP20 am Input ja noch nicht und 1080i wird nur als 540p verarbeitet. Falls Du keinen Humax oder Pace HD Receiver betreibst, wäre ein billiger HDMI Umschalter (HDCP egal) eine Möglichkeit PC und Scaler gleichzeitig am Amoi zu betreiben. Grüße Tobias |
paradog
11:51
genau so hab ich's gemacht,einen TFT an den VGA Port,VP20 oder Amoi am DVI,leider bekomme ich mit keiner auflösung ein Bild.Der Monitor wird nicht mal im Catalyst Control Center erkannt.
Das heist der VP20 verschlechtert die Qualität von 1080i? |
Fudoh
12:33
Jo, dann ist's ein EDID Problem. Google mal ein bisschen, ist mit Powerstrip nicht allzu schwer zu umgehen.
nein, aber auch nicht besser. Der VP20 sollte 1080i in etwa ähnlich handhaben wie der Amoi. Lies hier: ![]() Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 22. Aug 2006, 12:46 bearbeitet] |
paradog
14:12
Vielen Dank für die Hilfe, also HD muss noch warten,sobald die DM8000 da ist geht's los Mitlerweile kann ich mir meinem VP20 fast garnichts mehr anfangen,nach 5-10sek processing immer wieder graues Bild...egal ob RGB,YUV,SVideo oder Composite...kann es ein thermisches Problem sein dass der Prozessor automatisch abschaltet wenn er zu heiss wird. Denn so massiv macht er es erst seit er im Hifi Rack steht,als ich ihn daneben stehen hatte war's nur alle 20min... Ist auf jeden Fall sehr Schade...so ein teures Gerät,hat mich nun 1350+ 430€ Zoll! gekostet. Ich hoffe sehr dass es nicht ein defekt ist dann sonst wird's wohl noch viel teurer |
Fudoh
15:17
bisher habe ich noch nichts von thermischen Problemen bei den DVDO Geräten gehört. Eher ist wahrscheinlich, dass Du das Gerät durch das Hotplugging der Kabel beschädigt hast.
Wie kannst Du auf 1350 Euro 430 Euro Zoll bezahlen ? PM mir mal mit Deinen Verzollungsunterlagen - würde ich mir gerne mal ansehen. Grüße Tobias |
paradog
15:55
Im Handbuch steht nirgends dass das Gerät ausgeschaltet sein soll wenn man Kabel ansteckt. Habe es extra ganz durchgelesen. Ok das DVDO Gerät scheint wirklich Probleme damit haben weil es immer dann sofort ne Fehlermeldung anzeigt aber nach 10sek Stecker raus(wie im Handbuch beschrieben) geht alles. Ich glaube ich probier nochmal das seriele flashen auf 1.01...mal schauen ob das hilft Mit dem Zoll: 14% Weil Hifi Artikel+ 15% Luxemburgische MwSt. Das ist einfach wahnsinn!Ich habe gestaunt aber zurückschicken geht ja nicht... |
Fudoh
16:40
Ist ja kein HiFi Artikel - die Mwst geht klar, aber die 14% würde ich mir erstatten lassen. Such die ne passendere Taric raus und schreib dem Zollamt. Grüße Tobias |
paradog
17:16
Hmm was ist es denn? Also ich habe mir der Frau gesprochen,die hat mich gefragt was ein Scaler sei. Ich habe ihr erklärt das sei ein Gerät zu Bildverbesserung. Daraufhin hat Sie mir gesagt: Also aus der Kategorie "Video"....tja und dann kamen die 14% dazu...muss da mal nachfragen...kommt mir auch enorm hoch vor... |
Fudoh
18:02
zollfrei z.b. nach 8529906090 in Verbindung mit Verordnung CD460. Grüße Tobias |
paradog
19:14
Achso,na das ist doch genial! Wo hast du das her und wo muss ich mich da wenden?Gilt das auch für Luxemburg? Achja...gute Nachricht: hab den Vp20 mal ausgeschraubt,und siehe das: die ABT102 Karte war nicht ganz fest eingesteckt,ich hab die Karte fest in den Sockel gedrückt und siehe da seit einer Stunde kein Ausfall! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jetzt geniesse ich grad CSI Miami in 1080p. Ich möchte dir hiermit nochmal herzlich danken für all deine Ratschläge und Hilfe,das ist echt klasse! Wenn du mal in Luxemburg bist,dann gib mir bescheid und ich geb dir einen aus! ![]() |
Fudoh
19:37
Das gilt für die gesamte EU. Falls Du schon die Zollunterlagen bekommen hast, da steht oben die Adresse für Einsprüche drauf. Je nach Kurier kann es aber bis zu 2 Wochen dauern bis die Unterlagen da sind. Dann einfach Einspruch einlegen, denen die Taric mitteilen, dann bekommst du den Zoll (nicht die Steuer) erstattet.
bestens, dann ist ja hoffentlich alles in Butter ![]()
hehe, alles klar ![]() Grüße Tobias PS: Fotos - auch wenn wenig aussagekräftig - sind immer beliebt... [Beitrag von Fudoh am 22. Aug 2006, 19:38 bearbeitet] |
paradog
20:24
Hallo
Also ich kann dir die Quittung vom Zoll schicken,vielleicht kannst du damit mehr anfangen.Kannst du mir deine Email Adresse geben,dann schicke ich die das JPG.
Jo das wäre super wenn das in der nächsten Software Version funktionieren würde! Jetzt muss ich mal mit Powerstrip meine Graka überreden damit sie mir 1080i am DVI Port ausgibt und den Monitor erkennt,dann müsste es doch klappen... PS: Fotos werde ich morgen schiessen und in nem extra Beitraf posten |
Fudoh
20:36
PM.
Bei Nvidia Karten gibt's AFAIK (!) einen Bug, der verhindert dass 1080i bei aktivem VGA Ausgang ausgegeben werden kann. Hatten wir mal beim Anschluss eines BENQ3750. Probier mal den VGA Monitor abzustöpseln und nur den VP20 oder den Amoi anzuschliessen. Grüße Tobias |
paradog
18:23
erstellt: 28. Aug 2006, ||||
So hier noch etwas "material" DM7025 via RGBS an VP20inkl ABt102 via HDMI @1080p am AMOI Elite Sender sind RTL,Pro7,ARD,ZDF,EUROHD Auf einigen ist die Bitrate der Sender zu sehen :-) @ MAD242 jetzt ist dir geholfen :-) ![]() |
Snuggel007
20:14
Sind diese Längsstreife normal? Ist ja auch beim HD Bild so. |
paradog
21:06
Das ist durch die Kamera,in real sind diese nicht so zu erkennen! |
Snuggel007
13:26
erstellt: 29. Aug 2006, ||||
Auf den Bildern sieht man kaum Unterschiede von Pal zu HD, da scheint also der VP20 wirklich klasse Leistung zu bringen. Ist das optisch tasächlich so, weil Bilder können da täuschen!? |
paradog
14:02
Ne das ist wirklich so! Aber HD auf den Fotos ist nicht HD! Es ist ein HD Sender der mittels der Dreambox als 576i ausgegeben wird...Das HD Bild wird also runterskaliert. So zusagen ist das eigentlich ein "super-Pal" aber kein HD. Aber wie gesagt...der Scaler macht aus normalem PAL Signal ein Near-HD Bild...ist schon klasse! |
DVDO VP20 Bild ruckelt ingobb am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 7 Beiträge |
DVDO HD+ oder VP20 AResearch am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 89 Beiträge |
dvdo vp20 - Xbox1 Bonyven am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 4 Beiträge |
dvdo vp20 +abt Bonyven am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 6 Beiträge |
Problem mit DVDO VP30/ABT102 Hering am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 2 Beiträge |
DVDO VP20 an Plasma anpassen? ingobb am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 3 Beiträge |
iscan VP20 jetzt srienmäßig mit ABT102? michael.nuendel am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 2 Beiträge |
würde ein DVDO iScan VP20 passen? seppi334 am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 7 Beiträge |
EDGE by ABT/DVDO (VP20/30 Nachfolger) Fudoh am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 1920 Beiträge |
HTPC oder DVDO VP20 +ABT Karte. Bonyven am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 3 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.900
