HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » DVDO HD+ oder VP20 | |
DVDO HD+ oder VP20+A -A |
AResearch
14:53
erstellt: 12. Nov 2006, ||
hallo habe wieder eine frage habe einen Barco 808s und überlege jetzt ob ich mir einen scaler leisten soll welcher von denn beiden hat mehr sinn beim barco?? mfg tom |
Fudoh
17:14
Wenn Du keine DVI Karte für Deinen CRT hast, kannst Du den VP20 nicht ohne weiteres nutzen. Den HD+ halt ich für etwas "underpowered" für Deinen Beamer. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 12. Nov 2006, 17:15 bearbeitet] |
AResearch
17:56
hab nur VGB und BNC zur verfügung |
Fudoh
18:08
Dann bräuchtest Du einen VP30, keinen VP20. Je nach den Quellen, die Du verwenden willst bzw. ob Du nur SD oder auch HD Geräte hast, würde ich dann aber auch über andere Scaler nachdenken. Was willst Du den ausgeben ? Wenn du zw. HD+ und VP20 überlegst, dann scheint das Budget ja noch nicht beschlossen zu sein. Grüße Tobias |
AResearch
19:05
ok die einzige hd quelle ist der humax HD1000 sonst SD welche geräte sind denn noch in der auswahl?? mfg tom |
Fudoh
19:14
Naja, wenn Du HD auf dem Barco sehen willst, dann brauchst Du so oder so einen HDCP Ripper, weil Du ja weder mit VGA/BNC keine HDCP Signal zum Beamer bekommst. Du könntest über die Kombination aus Optoma HD3000 + Ophit DVI/VGA Wandler nachdenken - kostet sowas etwas unter 2000 Euro. Bei allen anderen Beamern in der Preisklasse oder drunter (außer Lumagen, die aber weniger SD Performance bietetn) macht es eigentlich wenig Sinn den Humax über den Beamer zu schicken. Grüße Tobias |
AResearch
18:22
erstellt: 15. Nov 2006, ||
werde mir jetzt denn Philips DSR 9005 zulegen kann ich von dem aus gleich zum barco oder muss ich wieder rippn kann 1080i darstellen wie kann ich mir den unterschied zw. 1080p und 1080i vorstellen?? mfg tom |
Fudoh
18:57
Nein, Dein Barco macht auf 100% legalem Wege ohne Hardware Upgrade überhaupt kein geschütztes HD. Grüße Tobias |
AResearch
20:13
und wenn ich den ophit dazwischen schalte mfg tom |
Fudoh
20:32
dann geht's, das ist ja der Sinn des Ophit Wandlers. 1080i solltest Du einem Röhrenbeamer nach Möglichkeit nicht zuspielen. Wenn er's überhaupt macht, dann gibt das ein sehr, sehr unruhiges Bild. Nimm 720p vom HD Receiver oder z.b. 1440x960p von einem Scaler - ich weiss nicht wirklich wo der Sweetspot Deines Beamers liegt. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 15. Nov 2006, 20:34 bearbeitet] |
AResearch
17:50
erstellt: 16. Nov 2006, ||
jedoch 1080p ist ok 1080i wegen zu wenig bilder/sek nicht oder?? mfg tom |
Fudoh
18:57
1080p könnte über dem Sweetspot Deines Beamers liegen. 1080i auf einem CRT Beamer erzeugen ein sehr unruhiges Bild mit deutlichem Zeilenflimmern. Grüße Tobias |
AResearch
19:49
erstellt: 19. Nov 2006, ||
also hab noch mal über alles nach gedacht und festgestellt das der optoma derzeit nicht drin ist der HD+ ist preisleistungs mäsig kaum zu topen werde als mir RGB auf VGA gehen und damit zum HD+ brauche ich dafür auch den wandler?? mfg tom |
Fudoh
20:39
Dafür brauchst Du keinen Wandler, sobald Du aber eine HDCP Quelle an den iScan anschliesst bekommst Du per VGA kein Bild mehr. Wenn Du also z.b. einen Humax HD Receiver oder einen DVD Player per HDMI an den Scaler hängen willst, dann musst du DVI Ausgang benutzen und braucht dann folgerichtig einen Konverter von DVI auf VGA. Grüße Tobias |
Fudoh
20:52
Schau mal ob der hier angebotene Key Digital Scaler nicht was für Dich wäre. Ist vom Design her und der Technik einfach deutlich jünger als der iScan und für $699 ja praktisch geschenkt: ![]() Grüße Tobias |
AResearch
17:04
erstellt: 20. Nov 2006, ||
wes nicht sorecht der hat ja keinen VGA |
Fudoh
21:13
hat er, keine Sorge. Grüße Tobias |
vjeko
09:12
erstellt: 21. Nov 2006, ||
Hi, wie ist denn der Key Digital iSync Pro Processor so? Wie schlägt er sich im Vergelich zu den anderen Scalern in dieser Preisklasse? für den Preis ist der doch wirklich geschenkt, aber nur wenn er auch brauchbar ist ![]() |
B_D_Z
10:44
Hallo Tobias, mal kurz die Frage, ob denn dieses Gerät vergleichbar zu einem DVDO iScan HD oder HD+ wäre? Bekomme ich dort ein RGB Signal über Scart --> Componente rein? Gruss Bernd [Beitrag von B_D_Z am 21. Nov 2006, 11:11 bearbeitet] |
Fudoh
18:29
Von der Leistung ist er mit dem HD+ vergleichbar, vielleicht etwas besser, etwas neuere Anschlüsse (HDMI). Dafür wohl etwas weniger Einstellmöglichkeiten. RGBS Scartkompatibel ist er meines Wissens nach nicht. Grüße Tobias |
B_D_Z
12:04
erstellt: 22. Nov 2006, ||
Danke Tobias, d.h. ich müsste einen Topfield 5000 PVR über S-Video anschliessen. Lohnt sich das in Bezug auf die zu erwartende Ausgabebildqualität oder ist der Videoprozessor so gut, dass er auch aus einem S-Video Signal etwas gutes zaubert? Gruss Bernd |
Fudoh
18:20
Ich kenn die S-Video Qualität vom Topfield nicht. S-Video kann theoretisch sehr nahe an RGB/YUV sein, aber auch meilenweit entfernt. Hängt immer vom Gerät ab. Grüße Tobias |
AResearch
18:53
erstellt: 28. Nov 2006, ||
hallo nochmal eine frage! kan ich über BNC 1080p ausgeben der barco hat eigentlich nur BNC wenn ich z.b mit hdmi hinein gehe kan ich 1080p über BNC ausgeben??? mfg tom |
Fudoh
18:55
nein. HDMI rein = analoge Output Anschlüsse tot (unter der Voraussetzung, dass HDMI HDCP trägt, aber davon kannst Du ausgehen). Grüße Tobias |
AResearch
19:33
#25
kann das kein scaler wie kann ich 1080p auf den barco bringen |
Fudoh
19:35
#26
nein, das kann kein Scaler. Am Barco hast Du zwei Möglichkeiten - übrigens jetzt schon mehrfach oben erwähnt: entweder Du benutzt HDCP-freies HD Material (HD-DVD, BD, US Broadcasts, D-VHS) oder Du benutzt einen HDMI/DVI-VGA Konverter am Ausgang des Scalers - dann kann Dir die HD Quelle egal sein. UPDATE: Dritte Möglichkeit wäre es einen Digi-Karte für den Barco zu kaufen ![]() Allerdings kenn ich Deinen Projektor nicht gut genug, um sagen zu können, ob Dein Modell damit kompatibel ist. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 28. Nov 2006, 19:37 bearbeitet] |
AResearch
19:47
#27
ich habe ja keinen VGB nur 5xBNC bei dem modul für den barco sind drei anschlüsse einer für dvi soweit so gut aslo ich gehe mit hdmi zum scaler und dann ?? mfg tom |
Fudoh
19:49
#28
VGA und BNC ist dasselbe, nur andere Steckerform. Falls Dein Barco einen DVI Eingang hat, dann musst Du noch klären, ob der Eingang HDCP kann oder nicht. Wenn nicht, dann ist er nutzlos. Grüße Tobias |
AResearch
19:55
#29
ja ok aber ich will 1080p auf dem barco also brauche ich einen scaler und das modul oder den wandler welche anschlüsse hat das modul?? mfg tom |
Fudoh
22:39
#30
Du weisst dass wir uns hier im Kreis drehen, ja ?
weisst du denn ob Dein Beamer mit 1080p überhaupt seine beste qualität liefert ? Für einen 8" Beamer ist das schon hart am Limit und die optimale Schärfe lieft in der Regel bei einer geringeren Auflösung.
DVI. Grüße Tobias |
AResearch
18:57
#31
erstellt: 29. Nov 2006, ||
habe was dazu gefunden ![]() ich brauche ja nur dieses modul für 1080p alles darunter ist ja ok oder?? mfg tom?? |
AResearch
19:39
#32
was hälts du eigentlich von einem Spatz Q mfg |
Fudoh
00:14
#33
erstellt: 30. Nov 2006, ||
ich kann Dir nicht folgen, was Du meinst. Der HDMI-VGA Konverter hat's nicht mit der Auflösung zu tun, sondern damit, dass Dein Ausgangssignal HDCP-verschlüsselt ist.
nichts, ist ein veralteter Scaler auf PC Basis, den Du für einen BRUCHTEIL des Geldes selbst bauen kannst. Grüße Tobias |
AResearch
06:43
#34
Hallo nein ich meinte ob die verschlüsselung erst bei 1080p ist und darunter ein normales signal!! aber bei ebay wird gerade ein Q verkauft ist er besser als ein HD+ ?? mfg tom |
norbert_b
12:30
#35
Hallo Fudoh, der Link für den iSync Pro Processor/Switcher scales to 1080p ist ja super. Hast du das Teil selbst schon mal getestet? kennst du einen deutschsprachigen Händler, der das Teil auch besorgen kann. Umgerechnet kostet der Switcher etwas mehr als 500 Euro + Handlingskosten. Taugt das Teil wirklich? Ich wollte es für folgende Kette einsetzen: Input: Digitaler Satellitenreceiver via Scart (S-Video?) HDPC via DVI DVD via YUV (derzeit habe ich noch einen alten Pioneer, der via Scart auch schöne Bilder liefert, vielleicht behalte ich den ja) Output: Sony KDS-55 A 2000 SXRD (derzeit anscheinend der einzige, der einen HDPC wirklich gut darstellen kann) Was meinst denn du? Vielen Dank Norbert |
Fudoh
15:14
#36
nein, jede Auflösung ist verschlüsselt.
etwa on par, aber ohne jegliche HD Fähigkeit. Grüße Tobias |
Fudoh
15:15
#37
nein.
es besteht wohl kein großer Unterschied zu den DVDO Sachen der letzten Jahre...
RGBS geht an den KeyDigital Sachen nicht. Grüße Tobias |
AResearch
18:15
#38
hat aber einen dvi eingang ![]() Und hat ja wos mit HDCP zu tun mfg tom |
Fudoh
19:11
#39
Ist ein Ausgang, kein Eingang. Der Q verarbeitet ja gar keine HD Signale, hat also mit HDCP gleich gar nichts am Hut. Grüße Tobias |
AResearch
19:37
#40
kann er mir 576p auf 720p oder sogar auf 1080p scalieren kann man eine DVI oder HDMI karte nachrüsten??? mfg tom |
Fudoh
20:32
#41
nein, nein & nein. Grüße Tobias |
AResearch
20:34
#42
was kann er denn sonst ??? |
Fudoh
20:38
#43
Der Q nimmt analoge SD Signale an und gibt sie in der Auflösung Deiner Wahl aus. Er kann also z.b. 576i auf 1080p skalieren. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 30. Nov 2006, 20:40 bearbeitet] |
AResearch
20:45
#44
habe ich ja vorher gefragt und du hast nur nein geschrieben also kan er 1080p analog ausgeben mfg tom |
Fudoh
21:14
#45
Du hattest vorher gefragt, ob er 576p auf 1080p skalieren kann. Das kann er nicht. Grüße Tobias |
AResearch
06:06
#46
erstellt: 01. Dez 2006, ||
wie bitte habe gerade kaeinen durchblick warum kann ich i auf p aber nicht p auf p mfg tom |
AResearch
06:12
#47
und noch was wie ist das denn mit der audoi verzögerung?? oder was mache ich überhaupt mit dem audio |
Fudoh
17:19
#48
erstens weil das der Q halt nicht macht, die Eingänge der Holo3D unterstützen nur interlaced und zweitens willst Du das nicht. Das große Plus bei einem Videoprozessor bringt das Deinterlacing, die Skalierung tut ihres dazu, ist aber zweitrangig.
Audio läuft über Deinen Verstärker, der hoffentlich eine Delay Funktion besitzt. Grüße Tobias |
AResearch
17:27
#49
ok soweit so gut möchte mich mal bedanken für deine prof. hinweise!!! ![]() aber bin noch immer wissbegierig also wegen hdmi könnte ich einen switch nehmen und denn an einen ophit hängen und damit zum Q mein verstärker delay o-160ms mfg tom [Beitrag von AResearch am 01. Dez 2006, 17:28 bearbeitet] |
Fudoh
17:47
#50
nicht wirklich, das der Q keinen VGA Eingang hat. Und welche HDMI Quelle hast Du denn die 576i ausgibt ? Ich sehe auch keinen Grund es so zu machen. Dann kannst Du ja auch gleich den RGB oder YUV Ausgang am Gerät benutzen ????
Das reicht, der Delay wird so bei 40-50ms liegen. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 01. Dez 2006, 18:00 bearbeitet] |
AResearch
17:56
#51
i glaube du hast mich überzeugt werde doch bei den normalen scalern bleiben wie optoma, dvdo ,cinemateq aber bei denn teilen brauche ich wiederum den ophit unterstüt dieser überhaupt auflösungen bis1080p mfg tom |
dvdo vp20 +abt Bonyven am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 6 Beiträge |
dvdo vp20 - Xbox1 Bonyven am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 4 Beiträge |
DVDO VP20 inkl ABT102 paradog am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 24 Beiträge |
DVDO VP20 Bild ruckelt ingobb am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 7 Beiträge |
DVDO VP20 an Plasma anpassen? ingobb am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 3 Beiträge |
HTPC oder DVDO VP20 +ABT Karte. Bonyven am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 3 Beiträge |
würde ein DVDO iScan VP20 passen? seppi334 am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 7 Beiträge |
EDGE by ABT/DVDO (VP20/30 Nachfolger) Fudoh am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 1920 Beiträge |
Frage zu DVDO Scalern Blind_Guardian am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 6 Beiträge |
DVDO IScan HD+ Sporty2 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.882
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.903
