GeForce 7900 GS -> DVI-HDMI -> 32LG3000: Unscharfe Streifen
ahrenssi
#1 erstellt: 29. Sep 2008, 18:24
Hallo Leute,
ich habe den 32LG3000 wie im Titel beschrieben über DVI-HDMI an den PC angeschlossen. Bei der nativen Auflösung von 1360x768 sieht das Bild schon sehr gut aus, stellenweise ideal scharf. Es verteilen sich jedoch gleichmäßig über die Breite des Bildschirms einige Streifen, in denen die Anzeige unscharf ist, was besonders die Darstellung von Schrift beeinträchtigt.
Ich habe bereits in PowerStrip mit den Timingparametern rumgespielt, leider ohne Erfolg. Ich kenne jedoch auch nicht die korrekten Parameter, das Handbuch gibt da auch nichts her. Hat hier vielleicht jemand einen Tipp? Könnten die beschriebenen Symptome fehlerhaftes Timing/Synchronisierung als Ursache haben?
Ist die Auflösung richtig? Ich dachte eigentlich, das Gerät hätte eine native Auflösung von 1366x768, nicht 1360. 1366x768 funktioniert jedoch gar nicht richtig, und überall liest man 1360x768. Könnten diese Streifen das Resultat des Verzerrens der 1360 Pixel auf eine Breite von 1366 sein? Warum funktioniert aber dann die Auflösung 1366x786 nicht? Was hat es mit diesen 6 Pixeln auf sich?
Ist es ein Problem mit der Grafikkarte oder dem Anschluss über DVI? Könnte eine Grafikkarte mit HDMI-Ausgang die Lösung sein?
Danke für jede Hilfe,
Simon
Fudoh
#2 erstellt: 29. Sep 2008, 18:48
1360 ist eine VESA Auflösung, 1366 nicht. Je nach TV funktioniert das eine oder das andere besser. LGs machen in der Regel beides. Bei 1360 müssen links und rechts drei Pixelspalten frei bleiben. Wenn er Dir 1360 auf volle Breite zieht, dann musst Du 1366 probieren.
Tobias
ahrenssi
#3 erstellt: 29. Sep 2008, 18:54
und danke für die Antwort. So dachte ich das eigentlich auch, aber wenn ich 1366x768 Pixel einstelle, wird das Bild kleinskaliert und es bleiben oben, unten, links und rechts grooooße schwarze Ränder, während das kleinskalierte Bild unscharf ist. Ich verstehe nicht, warum er da anfängt zu skalieren... Wenn ich den Fernseher in diesem Modus auf "Just Scan" stelle (was bei 1360 leider nicht möglich ist), ändert sich nichts.
Schöne Grüße,
Simon
ahrenssi
#4 erstellt: 29. Sep 2008, 19:03
Oh, sorry, update: ich habe gerade festgestellt, dass ich im nVidia Control Panel auch das Timing beeinflussen kann.
Mit 1366x768 ists jetzt ideal scharf, ohne Streifen. Leider ist das Bild nun 6 Pixel zu breit: komme ich mit der Maus links oder rechts an den Rand, wird das Bild entsprechend nachgezogen. Seltsam... Hat dafür jemand eine Erklärung parat?
Vielen Dank schonmal,
Simon
mabunixda
#5 erstellt: 29. Sep 2008, 19:30
Das hatte ich auch ... aber du kannst das auch kleiner stellen mit der Nvidia Control
ahrenssi
#6 erstellt: 29. Sep 2008, 19:59
Hi, danke, weißt du noch, wie du das gemacht hast? Meinst du dieses "flat panel scaling"? Das konnte ich mal benutzen, im Moment ist es jedoch ausgegraut - und das wäre ja auch wieder nur Skalierung, das kann doch irgendwie nicht sein.
Wie hast du das gemacht?
Vielen Dank für die Hilfe!
Simon
RKUnited
#7 erstellt: 26. Okt 2008, 19:10
Hallo, weiß jemand wie ich das im CCC einstellen könnte? Also 1366x768? Weil ich kann dort auch nur 1360x768 einstellen?
Geforce 7600 GS -> TH42PX80 ?
t0bse am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  2 Beiträge
DVI->HDMI Streifen am LCD
bw am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  13 Beiträge
Geforce 8800 GT mit HDMI / DVI - Bildqualität ?
Jan58239 am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  8 Beiträge
Geforce 8400 gs an jvc 26" röhre
Sniper182 am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  4 Beiträge
bildproblem: PC (DVI) -> Samsung LE32R1 (HDMi)
rib am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  3 Beiträge
PC mit GeForce 9500 GS über HDMI mit Fernseher (32LG5000) verbinden
gladi2006 am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  13 Beiträge
Geforce 8800GTS auf PT-AX100E über TX-SR674E (DVI/HDMI)
theViper am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  3 Beiträge
dvi->hdmi 1080 . geht nicht ?
aKeshaKe am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  23 Beiträge
DVI zu HDMI kein Bild
ironhit am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  9 Beiträge
Kein Fullscreen bei 60 Hz?Schwarze Ränder,unscharfe Schrift
BastianKarpinski am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDachsDoedel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.953
