HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » PC mit GeForce 9500 GS über HDMI mit Fernseher (32... | |
PC mit GeForce 9500 GS über HDMI mit Fernseher (32LG5000) verbinden+A -A |
gladi2006
#1 erstellt: 22. Okt 2008, 17:40 | |
Hallo! Ich würde gerne meinen PC (Grafikkarte: Nvidia GeForce 9500 GS, mit HDMI und DVI Ausgang) mit meinem neuen 32LG5000 verbinden. Habe mir ein ca. 10Meter langes HDMI-Kabel gekauft und PC und Fernseher miteinander verbunden und siehe da: kein Signal/Bild! Habe über die Nvidia Systemsteuerung versucht den Fernseher erkennen zu lassen; tut sich aber nichts. Der Computer-Monitor ist über DVI angeschlossen, der Fernseher am HDMI-Ausgang! Würde mich über eure Hilfe sehr freuen! Grüße gladi2006 |
Die_Antwort_ist_42
#2 erstellt: 22. Okt 2008, 18:50 | |
Hi, was für ein Kabel ist denn das 10 Meter HDMI Kabel (Link bitte)? Hast Du es auch einmal mit einem kurzen HDMI Kabel getestet? Gruss Oliver |
gladi2006
#3 erstellt: 22. Okt 2008, 19:26 | |
Hallo! Habe dieses Kabel hier: http://cgi.ebay.de/H..._trksid=p3286.c0.m14 Überlege gerade, ist das Kabel nur für FullHD? |
Die_Antwort_ist_42
#4 erstellt: 22. Okt 2008, 19:34 | |
Hi, von der Beschreibung liest es sich gut und ein aktuelles HDMI Kabel kann i.d.R. alle Auflösungen und ab HDMI 1.3 auch noch einen grösseren Datendurchsatz. Nur sind bei längeren Längen (wie bei Dir die 10Meter) schon qualitative Unterschiede bei den Kabel zu merken. Doch einfach nur empfehlen "kaufe Dir ein teures HDMI Kabel" fände ich schlecht. Deshalb nochmals meine Bitte, probiere ein 2 Meter Kabel einmal aus (auch wenn Du den TV oder den PC halt einmal umstellen musst) und berichte ob es geht oder nicht. Ich selber habe zwar auch die 9800GX2 in meinem "grossen" PC drin, habe aber nur einen Monitor per VGA (wegen einem KVM Switch) angeschlossen... daher kann ich da nichts empfehlen, ausser den neuesten Treiber. Ist der aktuell? Gruss Oliver |
gladi2006
#5 erstellt: 22. Okt 2008, 19:56 | |
Ja Treiber ist aktuell, habe heute noch den neusten heruntergeladen. daran kann es also nicht liegen. mit nem kurzen kabel funktioniert es auch nicht, hab es eben probiert! noch jemand ne idee? wie kann man denn unter vista einstellen dass das signal über den hdmi ausgang der grafikkarte laufen soll? könnte es daran liegen? [Beitrag von gladi2006 am 22. Okt 2008, 19:58 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
#6 erstellt: 22. Okt 2008, 20:05 | |
Also, ich glaube es liegt an der GeForce 9500 GS und an den Einstellungen und nicht am HDMI Kabel. Bitte ändere Deinen Thread Titel nach "PC mit GeForce 9500 GS über HDMI mit Fernseher (32LG5000) verbinden" und ich lasse Deinen Thread in den HTPC Bereich verschieben. Ich glaube da wird Dir besser dazu geholfen werden können. Gruss Oliver [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 22. Okt 2008, 20:28 bearbeitet] |
gladi2006
#7 erstellt: 22. Okt 2008, 21:05 | |
Hat hier vllt. jemand ne Idee? Bin verzweifelt |
Die_Antwort_ist_42
#8 erstellt: 22. Okt 2008, 21:09 | |
Bitte ändere den Titel ab! "PC mit GeForce 9500 GS über HDMI mit Fernseher (32LG5000) verbinden" |
gladi2006
#9 erstellt: 23. Okt 2008, 16:26 | |
Hallo miteinander, hab es heute noch mit nem DVI-D zu HDMI Adapter versucht, aber wieder kein Signal/Bild! Weiß nicht mehr was ich noch versuchen soll... =( Keiner ne Idee woran es liegen kann? |
andreas_monyer
#10 erstellt: 04. Nov 2008, 17:50 | |
Hallo, ich wollte mich gleich der Problematik anschließen. Hab ebenfalls ein LG 32 LG 5000 und kann ihn über mein 10m langes DVI-HDMI Kabel nicht ansteuern...Besitze eine 8600 GTS 256 MB. Das Kabel ist bei mir allerdings etwas teuerer gewesen. ~20 Euro doppelt geschirmt und vergoldet. |
PranKe01
#11 erstellt: 07. Nov 2008, 17:23 | |
Das ist ja lustig - ich hab das gleiche Problem :-/ Habe den 32LG5000 gestern bekommen und habe ihn an meine Radeon X800 GTO per DVI-HDMI Kabel angeschlossen und es kommt kein Signal... Der ATI Treiber erkennt auch keinen Monitor am DVI Ausgang <.< Habt ihr es schon lösen können? Ich war heute beim Saturn und die haben mir geraten ein Firmware-Update zu machen (allerdings habe ich keine Firmware-Updates gefunden) oder vlt. ein anderes Kabel zu benutzen... Vlt. kann sich ja ein User melden, bei dem es funktioniert! Evtl. ist es ein Problem der Fernseher-Serie?! Habe gestern noch an den Support geschrieben, allerdings können die mir auch nicht helfen und wollen, dass ich anrufe (habe aber nur ein Handy <.<)... Mal ne andere Frage - hattet ihr auch so ein scheiss Bild beim Auslieferungszustand? Sah bei mir total Comic-mäßig aus oO Was habt ihr so für Einstellungen, um das Bild besser zu machen? Gruß! |
PranKe01
#12 erstellt: 07. Nov 2008, 20:20 | |
LG Support: "Bitte stellen Sie sicher, dass die DVI - HDMI Verbindung am HDMI1 Anschluss Ihres LG 32LG5000 angeschlossen ist. Des Weiteren stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Grafikkarte eine HDMI konforme Aufloesung unterstuetzt zb. 1280 x 720p oder 1920 x 1080p, andere nicht HDMI konforme Aufloesungen werden nicht unterstuetzt. Bitte stellen Sie eine max. Bildwiederholfrequenz von 60Hz an Ihrer Grafikkarte ein." Klappt aber irgendwie trotzdem nicht... Habe bei den Einstellungen 2 Monitore - beim primären (mein tft) habe ich dann 1280x720 eingestellt - aber beim zweiten konnte ich nur 800x600 einstellen oO Liegt es vlt. an der Grafikkarte? |
PranKe01
#13 erstellt: 08. Nov 2008, 20:21 | |
So... Ich habe mir heute eine gForce 8600GTS gekauft, weil die einen HDMI Ausgang hat. Ging trotzdem nicht <.< Dann habe ich mit meinen TFT eine Auflösung von 1280x720 bei 60Hz eingestellt, das DVI Kabel vom TFT abgezogen und das DVI->HDMI Kabel rein gesteckt und ich hatte Bild auf dem Fernseher =) Dann habe ich meinen TFT mittels VGA Kabel angeschlossen und schwups, war das Bild vom Fernseher wieder auf dem TFT und das Fersehbild weg -_- Ich müsste jetzt also immer mit dem TFT die Einstellungen vornehmen und das Kabel wechseln, um auf dem Fernseher das Bild zu sehen (TFT Bild wäre weg). Das ist natürlich immernoch super nervig, weil man ständig die Auflösung umswitchen müsste und die Kabel jedes mal umtauschen müsste - hat da jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Kleiner Hinweis noch: Wenn auf dem Fernseher ein Bild ist, wird der Fernseher von der GraKa erkannt, stecke ich dann das VGA Kabel rein, passier nichts. Schließe ich dann die Einstellungen, geht das Bild vom Fernseher auf den TFT und es wird nur noch der TFT erkannt! |
Geforce 7600 GS -> TH42PX80 ? t0bse am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 2 Beiträge |
Fernseher mit PC verbinden Capitan0 am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 2 Beiträge |
GeForce 7900 GS -> DVI-HDMI -> 32LG3000: Unscharfe Streifen ahrenssi am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 7 Beiträge |
PC mit Fernseher verbinden ersetzt DVD Player? schmju5n am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 21 Beiträge |
Rechner über PC verbinden (DVI --> HDMI), nur wie? help pls A_Alkhanchi am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 10 Beiträge |
Geforce 8400 gs an jvc 26" röhre Sniper182 am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 4 Beiträge |
PC aufrüsten mit NVidia 8400 GS eddman am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 4 Beiträge |
HIS HD 4350 über HDMI mit Fernseher verbinden snore am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 4 Beiträge |
DVI (PC) mit HDMI (Sanyo Z4) verbinden phil34 am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 4 Beiträge |
LCD Fernseher an Pc anschließen Idefix1234 am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedtmanthey
- Gesamtzahl an Themen1.554.692
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.800
