HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Iscan HD zu HD+ Upgrade | |
Iscan HD zu HD+ Upgrade+A -A |
DUSAG0211
21:44
erstellt: 21. Aug 2006, |
Moin, sowas gab es mal, oder? Bei Ebay wurden letztens ein paar "HD" verkauft die aber beim drücken der Info Taste HD+ anzeigen. Also müsste alles okay sein damit, oder? (auch wenn vorne noch hd draufsteht) |
Fudoh
21:57
Ja, sind ok. Grüße Tobias |
DUSAG0211
22:16
cool hab auch gerade noch die update boards gefunden im netz |
kiesshauer
15:19
erstellt: 06. Sep 2006, |
ich habe solch einen Werksumbau, ist alles OK. |
DUSAG0211
15:21
Merci.. hab auch schon getestet und funktionierte soweit auch bzw. zeigte die richtigen Firmware Versionen etc. an Allerdings hab ich das mit dem Anschluss an den Toshiba LCD noch nicht so wirklich hinbekommen (sah genauso aus wie ohne via VGA) |
kiesshauer
15:30
akzeptiert dein TV über VGA die native Auflösung bei 50Hz? |
DUSAG0211
15:57
Ist ein 32 WL 66 Z, ich habe (weil nicht mein eigener) noch nicht in irgendwelche Anleitungen, Spec Sheets geschaut und bis jetzt nur einmal ausprobiert. Hab beim iscan die native Auflösung eingestellt. Bin mir nur nicht sicher im Moment welche Wiederholrate ich probiert habe |
kiesshauer
16:04
hat das Bild denn geruckelt? Ich frage deshalb weil ich selber über VGA bei 60Hz Ruckeln habe das stärker zu sein scheint als bei den meisten. Und ich bin nun auf der Suche nach der Sache die ich womöglich falsch eingestellt habe. |
DUSAG0211
16:13
Ein ruckeln habe ich nicht feststellen können. Das Bild lief eigentlich genauso wie ohne iscan. war aufgrund der anderen farb etc einstellungen natürlich etwas anders. der ton kam selbstverständlich auch etwas früher weil ich nicht durchgeschleift hatte. Allerdings habe ich festgestellt, dass ich beim Anschluss die Auflösung beliebig verändern konnte, und der Toshiba hat das Bild einfach angepasst und alles angezeigt(hatte so ein Gittertestbild ausprobiert) |
kiesshauer
16:18
es war wirklich nur über VGA angeschlossen und ohne Ruckler? Hast du an den Werkseinstellungen was verändert gehabt? Standardmäßig steht alles auf 60Hz. |
DUSAG0211
16:38
Nein habe ich nicht ich meine aber mal 50Hz ausprobiert zu haben und es ging nicht. |
kiesshauer
16:46
das wäre gut. Denn dann hast du auf jeden Fall 60Hz dran gehabt und es hat nicht geruckelt. Zumindestens nicht so offensichtlich wie bei mir. Dann muss also bei mir was verkehrt sein. was hattest du denn an welchem Eingang am HD+ angeschlossen. Ich meine welche Bilquelle. Mit was für einem Kabel. Er hatte sofort ohne das du am HD was einstellen musstest am TV über VGA ein Bild gezeigt? Das ging bei mir auch nicht... komisch. |
DUSAG0211
16:55
Ich habe eine Dbox mit Neutrino via Yuv angeschlossen (SCART Adapter an der Box auf YUV)- YUV Kabel in den HD+ Wenn ich mich nicht täusche hatte ich vorher schon einmal einen normalen lcd per dvi angeschlossen und 1280x1024 eingestellt und nach Anshluss des Fernsehers via VGA wurde auch direkt was angezeigt (ist schon was länger her, kann mich schlecht erinnern) habe dann nur die 1366x768 ausgewählt und es funktionierte auch. konnte die dann auch über die "User" Einstellung noch ein verändern und es wurde immer ein bild angezeigt. |
kiesshauer
17:06
Hmmm, dann muss bei mir noch irgendwas falsch sein. Was mich etwas stutzig macht ist das es bei dir ohne Änderung der Einstellungen schon ging. Bild und so kommt ja alles bei mir aber es ruckelt eben sehr stark. na ja, dann erstmal vielen Dank für deine Antworten. ![]() |
Fudoh
17:50
Die Frage ist halt auch welche Ausgabefrequenz Du eingestellt hast, 59.94Hz können sich gänzlich anders verhalten wie 60.10Hz - da musst einfach ein wenig ausprobieren. Grüße Tobias |
kiesshauer
09:55
erstellt: 07. Sep 2006, |
ja, ich denke ich muss da nochmal etwas Zeit investieren. Wobei ich auch schon mit dem Anschluss über DVI sehr zufrieden bin, gerade was DVD´s angeht. Und genau dafür wurde er hauptsächlich gekauft. Aber das Bild über VGA ist noch besser, ruckelt halt nur sehr stark. Werde mich also bei Gelegenheit nochmal dran setzen. Ich hoffe nur das es kein Defekt ist... ![]() |
DUSAG0211
10:30
DVD muss ich auch noch abchecken. :-) Ich glaube meine Wiederholrate ist bei 59,94 gelocked um deine Frage aus dem anderen Thread zu beantworten |
kiesshauer
10:33
es gibt ja zwei, man kann einstellen was er mit 50Hz Ausgangsmaterial machen soll und was mit 60Hz ausgangsmaterial. @Fudoh muss ich eigentlich für diese Pulldown Sache irgendwas einstellen oder macht er das automatisch jenachdem welche Hz-Zahl ich einstelle? |
iScan HD+ meierandi82 am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 2 Beiträge |
DVDO IScan HD+ Sporty2 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 3 Beiträge |
iscan HD+ Einstellungen momald am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 3 Beiträge |
Iscan HD+ am LG42LB1R HeinzPSX am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 24 Beiträge |
ISCAN HD zu HD+ Upgraden, geht das? toplex am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 10 Beiträge |
ISCAN HD Frage 27udi12 am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 6 Beiträge |
Problmen mit Iscan HD+ HeinzPSX am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 6 Beiträge |
iscan HD plus meierandi82 am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 71 Beiträge |
Panel für iScan HD+ elvis74 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 3 Beiträge |
DVDO iScan HD+ zu Pio 4280xa passend? JSP9731 am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.947
