HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Mein neuer PC und die ersten kleinen Probleme | |
Mein neuer PC und die ersten kleinen Probleme+A -A |
oesimarkus
#1 erstellt: 13. Okt 2008, 14:17 | |
Hi, ich hab folgenden Rechner zusammengeschraubt: Intel E5200 G45 + X4500HD Chipsatz 2 Gbyte Ram DTVFire S2 Nun stelle ich bei Laufschriften unter DVBviewer folgendes fest, dass die ein wenig ruckeln. Wie kann man das beheben? Sowohl tritt dieses unter ZDF als auch unter N-24 auf. Ich habe als Decoder: Habe den Video Renderer Overlay Mixer MPEG2 Decoder den Cyberlink 8 Das ganze ist mittels HDMI Kabel an ein HD - Ready Pana Plasma angeschlossen. Bis jetzt hab ich noch kein ReClock und FFDSHOW installiert. Nochwas: Das PC Bild ist zu groß, um als PC Bildschirm genutzt zu werden. Die Breite stimmt, aber das Bild ist höher als der Plasma hoch ist. Auflösung ist 720p und Auflösung liegt bei 1280 x 720. |
noisestadt
#2 erstellt: 13. Okt 2008, 19:59 | |
Lies dich am besten mal in ffdshow ein. Eine gute Einführung gibt es hier Zum Deinterlacen von DVB-S Streams (nur SD Sender, kein HD), verwende ich ffdshow als Dekoder mit Yadif als Avisynth plug-in. Laufschriften sehen damit recht passabel aus. In den Optionen zu Avisynth in ffdshow sieht das dann in etwa so aus:
oesimarkus
#3 erstellt: 14. Okt 2008, 09:14 | |
Danke, ich hab nun mit FFDSHOW hinbekommen. Ich bin nun nach Anleitung aus der CT und http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=719041 vorgegangen. Nun will ich auch Avisynth.exe laut Anleitung einbinden. Aber beim Abspielen meldet er mir den Fehler, dass er nicht mit LimitedSharpenFaster mit der Version von Avisynth 2.5.7 klar kommt und 2.6 hierfür benötigt. Die gibt es aber nicht. Hat einer von Euch ein anderes LimitedSharpenFaster Plugin als das was, im avsforum vorhanden ist. Oder wo liegt das Problem? Ich glaub, dass ich alle Plugins nicht installiert habe. Aber nun zur Hauptfrage Des weiteren habe ich gelesen, dass ich die Deinterlacer aus FFDSHOW nicht verwenden soll, aber ich habe sonst keinen. Wie stellt ich denn beim Intel X4500HD Grafikchipsatz die passenden Deinterlacer ein? vielen dank für Hilfe [Beitrag von oesimarkus am 14. Okt 2008, 09:25 bearbeitet] |
Solitaris
#4 erstellt: 14. Okt 2008, 09:27 | |
oesimarkus
#5 erstellt: 14. Okt 2008, 09:58 | |
danke, werd das heute Abend mal testen... Jetzt noch das Problem mitm Deinterlacing: Warum soll ich den von ffdshow nicht nehmen und wo stell ich den denn bei Intel ein? |
noisestadt
#6 erstellt: 14. Okt 2008, 14:23 | |
Hast Du mal den Yadif Deinterlacer probiert? Für Live TV würde ich sonst keine weiteren Avisynth Filter einbauen, das beißt sich meistens nur. Hardwaredeinterlacing und ffdshow gleichzeitig funktioniert leider nicht. |
noisestadt
#7 erstellt: 14. Okt 2008, 14:41 | |
Choco
#8 erstellt: 14. Okt 2008, 14:55 | |
Gibt die Graka denn auch 50 Hz Frequenz aus? Nicht das sie auf 60 Hz läuft. |
oesimarkus
#9 erstellt: 14. Okt 2008, 15:12 | |
@noisestadt: Vielen dank für die Werte, ich habe den Avisynth noch gar nicht richtig benutzt. Nun habe ich, da ich keine andere Möglichkeit habe, einen FFDSHOW Deinterlacer genommen. Also wenn ich Dich jetzt richtig verstanden habe, kann ich auch mit Avisynth Deinterlacer verwenden? [Beitrag von oesimarkus am 14. Okt 2008, 15:17 bearbeitet] |
noisestadt
#10 erstellt: 15. Okt 2008, 10:27 | |
Exakt Das Yadif ("yet another deinterlacing filter") plugin findest Du mit google. Einfach ins Avisynth plug-in Verzeichnis oder einen anderen Ort kopieren und in den Avisynth Optionen bei ffdshow einbinden, siehe Screenshot. |
oesimarkus
#11 erstellt: 16. Okt 2008, 13:38 | |
hat auch gut geklappt, bis ich gestern Fussi geschaut habe, habe ich folgendes festgestellt: Die Waliser Spieler in Ihren roten Trikots sahen unscharf aus. Im Gegensatz die Deutschen waren klar und deutlich. Hab nur ich das Problem gehabt? Ich habe als Dekoder den CyberLink verwendet und da das Deinterlacing auf Weave gestellt. Als Postprozessor hab ich dann ffdshow mit YADIF als Deinterlacer benutzt. |
noisestadt
#12 erstellt: 16. Okt 2008, 13:47 | |
Du musst jegliche Hardwarebeschleunigung, darunter fällt auch das Deinterlacing, im mpeg Dekoder abstellen, sonst greift ffdshow nicht. Kannst auch ffdhow selbst als mpeg Dekoder einstellen. Ob ffdshow ordnungsgemäß funktioniert, siehst Du entweder am Symbol in der Taskleiste oder am ffdshow OSD, welches sich in den Optionen aktivieren lässt. |
oesimarkus
#13 erstellt: 16. Okt 2008, 13:51 | |
Also ffdshow funktioniert. Das erkenne ich daran, dass der Powerdvd eine schlechtere Bildqualität hat, wenn ich den Postprozessor abschalte. Daran kann das meiner Meinung nach nicht liegen. |
Neuer HTPC eine Menge Probleme DiePike am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 5 Beiträge |
neuer pc muss ran :) mt1307 am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 2 Beiträge |
Neuer Pc bis 600? zokker800 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 9 Beiträge |
Neuer Multi-Media-PC easy-e am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 26 Beiträge |
brauche Hilfe zu ersten Wohnzimmer PC (HTPC) dagoberto am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 6 Beiträge |
Neuer HTPC - Schwerpunkt Audio renewutz am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 19 Beiträge |
Neuer HTPC für HD & ffdshow tilman24 am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 16 Beiträge |
reicht mein pc aus? easy-e am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 10 Beiträge |
Mein neuer HTPC und ein par fragen dazu. maxl82 am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 11 Beiträge |
Probleme mit Monitorerkennung wetter-frosch am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBrot_
- Gesamtzahl an Themen1.554.691
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.629
