Vista nur Stereo Auswahl möglich mit HDMI Anschluss (790GX)
DUSAG0211
#1 erstellt: 23. Okt 2008, 08:20
hat jemand ein ähnliches Problem? Wenn ich Sound anklick in der Vista Systemsteuerung kann ich unter der Konfiguration für den HDMI Ausgang immer nur Stereo einstellen (keine andere Auswahlmöglichkeit)
Hab es mittlerweile hinbekommen dass die Testtöne gespielt werden und es funktionieren bei den Testtönen auch alle anderen Lautsprecher (Receiver klickt auch einmal bei Umstellung auf Dolby Digital/DTS) aber im Mediacenter bekomme ich auch mit Blurays nur Stereo hin...
Any ideas?
pegasusmc
#2 erstellt: 23. Okt 2008, 08:25
Was für ein Board?
DUSAG0211
#3 erstellt: 23. Okt 2008, 09:08
DFI Lanparty jr 790GX Board
Habe bereits einige Treiber installiert von Realtek, wodurch sich auch der Funktionsumfang etwas erweitert hat und wodurch dann auch die Testtöne funktioniert haben.
Nur das mit der Lautsprecherauswahl scheint nicht zu beheben zu sein.
pegasusmc
#4 erstellt: 23. Okt 2008, 09:27
Schau mal in die Playersoftware
und ins Realtek Steuerungscenter
ob Du dort noch etwas einstellen kannst.
DUSAG0211
#5 erstellt: 23. Okt 2008, 09:31
In der Realtek Software habe ich es jetzt soweit, dass ich HDMI angezeigt bekomme neben dem SPDIF Ausgang. Dort ist aber auch nur Stereo möglich.
Playersoftware (Arcsoft Total Media) ist auf 5.1 eingestellt, gibt aber nur Stereo aus. Media Center ist auch auf 5.1 eingestellt.
pegasusmc
#6 erstellt: 23. Okt 2008, 09:33
Wenn die Playersoftware nur Stereo ausgibt können die nachfolgenden Programme kein 5.1 daraus machen.
rotanat
#7 erstellt: 23. Okt 2008, 09:36
Neuester HDMI-Audio Treiber (2.03 oder so)?
Was für ein Receiver ist angeschlossen? Die ATI-Karten sind da extrem zickig, geben manchmal nur Stereo aus und oftmals gar keinen Ton.
spunky1a
#8 erstellt: 23. Okt 2008, 09:38
hab das gleiche problem, scheint "normal" zu sein, das man nur stereo auswählen kann.
@pegasusmc: welches board hast du denn und wie sehen deine einstellungen aus? mußtes du extra treiber installieren?
edit: gleich mal testen... http://www.rechner-support.com/file-download-1172.html
na toll, jetzt sind die realtek-einstellungen in der systemsteuerug verschwunden...
[Beitrag von spunky1a am 23. Okt 2008, 10:28 bearbeitet]
pegasusmc
#9 erstellt: 23. Okt 2008, 09:40
Bei deiner Arcsoftware steht:
Audio - Choose for audio output using a 2, 4, 6, 7, or 8 speaker setup. You can also choose
for S/PDIF output.
Kann das Programm überhaupt Ton über HDMI ausgeben ?
DUSAG0211
#10 erstellt: 23. Okt 2008, 09:57
Ich habe installiert:
Realtek Treiber 2.07
Realtek HDMI Audio Device 2.03
Arcsoft ist automatisch eingebunden in das Vista Media Center und gibt zumindest auch stereo aus über hdmi
pegasusmc
#11 erstellt: 23. Okt 2008, 10:08
Welche Version von Arcsoft hast Du ?
TotalMedia Theatre gibt über HDMI den 5.1 Ton aus.
TotalMedia 3.5 scheint nur über SPDIF den 5.1 Ton auszugeben.
[Beitrag von pegasusmc am 23. Okt 2008, 10:12 bearbeitet]
DUSAG0211
#12 erstellt: 23. Okt 2008, 11:44
ich glaube theatre.. KAnn auch Bluray und HD DVD spielen...
schaue aber nacher mal nach ob es daran liegen kann. Danke für den Tipp.
Habe auch noch ein paar 5.1 mkvs zuhause zum testen, bzw mit DVDs könnte ich es auch mal probieren, die laufen ja nativ über das media center
DUSAG0211
#13 erstellt: 23. Okt 2008, 17:15
so... wenn der onkyo auf stereo steht,kommt trotzdem beimdts test ton nacheinander aus allen lautsprechern etwas raus....
der receiver schaltet korrekt um
habe die treiber auch nochmal neu installiert...
trotzdem bleibt die lautsprecher auswahl bei stereo was im totalmedia theatre nicht funktioniert...
DUSAG0211
#14 erstellt: 24. Okt 2008, 08:47
Sorry, wenn das jetzt ein Triple Post wird
Vielleicht hilft euch noch dieser Link weiter:
Link AVSFORUM
Hier wird beschrieben, wie man mit Driversweeer etc alle Treiber löscht und dann nur das HDMI Audio Device aufspielt. Angeblich soll es dann funktionieren. (Hab diese Beschreibung auf etwa Seite 30 entdeckt)
Generell wird dort aber auch über das ähnliche Problem diskutiert
Habs gestern nochmal gecheckt (noch nicht der o.g. Methode)
DTS und Dolby spielen korrekt auf allen LAutsprechern im Soundtest und der Receiver zeigt es auch korrekt an.
Kann aber in den Soundoptionen weiterhin nur Stereo wählen
DUSAG0211
#15 erstellt: 25. Okt 2008, 08:34
hat nicht funktioniert...
könnte es an einer falschübertragung der EDID Informationen liegen?
Fidelity_Castro
#16 erstellt: 25. Okt 2008, 11:54
Mehrkanal LPCM über HDMI wird bei den AMD Boards noch garnicht supportet, ist also Zeitverschwendung da jetzt weiter nach ner Lösung zu suchen.
DUSAG0211
#17 erstellt: 25. Okt 2008, 12:39
dann ist natürlich interessant, dass es bei einigen im avsforum zu funktionieren scheint...
Fidelity_Castro
#18 erstellt: 25. Okt 2008, 14:34
In dem Link den du gepostet hast gehts doch um die hd 4850 oder nich ? Hier ist aber die Rede vom 790 gx chip
Verlink doch mal den Post aus dem AVS Forum wo bewiesen wird dass es mit dem GX Chipsatz geht
DUSAG0211
#19 erstellt: 27. Okt 2008, 08:39
Es geht mir ja nicht primär darum, ob LPCM geht, ich würde noch nichtmal bezweifeln dass es nicht geht.
Aber in dem Thread geht es später auch darum, dass in der Vista Soundkonfiguration nur Stereo auswählbar ist, was mich irgendwie verwirrt.
Allerdings habe ich beim erneuten einspielen von Vista jetzt festgestellt, dass die Ausgabe von Dloby und DTS automatisch aktiviert wird sofern man in der Arcsoft Software "Sp/DIF" wählt und man ffdshow auch entsprechend einstellt.
Das mit der Stereoauswahl bleibt zwar, ist aber noch zu verschmerzen solange es bei FIlmen odentlich funktioniert.
GeForce 8300 oder AMD 790GX oder doch Intel®G45
JaxD am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  3 Beiträge
Nur Stereo über Onboard HDMI
SanMarco am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  11 Beiträge
Bildfehler bei Vista und Plasma (DVI->HDMI)
shiggy am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  2 Beiträge
CATALYST 9.1 und HDMI
mambo51 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  5 Beiträge
Probleme mit Vista Mediacenter
dagobert_90210 am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  11 Beiträge
Reelbox Vista !
Vau-Zwo am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  8 Beiträge
HDMI-Anschluss, analoger Audio-Ausgang tot
2jost am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  3 Beiträge
ATI 4830 kein Multichannel VISTA :(
larsnx am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  3 Beiträge
SPDIF bei Geforce 8200 unter Vista aktivieren
dharkkum am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  7 Beiträge
HDTV unter Vista MCE?
Churchy am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  8 Beiträge
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedSpeed_King
  • Gesamtzahl an Themen1.557.356
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.552
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
