HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Wohnzimmer PC | |
Wohnzimmer PC+A -A |
BlackVirus
#1 erstellt: 05. Nov 2008, 20:38 | |
Hey Leute, ich habe mir einen Wohnzimmer PC gebaut um TV Filme auf zu nehmen und zu gucken. Jetzt habe ich mir eine Hauppauge HVR 4000 gehohlt da diese Karte einen Hardware Encoder hat, aber das Fernsehbild ist ziemlich beschissen. Da ist das normale Analge Kabel Signal was ich normalerweise über meinen Fernseher gucke wesentlich besser. Das Bild wir auch nicht besser wenn man aufnimmt, was ich ja eigentlich wollte. Bei der Hauppauge Hotline wurde mir die HVR 1300 für diese Zwecke empfohlen, nur mein Problem ist das die HVR 1300 auch einen Hardware Encoder hat. Was soll ich eurer Meinung nach tun? greetZ |
DUSAG0211
#2 erstellt: 06. Nov 2008, 11:09 | |
Du benutzt die Karte auch nur mit dem analogen Kabel?! Was genau stört dich denn beim Bild? Über welchen Fernseher schaust du? Wenn der PC angeschlossen ist, welche Auflösung hast du eingestellt? Welches Programm verwendest du zum gucken? Welcher MPEG2 Codec kommt zum Einsatz? Wenn es wirklich nur analoges Kabel ist, was du guckst, dann wirst du sicherlich keinen Schwan aus dem hässlichen entlein zaubern können, wenn du einfach nur eine Karte in den PC steckst. |
BlackVirus
#3 erstellt: 06. Nov 2008, 11:17 | |
Hey, also mich stört an dem Bild das es aussieht wie als wäre ein schleier drüber gelegt. Das Bild scheint Nebelig zu sein. Habe einen LCD Fernseher von LG dran, habe das Bild aber auch auf meinem Eizo TFT kontrolliert, da ist es genau so schlecht. Was mich wundert ist, das wir seit Jahren im Wohnzimmer, zuerst nur über den Videorecorder und über den Fernseher danach gesehen haben, das heisst also Analoges Kabelsignal rein und gut, und da war und ist das Bild wesentlich besser. Zum gucken über en HTPC benutze ich das von Hauppauge mitgelieferte PowerCinema, gibt für die Karte leider kein WinTV mehr. Habe es auch schon unter Linux versucht, aber ist mir mit der gennanten Karte komplett von abgeraten worden, weil es dafür gar keine geeigneten Treiber gibt. greetZ |
Schoko_18
#4 erstellt: 06. Nov 2008, 11:21 | |
du könntest mal eine andere software probieren - dvbviewer zum beispiel. wenn die probleme dann noch immer da sind, würde ich die karte zurück geben und mir eine andere holen... |
DUSAG0211
#5 erstellt: 06. Nov 2008, 11:34 | |
also ich würde bei der nebel beschreibung eher auf eine falsche gamma einstellung tippen. Schonmal an den Farben gebastelt in den Windows Bildeinstellungen? Gamma sollte bei 2.2 liegen, aber eventuell probierst du mal einen anderen Wert. Möglicherweise sind die Einstellungen im Fernseher auch andere für den HDMI Anschluss als wenn du einfach nur das analoge kabel/Scart da reinlegst. |
SanDaniel
#6 erstellt: 06. Nov 2008, 12:05 | |
Das dein Bild nicht richtig scharf ausschaut kann viele Gruende haben. 1. Empfang, d.h. das Bild sollte natuerlich nicht schlechter sein, als am normalen TV 2. Software Decoder (z.B. hatte ich bei bestimmten Cyberlink Decoder auch unscharfes Sat Bild, andere lieferten gestochen scharfes Bild) (Cyberlink, Nvidia, Sonic, ...) 3. Abpsiel Software (sicherlich ist die mitgelieferte von Hauppauge die schlechtere Wahl) (DVBViewer, MCE, TVCentral, Bonavista, ....) 4. Treiber der Graka 5. Einstellungen der Graka und am TV 6. ... Welche Empfangsart benutzt du denn bei der HVR 4000? Analog, DVB-T oder DVB-S ? Es gibt viele Kombinationen. Nich alle liefern das perfekte Bild. Allerdings solltest du keinen grossen Wunder erwarten, wie Sternenfeuer schon sagt, das Bild ist nur so gut, wie das Signals es bereit stellt. [Beitrag von SanDaniel am 06. Nov 2008, 12:22 bearbeitet] |
BlackVirus
#7 erstellt: 06. Nov 2008, 16:35 | |
Hallo, benutze die Karte mit Analogem Kabel Signal. Das mit der Gamma einstellung und so habe ich schon probiert, daran konnte es aber auch nicht liegen, da ich beim normalen Windows Desktop ein wirklich gutes Bild habe in der Auflösung 1360x 786 oder so(nicht genau sicher, müsste ich nach gucken gehen) Die HVR 4000 hat einen Software Encoder, dafür habe ich mir extra diese Karte gekauft. Also werde ich mal eine andere Software ausprobieren. Ist DVBViewer die beste? greetZ P.S: Vielen dank schonmal für eure Hilfe, bin euch ratlos gewesen :-) |
DUSAG0211
#8 erstellt: 06. Nov 2008, 16:47 | |
Ist die Frage ob DVB Viewer mit analogem TV funktioniert. Wenn das Ding enen Software encoder hat, dann könnte man idealerweise auch irgendwo Einstellungen vornehmen dafür... Kannst du das Fernsehbild auch in einem Fenster laufen lassen? Vermute das Bild ist dann nur dort schlecht? Dann könnte es trotzdem an irgendwelchen Video Overlay Einstellungen der Grafikkarte liegen |
BlackVirus
#9 erstellt: 06. Nov 2008, 16:49 | |
Also wenn ich dies PowerCinema laufen habe was bei der Karte dabei ist udn dann auf TV gehe habe ich unten eine kleine Vorschau, bzw ein PIP, da ist die Quali des TV Bildes gut. greetZ |
SanDaniel
#10 erstellt: 06. Nov 2008, 16:56 | |
Wechsel die Software und den Decoder und es wird super funktionieren. Alternativ kannst du auch in den Einstellungen der Graka und Cyberlink rumfummeln. Vielleicht tuts ein simples Haekchen irgendwo und alles ist i.O. |
BlackVirus
#11 erstellt: 06. Nov 2008, 17:31 | |
Also DVB Viewer kann nur Digitale Signale verarbeiten |
SanDaniel
#12 erstellt: 06. Nov 2008, 17:37 | |
Probiere doch einfach mal die Software von Sceneo. Absolut TV (Version fuer XP) http://sceneo.buhl.de/Sceneo___Produkt_Seite_AbsolutTV.BuhlData Vista Tv (Version fuer Vista) http://sceneo.buhl.de/Sceneo___Produkt_Seite_VistaTV.BuhlData Gibts ne 30Tage Testversion. |
BlackVirus
#13 erstellt: 06. Nov 2008, 23:03 | |
Super, das probiere ich sofort morgen mal aus. greetZ |
Hauppauge hvr 4000 Raven6299 am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 5 Beiträge |
Hauppauge WinTV-HVR-4000 Erfahrungen. joe44 am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 12 Beiträge |
HVR-4000 Problem GeorgM am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 2 Beiträge |
HVR 4000 gehts auch günstiger? Flowyn33 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 6 Beiträge |
XP MCE -> HVR 4000 -> SAT (Karte wird nicht erkannt) Raven6299 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 4 Beiträge |
Ressourcenkonflikt HVR 4000 und ATI 1950GT Tweety_q3tc am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 3 Beiträge |
Hauppauge DVB-S Pro 4000I PCI Bruchi am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 3 Beiträge |
Welche DVB-T Karte? Hauppauge oder Terratec? Pinhead am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 8 Beiträge |
Empfehlung analog und digtal TV Karte epsigon am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 2 Beiträge |
TV Aufnahmen am PC tomas7 am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.757
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.648
