HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Bau eines HTPC - Schritt für Schritt | |
Bau eines HTPC - Schritt für Schritt+A -A |
THX_Cinema
#201 erstellt: 13. Jan 2006, 16:15 | |
also die aussage je mehr desto lauter ist aber so nicht korrekt 3 lüfter mit 20 db ist immernoch leiser als 1 mit 30 db
irchel
#202 erstellt: 13. Jan 2006, 16:27 | |
natürlich. |
The_Gunner
#203 erstellt: 13. Jan 2006, 18:44 | |
Also vorne würde ein 80mm reinpassen, hinten zwei 80mm und dann halt noch ein 92mm vor die Festplatte. Es gibt jetzt also folgende Varianten: 1. Ein 80mm Lüfter an der Rückseite 2. zwei 80mm Lüfter an der Rückseite 3. Ein 80mm Lüfter an der Rückseite und ein 80mm Lüfter vorne 4. Ein 80mm an der Rückseite, ein 80mm vorne und ein 92mm vor der Festplatte. 5. Ein 80mm an der Rückseite und ein 92mm vor der Festplatte. Welches ist die beste Variante? Ich möchte einfach genug Kühlung haben (aber auch nicht unnötige). |
xhighenderx
#204 erstellt: 13. Jan 2006, 18:48 | |
mit zwei 80er bist du am flexibelsten. Tendenz Variante 3. mit 80er vor die Festplatte. |
THX_Cinema
#205 erstellt: 13. Jan 2006, 19:44 | |
also ich würde einen vorne und einen hinten da schon zwei 80 dabei sind würde ich es mit dennen probieren |
The_Gunner
#206 erstellt: 13. Jan 2006, 20:39 | |
Aha, beim Gehäuse sind schon zwei Lüfter dabei? Sind denn die leise? Und würdet ihr mir empfehlen die Lüfter immer bei gleich bleibender Drehzahl zu betreiben oder sie temperaturabhängig mit Software zu regeln? |
THX_Cinema
#207 erstellt: 13. Jan 2006, 20:41 | |
laut hersteller 2500 U/min, 21dBA die würde ich so laufen lassen bei 4 lüftern würde ich dann aber ne steuerung einbauen [Beitrag von THX_Cinema am 13. Jan 2006, 20:47 bearbeitet] |
The_Gunner
#208 erstellt: 13. Jan 2006, 22:35 | |
Also keien Softwaresteuerung bzw. Bios Steuerung? |
andisharp
#209 erstellt: 13. Jan 2006, 22:40 | |
Nein, unnötig, unzuverlässig, nervig. Die Lüfter würde ich persönlich nicht mit mehr als 1400 U/min laufen lassen. Lüfter mit höheren Drehzahlen sind eigentlich immer zu hören und seien sie noch so leise. Das reicht vollkommen, glaub mir. Ich betreibe damit sogar einen P4 mit 3 GHz, der wird erheblich heißer, als dein Athlon. |
The_Gunner
#210 erstellt: 16. Jan 2006, 00:26 | |
Hallo, Es hat bei meinem Gehäuse jetzt eine unerwartete Wandlung gegeben. Ich bin nun doch zum Entschluss gekommen, dass das Gehäuse überhaupt nicht schön aussehen muss. Es muss also nicht so ein edles Gehäuse von Silverstone sein. Zudem ist mir das LC16M viel zu teuer (Rabatt ist weg). 1. Ich suche nun ein Desktop (HTPC) Gehäuse, welches folgende Eigenschaften besitzt: - ATX Gehäuse - eine gute Luftführung - mind. 2 USB Anschlüsse - mind. 2 3.5" und 5.25" Schächte - mind. einen 120mm Gehäuselüfter aufnehmen können - schwarz Das Gehäuse muss aber überhaupt nicht schön aussehen, es kann ein ein normaler Klotz sein. Es muss also nicht ein so edles Gehäuse wie eines von Silverstone sein, denn ich werde das Gehäuse in meinem TV Raum überhaupt nicht sehen. 2. Ich habe gehört, dass sich Infeon Riegel in Verbindung mit einem AMD Athlon 64 3000+ Venice besser übertakten lassen als MDT Riegel stimmt das? (Auch wenn ich vorläufig nicht übertakten will; man weiss ja nie....) |
irchel
#211 erstellt: 16. Jan 2006, 07:33 | |
1. Aha. Wie schön., 2. Nicht dass ich wüsste. Infineon würde ich eh nicht als Erstes empfehlen. Wie gesagt: Corsair oder Kingston. Die lassen sich schon drücken. |
The_Gunner
#212 erstellt: 16. Jan 2006, 12:39 | |
So, hab mich jetzt mal im internet schlau gemacht und bin auf folgendes Desktop Gehäuse gestossen: In Win Viper Desktop-Tower H500 http://www.in-win.co...cat_id=1&series_id=7 Es hat zwei 5.25" und zwei 3.5" Schächte extern (besser gehts net). 1. Was für Lüfter passen da rein? Hab auf der Seite nichts zu den Lüftern gefunden (Das Gehäuse scheint mir aber ziemlich gross). 2. Könnte man das Gehäuse auf schwarz umsprayen? |
andisharp
#213 erstellt: 16. Jan 2006, 13:13 | |
Ich fasse es langsam nicht mehr. Wo willst du denn dieses Gehäuse kaufen? Die Firma ist in Deutschland völlig unbekannt. Wieso willst du das Gehäuse umlackieren, kauf dir einfach ein schwarzes. Wenn es in dem Tempo weitergeht, ist der PC pünktlich zur WM fertig, aber 2010 |
The_Gunner
#214 erstellt: 16. Jan 2006, 14:04 | |
Also, das Gehäuse gibt es bei uns in einem Laden in der Nähe. Siehst du hier: http://www.stegcomputer.ch/details.asp?prodid=3013x Und dieses Gehäuse gibt es nicht in schwarz. Und bisher habe ich auch noch kein schwarzes Desktop Gehäuse gefunden, in das ein 120mm Lüfter rein passt. |
andisharp
#215 erstellt: 16. Jan 2006, 14:20 | |
Was hast du eigentlich ständig mit deinem 12 cm Lüfter? Willst du einen PC bauen, oder möglichst viele große Lüfter unterbringen? Das Gehäuse ist übrigens potthässlich, in so etwas steckte damals mein 386er. Es gibt massenhaft gute und ansehnliche Gehäuse, warum gerade dieses Dritte-Welt-Modell? |
The_Gunner
#216 erstellt: 16. Jan 2006, 14:25 | |
Das Gehäuse wird bei meinem TV Raum hinter einer Wand sein. Ich werde es also 0s lang sehen. Warum sollte es dann gut ausschauen? Was für Lüfter passen jetzt in das Gehäuse? Und nenn mit bitte ein Desktop Gehäuse, dass sonst noch 120mm Lüfter aufnehmen kann? |
andisharp
#217 erstellt: 16. Jan 2006, 14:35 | |
Wenn der PC eh woanders steht, dann ist es doch vollkommen egal, wie laut er ist. Ich würde dann dieses Standardgehäuse nehmen. http://www.pqtuning....eftech/chieftech.htm Ideal auch für Neulinge, weil man überall leicht herankommt. 4 Lüfter kann man auch noch einbauen, wenn man denn unbedingt will. Alle Mainboards und alle denkbaren Karten passen auch. |
The_Gunner
#218 erstellt: 16. Jan 2006, 14:57 | |
Nein es ist nicht egal wie laut er ist. Man sieht in zwar nicht, aber es ist ein sehr dünne Wand. Zudem möchte ich ein Desktop Gehäuse. Was für Lüfter passen jetzt in mein obiges Gehäuse rein? |
The_Gunner
#219 erstellt: 16. Jan 2006, 17:08 | |
So, es hat leider noch einmal eine Änderung gegeben. Da ich bis jetzt kein gutes Desktop Gehäuse mit einem 120mm Lüfter gefunden habe, bin ich jetzt doch auf ein Midi Gehäuse umgestiegen, da es für meine Zwecke einfach am besten ist. 1. An das Midi Gehäuse habe ich folgende Anforderungen: - ATX Gehäuse - eine gute Luftführung - einen 120mm Lüfter vorne und hinten - Stahl - Gute Wärmeabstrahlung - gute Qualität - nicht staubanfällig Ich habe da schon mal recherchiert und bin auf folgende Gehäuse gestossen: http://www.yeonyang.de/products/yy5601.htm http://www.yeonyang.de/products/yy5602.htm http://www.yeonyang.de/products/yy5603.htm (mit Staubfilter!!!) http://www.yeonyang.de/products/yy5604.htm (mit Staubfilter!!!) Wie findet Ihr die? Oder doch besser ein Arctic Cooling Gehäuse (die Firma kommt ja auch aus der Schweiz ? 2. Ein schallgedämmtes Gehäuse brauche ich eigentlich nicht, wenn ich zwei sehr leise 120mm Lüfter und ein leises 120mm Netzteil verbaue oder? 3. Die Logitech Harmony 885 hat ja ein Display. Wenn ich jetzt z.B. eine Musik am PC oder Radio höhre, kann dann das Display z.B. auch die Traknummer etc. anzeigen, so dass ich nicht extra den Fernseher anschalten muss? Wenn das so wäre, bräuchte ich nämlich kein VFD Display mehr... 4. Ich nehme jetzt doch corsair Riegel. Ich brauche ja DDR (und nicht DDR2) Riegel, wegen dem Athlon64. http://www.corsairmemory.com/corsair/valueselect.html#ddr Ich brauche 2x 512MB RAM für Dual Channel. Welche Riegel würde ihr auf der obiger Seite nehmen (Bitte Part Number angeben)? Gibts vielleicht auch ein 1 GB Kit mit 2x 512 MB für Dual Channel Betrieb? |
irchel
#220 erstellt: 16. Jan 2006, 17:12 | |
wahrschenlich kein 120er. Ausserdem ist STEG hrmpf. und schau mal her: wenn du den flach legst :D, hast du auch ein Desktop: http://www.allround-pc.com/index.php?reviews/05001/bericht.htm n dämlicher 120er drin. Sonst auch alles, was das Herz begehrt. Inkl. schwarze Farbe ;). |
irchel
#221 erstellt: 16. Jan 2006, 17:17 | |
1. Es heisst hören, nicht höhren 2. Tracknummer, nicht Traknummer 3. Nein, geht nicht. 4. Arctic Cooling ist ok, Coolermaster besser. - nicht staubanfällig wat denn das? ok, du, jetzt muss ich arbeiten. Langsam echt ein wenig Kindergarten hier. Ist ja schon fast wie versteckte Kamera |
The_Gunner
#222 erstellt: 16. Jan 2006, 18:46 | |
Sorry, hab oben die falschen Links angegeben: http://www.yeongyang.de/products/yy5601.htm http://www.yeongyang.de/products/yy5602.htm http://www.yeongyang.de/products/yy5603.htm (mit Staubfilter!!!) http://www.yeongyang.de/products/yy5604.htm (mit Staubfilter!!!) Wie findest du die? |
andisharp
#223 erstellt: 16. Jan 2006, 18:49 | |
Und was ist an den Dingern jetzt anders, als beim Chieftech? Nichts, wenn du mich fragst. Sind alle Midi-Tower. |
irchel
#224 erstellt: 16. Jan 2006, 18:55 | |
Sie schlagen Chieftech in der Hässlichkeitswertung noch um ein gutes Dutzend Punkte (sry, finde auch Chieftec nicht grad ein Augenschmaus. Sind aber solide und gut sonst, das stimmt) Aber die hier sind ja wohl die absolute |
frestyle
#225 erstellt: 16. Jan 2006, 19:00 | |
Wieder einmisch: Ich dachte das hanze soll ein HTPC werden wieso dann die Midi-Tower? Das schaut ja bescheiden aus wenn sowas im Wohnzimmer rumsteht. Wenn die Tower fürn HTPC zu teuer sind wieso dann nicht einfach ein 19" Rack besorgt mit 5 HE oder 4 He glangen ja auch schon und ein beichen gebastelt schaut aber bestimmt besser aus wie so ein Midi-Tower. |
andisharp
#226 erstellt: 16. Jan 2006, 19:01 | |
Das Ding soll ja jetzt hinter eine Wand. Ich würde ne alte Bierkiste nehmen |
Gregorowitsch
#227 erstellt: 16. Jan 2006, 19:17 | |
Hi , als referenzgehäuse würde ich dieses nehmen: http://cgi.ebay.de/3...QQrdZ1QQcmdZViewItem Aber es gibt auch günstigere Varianten, für 100€. Von thermaltake Reihe Mozart und bach 99€ http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItem natürlich stellt sich da die Frage nach der LAutstärke. Aber wenns wirklich ein miditower sein muss, dann gibt es welche für 30€ mit 2 120er lüftern Grüße edit: das gabs ja alles schonmal, sorry dann viel spass mit nem midi [Beitrag von Gregorowitsch am 16. Jan 2006, 19:26 bearbeitet] |
The_Gunner
#228 erstellt: 16. Jan 2006, 19:28 | |
Habe jetzt oft gehört, dass Coolermaster Gehäuse besonders toll sein sollen. Aber was unterschiedet denn diese Gehäuse von denen im obigen Link (yeongyang)? Qualität? Optik ist Wurscht. |
xhighenderx
#229 erstellt: 16. Jan 2006, 20:07 | |
Hallo mal wieder, zu den Gehäusen sag ich jetzt mal nix. Aber aus was für einen Grund willst du jetzt VS-Speicher von Corsair? Zumal die m.W. alle(?) Double-Sided sind. Die ursprüngliche Speicherwahl hat mir da besser gefallen. Ein bischen tuning geht damit auch! Zumal es m.E. vorteilhafter ist Single-Sided zu nehmen, falls du mal auf 2GB aufrüsten willst. Außerdem, tunen mag zwar hipp sein in deinem Alter aber ich glaube dass ein größerer Prozi mehr bringt! Deshalb der Tip: Nimm gleich einen Venice 3500+ (ca. 40€ teurer), der kommt auf die gleiche TDP! Als Lektüre vielleicht mal das hier: http://www.hardtecs4u.com/reviews/2005/athlon_64_tuning/ |
The_Gunner
#230 erstellt: 17. Jan 2006, 00:23 | |
@xhighenderx Dank dir bleibe ich jetzt doch bei meinen MDT Riegeln. Danke. Hab mich jetzt doch für folgendes Gehäuse entschieden: http://www.yeongyang.de/products/yy5604.htm 1. Passt bei dem das Sonic Tower ins rein? 2. Bringt der Netzteillüfter bei dem Gehäuse auch was? Er scheint mir ein wenig komisch platziert... 3. Auf der obigen Seite ist ein Bild drauf wo man die Frontklappe wegnehmen muss "Changeable and Stylish Bezel makes your own prorietary style". Muss man nun für die 5.25" und 3.5" externen Laufwärksschächte immer diese Klappe öffnen? Auf dem Bild kann ich nämlich keine Schächte erkennen. 4. Wie kann ich die Löcher (Lüftungseinlässe) auf der Seite des Gehäuses abdecken? 5. And last but not least: Gibt es auch VFD Display, welche man z.B. in eine Wand einbauen kann und die per Verlängerungskabel mit dem PC verbunden werden können? |
xhighenderx
#231 erstellt: 17. Jan 2006, 12:00 | |
Bitte schön zu 1. bei 20cm breite m.M. nach absolut kein Problem aber bedenke der Sonic Tower wiegt fast 700g ohne Lüfter und liegt weit außerhalb dem, was noch zulässig ist. Zum Transport sollte er unbedingt demontiert werden. zu 2. Ich weiß nicht wo YY die Netzteile bezieht. Mein Fall ist dieses NT wegen wahrscheinlich brummender PFC-Drossel nicht. Aber da der PC ewieso woanders steht wirst du dieses Brummen nicht wahrnehmen. Warum soll der Lüfter nix bringen? Das Netzteil ist so platziert wie es die ATX- Spezifikationen vorschreiben. zu 3. Eine sehr blöde Frage, weil selbsterklärend! Nur soviel, ich erkenne da vier 5.25" plus ein 3.5" Schächte, huch steht ja sogar in den Specs. zu 4. Wozu? zu 5. Ja, gibt es von der Firma VLSystem. Zum Beispiel das L.I.S. Pop (reiner Indikator) oder das L.I.S. 2 Premium (mit zusätzlicher Lü- Steuerung). Beim Pop brauchst du lediglich 2 Kabel nach Außen verlängern, beim 2 Premium können es bis zu 6 werden. http://www.vlsys.co.kr/ Gibts bei http://www.frozen-silicon.de/ |
The_Gunner
#232 erstellt: 17. Jan 2006, 12:49 | |
Ich danke dir. Nun bin ich von dem Gehäuse absolut überzeugt. 1. Sind die Kabel eines Papst 4412 F/2 GL genug land um einen Lüfter vorne und einen hinten platzieren zu können? 2. Ich möchte mir gerne jetzt noch 100ppi Filter 120X120 einbauen. An der Vorderseite hat das Gehäuse ja schon einen Filter eingebaut. Kann ich den einfach durch den obigen tauschen? Und wie kann ich den obigen Filter an der Rückseite und auf der Seite anbringen? 3. Und nun fehlt mir bei meinem HTPC nur noch das Netzteil, dann ist endlich alles ausgewählt (ausser natürlich Receiver und Boxen). Mir wurde von vielen das Seasonic S12 Netzteil mit 120mm Lüfter empfohlen. Das Netzteil sollte folgendes haben: - Lüftersteuerung (wie funktioniert die eigentlich? bzw. wie misst das Netzteil die Temp.?) - 1 A Standbystrom für WOL (Wake on Lan) - konstante Ausgangsspannung - immung gegen Einflüsse aus dem Netz - sehr leiser 120mm Lüfter (wichtig!!!!) - genügend Leistung für folgende Komponenten haben: Gigabyte ATI Radeon x1600 Pro, 256MB, PCIe passiv gekühlt, GV-RX16P256D-RH, Retail 2x MDT 512MB DDR400 RAM Single-Side (1 Bank), Twin Pack (Dual Channel), Retail Samsung 250GB, 7200 RPM, PATA, mit Nidec-Motor, SP2514N, Retail 2 Sat Karten AMD Athlon 64 3000+ Venice, Tray (ohne Lüfter) Socket 939, Retail Thermalright SI-120, Retail 3x Papst 4412 F/2 GL, Retail Floppy 3.5", 1.44MB, Black, Sony MP-F920Z121 Serie Benq DW1655, Schwarz, bulk Gigabyte GA-K8NF-9 mit North Bridge heat-sink (passiver North Bridge) Ist nun das Seasonic S12 das richtige für mich? Habe übrigens auf der Seasonic Seite kein Produkt mit dem Namen S12 gefunden....
Werde sie jetzt doch nicht verstopfen. Und ich werde mir deine Display ansehen, danke. EDIT: Habe mich jetzt übrigens nicht für den Sonic Tower entschieden. Ist mir zu heikel, wenn der nicht reinpasst... [Beitrag von The_Gunner am 17. Jan 2006, 12:51 bearbeitet] |
xhighenderx
#233 erstellt: 17. Jan 2006, 14:54 | |
zu 1. das weiß ich leider nicht, persönlich würde ich den auch nicht nehmen, dann schon eher den F/2GLL. Hier kannst du dich mal schlau machen: http://www.silenthar...eck/120er/index.html http://www.dirkvader...age%2Fthink-big.html http://www.caseumbau.de/index.php?page=test329/test329_3 zu 2. Meiner Meinung nach nicht unbedingt nötig. Sei froh dass da überhaupt einer drin ist. Hab sowas allerdings auch noch nicht ausprobiert. Außerdem reden wir hierbei über ungelegte Eier! Eine Lösung eine Filtermatte anzubringen, wäre sie mit Isoband einfach am Gehäusedeckel zu kleben. zu 3. Das ist von mehreren Faktoren (z.B. PCI-X Anschluss)abhängig und nicht ganz so einfach zu beantworten. Seasonic zählt zu den Besten was den Wirkungsgrad angeht, außerdem sollen dort überwiegend YateLoon D12SL (angeblich Baugleich mit Nexus RealSilentFan) eingebaut sein, die wiederum zu den leisesten Lüftern zählen. Ob das z.B. beim Seasonic S12-430HT der Fall ist weiß ich nicht. Da kannst du evtl. mal im Silenthardwareforum nachhaken. http://www.silenthardware.de/forum/lofiversion/index.php/f60.html Als Hilfe vielleicht mal hier lesen: http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=222654 Mit einem 400-450 Watt Netzteil wirst du aber auskommen. Der absolute Brecher in allen Bereichen ist m.M. das Amacrox AX420-60GLN! Laut c´t 22/05! |
xhighenderx
#234 erstellt: 17. Jan 2006, 15:13 | |
Zum Thema Lüftersteuerung im Netzteil: Es handelt sich hierbei um eine Temperaturabhängige Drehzahlsteuerung des Lüfters. Es gibt Bauelemente wie NTC´s, das sind temperaturabhängige Widerstände, die mit steigender Teperatur einen kleineren Widerstand haben und somit mehr Strom fließen lassen. Das Gegenteil davon sind PTC´s. Ob das so in den Netzteilen umgesetzt wird kann ich dir aber nicht bestätigen. |
The_Gunner
#235 erstellt: 17. Jan 2006, 17:52 | |
3. Ich werde wohl ein Seasonic Netzteil mit 120mm Lüfter nehmen. http://www.seasonic.com.tw/product/pc_atx.jsp Welches Netzteil soll ich da nehmen? 450 - 500 Watt sollten reichen, denke ich.... Komme bei obiger Seite nämglich nicht so drauf, was der unterschied zwischen den einzelnen Kategorien ist. 4. Ich werde wie gesagt zwei 120mm Lüfter verbauen (einer an der Rückseite, einer an der Front). Würdet ihr mir da eher Zalman Fan Mate 2 oder zum ZM-MFC1 (Lüftersteuerung)? 5. xhighenderx, leider ist dein vorgeschlagenes Display doch nicht "perfekt", da es mir doch zu klein ist (sonst wäre es perfekt). Das Display muss folgende Eigenschaften haben: - Display Licht steuerbar (d.h. z.B. nach 15s abschalten etc.) - Es muss grösser als "normale" Displays sein, die man in 5.25" Schächte einbaut, denn ich will es in einer Wand verbauen. - Es muss in eine Wand gebaut werden können. - Es muss viel anzeigen können (z.B. Tracknummer etc.) 6. Lässt sich die Frontklappe des http://www.yeongyang.de/products/yy5604.htm irgendwie abschrauben oder abnehmen?
Ich bleibe beim Papst, aber trotzdem danke für die Anregung. |
andisharp
#236 erstellt: 17. Jan 2006, 18:04 | |
Ein 500w Netzteil für ein HTPC, nee nicht wirklich 300W reichen mehr als aus. 500W würden für einen PC mit Dual-Core-CPU und zwei Hochleistunggrafikkarten genug sein. Informiere dich doch bitte mal in den einschlägugen Foren, das wird sonst absolut nichts. Der PC, den du da im Begriff bist, zusammenzuschustern, ist von vorne bis hinten unausgegoren und seine Konstruktion beruht auf absoluter Ahnungslosigkeit. Tu dir einen Gefallen und lese bitte erst mal in den "How To's" und FAQ, dieses Forums: http://www.myhtpc.de/index.php |
frestyle
#237 erstellt: 17. Jan 2006, 18:19 | |
Display ein bischen größer ? Wieso stellst dir dann nicht gleich einen Monitor hin? Ja die 500w sind nicht schlecht wenn dein Tv auch über ads NT laufen soll Oder ahbe ich da was verpasst baust du dir zwei PCIe SLI-GRAKAS ein? Ach ja Display wenn es ein bischen größer sein darf einen Monitor etwas kleiner wie ein Monitor wäre dieses http://www.elv.de/sh...ppe=PC%2DMT&Menue=Ja Oder dieses: http://www.elv.de/sh...ppe=PC%2DMT&Menue=Ja Beide kannst wenn du willst in die Wand einbauen. |
THX_Cinema
#238 erstellt: 17. Jan 2006, 18:22 | |
@ The_Gunner sag mal nimmst du eigentlich Drogen oder übermäßig viel Alkohol zu dier also manchmal hab ich echt den eindruck |
irchel
#239 erstellt: 17. Jan 2006, 18:24 | |
ich habe eher das Gefühl, es handelt sich hier um eine Art "versteckte Kamera" Freakshow... |
frestyle
#240 erstellt: 17. Jan 2006, 18:29 | |
Ach wieso denkt ihr denn so ihr wurdet ja erst zwölf seiten ( bei mir) gefordert Ich denk eher er weiß nicht was er will, und das gute Zeug von der Stange mag er nicht weil es könnte ja was taugen Was solls soll er sich doch am ende seine eigenen Komponeneten kaufen die er sich denkt und daraus seinen DREAM-PC zusammenbasteln Mir is das e wurscht |
The_Gunner
#241 erstellt: 17. Jan 2006, 18:38 | |
Also mal zu der Leistung: Gigabyte ATI Radeon x1600 Pro: 140W 2x MDT 512MB DDR400 RAM Single-Side: 14W Samsung 250GB, 7200 RPM, PATA: 19W 2 Sat Karten: 8.3W AMD Athlon 64 3000+ Venice: 89W 2x Papst 4412 F/2 GL: 6W Floppy 3.5", 1.44MB: 4W Benq DW1655: 26,8W Gigabyte GA-K8NF-9: 23,5W Eventuell Soundkarte: 7W 4 USB Geräte (IR-Empfänger etc.): 10W Keyboard: 1,25W Maus: 1,25W Und das gibt zusammen 349,5 W, also muss schon mind. ein 400W Netzteil her. Quelle: http://www.meisterkuehler.de/cms/energieverbrauch.0.html |
andisharp
#242 erstellt: 17. Jan 2006, 18:40 | |
Das wird eher ein Nightmare-PC. Selten eine solche Beratungsresistenz gesehen, von nichts ne Ahnung aber alles besser wissen Oder alles mögliche gelesen, aber nichts verstanden. |
andisharp
#243 erstellt: 17. Jan 2006, 18:43 | |
Klar doch, von vorne bis hinten Blödsinn, oder läuft bei dir alles gleichzeitig auf voller Pulle? Vor allem hat die Graka 140W, ich bepiss mich gleich vor lachen. |
frestyle
#244 erstellt: 17. Jan 2006, 18:44 | |
Also wenn ich seine Auflistung mim Leistungsverbrauch so anschaue brauch ich wohl ein neues Netzteil. |
andisharp
#245 erstellt: 17. Jan 2006, 18:47 | |
Ich würde das Diskettenlaufwerk weglassen, wären schon mal 4W weniger |
frestyle
#246 erstellt: 17. Jan 2006, 18:49 | |
Un dich muss sagen bei einem 24h einsatz wäre das auch bestimmt sinnvoll *ROFL |
THX_Cinema
#247 erstellt: 17. Jan 2006, 18:57 | |
HI OK jetzt aber wieder ernsthaft [Beitrag von THX_Cinema am 17. Jan 2006, 19:01 bearbeitet] |
The_Gunner
#248 erstellt: 17. Jan 2006, 19:26 | |
Wie wäre es mit dem Seasonic S12-430(SS-430HB Active PFC? Lieber ein Netzteil mit zu viel Watt (Leistung) als mit zu wenig. Schadet ja nicht, wenn ich zu viel habe. Hat denn das obige Netzteil einen Standbystrom von 1A? Habe ich dem Datasheet nichts gefunden. |
irchel
#249 erstellt: 17. Jan 2006, 20:53 | |
durch drei könnts in etwa hinkommen... höchstens. Junge, du hast wirklich nicht so den Durchblick. Bitte sprich mal mit einem kompetenten Menschen und lass dir die ganze Sache etwas erläutern, dann lässt dir paar Teile empfehlen. Zusammenschrauben ist nicht mehr schwierig. |
xhighenderx
#250 erstellt: 17. Jan 2006, 21:51 | |
Das mit der Leistung findet seine Begründung darin, dass ein Netzteil ab ca 50% Leistung guten Wirkungsgrad hat. Deine Peripherie benötigt im Mittel ca. 100-150Watt. Vollast kommst vielleicht auf 250-300W. Nimmst du ein Netzteil mit 500W, dann ist Dieses die meiste Zeit mit ca. 20-30% ausgelastet und produziert überwiegend nur Wärme, die wiederum deinen Lüfter schneller drehen lässt und außerdem unnötig Strom verbraucht. Leider bekommst du kaum noch gescheite Netzteile unter 400W. Aus diesem Grund bist du mit einem Seasonic S12-380 bestens bedient! Da du m.E. den PCI-x 6-pin Stecker nicht brauchst würde ich dir das empfehlen. Das Ding hat nämlich keinen! Erst ab 500W. http://www.seasonic.com.tw/pdf/datasheet/01PC/S12.pdf Mehr weißt du erst, wenn du mal das 14MB große Handbuch von deiner Graka runterlädst und nachliest. Auch ein be-quiet BQT-P5 370 Watt ist gut und leise. Allerdings kann es zur Gehäuseentlüftung nicht viel beitragen aber das hast du ja schon mit den 12cm Lüftern gelöst. |
The_Gunner
#251 erstellt: 17. Jan 2006, 23:00 | |
Vielen Dank, habe deinen Rat befolgt. 1. So, hab mich jetzt doch zum Seasonic S12-380(SS-380HB Active PFC) entschieden. Das sollte genügen oder? Und bietet dieses Netzteil einen Standbystrom von 1A? Habe im Datasheet nichts gefunden.... 2. Gibt es irgendein VFD Display, das grösser ist als die normalen 5.25" Displays? Ich möchte es nämlich wie gesagt in die Wand verbauen und da sollte es auch aus grösserer Distanz ablesbar sein. 3. Ich werde ja jetzt den Zalman Fan Mate 2 verwenden, d.h. die 120mm Lüfter werden immer mit der gleichen Drehzahl arbeiten. Wenn ich den PC nun in den S3 Modus fahre, dann drehen die Lüfter immer noch gleich weiter? 4. Lässt sich die Frontklappe des http://www.yeongyang.de/products/yy5604.htm irgendwie abschrauben oder abnehmen? |
Bau eines HTPC´s . Ziel: komplett Lüfterlos! Calibaer2 am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 37 Beiträge |
HTPC-Bau , Tv Verbindung ? old-mastermind am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 6 Beiträge |
kleiner Erfahrungsbericht über den Bau eines ITX HTPC´s Schoko_18 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 14 Beiträge |
HTPC-Eigenbau eines Anfänger Kickerstar am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 6 Beiträge |
Neuer HTPC eine Menge Probleme DiePike am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 5 Beiträge |
Steuerung eines HTPC ultraxx am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 6 Beiträge |
Fern-Steuerung eines HTPC Dracolein am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 5 Beiträge |
Aufrüsten eines HTPC epsigon am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 2 Beiträge |
Zusammenstellung eines HTPC raiden89 am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 6 Beiträge |
HTPC Bau und Fragen zu Sat-Karte und Fernbedienung captain76 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAlex_Stirnemann
- Gesamtzahl an Themen1.557.922
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.200
