HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Bau eines HTPC - Schritt für Schritt | |
Bau eines HTPC - Schritt für Schritt+A -A |
mJOHm
#351 erstellt: 02. Mai 2007, 16:04 | ||
Bin mir noch net schlüssig ob ich Linux MCE oder Windows MCE nehmen soll... Zocken muss nicht sein. Mein "Normaler PC" besteht im Moment aus:
Aber der is relativ laut. 1080p Quicktime ruckelt ein wenig. Glaub ich zumindest. Mein TFT packt nur 1280*1024. Bringt da ne 2te GraKa im SLI-Verbund was? Danke schonmal im Vorraus [Beitrag von mJOHm am 02. Mai 2007, 16:09 bearbeitet] |
Blind_Guardian
#352 erstellt: 02. Mai 2007, 17:39 | ||
Eher schon ne ganz neue, guck einfach mal nach Benchmarks und vergleich mal. |
DJSammY
#353 erstellt: 02. Mai 2007, 20:18 | ||
also wenn du keine garka power brauchst dann kann ich dir das MSI K9AGM2-FIH empfehlen. dieses hat einen hdmi ausgang und garka onboard. dieses board hat ausreichend power um 1080p film etc. abzuspielen also perfekt für einen htpc. für 65 euro bekommste dann nen super board was auch für hd material geeignet ist. dazu dann nen x2 3800 ee cpu der ebenfalls ca. 65 euro kostet. hab mir beides auch bestellt. |
mJOHm
#354 erstellt: 02. Mai 2007, 20:40 | ||
Hey. Danke für den Tipp. Hab mal bei geizhals nachgeschaut: Dieses Board?
"Du hast es dir bestellt"??? Kannst mir nen Erfahrungsbericht posten, ob alles so funktioniert, wie du dir das vorgestellt hast? Klingt mal alles recht gut. Hat ja sogar SoundOnBoard 7.1! Nur folgende Aussage macht mich bisschen stutzig: 1 von 8 Besuchern empfehlen dieses Produkt (12,50%). |
mJOHm
#355 erstellt: 02. Mai 2007, 20:49 | ||
Hab folgendes gefunden:
Klingt echt nach dem perfekten HTPC-Board. Wie siehts mit MPEG 4 aus? Weiß das jemand? Ruckelt irgendwas? Hast auch noch ein Gehäuse mit Netzteil als Tipp? (Stichwort: Leise) [Beitrag von mJOHm am 02. Mai 2007, 21:13 bearbeitet] |
DJSammY
#356 erstellt: 02. Mai 2007, 22:14 | ||
ja genau dieses board. hab zwar beides hier rum liegen aber konnte es noch nicht testen weil mir noch das gehäuse fehlt. aber von anderen und aus test berichten sollte das echt nen gutes mutimedia board sein. also perfekt für jeden der großen wert auf hd material legt. zum zocken wäre das natürlich nicht geeignet. gut finde ich auch das es einen hdmi augang hat was auch gleich den ton mit überträgt. dann braucht man wenigstens nicht noch ein audiokabel verlegen bzw. kaufen. wenn es ziemlich leise sein soll hat das nicht unbedingt mit dem gehäuse zutun. da würde ich lieber am netzteil und cpu kühler denken. da würde ich also dann nicht dran sparen. es gibt auch passiv gekühlte netzteile aber die kosten halt ganz schön genauso wie der cpu kühler. also ich kann dir als cpu kühler den ruby orb empfehlen. kostet rund 23 euro. der ist recht klein und läßt sich gut verbauen weil es schonmal eng werden könnte im gehäuse. ich persönlich schwanke zwischen zwei gehäuse : SuperPower Cube Mars 45,11 euro ohne netzteil Antec NSK2400-EC 85,11 mit 380w netzteil dort findest du beide und kannst selber mal gucken: http://www.1deins.de |
mJOHm
#357 erstellt: 07. Mai 2007, 09:53 | ||
Und? HTPC schon am laufen? Kann mir noch jemand ne Super HDTV DVB-S2 Karte empfehlen? Oder ne Zeitschrift, wo's bsp. nen Test drin hat. Hab hier schon Threads gefunden... http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=134&thread=435 http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=134&thread=448 Mal sehen, was drinsteht. [Beitrag von mJOHm am 07. Mai 2007, 09:57 bearbeitet] |
atglaeser
#358 erstellt: 07. Mai 2007, 17:14 | ||
Mich würde ebenfalls etwas dazu intressieren, hat das Board eigentlich auch einen Optischen Ausgang? Möchte mein HTPC auf jedenfall an meine Anlage anschließen und bin am überlegen ob ich mir den AMD 4400+EE oder ein Core2Duo System baue. Da aber der AMD mit RMClock weiter runtergetaktet werden kann, würde ich lieber (auch aus alter liebe) zum AMD greifen. |
mJOHm
#359 erstellt: 08. Mai 2007, 22:20 | ||
Was haltet ihr von meiner Zusammenstellung? Ist nurmal so ne Grobe Grundbasis. Wahrscheinlich entscheide ich mich bei paar Komponenten noch bissi anderst. Festplatte, Gehäuse, Netzteil, Lüfter zum Beispiel.
Warte jetzt wohl doch noch auf das Gigabyte GA-MA69GM-S2. Warum, kann ich selbst nicht so genau sagen. Hoffe es taugt mehr wie das MSI K9AGM2-FIH. Obwohl das MSI ne onboard Radeon X1250 hat und das Gigabyte onboard ATI™ Radeon™ X1200-based Graphics Engine @DJSammy: Konntest du dein System schon testen? [Beitrag von mJOHm am 08. Mai 2007, 22:36 bearbeitet] |
DJSammY
#360 erstellt: 09. Mai 2007, 05:03 | ||
ne leider noch nicht. es brennd mir aber auch schon unter den nägeln. mir fehlt immer noch das gehäuse. leider ist mir was finanzielles dazwischen gekommen deshalb muß das gehäuse jetzt noch etwas warten. also deine zusammenstellung gefällt mir sehr gut. nur beim board würde ich schon darauf achten das es eine graka x1250 hat. soll laut test schon merklich mehr bringen. [Beitrag von DJSammY am 09. Mai 2007, 05:17 bearbeitet] |
ohajak
#361 erstellt: 09. Mai 2007, 06:33 | ||
Im grossen und ganzen ok. Würde mir nur halt persönlich kein AMD System aufbauen, bzw. habe mir keins aufgebaut. Keine Ahnung wie gut die für HDTV sind 2GB Ram ist schonmal gut. Zu dem Board kann ich nix sagen da ich mich mit AMD sachen net so befasse. Achte auf jeden Fall drauf das du mal ne Grafikkarte nachrüsten kannst, sonst stehts du dann mal dumm da, wenn du doch mal was zum zocken brauchst. [Beitrag von ohajak am 09. Mai 2007, 06:34 bearbeitet] |
mJOHm
#362 erstellt: 09. Mai 2007, 06:34 | ||
@DJSammy: Sobald du mir nen positiven Erfahrungsbericht lieferst springe ich vermutlich auch wieder zurück zur MSI K9AGM2-FIH Das Gigabyete GA-MA69GM-S2 ist ja noch nicht auf dem Markt, drum auch noch keine Tests/Erfahrungsberichte davon Oder hat von euch schon jmd einen gefunden? Das Antec NSK2400-EC-Gehäuse 85,11€ mit 380W Netzteil find ich eigentlich auch okay. Spart man sich schon das Netzteil. @ohajak: Okay, danke. [Beitrag von mJOHm am 09. Mai 2007, 06:54 bearbeitet] |
mJOHm
#363 erstellt: 09. Mai 2007, 12:25 | ||
Hab mich mal mit nem Bekannten beredet:
Meine Antwort darauf:
Blind_Guardian
#364 erstellt: 09. Mai 2007, 19:08 | ||
Integrierte Netzteile sind oft nicht sehr gut = laut.
Was aber wegen der Haltbarkeit trotz allem nicht wirklich empfehlenswert wäre. Letzten Endes braucht man eh immer mindestens einen Gehäuselüfter, der kann ja ein 140er und fast unhörbar sein, aber selbst bei Wasserkühlung is das durchaus normal. Den CPU-Lüfter den du als "Untersatz" überlegst zu nehmen, würd ich nicht empfehlen, zu teuer für das was er bietet, bessere sind natürlich noch teurer. |
Bau eines HTPC´s . Ziel: komplett Lüfterlos! Calibaer2 am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 37 Beiträge |
HTPC-Bau , Tv Verbindung ? old-mastermind am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 6 Beiträge |
kleiner Erfahrungsbericht über den Bau eines ITX HTPC´s Schoko_18 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 14 Beiträge |
HTPC-Eigenbau eines Anfänger Kickerstar am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 6 Beiträge |
Neuer HTPC eine Menge Probleme DiePike am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 5 Beiträge |
Steuerung eines HTPC ultraxx am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 6 Beiträge |
Fern-Steuerung eines HTPC Dracolein am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 5 Beiträge |
Aufrüsten eines HTPC epsigon am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 2 Beiträge |
Zusammenstellung eines HTPC raiden89 am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 6 Beiträge |
HTPC Bau und Fragen zu Sat-Karte und Fernbedienung captain76 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedlynx80
- Gesamtzahl an Themen1.558.152
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.188
