HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HTPC Steuerung mit AV-Receiver-FB möglich? | |
HTPC Steuerung mit AV-Receiver-FB möglich?+A -A |
mpc
#1 erstellt: 10. Nov 2008, 00:49 | |
Ich bin derzeit am Überlegen wie ich meinen HTPC am besten per Fernbedienung Steuern werde. Dabei bin ich auf die Idee gekommen einfach die FB meines AV-Receivers zu verwenden da ich diese eigentlich sehr Schön finde. Meine Frage: Ist das überhaupt realisierbar? Wenn ja wie aufwändig ist es? Reicht es wenn ich mir einen Infrarot Empfänger kaufe oder brauche ich nochmehr? Die Fernbedienung ist diese hier: Wäre super wenn mir jemand sagen kann ob das geht :wink: Und wenn es mit der nicht geht, geht es denn überhaupt mit Werksfernbedienungen? Gruss |
Fudoh
#2 erstellt: 10. Nov 2008, 01:04 | |
Das geht ohne Probleme, sofern die Software, die Du benutzen willst eine Lernfunktion für IR Codes bietet. Grüße Tobias |
mpc
#3 erstellt: 10. Nov 2008, 01:05 | |
Ok alles klar. Welche Software wäre da zu Empfehlen? (Mediacenter?) Was für einen IR-Empfänger brauche ich? Reicht da ein ganz einfacher? |
Luke66
#4 erstellt: 12. Nov 2008, 09:52 | |
Hallo, benutze am besten Girder. Damit kannst Du allen Tasten der Fernbedienung Tastaturbelegung oder Sonderfunktionen zuweisen. Da Girder recht universell ist, brauchst Du für die Auswertung der Infrarotschnittstelle noch ein passendes Plugin, bspw. das Igor-Plugin. Nur Vorsicht. Die aktuelle Version der Software ist kostenpflichtig. Im Netz existiert jedoch noch eine ältere (damals noch kostenlose) Version, die schon alle benötigten Funktionen mitbringt. Beim IR-Empfänger tut's ein ganz einfacher für ein paar Euro. Wichtig ist, dass es kein IrDA Empfänger (wie bspw. meist als Mainboardzubehör vorhanden) ist. Die IrDA Schnittstelle verfügt über ein anderes Datenprotokoll und kann die Fernbedienungscodes nicht verarbeiten. Nimm entweder einen für die COM-Schnittstelle oder USB, geht beides (falls Dein Board noch serielle Schnittstellen hat). Welche Mediacentersoftware Du hinterher verwendest ist dann egal, da Du einfach bei der Shortcutbelegung nachschauen und über Girder die Tasten Deiner Fernbedienung entsprechend den Shortcuts belegen kannst. Mediaportal ist meine Empfehlung Nr.1. Solltest Du vorranging Wert auf's Fernsehen legen, würde ich Dir noch DVBViewer vorschlagen. In Sachen TV m.E. nach wesentlich besser als Mediaportal. Insgesamt mußt Du nur darauf achten, die Geräte (also HTPC und AV-Receiver) weit genug auseinander zu stellen, damit Du bei einem Tastendruck nicht beide gleichzeitig bedienst. Alternativ (wie ich sehe, kannst Du mit der Fernbedienung ja auch noch andere Geräte steuern) nimmst Du einfach bspw. den DVD-Modus der Fernbedienung. Dann dürften sich die Geräte nicht in die Quere kommen. Meist sind dann jedoch nicht alle Tasten der Fernbedienung verfügbar. Hier hilft nur durchprobieren der verschiedenen Modi (CD, DVD, VCR usw.) um herauszufinden, in welchem Modus die meisten Tasten verfügbar sind. Das kann man sehen, sobald Girder gestartet ist. Der empfangene IR-Code wird in der Statusleiste angezeigt. |
mpc
#5 erstellt: 12. Nov 2008, 10:36 | |
Hi. Erstmal danke für die Umfangreiche Antwort, ich hatte mitlerweile auch schon die möglichkeit mit Girder gefunden, ich denke das ist die beste möglichkeit, wenn nicht die einzige! Receiver und HTPC stehen direkt zusammen, aber wie du schon festgestellt hast ist die FErnbedienung eh Multifunktional und es funktionieren auch alle Tasten insofern sollte das passen. Bei Meiner TV-karte kommt ein IR Empfänger mit und eigentlich auch noch ne Fernbedienung. Damit müsste es doch gegen oder? (also mit dem Empfänger) |
Luke66
#6 erstellt: 12. Nov 2008, 17:44 | |
Also der Infrarotempfänger Deiner TV-Karte ist, vermutlich, so wie ich die Dinger kenne, auch anschlußtechnisch mit der TV-Karte verbunden. Meist über Miniklinke. Also weder COM noch USB. Ob's da mit Girder geht, weiß ich nicht. Vielleicht benötigst Du ein passendes Girder-Plugin, da ja alle Eingaben über die TV-Karte laufen. Sollte es nicht funzen, kauf Dir einfach so einen Empfänger bei Ebay. Dort gibt's die schon für unter 5 € inklusive Versand. Damit haste dann garantiert keine Probleme. |
mpc
#7 erstellt: 12. Nov 2008, 17:46 | |
Ne ist so ein kleines USB Teil von der Technisat Skystar! Also müsste es damit doch gehen oder? |
Luke66
#8 erstellt: 13. Nov 2008, 09:47 | |
Naja, einen Versuch ist es auf alle Fälle wert. Dann kannst Du immer noch 3 € ausgeben. Aber ich schätze, damit geht es. |
Mit AV Receiver FB den HTPC steuern Ongii am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 6 Beiträge |
Steuerung eines HTPC ultraxx am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 6 Beiträge |
Fern-Steuerung eines HTPC Dracolein am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 5 Beiträge |
Steuerung der Bildgröße per HTPC? Tiny_H am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 11 Beiträge |
HTPC incl. AV-Receiver ayzee am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 5 Beiträge |
HTPC am AV-Receiver? SordChian am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 5 Beiträge |
HTPC-> AV/Receiver (Audio) Magnuss am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 7 Beiträge |
Welche Fernbedienung zur Steuerung der HTPC-Software Babba123 am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 21 Beiträge |
Alles mit HTPC möglich ? annonym am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 13 Beiträge |
HowTO - HTPC mit AVR-FB steuern BlackWidowmaker am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.884
