Steuerung der Bildgröße per HTPC?
Tiny_H
#1 erstellt: 08. Dez 2007, 19:44
Hallo!
Ich habe die Frage schon mal im Philips-LCD-Forum gestellt, bislang aber noch keine Antwort bekommen - vielleicht kann mir ja hier jemand die Frage beantworten?!
Bei HD-Zuspielung kann das Bild für Kino-Feeling nicht gross genug sein ( ) - bei PAL ist etwas kleiner ja eher besser ...
Lässt sich die Auflösung bei PAL-Zuspielung über den HTPC per Grafikkarte so steuern, dass das Bild nicht voll hochskaliert sondern etwas kleiner (mit Rand an allen Seiten) - halt z.B. wie bei einem 42er - dargestellt wird?
Ist nur so 'ne Idee ...
Fudoh
#2 erstellt: 08. Dez 2007, 21:04
natürlich.
Tobias
nussman
#3 erstellt: 08. Dez 2007, 22:29
also so wie ich das vestehe würde ich eher sagen natürlich nicht!
mal als beispiel:
du hast ein 720p signale und willst es auf einem full hd schirm anzeigen lassen
dabei sollen jetzt aber nur 720 vertikale zeilen angesprochen werden, sodass nicht skaliert werden muss?
und der rest bleibt einfach schwarz?
ich meine es ist ja so: (beispiel wieder ein full hd schirm)
ich gebe mit der graka 1080p aus -> 1080p wird auf dem tv dargestellt
ich gebe mit der graka 576p aus -> skalieren auf 1080p vom tv
die karte müsste dann ein bild in 1080p ausgeben, bei dem alle pixel bis auf die pal auflösung schwarz bleiben
Fudoh
#4 erstellt: 08. Dez 2007, 23:02
so sehe ich das auch und ebenso sehe ich da kein Problem.
Tobias
Tiny_H
#5 erstellt: 08. Dez 2007, 23:05
Fudoh schrieb:
natürlich.
Danke für die schnellen Antworten - auch wenn sie gegensätzlicher nicht sein könnten .
Meine Hoffnung war (ist?), dass sich die Bildgröße über die Auflösung "steuern" lässt, indem der LCD auf "1:1 Pixelmapping", "Just Scan" - oder wie immer die Hersteller diese Funktion nennen - gesetzt, der LCD also mit einem PC-Signal (z.B. 1024 x 768) statt mit einem Video-Signal (z.B. 720p) versorgt wird?
Kacksau
#6 erstellt: 08. Dez 2007, 23:36
man kann bei bei den verschiedenen programmen doch zoomen, sowohl negative, sprich verkleiner, als auch positiv, also vergrößern.
und wenn ich bei meinem programm negativ zoom, dann wird der rand immer größer und das bild in der mitte immer kleiner.
benutzte den dvbviewer
ich hoffe das ich dein problem nicht missverstanden hab
gruß
tobi
nussman
#7 erstellt: 09. Dez 2007, 00:47
also ich hab das jetzt extra nochmal ausprobiert (samsung m86)
auf just scan gestellt und:
1080p ausgabe -> darstellung wie erwartet
720p ausgabe -> auch ein vollbild, also keine schwarzen ränder rings rum (wie erwartet :D)
also skaliert der lcd
die möglichkeit mit dem zoomen im dvb viewer funktioniert natürlich!
sieht aber schon sehr eigenartig aus
ich bin aber sowieso der meinung, dass es keinen sinn macht sich einfach weit genug wegzusetzen um keine bildfehler mehr zu sehen! (im prinzip versuchst du ja nichts anderes ohne den sitzabstand zu ändern)
versuche lieber das bild besser aus dem pc zu bekommen!
clehner
#8 erstellt: 09. Dez 2007, 09:36
Das Problem ist eben, ob das Display wirklich 1:1-Pixelmapping durchführt, bei den meisten Displays dürfte das eben nicht gehen (cf. nussman). Beispielsweise bei allen SIM2-Projektoren, die ich habe/hatte, funktioniert das so, wie von dir angenommen.
ABER:
Sinn macht es freilich überhaupt keinen, denn man verschenkt ja dadurch Pixel und somit die Möglichkeit, das optische Oversampling zu nutzen. Du brauchst einen Projektor, mit dem du das Bild kleiner oder größer zoomen kannst, das würde evtl. Sinn machen (oder halt weiter weg setzen, aber das geht ja meist wegen des Raumes nicht).
Tiny_H
#9 erstellt: 09. Dez 2007, 10:07
Ja genau das ist das eigentliche "Problem" - bei 3,3 Meter (+/-) sind 47" für HD okay, aber für PAL wegen der Qualität eigentlich zu nah und ich hoffe, mit dem HTPC hier ein wenig "tricksen" zu können ... aber jetzt wird's OT ... sorry.
r2d3
#10 erstellt: 09. Dez 2007, 19:45
Im Grunde ist ja schon alles gesagt worden.
Die Lösung liegt darin, ein Programm zu verwenden, mit dem Du "herauszoomen" kannst, z.B mit den DVB-Viewer. Mit ihm kannst Du das Bild verkleinern, verschenkst aber dadurch natürlich Qualität (Auflösung), weil das Bild dann ja mit weniger Pixeln dargestellt wird. Das ist nur dann egal, wenn Du sowieso so weit vom Display wegsitzt, dass das Auge die feine Auflösung des FullHDs nicht mehr auflösen kann. (Das Auge hat halt nunmal auch nur eine begrenzte Anzahl von Sehzellen )
Genau zu diesem Thema habe ich hier schonmal einen Thread aufgemacht.
hier
[Beitrag von r2d3 am 09. Dez 2007, 20:11 bearbeitet]
Tiny_H
#11 erstellt: 09. Dez 2007, 20:41
hier
Danke für den Link! Den Beitrag hatte ich bislang noch nicht gefunden - ist wirklich interessant.
Steuerung eines HTPC
ultraxx am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  6 Beiträge
Fern-Steuerung eines HTPC
Dracolein am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  5 Beiträge
HTPC Steuerung mit AV-Receiver-FB möglich?
mpc am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  8 Beiträge
Welche Fernbedienung zur Steuerung der HTPC-Software
Babba123 am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  21 Beiträge
HTPC per Fernbedienung
Arkonid am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  11 Beiträge
Fernbedienung HTPC
geestyle am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  3 Beiträge
HTPC Zusammenstellung mit nidrigem Stromverbrauch
tonologo am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  2 Beiträge
HTPC Maßkonfektionieren lassen?
verpissdichricrac am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  31 Beiträge
HTPC Auflösungsproblem
timmaeh am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  6 Beiträge
HTPC per HDMI an LCD - kein Bild ?
hottensie am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  4 Beiträge
2007
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedKrok20
  • Gesamtzahl an Themen1.558.579
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.593
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
