Multimediastation für Konferenzraum
strobelight
#1 erstellt: 02. Sep 2006, 09:19
für meine Firma soll ich demnächst eine Multimediastation für unseren Konferenzraum bauen.
Diese Multimediastation soll als DVD Abspielstation, MP3 Player, Powerpoint presenter,
DVB-T Tuner und Surfstation arbeiten (wahrscheinlich auch für Videokonferenzen). Das Teil soll auch für zukünftige Anwendungen gerüstet sein
und daher spielt das Budget dafür keine Rolle.
Vorhandene Geräte die angesteuert werden sollen sind 1 Pioneer 50" Plasma, 1 Rotel Verstärker mit
B&W FPM 5 Lautsprechern und der netten Sub Kugel von B&W.
Da der Anspruch an Design und Funktionalität hoch sind, hätte ich gerne eure Vorschläge von einer
Idealen Lösung. Also welche Komponenten ihr empfehlen würdet, wenn der Preis fast egal ist.
Da ich sonst keine HTPC gebaut habe wäre eine Hilfe von euch Hilfreich.
Gruß Strobe
smuutje
#2 erstellt: 02. Sep 2006, 15:09
wie siehts mitm thema krach aus?
ich würde einen htpc mit einem asus N4L-VM DH board, ner merom cpu, entsprechend schnellem ram, festplatte etc und das alles in ein origenae oder silverstone gehäuse verbauen. schön, schnell, leise.
falls du weitere hilfe brauchst, sag bescheid.
strobelight
#3 erstellt: 03. Sep 2006, 10:37
Danke für Deinen Tip ! Die O Gehäuse sind ja schick, vorallem das mit Display.
Also der Rechner sollte schon ziemlich leise sein.
Dann sollte da wohl eine sehr gute Soundkarte rein die evtl. mehrere Eingänge haben kann. Eine DVB-T Karte ebenfalls.
strobelight
#4 erstellt: 04. Sep 2006, 13:15
habe mir mal folgendes rausgesucht:
Asus N4L-VM DH ~150€
INTEL Core2 Duo Mobile T7600 ~600€
Samsung SP2004C ~70€
OCZ PC2-5400 EL Platinum XTC Dual channel 1024MB kit - OCZ2P6671GK ~120€
512MB Powercolor X1900XTX DDR3 256bit 2xDVI VIVO HDTV PCIe ~366
Gehäuse 200-600€ je nach typ (mit TFT o. ohne ist noch offen)
DVD Brenner 70€
DVD LW 30€
Fehlt mir nur noch eine gute Soundkarte und evtl ein WiFi Gerät für audio...
Ist die Zusammenstellung soweit empfehlenswert? Welche Kühler und Dämmungssachen müssen noch her?
Marsupilami72
#5 erstellt: 04. Sep 2006, 13:18
Finger weg von Asus Boards!
Ich habe 2 Jahre in einem Computerladen gearbeitet - wir hatten unverhältnismässig viele Probleme mit Asus Boards! Die sind lange nicht mehr so gut, wie ihr Ruf...
Wenn Du was haben willst, was problemlos läuft: MSI.
P.S.: Soundkarte brauchst Du keine, wenn Du direkt digital an den Rotel gehst - am besten Optisch per Toslink.
Und was willst Du mit einer 600€ Mobile CPU?
[Beitrag von Marsupilami72 am 04. Sep 2006, 13:23 bearbeitet]
TuxTom007
#6 erstellt: 04. Sep 2006, 13:49
Ich hab schon etliche ASUS-Boards verbaut und keines davon hat Probleme gemacht oder machts. Bei mir kommt nichts anderes in Rechner rein als ASUS.
Zum Thema:
Warum beauftragt ihr nicht eine Fachfirma damit. Bei uns sind ein Teil der Konferenzräume gerade renoviert worden und haben auch son Spielzeug drin, dickes Plasma an der Wand für Videokonferenz mit Notebookanschluss, Soundsystem.
Und in dem grossen Raum Beamer versteckt in der Decke mit elektrische Spiegelklappe, ektr. Leinwand-, Jalosien und Lichtsteuerung, zwei vollbeweglicher Cam, drahtlose Mikroanlage, Soundsystem usw., alles was gut und teuer ist.
Marsupilami72
#7 erstellt: 04. Sep 2006, 14:37
TuxTom007 schrieb:
Bei mir sind es bis jetzt mehrere hundert Boards, die ich verbaut habe - grösstenteils MSI und AsRock.
Sobald ein Kunde trotz abraten unsererseits aber unbedingt ein Asus Board haben wollte, gab es mit grosser Wahrscheinlichkeit Probleme.
- CPUs wurden trotz zugesicherter Kompatibilität nicht erkannt und liefen erst nach einem BIOS-Update (bei fabrikneuen Boards!).
- Bei einem anderen Board überhitzten die CPUs permanent (nicht bei einem, bei 15 Stück!).
- Einige Boards waren sehr wählerisch, was die Speicher angeht.
etc...
Bisher hat mir auch jeder, der beruflich damit zu tun hat, meine Erfahrungen bestätigt.
strobelight
#8 erstellt: 06. Sep 2006, 16:32
Ich werde dann mal nach einer alternive zum asus suchen.
Die teurere CPU ist mal proforma gewählt, kann durchaus auch die nächst kleinere sein (evtl. scalerfunktion).
Warum wir das nicht mit einer Fachfirma machen? Weil wir selbst ein Netzwerk aus Dienstleistern haben die eigene Projekte und System entwickeln - diese sind aber zu keinem System kompatibel. Das ganze soll ja ein masterpiece werden. Ansonsten könnten wir ja eine crestron system installieren lassen.
Aber zurück zum Topic !
Also CPU, HDD, RAM und Gehäuse sind klar.
Bleibt noch die Frage nach einer vernünftigen GraKa, wäre gut wenn sie auch noch Videoeinga(ä)nge hat das man das signal dann via pc auf den plasma bringt. Ähnlich verhält sich das mit der Soundkarte.
Dann das Lieblingsthema Kühlung, welche Kühler für HDD, CPU und Graka sind empfehlenswert?
redwingedraptor
#9 erstellt: 06. Sep 2006, 16:51
@strobelight
Die Graka ist für einige Silverstone Gehäuse zu lang und daher nicht zu empfehlen.
Und der T7600 finde ich auch total übertrieben. Der wind sich nur langweilen und die € 330,- aufpreis vom T7200 sind wirklich das Geld rausgeschmissen für max. 5% mehr Leistung.
´Das Geld was Du dir bei der CPU sparst kannst im Mainboard ausgeben. Denn dein Asus Board unterstützt den Memron nicht mal richtig. Zu empfehlen ist das AOpen i975Xa-YDG welches auch einen ordentlichen Desktop Chipsatz hat und deutlich schneller ist als das Asus. Und einen optischen Digitalausganag ist auch schon mit dabei. Mit dem an Rotel und dann würde ich mir auch über den Sound keine Gedanken machen.
Ich hab ein Silverstone LC-16 mit dem ich wirklich sehr zufrieden bin. Ist auch gleich ne Fernbedienung mit dabei sowie ein LCD Display. Funktioniert zusammen mit Media Portal anstandslos. Zusammen mit 4x Sharkoon Silent Eagle 2000.
Als Festplatte kannst gleich diese Kaufen: Samsung SP2504C und mit einem Scythe Quiet Drive SCQ-1000 dämmen. Zum dämmen des Gehäuses noch ein ichbinleise Dämmmatten Set kaufen.
Und ein Netzteil nicht vergessen. Ich hab mit dem Silverstone ST30NF (ohne Lüfer) sehr gute Erfahrungen gemacht.
Gruß,
Flo
strobelight
#10 erstellt: 06. Sep 2006, 17:17
Klingt ganz gut ! Das mit der CPU hat sich ja bereit erledigt
Aber 4 Lüfter sind evtl etwas viel oder?
Wie schauts denn mit dem HFX Gehäuse aus, kann man da nicht was ankoppeln?
<Deus>
#11 erstellt: 09. Sep 2006, 14:52
Schau mal hier :
http://www.hushtechnologies.net/
Für die Firma würde ich nicht basteln sondern ein schönes Teil bei denen kaufen, damit erspart man sich viel ärger falls das Teil mal nicht läuft etc... (und für einen Selbstbau würde ich nicht meinen Kopf hinhalten wollen).
MfG Deus
Laptop für Video u. TV
Daddel07 am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  3 Beiträge
Deinterlacer/Scaler für Plasma
armstrong am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  2 Beiträge
neuer HTPC mit DVB-T
krabben-smutje am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  3 Beiträge
HTPC für DVB-C, DVD (upscaling)
wgCalvin am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  2 Beiträge
Kaufberatung für HTPC
Bluezifer am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  3 Beiträge
welcher Plasma ideal für scaler cinemateq HDMI ?
ds9559 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  2 Beiträge
Welchen Scaler für 50 " Plasma
Hans_Christian am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  21 Beiträge
Welche DVB-C Karte für htpc?
iceman;-) am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  15 Beiträge
DVB-T Karte für PC
dukeboris am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  7 Beiträge
Low-Budget HTPC als Geschenk
worshipper am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTux-Hugo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.440
