Welchen Scaler für 50 " Plasma
Hans_Christian
#1 erstellt: 05. Okt 2006, 07:42
ich habe ein Plasma Panel Pioneer 507 XA, Auflösung 1365x768.
Ich sehe überwiegend Pal. vom Sat Reciever Marco Enterprise.
Welcher Scaler ist der Richtige um das Pal Bild zu verbessern?
Gruß Christian
Fudoh
#2 erstellt: 05. Okt 2006, 09:24
Ich hatte noch keinen 507 in den Händen, kannst Du den Plasma denn nativ ansprechen ? Wenn ja, in welcher Auflösung und mit welcher Frequenz und über VGA oder HDMI ?
Tobias
Hans_Christian
#3 erstellt: 05. Okt 2006, 14:00
Hallo Fudoh,
das Panel Pioneer 507 ist gerade erst auf dem Markt.
Das Teil kann bis 1080p alles da stellen.
Gruß Christian
Fudoh
#4 erstellt: 05. Okt 2006, 15:11
Akzeptieren und Darstellen können sind zweierlei. Wenn Du eine Beratung Richtung Scalerkauf willst, dann muss ich von Dir wissen in welchen Form man Deinem Panel 1368/1366/1365/1360x768 darreichen kann.
Tobias
Hans_Christian
#5 erstellt: 05. Okt 2006, 15:27
Hallo Tobias,
die nativ Auflösung ist 1365 x 768
Gruß Christian
Fudoh
#6 erstellt: 05. Okt 2006, 16:21
Ja, das weiss ich ich. Die Frage ist, ob Du eine Idee hast, ob der 507 diese Auflösung auch auf einem seiner Eingänge akzeptiert ?
Tobias
Hans_Christian
#7 erstellt: 06. Okt 2006, 06:49
Hallo Tobias,
das Panel akzeptiert : PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43/PAL60/HD/PC
Ich hoffe das ich jetzt die richtigen Angaben gemacht habe.
Bin halt Laie.
Gruß Christian
Vielen Dank für deine Geduld.
Hans_Christian
#8 erstellt: 06. Okt 2006, 07:53
Hallo Tobias,
hier noch weitere Info für den 507
unterstützt werden: 720x400 ( 60,70.72,75 Hz
640x480 ( 56,60,72,75 Hz
1024x768 ( 60,70,75 Hz
1365x768 ( 60 Hz
Ich hoffe das die Angaben ausreichen.
Gruß Christian
Reinhold_1080p
#9 erstellt: 06. Okt 2006, 08:05
Hallo.
Laut Bedienungsanleitung gibts einen PC-Anschluß DDC2B-kompatibel mit RGB-Kabel (PC-Modus).
Dort werden 1360*768 mit 60 Hz unterstützt. Weiterhin gibts im PC-Modus die Einstellung "Punkt für Punkt" (Gleicht die Bildschirmpixel dem Eingangssignal an)
MfG
Reinhold
Dan72
#10 erstellt: 06. Okt 2006, 08:26
hi,
und wie sieht es mit bei einer HDMI Verbindung aus? Gibt es da diesen Punkt zu Punkt Modus auch?
Ich bin nämlich in der gleichen Lage, da ich den 507 XD an einem cinemateq PO II + HD SDI betreiben möchte und ihn via HDMI anschliessen werde/möchte.
Gruss,
Dan
Reinhold_1080p
#11 erstellt: 06. Okt 2006, 08:45
Hallo.
Wichtig: Da ich das Gerät nicht besitze, kann ich es nicht überprüfen ! HDMI-Eingang = AV-Modus ?
Für den HDMI-Eingang werden alle bekannte ****i/p-Auflösungen in 50/60 Hz einschl. 1080p24 angegeben.
Leider wird für den AV-Modus keine "Punkt für Punkt"-Anzeige angegeben.
MfG
Reinhold
Fudoh
#12 erstellt: 06. Okt 2006, 12:17
Jo, das war abzusehen. Natives Signal also nur in 60Hz und via VGA - was ohnehin schon ein Fortschritt gegenüber den 56,25Hz der Vorgänger ist.
Damit brauchst Du einen Scaler mit VGA Ausgang und ordentlicher Frameratekonvertierung. Ein VP20 kommt dann z.b. nicht in Frage. Ein VP30 mit ABT102 Karte wäre wohl das beste, um das PAL Bild bestmöglich aufzubessern.
Billiger wäre ein PMS Plasma Enhancer mit DCDi. Andere Lösungen haben weit weniger Leistung, was PAL Video Processing angeht.
Tobias
Hans_Christian
#13 erstellt: 06. Okt 2006, 13:31
Hallo Tobias,
vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Den DVDO VP 30 hatte ich schon in die engere Wahl genommen, war mir da nur nicht sicher. Schönes Wochenende , Gruß Christian
wguenther
#14 erstellt: 09. Okt 2006, 13:14
ich hoffe, es ist ok, dass ich mich in diesen Thread einklinke.
Ich bitte ebenfalls um eine Kaufberatung für einen ext. Scaler. An Geräten ist vorhanden:
TV: Pioneer PDP-505XDE
DVD-Player: Denon 3910
DVD-Recorder: Pioneer DVR-530H-S
SAT-Receiver: Technisat MF4-S
Kabel-Receiver: Humax PR-1000C
Der Humax ist nur noch bis Ende November in Betrieb. Ob ich danach den Technisat gegen einen HD-Receiver tausche, weiß ich noch nicht.
Welcher Scaler wäre für meine Konfiguration empfehlenswert?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Wilfried
Fudoh
#15 erstellt: 09. Okt 2006, 13:39
Beim 505er kannst Du HD über den SCaler weitestgehend vergessen. Das sind die nötigen Daten für den 505er
1280x768@56.25 Hz
Horizontal scan rate 45.113Khz
Horizontal total active 1280
Horizontal front porch 048
Horizontal sync width 112
Horizontal back porch 248
Vertical refresh rate 56.25Hz
Vertical lines 768
Vertical front porch 001
Vertical sync width 003
Vertical back porch 030
pixel clock = 76.15 MHz
Als Scaler kannst Du also einen SD Scaler nehmen, je nachdem was Dein Budget zulässt.
Tobias
wguenther
#16 erstellt: 09. Okt 2006, 14:03
Hallo Tobias,
danke für die schnelle Antwort.
Bedeutet das, dass ich einen HD-Receiver direkt am Plasma anschließen muß oder kann ich auch über einen Scaler in den Plasma gehen (nur ohne Bildverbesserung)? Leider hat der 505er nur einen HDMI-Eingang und ich habe 2 Geräte mit HDMI. Z.Zt. habe ich den Humax und den Denon 3910 über einen manuellen HDMI-Switch am Plasma angeschlossen.
Bereit bin ich bis zu 2000 EUR zu investieren.
Wilfried
Fudoh
#17 erstellt: 09. Okt 2006, 14:28
Sinnvoll kannst Du einen Scaler gar nicht über HDMI mit Deinem Plasma verbinden, nur via VGA.
Wenn Du über HDMI in den Plasma willst, dann kannst Du nicht die native Auflösung zuspielen, sondern musst auf 720p switchen. Das wäre bei SD Material dann sicher trotzdem eine Verbesserung, aber du würdest schon einiges an Qualität verschenken.
Tobias
wguenther
#18 erstellt: 09. Okt 2006, 15:32
D.h. bei meiner Konfiguration DVD-Player und SAT-Receiver in den Scaler und HD-Receiver (nur für HD) per HDMI direkt in den Plasma. Korrekt?
Kann ich von einem HD-Receiver für HD über HDMI in den Plasma und für SD über Scart in den Scaler? Oder ist eine solche Konfiguration nicht zu empfehlen?
Du schreibst ich kann sinnvoll den Scaler nur über VGA mit meinem Plasma verbinden. An welchem Anschluß des Media-Receivers wird der Scaler angeschlossen? (Sorry, aber ich bin noch Anfänger auf dem Gebiet).
Wilfried
wguenther
#19 erstellt: 11. Okt 2006, 11:19
Wäre nett, wenn mir jemand helfen würde.
Fudoh
#20 erstellt: 11. Okt 2006, 11:38
zwangsweise, ja, wobei Du dann aber den Plasma nicht mit der korrekten Auflösung ansteuern kannst.
Doch, geht.
VGA ?
Tobias
wguenther
#21 erstellt: 11. Okt 2006, 11:57
Danke für die Antworten. Und welchen Scaler (bis 2000 EUR) würdest Du mir empfehlen?
Wilfried
Deinterlacer/Scaler für Plasma
armstrong am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  2 Beiträge
welcher Plasma ideal für scaler cinemateq HDMI ?
ds9559 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  2 Beiträge
welchen Scaler/Deinterlacer?
Calep am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  5 Beiträge
Scaler gesucht
Khmen am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  2 Beiträge
VGA Scaler Box für PC-->Plasma Verbindung
Woody76 am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  5 Beiträge
Hilfe: Scaler für Samsung Plasma B650
Mekali am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  9 Beiträge
Welchen Scaler zu NEC LCD 4010?
Mesud am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  5 Beiträge
Welcher Scaler? Vom Plasma oder AV-R
docmatt55 am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  2 Beiträge
Scaler oder nicht Scaler ?
Goodspeed. am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  6 Beiträge
Welchen scaler soll ich nur nehmen?
fireblade123 am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  12 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedChelee
  • Gesamtzahl an Themen1.558.862
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.555
