HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Onkyo TX-SR 606 mit HTPC DTS möglich? | |
Onkyo TX-SR 606 mit HTPC DTS möglich?+A -A |
Guppy79
07:07
erstellt: 09. Apr 2009, |
Hallo zusammen, ich habe da mal eine Frage bezüglich der Tonformate an meinem Onkyo AVR. Mal kurz zu den Fakten HTPC mit 780G Chipsatz Onkyo TX-SR 606 angeschlossen über HDMI Datei: 1080p mkv-Datei mit DTS Was muss ich im Onkyo einstellen,damit ich den Film auch in DTS genießen kann? Durch das Mainboard schaltet der AVR leider nicht direkt auf DTS um, so wie es bei der XBox360 ist. Ich denke, ich muss da das richtige Format im AVR direkt wählen. Danke und Gruß |
dharkkum
08:11
Nein, du musst das im PC richtig einstellen. Der AVR gibt nur das wieder was er bekommt. |
rotanat
08:42
Schau doch mal unter Systemsteuerung/Sound bei dem ATI HDMI Device (oder wie auch immer das heisst) ob bei DD/DTS die Haken drin sind, nur dann werden die Formate im Bitstream weitergeleitet an den AVR. Wenn das ok ist könnte es noch sein das der entsprechende Audiocodec bei der Wiedergabe irgendwie verkonfiguriert ist und selbst von Bitstream nach PCM/Stereo wandelt. |
Guppy79
09:20
Sagen wir mal die Haken sind da drinnen. Wie erkenne ich am AVR denn welches Signal am AVR ankommt, also ob DD oder DTS? Glaube durch Bitstream schaltet der AVR nicht automatisch auf das Format um oder? Bzw. ist das nicht PCM was durch HDMI am Mainboard ausgegeben wird? |
rotanat
12:58
Ob DD oder DTS ankommt sieht man am Display des Receivers eindeutig, da müsste das entsprechende da stehen/leuchten etc. - je nach Hersteller. Das 780G Board kann kein Mehrkanal-PCM über HDMI, wenn PCM aufleuchtet ist das immer nur Stereo. Mehrkanal geht also in dem Fall nur über Bitstream sonst wird es in Stereo zwangskonvertiert. |
vstverstaerker
Moderator |
13:50
bei onkyo wird die taste "display" auf der fb oder am gerät gedrückt, dann wird im display genau angezeigt welches signal ankommt: dolby digital, dts, pcm 48khz usw. - natürlich gibts auch kleine symbole im display die das zusätzlich verdeutlichen, wenn man im falschen soundmodus ist werden diese aber glaube ich deaktiviert |
Guppy79
06:40
erstellt: 27. Apr 2009, |
So, da bin ich wieder. War ein wenig im Urlaub und konnte somit nichts testen. Also ich habe mal auf den Button "Display" geklickt und es kommt immer pcm 48kHz an. Wie das ist nur Stereo? Ich habe mich damals extra für das 780G entschieden, da es über HDMI auch die Tonformate ausgibt. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der Ton nicht Stereo sein kann, denn ich merke, dass die Stimmen über den Center kommen und der Rest über die anderen LS. Welches Board bringt denn an meinem Onkyo das DTS zuum Leuchten? Würde ja schon gerne zu 100% wissen, dass DTS oder DD ankommen. |
rotanat
10:21
Das Board kann es ja auch, also Stereo, DD und DTS. Ich vermute mal eher ein Problem mit der Konfiguration der Abspielsoftware bei Dir. Was nutzt Du den? Viele kostenlose Programme können zwar Stereo und DD, nicht aber DTS. Teste doch mal mit einem kommerziellen Tool wie WinDVD, PowerDVD etc. das auch DTS unterstützt - natürlich abhängig was das Quellmedium mitbringt |
Guppy79
06:22
erstellt: 28. Apr 2009, |
Da es sich hier meistens um MKV Dateien handelt, kann ich weder PowerWCD noch WinDVD nutzen. Ich nehme als Abspieler den MP Classic und dort habe ich eigentlich alles richtig eingestellt, denke ich. Unter Codecs zeigt er mit dann auch den DTS Codec an, wenn der Film diesen besitzt. Es geht mir ja einzig und alleine nur um die Anzeige am Onkyo. Dort erkennt er leider kein DTS über das HDMI Kabel. Ich stelle diesen meist auf "Multichan" denn da glaube ich, kommt der Mehrkanal am besten rüber. Ich weiß jedoch nicht, ob es sich dann um DTS handelt... |
rotanat
18:29
Ja mit MKV wirds schwierig, ich kenn mich da nicht wirklich aus aber kann der MPC den DTS dekodieren? Die meisten Freeware Player können ja meist nur Dolby/AC3. Und wenn beim Receiver kein DTS steht als Eingang kommt auch keins raus, dein Mainboard kann kein Multichannel ausgeben. |
Guppy79
15:00
erstellt: 17. Mai 2009, |
So Leute, ich komme nicht drum rum, hier mal los zu werden, dass ihr alle Unrecht hattet. Durch einen Zufall habe ich es nun genauso hinbekommen, wie ich es wollte. Das Board ist also Multichan fähig. Es war einzig und allein ein Haken im MPC, den ich auf SPDIF stellen musste. Der stand vorher nämlich auf "Decode to Speaker". Jetzt erscheint wunderbar das DTS oder DD Symbol in meinem AVR :-) |
vstverstaerker
Moderator |
15:30
alle hatten recht, du hast nur nicht richtig gelesen. dir wurde mehrfach gesagt das pcm stereo, dolby digital und dts möglich sind und pcm multichannel nicht. und genau das hast du jetzt auch erreicht. ![]() |
Guppy79
06:09
erstellt: 18. Mai 2009, |
Dann haben wir wohl etwas unterschiedliches gemeint. Mit Multichan meinte ich immer Mehrkanal also DD oder DTS :-) Egal, nun läuft es ja.... :-D |
HTPC Bildproblem am Onkyo TX-SR 605 King@Dingeling am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 5 Beiträge |
DTS CD via HTPC zum AV-Receiver v!rus am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 16 Beiträge |
Alles mit HTPC möglich ? annonym am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 13 Beiträge |
HTPC mit Onkyo 605 verbinden mantusHH am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 4 Beiträge |
Sony Vaio an Onkyo TX SR 606 kein Ton über HDMI Eingang! orsi am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 18 Beiträge |
HTPC + Panasonic TX-32LZD85F Gravy am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 2 Beiträge |
Laserdisc Pioneer CLD 2950 / CLD 515 + Onkyo TX SR 606 = Mist? -> Neuer Scaler! Christine-mueller am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 21 Beiträge |
Sound von HTCP an Onkyo 606 und Philips LCD Guppy79 am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 7 Beiträge |
HTPC: Farbmanagement (CMS) möglich? BeamerSucher am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 5 Beiträge |
HTPC/Onkyo HDMI Audioproblem lysander696 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedHypertransmogrifical...
- Gesamtzahl an Themen1.558.896
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.321
