HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Das neue ReClock. | |
Das neue ReClock.+A -A |
HD_1080p
#1 erstellt: 17. Nov 2008, 19:57 | |||
Hallo Heimkinofreunde, ich habe seit ein paar Tagen das neue ReClock auf meinem Vistarechner und hatte fast Tränen in den Augen, endlich ruckelfreie Wiedergabe zu haben. Doch seit gestern ruckelt es wieder. Ich bin fast vom Glauben abgefallen. War es nur ein Traum oder was? Ich hatte nichts verändert. Habe mehrere Filme (HD DVD, Blu-Ray, ts-Files) geschaut und bis gestern lief es wunderbar. Was kann passiert sein. Ist mein PC launisch? Hat jemand ähnliches erlebt oder eine Idee, was es sein kann? Ich nutze Arcsoft TMT mit ATI 3850 und Soundblaster Audigy. Danke für Euer Interesse. HD |
clehner
#2 erstellt: 18. Nov 2008, 11:17 | |||
TMT ist sehr 'launisch', aber es kann auch an allen möglichen Faktoren liegen, schließlich kann man bei Reclock (wie im Rest des HTPC) sehr viel 'falsch' einstellen, das mag dann in einem speziellen Fall funktionieren, sonst aber nicht. Das neue Reclock ist jedenfalls ein Meilenstein in der HTPC-Entwicklung! |
pino72
#3 erstellt: 18. Nov 2008, 18:43 | |||
Jaaaaaaaaaa! PC's sind launisch und man sollte sie pfleglich behandeln! Versuch doch mal mit den Einstellungen während der Wiedergabe zu spielen, setzte die Frameratenerkenung mal von automatisch auf 23,9xx und wieder zurück und evtl. die bildrate auf feste 50 hz und nicht auf auto etc. Viel Glück! Übrigens läuft die Beta Version im Moment bis Januar....aber das wird ja immer wieder mal verlängert wenn man sich die neueste Version runtelädt. [Beitrag von pino72 am 18. Nov 2008, 18:47 bearbeitet] |
HD_1080p
#4 erstellt: 22. Nov 2008, 22:12 | |||
Guten Abend! Ich habe mir inzwischen die neueste beta von ReClock, sowie das neuste Patch vom TMT und den neuen Catalyst installiert. Nun scheint es wieder zu laufen. Manchmal muss ich die Wiedergabe am Anfang neu starten oder es gibt ganz selten mal einen kurzen Ruckler im Film. Aber hauptsache es läuft wieder. Immer noch 1000mal besser als früher. Danke für Eure Hilfe! Schönes Wochenende! HD |
chris2008
#5 erstellt: 23. Nov 2008, 16:31 | |||
Welche Einstellungen im Reclock-Menu sind für die 24p-Wiedergabe vom PC am LCD-TV (60Hz) empfehlenswert? Im Moment habe ich alles noch auf automatisch gesetzt. [Beitrag von chris2008 am 23. Nov 2008, 16:32 bearbeitet] |
naggn
#6 erstellt: 23. Nov 2008, 16:49 | |||
Gar keine, weil dir reclock dafür gar nichts bringt. |
rotanat
#7 erstellt: 24. Nov 2008, 00:24 | |||
Bei 24p und 60Hz kann Reclock nicht viel machen. Der LCD-TV kann aber bestimmt auch 50 Hz - um optimale Bildwiedergabe zu haben also den LCD-TV auf 50 Hz stellen, dann beschleunigt Reclock die Wiedergabe von 24p Material auf 25 Bilder/Sekunde wodurch es nicht mehr zu einem 3:2 Pulldown kommt. Damit läuft eine BD oder HD-DVD genauso ruckelfrei wie eine DVD ab - nachteilig dabei: Die Filme werden etwas kürzer (aber nicht beim Inhalt ) und die Audiospur wird etwas in der Tonhöhe angehoben. Andererseits wurden normale Kinofilme so schon seit Jahren auf PAL-DVD gebracht, von daher ist das nicht wirklich tragisch. |
deathlord
#8 erstellt: 24. Nov 2008, 11:57 | |||
Ich finde das schon tragisch. Aber der Witz von reclock ist ja gerade, dass die Tonhöhe angepasst wird. |
clehner
#9 erstellt: 24. Nov 2008, 14:04 | |||
Dank reclock muss man diesen 'Mist' eben nicht hinnehmen. Reclock stabilisiert aber natürlich die Zusammenarbeit von Sound- und Graphikkarte und ermöglicht zudem, eine Framratenanpassung z.B. von 24fps auf 25fps oder umgekehrt gerade ohne diese entsetzliche Tonveränderung hinnehmen zu müssen!!! |
chris2008
#10 erstellt: 24. Nov 2008, 14:05 | |||
Kann man bei einen Samsung 32R81 mit Zuspielung vom PC bei 1360x768 denn mit Hilfe von Powerstrip die 50Hz forcieren oder bleibt der Bildschirm dann schwarz? |
clehner
#11 erstellt: 24. Nov 2008, 14:07 | |||
Nö, das geht natürlich, vorausgesetzt der Sammi akzeptiert überhaupt 50Hz per PC-Zuspielung. |
pino72
#12 erstellt: 24. Nov 2008, 15:04 | |||
Geht leider nicht, musst über HDMI mit 1280x720 fahren....über VGA nimmt er nur 60 hz entgegen! |
rotanat
#13 erstellt: 24. Nov 2008, 18:46 | |||
Das ist natürlich richtig bemerkt, bei einigen DVDs wurde das so gemacht - Reclock kann diesen Umstand auch korrigieren. Von daher ist das Tool schon ideal. Richtig schick wäre es noch wenn eine automatische Anpassung der Refreshrate des Grafiktreibers vorgenommen werden würde, denn ein Problem gibts beim PC noch: Auf vielen BDs liegen die Extras ja in 30/60 Bildern/Sek vor, entweder SD oder in 1080i. Steht nun die Kiste auf 24p oder auf 50 Hz ruckeln damit die Extras lustig vor sich hin wenn man nicht vorher den Player stoppt, die Refreshrate umstellt, und weiter abspielt. Aber dafür gibts irgendwann auch ne Lösung hoff ich. |
naggn
#14 erstellt: 24. Nov 2008, 19:03 | |||
Gibt's doch schon seit Ewigkeiten. Schau dir mal die vbs-datei im Reclockverzeichnis an. |
M.Hulot
#15 erstellt: 02. Dez 2008, 05:57 | |||
Was HD_1080p am Anfang des Threads beschrieb, erlebe ich momentan mit PowerDVD7. Das hat mit der 1.7beta-Version wunderbar funktioniert, auch noch mit den ersten neuen Versionen. Doch von einem Tag auf den anderen (ohne dass ich eine neue Version aufgespielt hätte) ruckelten plötzlich die HD-Filme (egal ob BluRay, Iso oder HD-DVD). DVD blieb davon unbeeindruckt. Doch irgendwann begann das dort auch. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich habe dann die alte Version wieder drauf gemacht und alles war gut. Doch nachdem ich eine neue installiert hatte und das Ruckeln wiederkam, nutze auch das nochmalige Installieren der alten 1.7 nichts mehr. Bei mir wechseln sich dann kurze Ruckler (als ob man bspw. 30fps-Material mit 24fps abspielt - die Ruckler kommen dann aber nicht soooo häufig) mit nicht mehr enden wollenden ab. Habe ich VSYNC aus, läuft das Bild recht ruhig, fängt dann aber irgendwann mit den großen Rucklern an. Habe ich VSYNC an, kommen "nur" ab und an die kleinen. Das ist schon sehr nervig, da ein flüssiges Filme-Sehen so nicht möglich ist. Kann das daran liegen, dass man mal irgendwann eine Bluray abgespielt hat, die Datenspuren auf dem PC hinterlassen hat, die nun stören (Das Ruckeln begann nämlich mit den ersten beiden Die Hard-Filmen auf BR)? Mittlerweile habe ich leider auch bei normalen DVDs Probleme und kann so noch nicht mal mehr den PALSpeed-Down genießen, da es immer wieder ruckelt, sodass ich die Filme dann lieber mit einem normalen Player abspiele. Denn ansonsten fahre ich an den verdächtigen Stellen immer wieder zurück um zu schauen, ob es tatsächlich geruckelt hat oder es am Film selbst lag. Hat jemand einen Tipp? |
PC ruckelt bei Wiedergabe aller Medien? Kann Grafikkarte Schuld sein? M.Hulot am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 13 Beiträge |
Powerstrip und ReClock keNny79 am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Reclock Problem crazyreini am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 2 Beiträge |
Reclock mit DVBViewer topcaser am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 3 Beiträge |
Reclock/FFD und blabla. haensiseed am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 11 Beiträge |
Fragen zu reclock Saschman00 am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 15 Beiträge |
Reclock Problem owint77 am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 12 Beiträge |
ReClock Ton springt Lupke am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 2 Beiträge |
Neue ReClock Beta auch für VISTA! Funktioniert! pino72 am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 61 Beiträge |
Reclock nötig? Angel am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 80 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.717
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.284
