Kann ich mit diesem HTPC einen Scaler ersetzen?
Admen
#1 erstellt: 07. Sep 2006, 03:53
Hallo,ich habe einen Panasonic TH-42 PV60 Plasma und steuere ihn derzeit mit meinem normalen PC an.Nun möchte ich komplett auf einen HTPC umsteigen,mit dem ich aber auch Spiele,Musik höre und natürlich TV Gucke.Natürlich will ich damit DVDs und anderes Material perfekt scalliren,deinterlacen usw.,wie die Profis hier mit ihren HTPCs!
So will ich das ganze Aufbauen:
Gehäuse: mcubed HFX
CPU: Intel Core 2 Duo (Conroe) E6400
MB: Asus,das aktuelle was mit heatpipe gekühlt ist
Ram: 2Gb DDR-2 PC-800
Graka: Da müsst ihr mir helfen!
Soundkarte: M-Audio Audiophile 2496
TV-Karte: KNC ONE TVStation DVB-S2 Plus
Soll passiv gekühlt(CPU+GPU) werden und trotzdem der 120mm Lüfter des 330 Watt Seasonic NTs laufen,wegen der Abwärme von anderen Bauteilen wie NB,TV-Kate,Soundkarte und so.
Was halt das problem ist,ich weis nicht welche grafikkarte ich nehmen soll die eine sehr gute Bildqualität liefert.Die ATI x1600 wäre mir zu schwach,sollte in der leistungsklasse einer geforce 7800Gt oder 7600GT liegen,jedoch wies ich nicht wie die Bildquali bei Nvidia ist!
Wäre nett wenn ihr mir ne gute Grafikkarte empfehlen würdet und auch sonst was zu dem PC und meinem Vorhaben sagen würdet.
Ansteuern tue ich den Pana momentan über VGA mit 1024x768 und 60hz,weis nicht ob man ihn mit 50hz ansteuern kann,in der Graka Trebern meiner Geforce ist das nicht möglich!
Hab nämlich öfters gelesen dass das nicht so gut ist mit den 60hz,weshalb ich auch mikroruckler bei kameraschwenks habe,also ich kann keine sauberen Kameraschwenks sehen!Hoffendlich gibts da ne gute Lösung...
Danke!
Mfg Adam
kiesshauer
#2 erstellt: 07. Sep 2006, 11:24
wenn der TV über VGA keine 50Hz akzeptiert dann gibt es keine Lösung. Dann muss man mit den Minnirucklern leben.
Admen
#3 erstellt: 08. Sep 2006, 01:28
Hmm,wenig Resonanz bis jetzt,schade...
Also gut,der PV60 akzeptiert bei nativer Ansteuerung per VGA keine 50hz,aber 72 und 75hz,hab gehört 75hz sind dann genauso gut wie 50hz?Oder tut der das trotzdem intern wieder auf 60hz umrechnen?
Hab jetzt hier paar lange Thread zu dem Thema glesen,und ich hab wohl das falsche Display genommen... Aber ich bin eigentlich Top Zufrieden mit der Bildqualität bei HD und SD per Humax HD-1000.Ein Verkauf kommt aus finanziellen gründen nicht in Frage!
Kann man den da trotzdem was Anfangen mit nem HTPC nativ@60hz am PV60?
Also ich bin ja wie gesagt größtenteils zufrieden,Ruckler bei kamerschwenks stören nur wenns ganz langsmae Schwneks sind,bei shcnelle Bewegungen und so,fällt mir da snicht auf,also ich kann damit leben!
Ich möchtehalt das Signal pefekt aufbearbeiten,also was heist "perfekt",ich möchte halt so gut wie möglich DVD Qualität verbessern.
Eine Ellemenatre Frage ist halt welche Grafikkarte ich nehmen soll!Der User "Fudoh" hie rim Fprum schreibt man soll eine 7600GT nehmen,die mir ja zusagt,aber der user "asvid" sagt man soll eine ATI 1800/1900 nehmen,da sie laut diesem einen Benchmark da,eine deutlich bessere Qualität liefett.Ich wies halt nicht weiter,hab mich nie für Bildqualität bei Grafikkarten interessiert,sondern da ich eher Gamer war auf die leistung geuckt,also fps bei Spielen!
Eine Frage hätte ich zum verwenden einer TV Karte,wie ihr oben seht will ich die DVD-S2 Karte von KNC One verwenden,wie ist das denn wnen ich mit speziellen Filtern wie ffdshow arbeite die das bIld verbessern,kann ich den das TV Bild auch damit verbessern oder klappt das nicht?
Weil mit dem Humax HD-1000 hab ich ja Solarisationseffekte die nicht so schön sind,und mit einem HTPC erwarte ich mir halt eine Verbsserung des SD Bilds und das Verschwinden der Solis.
Jedoch werde ich doch dann microruckler rein kriegen,durch die Zuspielung per 60hz?Normale TV Serien dsind auch in 50hz oder?
Ach noch eine Frage:
hab etwas gelesen von "Tyrless Frameless Coversetion".Gibts das auch als Software Filter für den HTPC?Damit könnte ich doch das 50/60hz Problem gut reduzieren,.also die Ruckler?
Bitte helft mir,wäre echt klasse!
Vielen Dank!
Mfg Adam
Master468
#4 erstellt: 08. Sep 2006, 11:35
Such mal hier im Forum nach dem PV60, da haben schon einige das Teil mit 50Hz per D-Sub VGA angsteuert. Problem wird wohl der PC sein. Versuch doch mal mit Powerstrip da was einzustellen.
Denis
[Beitrag von Master468 am 08. Sep 2006, 11:36 bearbeitet]
Fudoh
#5 erstellt: 08. Sep 2006, 12:14
Bei Erfolg bitte Link aus dem plasma Board posten, da ich bisher auch davon ausgegangen bin, dass der PV60 nur 60Hz via VGA macht.
Tobias
Admen
#6 erstellt: 08. Sep 2006, 12:31
Tobias
Könntest du mir vielleicht meine Fragen beantworten?wäre super!
Also ich habe schon hier im Forum gesucht,aber nichts gefudnen,Ich denke nicht das man den PV60 mit 50hz ansteueren kann,steht ja auch in den technioschen angaben,dass das nicht geht.WENN es wirklich geht,wärs natürlich klasse!
Ich hab eben mal Powerstrip gezogen und installiert,jedoch kenne ich mich da absolut nicht aus mit den Timings und so,hab da einfach mal 50hz eingegeben und dann war das Bild ziemlich klein und stark verzerrt,aber wie geaagt,ich kenne mich da nicht aus.
Mfg Adam
Fudoh
#7 erstellt: 08. Sep 2006, 12:42
korrekt.
kann sein, musst Du einen PV60 User fragen.
ich glaube bevor Du dann einen Qualitätsunterschied merkst, musst Du schon einen anderweitig perfekt optimierten PC haben.
Ich würde sagen eine so gute "Tearless Framerate Conversion" wie mit einem guten SCaler bekommst Du mit dem PC nicht hin.
Tobias
clehner
#8 erstellt: 09. Sep 2006, 15:06
Genau.
Doch, das geht natürlich schon, wenn man weiß, wie es geht.
Einen HTPC selbst zu bauen ist aber halt nicht so trivial, es gibt jahrelange Erfahrungen dazu, die da draußen in den Foren in langen Threads gespeichert sind.
Aber in drei Sätzen lässt es sich nun mal nicht zusammenfassen :((
HTPC - Scaler - Röhren Fernseher
Hmann am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  5 Beiträge
HTPC als Scaler verwenden?
ohne_Namen am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  2 Beiträge
HTPC oder externer Scaler
Holger_M am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  14 Beiträge
HTPC oder Scaler?
CoolBlue am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  5 Beiträge
Bester Software HTPC Scaler?
Isostar2 am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  8 Beiträge
HTPC und Scaler ? Geht das ?
visionsurfer am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  9 Beiträge
MacMini durch HTPC ersetzen
Graif am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  4 Beiträge
HTPC als Scaler mit Soft oder Hardware?
vms01 am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  5 Beiträge
Braucht man in einem HTPC einen Scaler?
ichheißehtpc am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  4 Beiträge
Kann ein HTPC einen Standalone HDD-Rec ersetzen?
Sonic am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTux-Hugo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.440
