HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » "Erste Eindrücke" HTPC GeForce9300/E7300 | |
"Erste Eindrücke" HTPC GeForce9300/E7300+A -A |
ROL123
14:09
erstellt: 25. Nov 2008, |
Hallo! Ich habe nun am WE meinen HTPC zusammengebaut und mal die ersten Tests durchführen können. Hadware: Silverstone LC20 MSI P7NGM-Digital, Geforce 9300 Intel Core 2 Duo E7300 Scythe Ninja mini 2x Sharkoon SE Fan 1500 92x92x25 2 GB Ram, K2 GEI 800-444 Ultra Western Digital Caviar Blue 400GB 16MB SATA II Enermax Liberty 400W LG Electronics GGC-H20L SATA retail Tastatur+Maus: Cherry Orca Habe noch nie vorher einen PC zusammengebaut, dafür ist es mir eigentlich recht gut ergangen! Danke an Schoko, der mir bei ein paar Dinge über PN geholfen hat! Ein paar „Kleinigkeiten“ werde ich noch ändern müssen: Der Lüfter vom Scythe Ninja ist das lauteste im System, der wird gegen einen leisen getauscht. 1x Sharkoon SE Fan wird gegen einen 80er getauscht. Rückseitig beim Gehäuse passen nur 80er rein. Das Liberty wird gegen das Seasonic S12II 330W getauscht, brauche keine 400W. (Es war aber sehr leise und Kabelmanagment ist wirklich nicht schlecht) Damals war aber das Seasonic nicht verfügbar. Außerdem kommt beim Grafikkarten Chip noch ein 40er Lüfter drauf, die Kühlrippen werden sehr heiß!! Die Cherry Orca ist wirklich eine wertige Tatstatur Maus Kombi die mir persönlich sehr gut gefällt. Keine Schnörkeleien! Leider ist es nur Funk und funktioniert nicht einwandfrei. Ab und zu Aussetzer und beim einschalten muss ich näher ran damit sie überhaupt aktiviert wird. (Sitzabstand ca. 3,5m, und USB-Dongle ist auf der Rückseite des Gehäuses im Rack angesteckt!) Hier habe ich mir die Microsoft Wireless Entertainment Desktop 7000 bestellt, die günstigste Bluetooth Lösung die ich gefunden habe und die mir halbwegs gefällt. Nun zur Software: Hier habe ich das XP raufgespielt und die mitgelieferten Treiber installiert. Also auch Power DVD das beim LG Laufwerk dabei war. Soweit hat alles relativ gut geklappt, außer die Weitergabe vom Audio Signal über HDMI zum AVR Onkyo SR605! Hier bin ich dann draufgekommen das man bei Digital Input den jeweiligen Eingang für das Audiosignal extra einstellen muss. Jetzt habe ich nur mehr das Problem das der AVR immer auf Multichannel geht. Somit kann ich keine Tonformate auswählen. Außerdem zeigt er mir beim Power DVD über die Info Box z.b. beim mitgelieferten Spiderman an das er unterm Film nur TrueHD 2.0 ausgibt??? Bei DVD’s gibt er zwar DolbyDigital 5.1 aus, man hört aber nix bei den hinteren Boxen. Hier denke ich, dass es sich um einen Einstellungsfehler handelt. Da muss ich mich noch ein bisschen spielen! Außer es hat jemand eine Idee, dann bitte um Hilfe. Also im großen und ganzen bin ich sehr zufrieden, bei mir klappt es sehr gut. War erstaunt das ich so „schnell“ ein Bild von einer BlueRay auf den Beamer bekommen habe. Übrigens wird das ganze über einen Z5 an die Leinwand produziert. Leider nur 720p aber das Bild ist schon sehr GEIL. Ich habe bis jetzt noch keine Zusatzprogramme installiert, es gibt aber meiner Meinung auch keine Ruckler oder sonstiges. Bin mit dem Ergebnis, bis auf den Ton sehr zufrieden. Werde mir aber noch die 64bit Version von Vista holen, da ich ja lauter neues Equipment habe denke ich das es hier kein Treiberproblem gibt. Ich hoffe ich konnte mit meinem Erfahrungsbericht unschlüssigen etwas weiterhelfen. LG Roland |
rotanat
16:25
Die Soundprobleme liegen an PowerDVD 7.3 OEM, das ist eine abgespeckte Version mit nur 2 Channel-Wiedergabe über analog oder HDMI und hat zudem Probleme mit einigen Filmen an den DD/DTS Core ranzukommen (passenderweise ist Spiderman 3 genauso ein Film, der nur HD-Spuren drauf hat und nur einen versteckten Core). Volle HDMI-Unterstützung gibts erst mit PowerDVD 8, damit klappt das senden per Multichannel-PCM recht problemlos oder aber - wenn man unbedingt Bitstream von DD/DTS will - indem man in PowerDVD dann auf HDMI und DD/DTS Mixing stellt - ich würd aber der Einfachheit halber immer PCM nehmen, afaik verliert man nur die Dolby Night Mode Option am Onkyo wenn das Signal per PCM kommt, es sei denn man hat ein 6/7.1 System, da hier die Nvidia-Treiber leider immer 7.1 PCM senden auch wenn nur zwei Kanäle belegt sind, aber das kann man in PowerDVD auch vorher upmixen lassen. |
ROL123
16:55
Hi! Vielen Dank für die Info, d.h. ich komm nicht darüber hinweg mir die 8er Version zu kaufen? Oder gibt es noch "bessere" Alternativen als Power DVD? Vielen Dank LG Roland |
rotanat
20:06
Ich denk nicht, da es leider kein Update von 7.3 OEM auf Ultra gibt bleibt nur die 8er Version. Aber Vorsicht: Diese kann keine HD-DVDs mehr abspielen (man kann es wieder nachträglich reinbasteln aber ob das legal ist und wie lange das noch geht steht auf einem anderen Blatt). Stört aber nur wenn man überhaupt HD-DVDs noch hat / kaufen will. Ich hab paralell noch WinDVD 9 mir gekauft, ganz hilfreich eine Alternative zu haben wenn PowerDVD mit neuen BDs mal wieder rumzickt, aber die Audioeigenschaften sind hier sehr schlecht einzustellen und zumindest bei Spiderman 3 hatte ich die gleichen Probleme wie mit PowerDVD 7.3 damit, so richtig scheint das mit HD-Spuren nicht klarzukommen. Hat aber ein SuperDVD - Upscaling/Nachfiltern eingebaut, ich nutze es eigentlich nur für DVD und ab und an als Ausweichmöglichkeit wenn ein Film mit PowerDVD partout nicht laufen will. Arcsoft TMT ist auch noch eine Alternative, das wäre mein Favorit geworden hätte es nicht ein Problem: Ich hab ein 7.1 System und Arcsoft bietet keine Upmix-Funktion, d.h. bei 5.1 wären immer zwei Lautsprecher tot. Würde der Nvidia-Treiber richtig funktionieren wäre das kein Problem, aber da der immer 7.1 an den Receiver gibt kann ich nicht am Receiver upmixen. Ansonsten gibts wohl noch Nero Showtime, damit hab ich aber keinerlei Erfahrungen. |
ROL123
10:26
erstellt: 26. Nov 2008, |
Ach so! Mit welchem Programm kann ich dann "alles" also HD DVD und Blue Ray abspielen, sollte natürlich auch günstig sein. Also da ich ja sowieso nur eine 5.1 Anlage habe wäre dann also Arcsoft TMT auch eine Lösung. Wieviel würde das kosten? LG Roland |
spunky1a
11:09
ich frage mich jedesmal, warum sich die leute immer 'ne riesen tastatur UND 'ne maus in's wohnzimmer legen müssen, sieht 1. unglaublich scheiße aus, 2. die bedienung ist mehr als umständlich (vom sofa auf dem couchtisch?) und 3. siehe 1. es gibt kombigeräte mit interg. trackball/maus, die sind kleiner, handlicher und lassen sich auch "im liegen" auf der couch noch angenehm bedienen. |
ROL123
11:21
Kommt immer drauf an was man damit machen will! ![]() Ich tu auch dazwischen viel Internet Surfen und mir ist da ne Maus um einiges lieber als ein Trackball od. ein Touchpad. Die Tastatur brauch ich sowieso! ![]() Und in nem Heimkino ists egal, im Wohnzimmer würde mich das auch stören. ![]() LG Roland |
D@niel
16:42
Bei dem LG-Laufwerk ist scheinbar nur eine 2Ch Version (Laufschrift unten rechts) dabei, was aber irgendwie nur für Blu-Ray gilt. Durch ein Update kann man daraus aber eine 6Ch Version machen, beschrieben ist das gegen Ende dieses Threads: ![]() Du brauchst also keine zusätzliche Software zu kaufen, sondern nur die beiden Updates zu installieren, dann geht auch 5.1 bei Spiderman 3. Ich habe auch eine kleine Tastatur+Maus von Cherry, zwar nur leichte Verbindungsprobleme (Doppelklick klappt manchmal nicht beim ersten Versuch), aber die Bedienung ist wirklich sehr umständlich. Weder auf dem Oberschenkel, noch der Armlehne oder dem Wohnzimmertisch lässt sich die Maus bequem benutzten. Ausserdem drückt man dauernd versehentlich beim Anheben die seitlichen Tasten ![]() Langfristig werde ich mir die iMON 2.4G DT von Soundgraph anschaffen, damit lässt sich der HTPC dann auch aus der Ferne einschalten ![]() |
Weaper
17:48
Also ich habe das gleiche Laufwerk mit der PowerDVD7.3 2 Channel Version, bei mir sind die LS direkt analog an die Soundkarte angeschlossen. Ich habe aber trotzdem 5.1 Sound. Bei der Quick-Info steht auch, dass 5.1 ausgegeben wird |
ROL123
07:44
erstellt: 27. Nov 2008, |
O.K Vielen Dank, so einen Thread hab ich noch gesucht! ![]() Hat noch jemand eine Idee warum der Onkyo auf Multichannel geht wenn ich ihn über HDMI anstecke? Kann ich das beim Onkyo ändern oder liegt das an der Onboard Grafikkarte bzw. die Einstellungen in der Software? LG Roland Ach ja, hab gerade Bilder von meinem HTPC reingestellt. Falls wer Interesse hat: ![]() [Beitrag von ROL123 am 27. Nov 2008, 08:52 bearbeitet] |
Weaper
15:10
Bei dem 3. Bild, der fette klotz das is das der Cpu-Lüfter?? Wie heißt wird denn dein Graka-Chip, ich würd da keinen Lüfter drauf tun, weil es so nur noch lauter wird und von der Temp her müsste der das locker aushalten. Grakas können extrem heiß werden ohne schaden zu nehmen Edit: Auf computerbase steht, dass der Chip unter Windows ungefähr 45°C hat und unter Volllast ca 60°C. Das is kein Problem sondern ganz NORMAL Die anderen Komponenten wie zB: HD sollte das auch unberührt lassen. Meine Graka bekommt auch so um die 100° und erst dann dreht sie auto. hoch. Also kein Problem [Beitrag von Weaper am 27. Nov 2008, 15:21 bearbeitet] |
ROL123
15:53
Hi, Ja stimmt der fette Klotz is der CPU Kühler!! ![]() Ich weiss nicht wie heiss er genau wird (wo kann ich das nachschauen, bei der Software hab ich nix gefunden). Mir ist das nur aufgefallen als ich mal mit der Hand in die Nähe gekommen bin..... der hat ziemlich geheizt! Ich denk mir halt das es dann länger hält wenn das nicht so warm wird. Mit einem kleinem Lüfter der nicht so laut ist kann das kein Fehler sein?? ![]() LG Roland |
Weaper
16:14
ups^^ Vergessen zu posten dass der Chip keinen eigenen Temp Sensor hat. Die haben dass mit einer Infrarot-Kamera gemessen. Also ich würd mir keinen drauf tun, einen Lüfter vorn und einen hinten und fertig^^ |
ROL123
16:37
Ja stimmt eh... Der muss ohnehin so gebaut sein dass er es aushält!! ![]() LG Roland |
spunky1a
23:57
100°C graka-temp ist schon extrem hoch. temps kann man mit ![]() |
ROL123
14:35
erstellt: 07. Dez 2008, |
Hallo, So hab jetzt noch die Teile getauscht! Jetzt läuft das ganze schon sehr leise! ![]() Das Power DVD Update hab ich auch gemacht, läuft jetzt wirklich mit 5.1. DANKE ![]() Jetzt habe ich aber noch eine Frage zum Receiver!! Der Onkyo zeigt an "PCM Multichannel HDMI". Soll das so sein, wird dann unverfälscht das Signal ausgegeben das ansteht. D.h. z.B beim PowerDVD DD 5.1, oder beim MeidaCenter bei einer MP3 Stereo! Weil umstellen auf DD od. so was kann man beim AVR dann nicht! Die ganzen schönen roten DD und DTS gehen mir da ein bissl ab ![]() Danke LG Roland |
HTPC Eigenbau - erste Versuche Lingomaxx am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 11 Beiträge |
Neuer HTPC - Zusammenstellung okay? GrandSpector am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 37 Beiträge |
HTPC gebaut.was für Soundkarte? Deathwing_1982 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 9 Beiträge |
endlich erste DVB-S2 Karte für HTPC ?! Starwash am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 4 Beiträge |
Full-HD mit HTPC nutzen? PoBi am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 7 Beiträge |
Meinung zu meiner HTPC Konfiguration erwünscht jurison am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 5 Beiträge |
plus und minus HTPC bomsik am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 41 Beiträge |
Grundlegende Frage zur Bedienung HTPC rhartinger am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 3 Beiträge |
Anschluss HTPC-LCD-TV, nativ. geestyle am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 4 Beiträge |
Neuer HTPC für HD & ffdshow tilman24 am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.281
