HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Full-HD mit HTPC nutzen? | |
Full-HD mit HTPC nutzen?+A -A |
PoBi
12:01
erstellt: 12. Dez 2008, |
Hallo Ihr lieben Menschen, ich habe einen HTPC aus folgenden Komponenten zusammengebaut: Gehäuse: Antec Fusion NSK 2480. Die Antec Lüfter habe ich mit Lüftern von Noctua ersetzt. MB: ASUS P5N7A-VM NForce 730 CPU: C2D E7300 CPU-Kühler: Scythe Mini-Ninja passiv RAM: 4GB DDR2 800MHz von OCZ Netzteil: Seasonic S-12 380Watt HDD: WD 1TB Green Line S-ATA DVD-Rom: Samsung S-ATA Fernseher: Sony KDL 40W2000 OS: Vista Ultimate 64bit englisch SP1 Der Rechner ist via DVI->HDMI Adapater am Fernseher angeschlossen, weil das Kabel eine bessere Bildqualität als die HDMI->HDMI Variante liefert. Der Ton wird via Tos-Link an einen Yamaha RXV-657 weitergereicht. Soweit funktioniert der HTPC einwandfrei und arbeitet sehr leise. Lediglich mit der Auflösung habe ich Probleme. Der LCD kann 1080p darstellen und die Onboard Grafik von Nvidia kann auch die 1920x1080 Bildpunkte problemlos liefern. Dann werden allerdings die horizontalen und vertikalen Ränder abgeschnitten. Das ist leicht am Vista Desktop zu erkennen. Ich habe den neuesten Nvidia Treiber installiert. Hier gibt es eine Desktop Resize Funktion. Ich muß die Auflösung auf ca. 1800x1000 verkleinern, damit die Ränder nicht abgeschnitten werden. Es ist egal ob ich den HTPC via DVI->HDMI Kabel oder HDMI Kabel anschließe. Die Ränder sind bei beiden Varianten abgeschnitten. Hat jemand ähnliche Erfahrungen machen müssen? Ich werde nachher einmal meine 8800GTS aus meinem Daddelrechner im HTPC testen. Eventuell liegt es ja auch an der Onboard-Grafik. Gruß, PoBi |
DUSAG0211
12:07
Das liegt am Fernseher. Wenn du über dei Einstellungen keinen Möglichkeit hast auf pixelgenau umzustellen, dann musst du mit dem Overscan bzw der korrigierten Auflösung leben |
SanDaniel
14:10
Der Sony KDL 40W2000 sollte wohl die Moeglichkeit geben, True-Scan einzuschalten, also Overscan abzuschalten. Durchsuche da mal bissl die Menues, bzw schau in die Bedienungsanleitung. Wenn du die Raender abschneidest dann skalierst du ja doppelt, der TV Overscan und dein HTPC wieder Underscan. Dieser doppelte Bloedsinn macht das Bild nicht schaerfer. [Beitrag von SanDaniel am 12. Dez 2008, 14:10 bearbeitet] |
SanDaniel
14:21
Handbuch Seite 27, Anzeigebereich. |
PoBi
10:49
erstellt: 13. Dez 2008, |
Tausend Dank an Daniel! Ich habe mich vom Menü irritieren lassen, weil dort unter Einstellung Anzeigenbereich immer "Normal" stand... Und wieder einmal zeigt sich: Es ist nicht uncool das Handbuch zu bemühen :-) Ein schönes Wochenende Euch allen! Beste Grüße PoBi |
SanDaniel
09:55
erstellt: 15. Dez 2008, |
Das Zitat des Tages. Nicht umsonst machen sich Hersteller die Muehe so ein Ding zu schreiben. |
Weaper
18:14
Manche machen sich die Mühe eh nicht. Nicht nur auf TV's bezogen |
htpc im Booksize-Format - full hd? - Hardware? supermario2k am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 19 Beiträge |
Full HD TV für meinen HTPC aba101280 am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 3 Beiträge |
Full HD HTPC (DVB-S2, Linux) Puenkchen am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 3 Beiträge |
Mein HD - HTPC Projekt Doc2.0 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 14 Beiträge |
Premiere HD mit nem HTPC Andreas1508 am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 7 Beiträge |
Aufbau HD-HTPC LCDSearcher am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 12 Beiträge |
RTL HD+ mit HTPC? Render86 am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 3 Beiträge |
DVI an Full HD Plasma, Probleme zu erwarten? (htpc) crackyhacky am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 2 Beiträge |
HTPC-Zusammenstellung ducecc am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 25 Beiträge |
HTPC vs. HD-Receiver HIFI-Andi am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 38 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.774
