HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Richtige Einstellungen für bestimmtes Medium | |
Richtige Einstellungen für bestimmtes Medium+A -A |
beatsteak_87
21:44
erstellt: 09. Dez 2008, |
Hallo zusammen, habe mir diese Woche nach langem suchen und vergleichen endlich ein LCD TV gekauft. Ich habe erstmal vor, BlueRays über meinen PC zu schauen. Meine Grafikkarte ist von ATI und im Catalyst kann man ja die HD Auflösungen mit verschiedenen Herzzahlen wählen! Dabei ist mir eines irgendwie noch nicht ganz klar... BlueRays sind ja mit 24Hz aufgenommen, wenn ich eine BlueRay schaue, wähle ich 1080p24Hz aus. Ist das ganze bei DVD´s auch "genormt", heißt wenn ich eine DVD schaue, kann ich dann auch davon ausgehen, das eine bestimmte Herzzahl die richtige ist? Wie erkenne ich mit wievielen Bilder pro Sekunde eine DVD aufgenommen ist, bzw. wie kann ich das abrufen? Ich habe eine TV Karte eingebaut, mit wieviel Herz wird über DVB übertragen? Ändert sich beim Upscaling von z.B. DVD´s die Herzzahl? Eigentlich ja nicht, wenn ich das Upscaling richtig verstanden habe. Ich möchte halt, für das, was ich gerade schaue, immer die optimalen Einstellungen haben! Vielen Dank schonmal :-) |
Schoko_18
22:16
dvd´s in region 2 (also bei uns hier) sind mit 25 fps aufgenommen - normalerweise, d.h. fürs dvd schauen wählst du 25hz bzw ein vielfaches davon. bei ntsc videos hast du zb 30fps - da musst du 30hz bzw 60hz einstellen. für blurays nimmst du 24hz. dvb fernsehen wird mit 25fps übertragen, zumindest die, die ich kenne, dmax, orf 1 hd, pro 7 etc.... wenn du dir reclock installierst, kannst du dir anzeigen lassen, mit wieviel fps ein video läuft. |
Hanjo_K.
13:31
erstellt: 10. Dez 2008, |
Hi, habe selber noch keinen HTPC, aber beim Verfolgen der ganzen Threads stellte sich bei mir bisher immer eine Frage, die in diese Richtung geht: Wie wechselt man zwischen den ganzen Einstellungen hin und her? Wie von Schoko_18 bräuchte man ja fast drei Ausgaben: 576p25 480i30 (richtig?) 1080p24 Muss ich jedes Mal in die Einstellungen des Treibers oder gibt es in der heutigen Zeit die Möglichkeit, sowas wie Profile zu erstellen, die dann entweder automatisch oder per Fernbedienung ausgewählt werden? Der HTPC-Hardware zuliebe wäre es bei mir schön, wenn die Filme in ihrer nativen Auflösung ausgegeben werden und der AVR die Hochrechnung übernimmt. Gleiches eben bei der Bildwiederholrate. Gruß, Hanjo |
Schoko_18
13:48
du kannst bei nvidia und bei ati profile anlegen und diese über hotkeys aktivieren. einfacher ist es, alles auf 25hz umrechnen zu lassen von reclock. dann brauchst du nur eine einstellung für alles. außer nür ntsc material, dass musst du bei 30hz abspielen, sonst wird der ton um 20% verlangsamt, was sich komisch anhört ![]() das bild selber kann man sich mit ffdshow zb automatisch auf die bildschirmauflösung scalieren lassen - damit zb pal videos gleich auf vollbild laufen. |
Hanjo_K.
14:20
Hi Schoko_18, danke für die Antwort. Hab nur irgendwo gelesen, dass die CPU-Auslastung beim Hochrechnen auf 1080p bei manchen Codes recht hoch sein soll. Daher war mein Gedanke, ob es möglich wäre, einfach die native Auflösung auszugeben und alles vom AVR machen zulassen. Man könnte eine günstigere CPU nehmen und hätte weniger Wärmeprobleme. Soweit zumindest meine theoretischen Überlegungen. Gruß, Hanjo |
Schoko_18
14:29
also wenn du ffdshow nimmst zum hochrechnen auf fullhd größe, ist meine cpu x2 5600 ca zu 20% ausgelastet bei 2,9ghz laufend. aber bei mir läuft viel im hintergrund - sat tv streaming, ftp server, twonky media server etc... es ist einfach komfortabler, nix umstellen zu müssen. alles wird automatisch auf vollbild richtig scaliert. ![]() das bild wird bei mir auch schöner, wenn ich ffdshow nehme zum scalieren, als wenn ich das bild zb im media player classic einfach strecke. [Beitrag von Schoko_18 am 10. Dez 2008, 14:32 bearbeitet] |
Hanjo_K.
14:34
Gerade noch mal geguckt. Hatte dabei an einen Post von Fidelity_Castro aus ![]()
Gruß, Hanjo |
Schoko_18
14:40
also ich vergrößere nur und schärfe mit ffdshow etwas nach. sonst mache ich zb nichts! das erklärt auch meine niedrige cpu auslastung. aber kollege fidelity_castro hat da recht. wenn du viel nachbearbeiten willst => quadcore! |
Hanjo_K.
14:43
Okay. Nee, dann lass ich den Teil vom AVR erledigen und greife zur Dualcore CPU. ![]() Gruß, Hanjo |
beatsteak_87
19:57
Ja vielen Dank für die Antwort. Ich werd mir die Profile bei meinem ATI treiber wohl auf die Hotkeys legen. Ist für mich am einfachsten! |
Hanjo_K.
21:42
Danke auch an beatsteak_87, dass ich mir deinen Thread ausleihen durfte. ![]() |
Fidelity_Castro
21:54
Was hast du denn für einenAVR wenn ich fragen darf.. ![]() |
Hanjo_K.
11:01
erstellt: 11. Dez 2008, |
Onkyo 875 |
Fidelity_Castro
11:35
Aha, der darin verbaute Reon Chip ist ja nicht schlecht, würde ich auch so machen und nur seesaw + LSF anwenden und den rest vom AVR erledigen lassen, da sparste bestimmt einiges an CPU Last die du dann in Schärfung investieren kannst. |
Hanjo_K.
12:33
Weißte was: Ich schreibe dich einfach mal direkt an, wenn ich das Geld für die Hardware zusammen habe. Momentan ist vieles für mich wirklich nur Theorie. Durch den Job (Netzwerker) und das Hobby zwar irgendwo verständlich, aber an den Feinheiten und der pratischen Erfahrung mangelt es noch speziell beim HTPC. Beispiel: Was zum Geier ist jetzt schon wieder "seesaw + LSF"?! ![]() Gruß, Hanjo |
Fidelity_Castro
18:48
Seesaw und LSF ( LimitedSharpenFaster ) sind Avisynth schärfungs Filter. Sie stammen von Dideé ( Deutscher ) aus dem Doom9 Forum. Seesaw ist mehr für die Vordergrund schärfung verantwortlich und LSF mehr für den Hintergrund. ![]() ![]() Selbst mit den Standard HTPC CPU´s ala x2 4850e oder generell jedem Dualcore kann man beachtliche Resultate erzielen. [Beitrag von Fidelity_Castro am 11. Dez 2008, 18:49 bearbeitet] |
Hanjo_K.
11:10
erstellt: 12. Dez 2008, |
Danke für den Link. Mal ernsthaft: Bei manchen Menschen habe ich das Gefühl, dass die nichts zu tun haben. ... Und dafür bin ich dankbar! Respekt vor so viel Arbeit. Gruß, Hanjo |
Beste einstellungen für DVD wiedergabe Paki am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 4 Beiträge |
HTPC - Richtige Konfiguration? Daniel_Spálenka am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 10 Beiträge |
iscan HD+ Einstellungen momald am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 3 Beiträge |
HTPC Software und Einstellungen spongebulk am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 4 Beiträge |
Einstellungen HDMI Nvidia flupo am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 3 Beiträge |
DVDO iScan VP 20 Einstellungen dukedriver am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 6 Beiträge |
GF8300: Optimierungspotential durch 3D-Einstellungen ??? -goldfield- am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 18 Beiträge |
ffdShow Einstellungen für divx/xvid Videos Blackburn4717537 am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 5 Beiträge |
Welche Einstellungen für optimales Bild am LCD ? d3str0y3r am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 6 Beiträge |
PowerDVD 9 welche Einstellungen für Deinterlacing sdkfz250 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDocHifi_
- Gesamtzahl an Themen1.552.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.534
