HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HD3650 + Receiver + LCDTV = kein Bild/Ton | |
HD3650 + Receiver + LCDTV = kein Bild/Ton+A -A |
reen78
16:11
erstellt: 09. Dez 2008, |
Nachdem ich nun Tage lang recherchiert und nie etwas gefunden habe; muss ich einfach mein Problem loswerden! Folgende Hardware spielt zusammen: PC (Graka HD3650) + Yamaha RX-V2700 + Samsung LE40-A616 Verkabelung: PC per inakustik Premium Flat HDMI zum Receiver dieser per 0,5m HDMI Kabel mit dem TV (HDMI In2)! Problem: Ich bekomme kein Bild am TV und kein Ton am Receiver! Als Eingang habe ich DVD gewählt mit dem Input HDMI. Beim TV habe ich natürlich auch auf HDMI2 gestellt. Im Catalyst 8.11 mit Hydravision habe ich versucht einen zweiten Monitor einzustellen aber anscheinend erkennt die Software nie ein Endgerät! Natürlich hatte ich auch schon eine Direktverbindung zum TV versucht aber da dies auch nicht klappte, wollte ich mich nun ablenken und habe das Kabel verlegt! Nun reicht es aber nurnoch zum Receiver ![]() Hat jemand schon damit Erfahrungen und kann mir helfen? Edit~~ Hab hier noch etwas auf der HP gefunden: Receiver und Verstärker Wenn ich meinen DVD Spieler / SAT-Receiver mit dem Monitor verbinde, habe ich keine Probleme. Wenn ich über den Yamaha Receiver / Verstärker eine HDMI Verbindung erstelle, habe ich Probleme. Ist der Receiver defekt? Nein, der Yamaha Receiver ist nicht defekt. Es gibt Hardware (DVD Spieler oder SAT-Receiver), die den Geräte-Typ "Repeater" nicht kennt. Es ist auch möglich, dass es hierbei "nur" zu zeitweiligen Problemen kommen kann. Verbinden Sie ein solches Gerät direkt mit einem Monitor, so werden Sie keine Probleme feststellen. Verbinden Sie diese Geräte jedoch mit dem Yamaha Receiver, so kommt es zu Problemen. Dies ist KEIN Fehler des Yamaha Gerätes! Vielmehr hat dies etwas mit dem HDMI Standard zu tun. Dabei kommt es bei einer HDMI Verbindung mit dem Yamaha Gerät zu Problemen, die vom DVD Spieler bzw. vom SAT-Receiver verursacht werden!In der Regel ist den Herstellern dieser Geräte dieses Problem bekannt. Anmerkung: Es ist ein grundsätzliches Problem, dass nicht nur in Verbindung mit einem Yamaha Receiver auftaucht, sondern auch mit anderen Herstellern. Einige DVD bzw. Sat-Receiver Hersteller bieten zur Lösung Updates ihrer Geräte an, die dieses Problem dann lösen. Sie sollten sich daher an den Hersteller des entsprechenden Gerätes wenden. Hintergrund Es gibt im HDMI Standard drei verschiedene Geräte-Typen! 1. die Quelle oder Sender (zum Beispiel ein DVD Spieler oder SAT-Receiver) 2. einen Übertrager oder Repeater (zum Beispiel der Yamaha Receiver) 3. der Empfänger oder Receiver (zum Beispiel der Monitor) Dabei ist ein UNTERSCHIED, ob ich einen Sender und einen Empfänger direkt miteinander verbinde oder mit einem REPEATER verwende. Bitte beachten Sie auch die entsprechenden Hinweise in der Bedienungsanleitung des Yamaha Receivers/Verstärkers zum Thema "HDMI". Letzte Änderung des Artikels: 2007-06-01 12:07 Verfasser des Artikels: YAMAHA Hotline Wie kann ich aber der Graka beibringen mit Repeater-Geräten zu arbeiten? => Sry, für die falsche Kategorie! Empfand es schwer einzusortieren! Habe nun den ersten Teil einer Lsg gefunden ![]() [Beitrag von reen78 am 09. Dez 2008, 23:54 bearbeitet] |
RMC-
23:19
erstellt: 11. Dez 2008, |
Hi, welches Betriebssystem verwendest du? Die richtigen Treiber Realtek HD ATI installiert? Bitte weitere Infos damit man helfen kann. Gruß RMC- |
reen78
10:29
erstellt: 12. Dez 2008, |
Hey, ich verwende Vista in der 64bit Version! Hatte die Realtek HDMI Treiber drauf aber nach deinem Beitrag auch noch den anscheinend spezielleren Realtek ATI HDMI Treiber in der Version 2.09 installiert! Nun erscheint im Geräte Manager ATI HDMI Audio, vorher war es nur etwas mit HDMI Audio. Nur ist aktuell in den Soundeinstellungen angeblich kein Kabel angeschlossen. Vorher war dort wenigstens alles okay und ich konnte den Ausgang auch vermeintlich im Musikabspielprogramm wählen! |
RMC-
19:52
Hi, ich nehme mal an, dass die Karte keinen HDMI Ausgang hat, sondern DVI mit Adapter auf HDMI. Hierbei muss man darauf achten, unbedingt den beiliegenden originalen Adapter von ATI zu verwenden sonst funzt es nicht. Auch sind die Adapter von ATI für die einzelnen Baureihen wie 2xxx 3xxx und 4xxx nicht zueienander kompatibel. Ein separat gekaufter Adapter funzt nicht. Kenne das Problem zu gut. Hatte mal eine 3450 mit HDMI und DVI Ausgang, komischerweise ging der Ton nur über DVI mit Adapter und nicht über HDMI. Viele Grüße RMC- |
reen78
15:23
erstellt: 13. Dez 2008, |
Ist mir leider bewusst; sprich ich habe eine HD3650 und verwende den beigefügten, aktiven, Adapter. Stimmt leider in der Tat, nachgekaufte Adapter sind meist nicht aktiv wodurch der Ton nicht mitgesendet wird ... |
reen78
11:19
erstellt: 05. Feb 2009, |
Ich wollte heute das Problem noch einmal neu angehen und habe den neusten Catalyst (9.1) installiert + R2.14 (Realtek HDMI Audio Treiber) In den Sound-Einstellungen finde ich aber dennoch kein Realtek HDMI-Output (ATI HDMI Audio) sondern "nur" ein Digitales Ausgabegerät (HDMI) Verbinde ich den TV direkt und starte ich den PC anschließend, sehe ich Bild und alles ist okay! Auch der Ton kommt aufm TV an ![]() |
reen78
12:32
Habe weiter geforscht, wenn ich den TV direkt mit der Grafikkarte verbinde ist alles toll. Da sehe ich Bild und habe Ton! Im CCC erscheint DTV (HDMI), wenn ich aber über den Yammi alles regeln möchte, dann steht nur DTV (DVI) da, egal ob TV eingeschalten ist oder nicht! Ich nehme an, hier liegt es dran ![]() |
Pc-Bild auf LCDTV nicht komplett Celenia am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 7 Beiträge |
KEIN Bild! Teilweise auch kein Ton gikl am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 6 Beiträge |
Kein Ton am SPDIF Hoplite am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 9 Beiträge |
Kein Bild misterdelta am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 5 Beiträge |
Probleme mit dem LG GGC-H20L. Bild ruckelt trotz 24p und ATI HD3650 eikö am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 8 Beiträge |
JVC Receiver kein Ton über S/PDIF ? dismixxed am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 5 Beiträge |
Receiver an ATI Grafikkarte - Kein HDMI Ton - EDID Override jochen121 am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 38 Beiträge |
Kein Bild über S-Video Stockvieh am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 5 Beiträge |
Kein Ton bei PowerDVD michl8888 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 2 Beiträge |
Zoomplayer & ffdshow - kein Bild JO212 am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.872
