HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » JVC Receiver kein Ton über S/PDIF ? | |
JVC Receiver kein Ton über S/PDIF ?+A -A |
dismixxed
#1 erstellt: 26. Aug 2009, 00:18 | |
Hallo Zusammen Hoffe mir kann jmd. helfen, da ich langsam verzweifle. Daten: JVC TH-A35 Receiver mit Optical In PC mit Vista32 und Soundkarte Speedlink 7.1 PCI Was ich will: Sound via S/PDIF opitsch an Receiver übertragen um AC3 Tonspuren nutzen zu können. Fehler: Keine Soundausgabe Was bisher geschah: Soundkarte eingebaut. Beiliegende Treiber installiert. Optisches Kabel zum Receiver verbunden. AC3 Filter installiert. Im Menü von Xear3D bekomme ich bei der Einstellung unter SPDIF in/out loopback kein Sound. In der Systemsteuerung wird allerdings digitaler Output angezeigt und die Anzeige für den Ton pulsiert auch. Wenn ich nun im Xear3D auf PCM (was immer das heißt) umstelle, hab ich Ton! Allerdings ist es ja nicht dass was ich will!! Kabel funktioniert, da der optische Sound von der Xbox360 zum Receiver ja auch funktioniert. Hoffe ihr könnt mir helfen! Kann es sein, dass der Receiver dass einfach nicht hin bekommt? Danke und Grüße, Marc |
vstverstaerker
Moderator |
#2 erstellt: 26. Aug 2009, 18:28 | |
hast du mal in die bda der soundkarte geschaut? der erste fehler: SPDIF in/out loopback kein Sound >>> die loopback funktion ist dafür da ein spdif signal vom spdif eingang zum spdif ausgang durchzuschleifen. da kann also kein ton rauskommen wenn du keine digitale quelle angeschlossen hast. >>> Sollten Sie ein digitales Lautsprechersystem über den optischen Ausgang an die Soundkarte angeschlossen haben, aktivieren Sie die Schaltfläche „S/PDIF-Ausgang“ und wählen Sie im Listenfeld die Option „Digitalaudio 48 KHz“. |
dismixxed
#3 erstellt: 27. Aug 2009, 01:00 | |
Danke für den Tipp. Hab ich wohl verwechselt. Geht aber immer noch nicht. Hab in der Option für Digitalausgang nur: - PCM oder SPDIF Loppback Was ist PCM und ist das richtig? |
dismixxed
#4 erstellt: 27. Aug 2009, 01:09 | |
OK. Scheint richtig gewesen zu sein. Wenn ich im AC3 Filter umspiele, dann bekomm ich auch Dolby 5.1 rein. Welches ist denn die richtige Einstellung als Output Format? Gibts ja ein haufen Einstellungen. |
vstverstaerker
Moderator |
#5 erstellt: 27. Aug 2009, 08:43 | |
ich nutze das ding nicht mehr... daher muss ich da mal googeln um das zusammen zu schustern registerkarte main ein haken für use spdif bei output format no change registerkarte spdif auch ein haken bei use spdif daneben bei passthrough kannst überall anhaken daneben auto daneben do not convert wie die einstellungen darunter sind weiß ich grad nicht, erstmal so lassen wie sie am anfang waren |
S/PDIF erzeugt nur abgehackten Ton Knarf am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 7 Beiträge |
Kein Bild über S-Video Stockvieh am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 5 Beiträge |
per S/Pdif zum Receiver (Dolby D. + DTS) Bombadur am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 5 Beiträge |
Kein Ton am SPDIF Hoplite am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 9 Beiträge |
Kein Ton über HDMI im Browser sandklar66 am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 5 Beiträge |
Kein Ton bei PowerDVD michl8888 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 2 Beiträge |
HD3650 + Receiver + LCDTV = kein Bild/Ton reen78 am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 7 Beiträge |
Kein Ton über SPDIF bei PowerDVD! Shurik am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 8 Beiträge |
HD 4350 kein Ton über HDMI Hiwi03 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 4 Beiträge |
Power DVD 7.3 gibt "normalen" Dolby Digital 5.1 Ton bei HD-DVDs per S/PDIF aus! KiKe am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.288
