HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Keine Hardwarebeschleunigung bei HD-Medien und Pow... | |
Keine Hardwarebeschleunigung bei HD-Medien und PowerDVD7+A -A |
M.Hulot
#1 erstellt: 12. Dez 2008, 13:15 | ||
Auch wenn ich in Windows die Hardwarebeschleunigung aktiviert habe und diese im Ruhezustand von PowerDVD7.4102 anschalte, ist der Haken beim Abspielen von HD-DVDs oder Blurays nicht mehr gesetzt und die HW-Beschleunigung aus. Bei DVDs dagegen bleibt sie an. Woran könnte das liegen? An der Grafikkarte oder PowewrDVD? Als Gafrikkarte habe ich eine ATI 1600/1650. Ist di zu langsam? Ich wollte das mit einer PDVD8-Testversion ausprobieren, doch die unterstützt leider nur DVDs, keine BluRays. Bevor ich nun also die kaufe und es klappt dann trotzdem nicht, wäre es schön, wenn vielleicht jemand eine Idee hätte, die mich quasi vor "falschen" Kosten (also entweder Grafikkarte ODER PowerDVD8) bewahrt. Ich bin gespannt. Danke schon mal |
SanDaniel
#2 erstellt: 12. Dez 2008, 13:37 | ||
Theoretisch reicht deine ATI X1600 (256MB Version), bei Cyberlink wird sie auch als Minimum gefordert. Eine Hardwarebeschleunigung sollte sie auch liefern, sofern die aktuellen Treiber drauf sind. Zum Blu-ray testen kannste auch Arcsoft nehmen. 14 Vollversion zum Testen. [Beitrag von SanDaniel am 12. Dez 2008, 13:38 bearbeitet] |
M.Hulot
#3 erstellt: 12. Dez 2008, 13:48 | ||
Arcsoft hatte ich schon mal getestest wegen etwas anderem, ist nun aber abgelaufen. Bei meiner Grafikkarte habe ich auch am Montag den neuesten Treiber draufgemacht (wobei der nicht spezifisch für diese Grafikkarte galt, sondern anscheinend für alle aus der Reihe). Aber wenn sie nur als Minimum von Cyberlink erwähnt wird, wäre eine größere wohl besser. Ich stelle halt fest, dass Blurays und HD-DVDs zu ruckeln beginnen, wenn die Datenraten über ca. 25 Mbps liegen. Wie könnte man das noch in den Griff bekommen? |
SanDaniel
#4 erstellt: 12. Dez 2008, 14:04 | ||
Dann frage Arcsoft, dass du nochmal wegen Blu-ray testen moechtest. Aber aus Erfahrungen hier im Forum spielt Arcsoft fast alle Filme problemlos ab. Bei PowerDVD gibts da mehr Probleme.
Z.b. ne HD4350 einbauen (ca 40Euro). Die hat zudem noch Ton ueber HDMI [Beitrag von SanDaniel am 12. Dez 2008, 14:05 bearbeitet] |
M.Hulot
#5 erstellt: 12. Dez 2008, 14:28 | ||
Danke für die Antwort. Ist diese Grafikkarte auch von ATI? Und die kostet nur so wenig und ist tatsächlich leistungsstärker als meine 1600/1650? Auf der Cyberlink-Seite wird sie ja nicht aufgezählt, sondern nur diese hier: * Intel: 965G, G33, G35 graphics software decoding (with Intel Core 2 Duo E6700 (2.66 GHz) processor or AMD Athlon 64 FX-62 (2.8 GHz) processor or above recommended) Recommended driver version: 15.8 or later Video RAM: 256 MB or above. * NVIDIA: GeForce 7600 GT, GeForce 7800 GTX 512, GeForce 7900 GX2, GeForce 7900 GTX, GeForce 7950 GX2, GeForce 8400 series, GeForce 8500 series, GeForce 8600 series, GeForce 8800 series Recommended driver version: 174.53 or later Video RAM: 256MB or above. * ATI: Minimum: ATI Radeon X1600 series, X1800 series, X1900 series Recommended: ATI Radeon HD 2400, 2600, 2900 series, ATI Mobility Radeon HD 3400, 3600, 3800 series Recommended driver version: 8.44 or later Video RAM: 256 MB or above. Ich kenne mich da halt gar nicht aus und will nichts falsch machen. Kann man die denn so einfach einbauen? Wie baut man dann die alte aus? Kann man die einfach ausstecken oder muss man sie vorher deinstallieren? |
M.Hulot
#6 erstellt: 12. Dez 2008, 14:51 | ||
[quote="daniel_kettner"][quote]Dann frage Arcsoft, dass du nochmal wegen Blu-ray testen moechtest.[/quote] Finde auf der US-Seite keine Kontaktadresse. Man muss sich dann registrieren, dazu aber das Produkt und die Seriennummer angeben. Beides habe ich ja nicht. "Trial" oder so kann man nicht auswählen... Hast du eine andere Adresse? |
SanDaniel
#7 erstellt: 12. Dez 2008, 15:45 | ||
Probiere mal arcsoft@asknet.de. Die neueren und leistungsstaerkeren Grafikkarten werden bei Cyberlink nicht aufgelistet. Klaro sind die ATI HD4xxx als auch die Nvidia 9xxx geeignet. Achte nur beim Kauf darauf, dass ein DVI-HDMI Adapter dabei, falls die Karte keine HDMI Ausgang hat. Der mitgelieferte Adapter uebertraegt dann auch Audio. |
M.Hulot
#8 erstellt: 12. Dez 2008, 17:58 | ||
Da meine jetzige Karte auch nur DVI hat, musste ich mir einen solchen Adapter schon zulegen. Wäre aber schon schön, wenn es alles durch einen Ausgang ginge. Muss man denn dann die Soundkarte neu konfigurieren oder wie läuft das? Kann man weiterhin noch Bild über Grafikkarte und Ton über (bei mir) optisch ausgeben? Was genau sind denn die Unterschiede bei den Karten? Ist es für ruckelfreie Wiedergabe eher wichtig, dass der Speicher groß ist oder die Geschwindigkeit? Meine Karte hat ja 256 Speicher und ich glaube 200MHz...? [Beitrag von M.Hulot am 12. Dez 2008, 18:01 bearbeitet] |
M.Hulot
#9 erstellt: 13. Dez 2008, 16:12 | ||
Ich habe nun PowerDVD8 Ultra installiert - und siehe da: Plötzlich ist HW-Beschleunigung mit meiner Grafikkarte möglich. Ich hatte zwar nun nicht allzu viele Filme zum Testen, doch zumindest bei "Iron Man" war die HW-Beschleunigung dann doch wieder ausgeschaltet. Also muss doch eine neue Grafikkarte her. |
D@niel
#10 erstellt: 13. Dez 2008, 22:24 | ||
Ich würde nicht sagen, dass es unbedingt an der Grafikkarte liegt. Der neuste Treiber ist nicht immer der beste, das habe ich schon festgestellt, außerdem gibt es auf Blu-Rays mindestens zwei mögliche Codecs: AVCHD und MPGE2, lezterer hat mir weniger Probleme bei der Hardwarebeschleunigung gemacht, mit einem etwas älteren Treiber (8.10) funktionieren bei mir nun beide Codecs. Deshalb solltest du mal einen älteren Treiber oder einen vom Hersteller der Grafikkarte probieren. |
M.Hulot
#11 erstellt: 14. Dez 2008, 17:07 | ||
Aha. Das ist interessant. Meine jetztige Grafikkarte ist die ATI Radeon X1600/1650. Vorgestern hatte ich da den neuesten Treiber draufgemacht (8.12). Aber mit 8.11 funktionierte es auch nicht. Hast du denn noch eine Datei des 8.10ers (falls du auch ATI Radeon hast), die du mir schicken könntest? |
D@niel
#12 erstellt: 14. Dez 2008, 18:27 | ||
Du kannst bei ATI/AMD auch ältere Treiber herunterladen, für die X1650 unter Windows XP z.B. hier. Wenn du ein anderes Betriebsystem hast, kannst du dich auch hier zum Download durchklicken. Du gelangst dann auf der Seite mit dem neusten Treiber, ganz unten ist dort ein Link "Previous Drivers and Software", da findest du dann die älteren Versionen. |
M.Hulot
#13 erstellt: 14. Dez 2008, 22:12 | ||
Danke für die Links. Ich habe mal die 8.10 installiert, das brachte auch nichts. Ich habe bei PowerDVD8 das Informationsfenster angeschaltet, um zu sehen, in welchem Format die BRs vorliegen. Dabei fiel mir Folgendes auf: Die HW-Beschleunigung ist an bei MPEG2 und MPEG4, nicht aber bei VC1. Bei PowerDVD7 lief die HW-Beschleunigung nur bei BRs mit MPEG2. Bekommt man das überhaupt mit dieser Grafikkarte bzw. einer anderen von ATI (bspw. 4350) hin, oder müsste man auf eine eines anderen Herstellers ausweichen (Nvidia)? Welche Grafikkarte hast du? |
D@niel
#14 erstellt: 15. Dez 2008, 16:29 | ||
Also hier steht, dass die VC-1 Dekodierung von der X1650 Grafikkarte beherscht werden sollte. Ich nutzte die Onboard-Grafik (ATI HD3200) von meinem Gigabyte-Mainboard (GA-MA78GM-S2H). |
M.Hulot
#15 erstellt: 15. Dez 2008, 16:47 | ||
Hmmm. Das gibt's doch gar nicht. Warum funktioniert das dann nicht bei mir? Ich befürchte halt, wenn ich mir eine neue Grafikkarte hole, dass dann das gleiche auftritt. Aber danke fürs Nachforschen. Ob ich mich mal an Cyberlink oder ATI wende? |
M.Hulot
#16 erstellt: 17. Dez 2008, 13:57 | ||
So, habe nun die 4350 drin. Damit funktioniert die HW-Beschleunigung bei allen Formaten sowohl mit PowerDVD7 als auch 8. Eine Deppenfrage hierzu noch: Man sagte mir, sie habe einen Lüfter. Ein "Ventilator" ist aber nicht zu sehen. Wie wird das Ding denn gekühlt? Man kann im ATI-Menü sehen, wie Temperatur etc. sind. Die steht dann meist bei 76° ... kommt mir viel vor. Der Lüfter wird mit 33% angegeben. Aber in der Mitte steht 0 (egal ob bei DVDs, oder HD-DVDs - ich glaube, das ist der Wert, der eigentlich angibt, wie viel die Karte gerade macht. |
SanDaniel
#17 erstellt: 17. Dez 2008, 14:45 | ||
Du hast bestimmt ne passive, d.h. nur einen groesseren Kuehlkoerper der die Waerme ins Gehaueseinnere leitet. Deswegen ist ein gut gekuehltes System von Vorteil. Grafikkarten koennen wohl bis 90Grad locker ab. I.d.R reichen die passiven aus, da nicht viel Leistung abverlangt wird. Na dann viel Spass mit Blu-ray & Co. [Beitrag von SanDaniel am 17. Dez 2008, 14:46 bearbeitet] |
M.Hulot
#18 erstellt: 17. Dez 2008, 15:02 | ||
Stimmt, da ist so ein schwarzes Ding auf der Unterseite ;o) Also du meinst, die 76° sind durchaus noch vertretbar. Na, dann bin ich mal beruhigt. |
vstverstaerker
Moderator |
#19 erstellt: 17. Dez 2008, 16:57 | ||
wenn du unsicher bist ob aktiv oder passiv kannst du uns ja einen link geben wo es deine karte gibt |
M.Hulot
#20 erstellt: 17. Dez 2008, 17:02 | ||
vstverstaerker
Moderator |
#21 erstellt: 17. Dez 2008, 17:04 | ||
nee sowas nicht^^ ist deine karte von gecube, sapphire, asus und so weiter? -> darum gehts. die hersteller bauen die ati 4350 unterschiedlich - passiv oder aktiv gekühlt usw hier sieht man das zum beispiel: http://www.alternate...lumn=1&direction=asc [Beitrag von vstverstaerker am 17. Dez 2008, 17:06 bearbeitet] |
M.Hulot
#22 erstellt: 17. Dez 2008, 17:12 | ||
Sieht so aus: http://www.alternate...2=Karten+PCIe&l3=ATI |
vstverstaerker
Moderator |
#23 erstellt: 17. Dez 2008, 17:15 | ||
ja genau sowas hilft, danke ja sie ist passiv, das schwarze ist ein kühlkörper bei alternate steht ja auch
SanDaniel
#24 erstellt: 17. Dez 2008, 17:30 | ||
Okay machen wir hier weiter, da ja sonst doppelt wird. Deine Sapphire HD4350 512MB unterstuetzt 7.1. Sound ueber HDMI. Ob nun LPCM oder Spdif kann ich nicht herauslesen. |
M.Hulot
#25 erstellt: 17. Dez 2008, 18:19 | ||
Macht nichts. Ich will auch nicht zu sehr nerven. Da mein AVR ohnehin die neuen Formate nicht kann, bin ich auf die alten angewiesen. Insofern brächte mir das HDMI an der GK ja gar nichts. Auf alle Fälle: Vielen Dank für alles und vor allem eure Geduld mit mir |
SanDaniel
#26 erstellt: 17. Dez 2008, 18:33 | ||
Naja 8 CH LPCM kann dein AVR schon, allerdings brauchste dafuer nen HDMI Eingang.
Kein Problem, viel Spass damit. |
M.Hulot
#27 erstellt: 17. Dez 2008, 18:50 | ||
Aber 2 HDMI-Eingänge hat er ja. |
SanDaniel
#28 erstellt: 17. Dez 2008, 18:57 | ||
Dann versuche das HMDI Signal durch den AVR zu schleifen, falls der AVR HDMI Audio unterstutzt & dein AVR die native Aufloesung deines TVs durchlaesst. Dann das Spdif Kabel vom PC abziehen, und in der Systemsteuerung -> Audiogeraete HDMI Audio einstellen. Wird HDMI Audio da nicht angezeigt, dann fehlt der ATI HDMI Audio Treiber. Klingt schwierig ist es aber nicht wirklich. |
SanDaniel
#29 erstellt: 17. Dez 2008, 19:01 | ||
Also dein AVR (Denon 1604) hat doch gar keine HDMI Eingaenge!! |
M.Hulot
#30 erstellt: 17. Dez 2008, 19:10 | ||
Ups! Habe ich noch nicht aktualisiert. Habe mittlerweile den Denon 1508. ;o) [Beitrag von M.Hulot am 17. Dez 2008, 19:14 bearbeitet] |
SanDaniel
#31 erstellt: 17. Dez 2008, 19:18 | ||
Alles klar mit dem Denon 1508/1509 kannst du HDMI durchschleifen und den Ton am AVR abgreifen. Ob der AVR deine TV-Aufloesung durchlaesst, weiss ich nicht. I.d.R. koennen die nur echte Videoaufloesungen durchschleifen. Steht aber im Handbuch drin, welche Aufloesungen der AVR akzptiert. |
M.Hulot
#32 erstellt: 17. Dez 2008, 19:28 | ||
Äh...? Warum TV-Auflösung? Ich schleife da meinen Kino-PC durch und gehe dann an den Beamer. Ich habe ja nur einen Röhren-TV, da kann ich den PC nicht dran anschließen. D.h. anschließen schon (die GraKa hat ja auch S-VHS-Out), kommt aber kein Bild ... hahaha. |
SanDaniel
#33 erstellt: 17. Dez 2008, 19:47 | ||
Dein Anschluss ist wie folgt. HTPC --> via HDMI --> AVR --> via HDMI --> Beamer Richtig so? Dein Projektor hat ne Aufloesung von 1280x768p Das ist natuerlich keine reine Videoaufloesung. Stelle mal am HTPC 720p ein. Das sollte der AVR durchlassen. Kann aber gut sein, dass er auch 1280x768p durchschleift. Siehst du ja ob das Bild schwarz bleibt. |
M.Hulot
#34 erstellt: 18. Dez 2008, 14:01 | ||
Verbindung stimmt und mit dem Bild durch den AVR klappt ja auch (720p ist eingestellt). |
Flüssige Darstellung ohne Hardwarebeschleunigung deathlord am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 24 Beiträge |
Softwareplayer für bluray (HD Medien) Frank21777 am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 2 Beiträge |
780G Hardwarebeschleunigung funktioniert nicht mit MPC Aetsch84 am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 7 Beiträge |
Hardwarebeschleunigung für H.264 (nForce 8200) SirSydom am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 9 Beiträge |
Hardwarebeschleunigung mit Media Player Classic Fox.Mulder am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 22 Beiträge |
LG GGC-H20L erkennt keine Medien spunky1a am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 13 Beiträge |
HTPC ausschließlich für HD Medien (.mkv) Bitchen am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 5 Beiträge |
Seit CCC 8.1 keine Hardwarebeschleunigung mehr mit ATI 2600xt Gigabyte passiv? Wer hat sie noch? pino72 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 16 Beiträge |
Medien-PC Austattung? echse39 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 4 Beiträge |
Hauppauge WinTV NOVA HD S2 Jensabel am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.757
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.693
