HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Stromsparender HTPC für alle Lebenslagen | |
Stromsparender HTPC für alle Lebenslagen+A -A |
Calimax
#1 erstellt: 17. Dez 2008, 12:10 | |||||
Hallo lieber Hifi-Forumler, nachdem ich mich die letzten Wochen mal so richtig hier eingelesen habe, hab ich nun die Zusammenstellung für meinen HTPC fertig. Meine Frage hierzu: ist das System in Ordnung oder gibt es eventuell ein paar Komponenten, die zu verbessern sind? Spielen werd ich nicht damit, sondern fernsehen, DVD (zukünftig dann BD), Musik hören, "Fileserver" ... solche Dinge also :-) Hier die Zusammenstellung: Gehäuse: Antec Fusion Remote schwarz Netzteil: Seasonic S12II 330W Board: ASUS M3N78-EM, GeForce 8300 CPU: AMD Athlon X2 5050e Lüfter: welcher passt ins Gehäuse und ist leise? RAM: 2 GB DVD: vorerst noch ein Altes HDD: ebenso schon vorhanden TV-Karte: TerraTec Cinergy S2 Was denkt ihr, kann man damit arbeiten? Viele Grüße Calimax |
SanDaniel
#2 erstellt: 17. Dez 2008, 12:56 | |||||
Endlich mal einer der kein 780G moechte. Nimm den Boxed Luefter des 5050e, der ist leise genug. Blu-ray Laufwerk kostet eh nur 80Euro, von daher kannst du es gleich mitbestellen. Einige Nutzer berichten allerdings, dass man fuer DVB-S2 nen recht starken CPU braucht, da es da noch keine HW-Beschleunigung fuer 1080i gibt. Vielleicht solltest du dich da nochmal genau informieren, was du brauchst. Als TV-Karte kann man auch die Nova-HD-S2 oder die Floppy DTV-S2 empfehlen. Beide lassen sich super ins VMC/MCE integrieren. |
Calimax
#3 erstellt: 17. Dez 2008, 13:24 | |||||
Nun ja, der 780G kann ja bezüglich Ton per HDMI nicht wirklich mit dem 8300er mithalten und sonst sind sie ziemlich ähnlich.
Versteh ich jetzt nicht ganz ... Quad-Core-CPU's unterstützt doch fast keine Software.
VMC/MCE? Gruß Calimax |
SanDaniel
#4 erstellt: 17. Dez 2008, 13:36 | |||||
Es gibt ja auch staerkere Dual-Cores.
Windows Vista Media Center / Windows XP Media Center Edition |
Calimax
#5 erstellt: 17. Dez 2008, 16:24 | |||||
Aber die sind dann nicht so stromsparend wie die "e"'s, oder? Wobei ich finde, 2x2,5 Ghz sind schon ziemlich viel. Gruß Calimax |
SanDaniel
#6 erstellt: 17. Dez 2008, 16:26 | |||||
Ob mit oder ohne e ist egal. Die nehmen sich alle nicht viel hinsichtlich des Stromverbrauchs. |
Calimax
#7 erstellt: 17. Dez 2008, 16:46 | |||||
Ehrlich? Wieso werden die dann immer empfohlen? Gibt es eigentlich ein vergleichbares Netzteil, welches gut für HTPC's ist? Gruß Calimax |
SanDaniel
#8 erstellt: 17. Dez 2008, 16:49 | |||||
Die ganzen e Prozessoren sind quasi die normalen ein bisschen "undervoltet".
Je effizienter, desto besser. Also Wirkungsgrad > 80. Fuer Mini-PC gibt es dann ja externe Netzteile, quasi wie bei einem Laptop. [Beitrag von SanDaniel am 17. Dez 2008, 16:49 bearbeitet] |
Schoko_18
#9 erstellt: 17. Dez 2008, 16:49 | |||||
die "e"´s werden deshalb immer empfohlen, weil viele einfach die hintergründe nicht kennen. das wichtige beim prozessor ist das stepping und der kern. also alle brisbane kerne brauchen bei gleichen takt praktisch die selbe vcore - ist ja auch der selbe core & stepping. also lieber nen stärkeren nehmen (x2 5600 etc...) - brisbane und den undervolten! => steht auch im howto drinnen. edit: daniel war schneller [Beitrag von Schoko_18 am 17. Dez 2008, 16:51 bearbeitet] |
zungwini
#10 erstellt: 17. Dez 2008, 17:43 | |||||
also das stimmt nicht alle HD Sender werden mit passenden Codec und Graka HW Unterstützt.Das kann dann nur eine falsche Abstimmung der DVB Software sein und da speziell die verwendeten Filter. gruß |
Calimax
#11 erstellt: 18. Dez 2008, 10:15 | |||||
Ok, ich brauch aber bestimmt kein 400 Watt Netzteil für den HTPC ... was gibts denn da "schwächeres", was zu empfehlen ist in Bezug auf Lautstärke, Effizienz und Stromverbrauch?
Also kein Problem mit der CPU? Wo find ich denn das How-To mit dem undervolten? Gruß Calimax |
SanDaniel
#12 erstellt: 18. Dez 2008, 11:05 | |||||
Wie schon gesagt, ist der Wirkungsgrad entscheidend. Dann spielt es auch keine Rolle ob du ein 300W oder 600W Netzteil nimmst. Ein groesseres Netzteil verbraucht ja nicht mehr Strom bei gleichem Wirkungsgrad.
Die Enermax z.B. sind eigentlich unhoerbar aus 1m Entfernung.
Wenn der Codec ne HW-Beschleunigung liefert dann kein Problem. Wie gesagt wenn.
So was gibts net hier denke ich. |
Calimax
#13 erstellt: 18. Dez 2008, 20:04 | |||||
Hmm, das kleinste Enermax hat 385 Watt ... soviel braucht doch kein Mensch Hat keiner genauere Tipps für ein passendes Netzteil? (was nicht gleich 200 Euro kostet). Gruß Calimax |
SaWe69
#14 erstellt: 19. Dez 2008, 09:08 | |||||
Keine Sorge, das verbraucht ja keine 385 Watt Ich habe dieses Enermax Netzteil und bin absolut zufrieden, es ist nicht zu hören und die Kabel/Stecker machen einen hochwertigen Eindruck. Gruß Sascha |
SanDaniel
#15 erstellt: 19. Dez 2008, 11:36 | |||||
Nochmal!!! Nicht die maximale Leistung ist entscheidend, sondern der WIRKUNGSGRAD !!!! Ein 385Watt Netzteil mit 90% Wirkungsgrad verbraucht also weniger Strom, also eines mit 80% Wirkungsgrad. Die hoehere Leistung eines Netzteils ist nicht unbegruendet, denn grade beim Einschalten wird die deutlich mehr Leistung vom Netzteil benoetigt. Aber 385W reichen in jedem Fall fuer einen reinen HTPC aus. |
Calimax
#16 erstellt: 19. Dez 2008, 13:57 | |||||
Und verbraucht dann ein 200 Watt Netzteil mit 90 % Wirkungsgrad nicht auch weniger als ein 385 Watt Netzteil mit 90 %? Gruß Calimax |
Schoko_18
#17 erstellt: 19. Dez 2008, 15:03 | |||||
das kommt aufs netzteil draufan. unterschiedliche netzteile haben in unterschiedlichen lastbereichen unterschiedliche wirkungsgrade. die zeritifzierzung 80+ heißt nur, dass es nicht mehr als 20% verlustleistung haben darf. die rohleistung, die das system braucht, ist immer gleich. egal ob das netzteil 100 watt oder 1000 watt hat. ist wie bei einem auto, der verbraucht immer 7 liter - egal ob der tank 50 liter oder 100 liter fasst. einzig wie effizient das netzteil ist macht den unterschied. dein pc verbraucht mit einem 400 watt 90+ netzteil genausoviel wie mit einem 200 watt 90+ netzteil. d.h. zieht der pc zb rohleistung 100 watt - braucht das netzteil 110 watt aus der steckdose - 10% sind verlust! [Beitrag von Schoko_18 am 19. Dez 2008, 15:04 bearbeitet] |
Calimax
#18 erstellt: 19. Dez 2008, 16:22 | |||||
Ok, habs verstanden. Außer dem Enermax schon noch Vorschläge? Wie schauts denn mit ner Alternative fürs Antec Fusion aus, gibts da was Vergleichbares für ein mATX-Board? Gruß Calimax |
Schoko_18
#19 erstellt: 19. Dez 2008, 16:31 | |||||
seasonic macht auch sehr gute und sehr leise netzteile. alternativen zum antec gibts zb von silverstone. http://www.silverstonetek.com/index.php?area=de |
Calimax
#20 erstellt: 23. Dez 2008, 11:02 | |||||
Irgendwie sehen die Dinger so riesig aus ... gibts da nicht irgendwas passendes für mATX-Boards? Gruß Calimax |
zaph83
#21 erstellt: 23. Dez 2008, 11:20 | |||||
Also falls du wert auf VA-Deinterlacing bei 1080i Quellen legst wirds wohl knapp mit der vorgesehenen Hardware. Da brauchst du entweder einen Phenom oder eine richtige Grafikkarte. Näheres kannst du hier nachlesen: http://www.dvbviewer.info/forum/index.php?showtopic=30820&st=0 Wenn du dich für den Phenom entscheidest reicht die Onboard Grafik wahrscheinlich. Wenn du dich für eine Grafikkarte entscheidest tuts auch ein kleinerer Prozessor. Mein HTPC sieht mittlerweile so aus: CPU: Athlon X2 4850e Board: Standard Gigabyte 780G GA-MA78GM-S2H RAM: 4GB Grafikkarte: Radeon 4550 von Gigabyte HDD: 400GB 2.5 Zoll von Samsung TV Karte: Floppy DTV Gehäuse: mcubed HFX mini Läuft zur Zeit alles einwandfrei. |
Schoko_18
#22 erstellt: 23. Dez 2008, 11:21 | |||||
ja die silverstone gehäuse sind schon groß. das liegt aber daran, dass sie dafür innen sehr geräumig sind, auch normale atx boards aufnehmen können und 6 festplatten aufnhemen - und das entkopppelt! das braucht einfach platz! dafür bekommst in die dinger auch großé grafikkarten rein, wie zb 4850 oder gtx 260! |
Calimax
#23 erstellt: 23. Dez 2008, 12:07 | |||||
Was zum Geier ist denn VA-Deinterlacing?
Ok, ATX-Boards will ich nicht, deswegen mATX :-) Festplatten sollen maximal 2 Stück rein (was will ich bitte mit 6!!?) Und wieso soll ich mir noch eine große, stromfressende und hitzeerzeugende Graka in den HTPC einbauen, wenn ich eine onboard drin habe, die soweit alles kann? Gruß Calimax |
Schoko_18
#24 erstellt: 23. Dez 2008, 13:09 | |||||
va heißt vector adaptive deinterlacing... 6 festplatten braucht man relativ leicht - wenn du deine filme alle auf hdd speicherst - dann entfällt zb das dvd wechseln. und da kommen dann schon ein paar tb zusammen. oder als anime fan - wenn du dir hd anime runterlädst - ein film 15gb oder ähnliches wieso man eine große graka einbauen will? wenn man zb den htpc auch eine konsole ersetzen will - zb rennspiele - nfs oder ähnliches. und bei hd auflösung brauchst du da schon ein potentes teil! |
Calimax
#25 erstellt: 23. Dez 2008, 13:35 | |||||
Ok, und was macht man mit diesem vector adaptive deinterlacing? Wofür ist das gut? Kann man das essen? Nein, ich will nicht spielen (dafür hab ich meinen PC). Was ich möchte, ist DVD/BD, fernsehen über Sat-Schüssel, Musik hören, Internetradio, Internet, solche Dinge. Gruß Calimax |
zaph83
#26 erstellt: 23. Dez 2008, 16:06 | |||||
Hier findest du was zum Thema deinterlacing: Deinterlacing Dort gibts auch eine schicke Animation die dir den qualitativen Unterschied der verschiedenen deinterlacing Verfahren zeigt. Der 780G war für VA leider nicht zu gebrauchen. Wie es bei Nvidia Onboard Chipsätzen aussieht weiß ich nicht genau ich glaub abber nicht das die dem 780g leistungsmäßig so stark überlegen sind. Gruß zaph |
Calimax
#27 erstellt: 23. Dez 2008, 16:36 | |||||
Ok, jetzt hab ich verstanden, was das ist. Aber dann frage ich mich ... macht das nicht der Fernseher?? Gruß Calimax |
Stromsparender HTPC -> welches Motherboard ventil am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 40 Beiträge |
Stromsparender Mediia Server ink. TV-Karte darkvader_de am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 4 Beiträge |
Stromsparender HTPC für HD-Filme: Extra Grafikkarte mit Hardware H.264-Decoder oder onboard-Lösung? siGGi_ am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 9 Beiträge |
Kaufberatung HTPC alle Teile TheNextGen am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 41 Beiträge |
Thin Client als HTPC? rents am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 3 Beiträge |
HTPC Kaufberatung movie_addicted am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 10 Beiträge |
HTPC Software für HD SuperKEks am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 2 Beiträge |
Software für Vista-HTPC FantomXR am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 6 Beiträge |
Brauche Config für HTPC salakimm19474 am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 3 Beiträge |
HTPC benötigt:) Presl1983 am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIron_sorting
- Gesamtzahl an Themen1.552.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.547
