LCD - EDID problem!
squalo
#1 erstellt: 12. Feb 2009, 11:18
Moin!
Seit 1 1/2 Jahren das Problem dass mein PC1 ATI HD 2400 und PC2 Nvidia 2600 über DVI meinen LCD TV nicht erkennen und nur VGA wird erkannt.
Kann dass die Lösung sein "EDID" ???
Bitte kann mir einer helfen??
squalo
SanDaniel
#2 erstellt: 12. Feb 2009, 13:02
Die Nvidia 2600 gibts net? Schaue mal genau nach wie die heisst.
Welchen LCD hast du?
squalo
#3 erstellt: 12. Feb 2009, 14:14
Opps sorry 6200
1 PC Nvidia 6200
2 Pc Hd 2400 Pro
Lcd Humax Lde 40
Es ging aber vorher alles!
Denken an einen EDID fehler! Dass der PC den DVI als
analog erkennt. Denn wenn ich mit dem Monitor asset manager
einen Test mache wird der LCD erkannt.
Volgendes auch probiert:
1. Neuer DVI Kabel
2. Neue Graka
3. Neuer PC
4. Lcd eingeschickt
5 Treiber aller vers getestet
6 Bios gebastelt
SanDaniel
#4 erstellt: 12. Feb 2009, 14:34
Leider hast du einen HD-Ready LCD, der sich nicht nativ ansteuern laesst, d.h. 768p sind nicht moeglich.
Stelle erstmal auf eine echte Videoaufloesung, die der LCD auf jeden Fall akzeptiert, z.b. 720p.
Da sollte zumindest Bild bei HDMI ankommen.
squalo
#5 erstellt: 12. Feb 2009, 14:43
Ahha ich kenn mich da net so aus!
Aber hab das alles schon durch:
verscheidene auflösungen, neue Treiber....
Hab dann auch LCD zur Reperatur gebracht dort ging alles auch
HDMI Recoder.....
Die verbindung steht dass weiss ich er kommt net vom Energie
modus raus und hab jetzt mal was von EDID gelesen kann ich
da nix machen??
SanDaniel
#6 erstellt: 12. Feb 2009, 14:58
Ueber den EDID Kanal teilt das Display der Graka Informationen, u.a. Aufloesungen mit.
1) 1280x720 ueber VGA einstellen, am LCD auf 16:9 stellen.
2) PC herunter und HDMI Kabel anschliessen, am LCD auf HDMI stellen
3) dann sollte im Windows Bild da sein
Funktioniert das soweit?
da nix machen??
Das hat damit nix zu tun. Aber um den Standby zu verlassen, musste den Power-Button druecken. Ansonsten Hard-Reset, dann bootet er neu.
squalo
#7 erstellt: 12. Feb 2009, 15:09
Hmmmm
Leider net!
Hab mal hier eine Auswertung! Vielleicht kannst ja was damit anfangen?
Monitor
Model name............... LDE-40A
Windows description...... Plug und Play-Monitor
Manufacturer............. HMX
Plug and Play ID......... HMX4448
Serial number............ HUMAX40
Manufacture date......... 2006, ISO week 12
EDID revision............ 1.3
Input signal type........ Analog 0.700,0.000 (0.7V p-p)
Sync input support....... Separate, Composite
Display type............. RGB color
Screen size.............. 880 x 500 mm (39,8 in)
Power management......... Standby, Suspend, Active off/sleep
Extension blocs.......... None
DDC/CI................... n/a
Color characteristics
Default color space...... Non-sRGB
Display gamma............ 2,20
Red chromaticity......... Rx 0,647 - Ry 0,331
Green chromaticity....... Gx 0,281 - Gy 0,595
Blue chromaticity........ Bx 0,143 - By 0,059
White point (default).... Wx 0,280 - Wy 0,292
Additional descriptors... None
Timing characteristics
Horizontal scan range.... 30-63kHz
Vertical scan range...... 56-76Hz
Video bandwidth.......... 90MHz
CVT standard............. Not supported
GTF standard............. Not supported
Preferred timing......... No
Detailed timing #1....... 1360x768p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1360x768" 84,750 1360 1432 1568 1776 768 771 776 798 +hsync +vsync
Standard timings supported
720 x 400p at 70Hz - IBM VGA
640 x 480p at 60Hz - IBM VGA
640 x 480p at 75Hz - VESA
800 x 600p at 60Hz - VESA
800 x 600p at 75Hz - VESA
832 x 624p at 75Hz - Apple Mac II
1024 x 768p at 60Hz - VESA
1024 x 768p at 70Hz - VESA
1024 x 768p at 75Hz - VESA
640 x 480p at 60Hz - VESA STD
720 x 405p at 70Hz - VESA STD
800 x 600p at 60Hz - VESA STD
1024 x 768p at 60Hz - VESA STD
1280 x 720p at 60Hz - VESA STD
1360 x 765p at 60Hz - VESA STD
Report information
Date generated........... 11.02.2009
Software revision........ 2.20.0.779
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,21,B8,48,44,01,01,01,01,0C,10,01,03,6C,58,32,78,E8,F1,8F,A5,54,48,98,24,
......................... 0F,47,4A,A5,6E,00,31,40,3B,CA,45,40,61,40,81,C0,8B,C0,01,01,01,01,1B,21,50,A0,51,00,1E,30,48,88,
......................... 35,00,75,F1,31,00,00,1E,00,00,00,FF,00,48,55,4D,41,58,34,30,0A,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,4C,
......................... 44,45,2D,34,30,41,0A,20,20,20,20,20,00,00,00,FD,00,38,4C,1E,3F,09,02,00,20,20,20,20,20,20,00,C0
SanDaniel
#8 erstellt: 12. Feb 2009, 15:45
Das waere eigentlich die optimale Aufloesung um den LCD pixelgenau anzusteuern. Das sollte das Ziel sein um wirklich scharfes Bild zu erhalten.
D.h. 720p muesste gehen, waere aber nur ein Kompromiss, wenn 768p nicht geht.
Beide Aufloesungen sind Standardaufloesungen in den Grafiktreibern. D.h. aktuellen Nvidia oder ATI Treiber installieren. Aber darauf achten, dass alte Treiber restlos entfernt werden.
squalo
#9 erstellt: 12. Feb 2009, 15:47
jOP schön wärs geht aber net !! hab schon probiert er bleibt im standby modus der LCD!
ohh mann bitte um hilfe
Crystalio II - EDID problem mit Nvidia 8600GT?
ogre am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  5 Beiträge
GraKa liefert kein DVI-Signal an Beamer ohne EDID
Uli72 am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  8 Beiträge
2.0 statt 5.1 PCM mit HD 4850 wegen EDID Lösungsvorschlag?
matador am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  3 Beiträge
Problem: hdtv & pc
carebear am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  6 Beiträge
Kann 1360x768 24p den LCD zerstören ?
baellchen am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  10 Beiträge
Receiver an ATI Grafikkarte - Kein HDMI Ton - EDID Override
jochen121 am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  38 Beiträge
Lcd - Pc Problem
Niq am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  4 Beiträge
LCD an PC Problem.
RAGHawk am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  4 Beiträge
Problem Pc mit LCD
flo513 am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  11 Beiträge
Problem Anschluß HTPC an LCD
Eichhorn1 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKevin_Rainer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.241
