HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » probleme mit blueray und hd ausgabe mit gigabyte e... | |
probleme mit blueray und hd ausgabe mit gigabyte e7aum+A -A |
lexi1970
#1 erstellt: 08. Jan 2009, 20:02 | ||
hallo hab gerade meinen htpc zusammengebaut board: gigabyte e7aum e7200 4gb ram windows xp media center lg hd-blueray laufwerk dann hab ich powerdvd mit hd und blueray installiert wenn ich jetzt eine blueray abpsielen will, dann startet sie ganz normal. der film geht mit einer jungen frau los, die an einem schönen strand steht, die frau wird in schwarzweiss dargestellt, und sie hat an den arme so orange schatten dann läuft der streifen 10 sekunden dann kommmt folgende meldung: powerdvd is not able to play protected content on your digital output, please switch to analog output. error code 0107 dieselbe meldung hab ich wenn ich eine hd-dvd abspiele der monitor ist mit hdmi kabel am hdmiport des boards angeschlossen. am monitor ist ein dvi port da ich nicht weiß ob er hdpc tauglich ist, hab ich es an einem anderen monitor hannsg 28zoll mit reinem hdmi kabel getestet. wieder selbes ergebnis komisch ist núr, daß ich vorher einen kleinen 15zoller mit normalem vga kabel dran hatte, und da hat es funktioniert. könnt ihr mir vielleicht helfen? |
vstverstaerker
Moderator |
#2 erstellt: 08. Jan 2009, 21:52 | ||
das ist nicht komisch, hdcp muss nur bei komplett digitaler kette eingehalten werden, auch eine unterbrechung nach analog und dann wieder digital geht nicht. vga geht aber immer ohne probleme zum rest kann ich dir aber auch nicht helfen, kenne das board nicht |
lexi1970
#3 erstellt: 08. Jan 2009, 23:26 | ||
hab den bd advisor mal gestartet da zeigt er alles okay an. nur der letzte punkt: videoverbindungstyp (digital hdcp) ist nicht okay |
lexi1970
#4 erstellt: 09. Jan 2009, 10:31 | ||
so hab jetzt etwas weiter getestet hab das lb combo laufwerk in meinen büro pc eingebaut. x48dq6 von gigabyte q9450 ati 4870 da ist genau dasselbe problem die blueray disc oder hddvd werden nicht wiedergegeben bd advisor sagt auch wieder bei allen punkten okay bis auf den letzten punkt videoverbindungstyp (digital hdcp) ist nicht okay also denk ich mal nicht, daß es an der onboard karte des e7aum boardes liegt hat noch jemand einen tip für mich? hab ein normales hd kabel verwendet und einmal mit dvi-->hdmi |
Rednaxela
#5 erstellt: 09. Jan 2009, 12:16 | ||
Da ist auch der Hund begraben, ohne HDCP keine HD übertragung an deinen Monitor und/oder TV. Bist du sicher dass bei dir das Motherboard HDCP unterstützt? Gruss Alexander |
lexi1970
#6 erstellt: 09. Jan 2009, 13:02 | ||
ja ziemlcih sicher ist ja auch ein hdmi stecker auf dem board |
Rednaxela
#7 erstellt: 09. Jan 2009, 13:39 | ||
Ein HDMI stecker bedeutet nur, dass das Signal digital rausgeht und noch lange nicht das auch der Kopierschutz HDCP unterstützt wird Wenn du dir die Specs von deinem Board mal bei Alternate ansiehst, steht dort nix von HDCP. Gruss Alexander |
lexi1970
#8 erstellt: 09. Jan 2009, 15:01 | ||
du verwechselst da was. das board das du verlinkt hast, ist mein board vom büro. das ist nicht hdcp tauglich ich aber hab das gigabyte e7aum-ds2h das ist sehr wohl hdcp tauglich ncoding Nein Direkte Anschlüsse 1 x HDMI 1 x DVI-D Ausgang davon 1 x mit HDCP 1 x VGA Ausgang Weitere Infos Graphics PLUS, CUDA, GeForce Boost Technology, HybridPower-Technology, NVIDIA PureVideo HD, CUDA Support, PhysX Support, Unterstützung der Videocodecs VC-1, H.264 und MPEG-2. http://www.alternate...-E7AUM-DS2H/304770/? das board hab ich nur gekauft weil es hdcp tauglich ist in der anleitung vom board steht the hdmi provides an all digital video/audio interface to transmit the uncompressed audio/video signals and ist HDCP compilant. diese zeilen stehen bei dem hdmi anschluß in anderen foren hab ich außerdem gelesen, daß hdmi anschlüsse immer hdcp tauglich sind [Beitrag von lexi1970 am 09. Jan 2009, 15:04 bearbeitet] |
Rednaxela
#9 erstellt: 09. Jan 2009, 16:07 | ||
Jepp, stimmt. Hatte übersehen dass du die Config von 2 PCs eingestellt hattest
Damit wäre zumindest die HDPC Frage am Board geklärt Nix für ungut Gruss Alexander |
lexi1970
#10 erstellt: 09. Jan 2009, 16:24 | ||
kein problem hab es mittlerweile hinbekommen. hab den htpc heute an meinen frisch gelieferten philips lcd angehängt. und da läufts ohne probleme. komische sache das. denn der hannsg 28zoll tft in meinem büro ist auch hdcp tauglich und da hats nicht funktioniert hat sich also erledigt danke euch |
sandiman
#11 erstellt: 09. Jan 2009, 16:28 | ||
bluray, nicht blue! |
lexi1970
#12 erstellt: 09. Jan 2009, 16:33 | ||
ja sollst recht haben um es noch genauer zu nehmen Blu-ray nicht bluray |
Probleme mit AC3 Ausgabe via SPDIF bei Skystar HD tweel_de am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 4 Beiträge |
Probleme mit HD-Darstellung wetter-frosch am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 3 Beiträge |
Blueray HDCP Probleme mit PC Loesung ohosch am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 2 Beiträge |
Gigabyte MB mit Nvidia 9400 keine Unterstützung 2ten Monitor floyd11 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 3 Beiträge |
probleme mit 780G und hdtv cyberds19 am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 26 Beiträge |
Analyseprogram für BlueRay und HD-DVD thetwoface am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 3 Beiträge |
Ausgabe der neuen Tonformate DTS HD und Dolby True HD Traiser66 am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 42 Beiträge |
Soundfrage Gigabyte E7 AUM DS2h charlie73b am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 9 Beiträge |
Probleme mit 1080/24p und hd-dvd TheViperMan am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 7 Beiträge |
Optoma HD3000 24p Ausgabe ? Lueg am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBrot_
- Gesamtzahl an Themen1.554.692
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.670
