Welchen scaler soll ich nur nehmen?
fireblade123
#1 erstellt: 08. Mrz 2007, 22:48
Hallo an alle
Ich besitze einen LE40F71B seit geraumer Zeit und bin sehr
daran interessiert das digitale pal signal über kabel (ish)
noch etwas besser aussehen zu lassen. Der receiver von ich
hat leider nur nen scart-ausgang.
Hat jemand von euch eine Empfehlung, welcher scaler bei
o.g. Konstellation für mich in Frage käme?
Was scaler angeht, bin ich totaler noob.
Das das evtl. kein billiger spaß wird ist mir durchaus bewusst. Kann mir jemand ein Gerät empfehlen?
Vorab besten Dank
Fudoh
#2 erstellt: 09. Mrz 2007, 00:12
Die Empfehlungen für Geräte unter 1000, unter 2000 und über 2000 Euro stehen nach wie vor hier nachzulesen:
http://www.hifi-foru...rum_id=134&thread=66
Tobias
fireblade123
#3 erstellt: 09. Mrz 2007, 13:27
Hallo Tobias
Ich habe die FAQ sehr eifrig studiert und bin von den
Möglichkeiten sehr überrascht. Dennoch bleibt bei mir die Frage offen, welches Gerät ich mir anschaffen soll.
Der LE40F71B hat aufgrund seiner Sonderstellung wg. FULLHD ja andere Möglichkeiten als ein WXGA Display von SAMSUNG (z.B. in Bezug auf den VGA-Eingang)
Aus diesem Grund frage ich mich immer noch, welches Gerät
in Verbindung mit dem LE40F71B in Frage kommt.
Ich als Laie habe den OPTOMA und den PLASMA Enhancer
in die engere Auswahl genommen.
Lieg ich mit diesen Geräten richtig?
Fudoh
#4 erstellt: 09. Mrz 2007, 13:48
Was sich aber nicht wirklich auf den Scaler auswirkt. Du wirst den Scaler halt via 1080p/50/60 mit DVI oder HDMI anschliessen.
Was Du Dich in Bezug auf die Wahl eines passenden Gerätes eher fragen musst, ist, ob Du in erster Linie SD MAterial oder auch HD 1080i Material processen willst.
Tobias
fireblade123
#5 erstellt: 09. Mrz 2007, 15:27
Es geht mir in erster Linie darum, das SD Material qualitativ aufzuwerten. Ich habe bei einem ortsansässigen Händler gesehen, wozu das gute alte PAL Signal im Stande ist (digital) und habe nun Blut geleckt.
Also rein vom SD Signal her, welcher käme da in Frage, sprich wer zeichnet sich durch gutes SD processing aus?
Bis zu 2000 € wäre ich bereit, dafür auszugeben.
Ich habe mitlerweile auch alle Herstellerseiten aus der FAQ abgeklappert, aber wenns nach denen geht, ist jedes Gerät spitze
Ich brauche also diesbezüglich Hilfe von einem unabhängigem Fachmann Tobias...
Fudoh
#6 erstellt: 09. Mrz 2007, 16:23
Du kannst entweder einen Plasma Enhancer nehmen, dessen Faroudja SD Processing ist so gut, dass PMS selbst beim CII wenig dran geändert hat.
Insgesamt das modernere Gerät mit mehr Anschlussmöglichkeiten wäre ein DVDO VP20 mit ABT102 Karte. Kostet bei Lenexpo ohne Transport und Steuer gerade mal 950 Euro mit ABT Karte.
Danach, für etwa 1700 Euro hier in Deutschland käme der Optoma HD3000. Mit dem Gerät hast Du aber im SD Processing keine Vorteile.
Wenn Du dem Import nicht scheust (müsstest Du beim PE ja ohnehin auch), würde ich Dir zum VP20 raten. Der VP20 hat allerdings nur einen digitalen Ausgang, sprich das JustScan Update für Deinen Samsung würde ich dann voraussetzen.
Tobias
[Beitrag von Fudoh am 09. Mrz 2007, 16:23 bearbeitet]
fireblade123
#7 erstellt: 11. Mrz 2007, 20:10
Hallo tobias....
Besten Dank für deine Hilfe...
Eine Frage hätte ich noch...
Hat der dvdo vp30 die ABT102 Karte standardmäßig drin?
Bei dem vp 20 gibts sie wie du schon gesagt hast als zusatz.
wie siehts beim vp30 aus?
Fudoh
#8 erstellt: 11. Mrz 2007, 20:55
Beide NICHT. Hauptunterschied zw. VP20 und VP30 ist der analoge Videoausgang beim VP30.
Tobias
fireblade123
#9 erstellt: 12. Mrz 2007, 16:57
Danke Tobias.
Dann solls der VP20 werden mit ABT102 Karte.
Mein sammy geht am Mittwoch zum Service zwecks
JustScan Update.
Eine letzte Frage hätte iich noch.
Wie stelle ich die Verbindung vom Scart meines DIGI-Receivers zum VP20 her?
Einfach ein SCART -> Component Adapter oder muss
ich hier auch noch ein wenig investieren?
Fudoh
#10 erstellt: 12. Mrz 2007, 17:25
Ja, aber einer mit vier Cinch Steckern (R/G/B/Sync). Im VP20 stellst Du dann einen der YUV Eingänge und RGBS um und fertig.
z.B.
http://www.amazon.de...066&s=ce-de&v=glance
Tobias
[Beitrag von Fudoh am 12. Mrz 2007, 17:25 bearbeitet]
fireblade123
#11 erstellt: 14. Mrz 2007, 00:16
Danke danke Tobias...
Hab mich nochmal einige Stunden in HTPC&SCALER aufgehalten
und bin neben dem dvdo vp20/30 auch wieder auf den optoma hd3000 gestossen.
Eingangs hattest du erwähnt...
Was meinst du genau mit "keine Vorteile"?
Ich habe in einem anderen thread gelesen das ich mit dem dvdo vp20 kein hd deinterlacen kann.
Sehe ich das richtig, das der vp20 das sd besser processen kann als der hd3000, ich aber wenn ich für die zukunft gerüstet sein will wg. hd deinterlacing besser den optoma nehmen sollte?
Schon vorab nochmals danke
Fudoh
#12 erstellt: 14. Mrz 2007, 00:24
Mit "keine Vorteile" meinte ich, dass Du eben mehr ausgibst, aber eben für die HD Funktionalität und du im SD Bereich keine Vorteile gegenüber einem VP20/30 hast.
Mit ABT102 Karte sind die beiden letztgenannten im SD Bereich besser als der HD3000, ja.
Es ist nicht so, dass Du der VP20 kein HD verarbeitet, nur macht er das eben nicht soviel besser wie Dein TV schon jetzt.
Tobias
welchen Scaler/Deinterlacer?
Calep am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  5 Beiträge
Welchen Scaler für 50 " Plasma
Hans_Christian am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  21 Beiträge
Welchen Scaler/Deinterlacer/Videoprozessor benutzt Du?
flat_D am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  10 Beiträge
Welchen Scaler zu NEC LCD 4010?
Mesud am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  5 Beiträge
Scaler oder nicht Scaler ?
Goodspeed. am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  6 Beiträge
Scaler gesucht
Khmen am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  2 Beiträge
Externen Scaler
romos am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  3 Beiträge
Scaler was soll ich kaufen ?
michaelrs am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  7 Beiträge
Scaler Einstellen?
AZ1 am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  4 Beiträge
Samsung LE46F71 + Scaler
sleeepy1 am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedRoland_Reinbold
  • Gesamtzahl an Themen1.558.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.130
