HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » silverstone LC20 mit 3Ghz c2d passiv kühlbar | |
silverstone LC20 mit 3Ghz c2d passiv kühlbar+A -A |
rupertt
13:14
erstellt: 13. Jan 2009, |
Hallo, ich habe meinen HTPC soweit zusammengestellt, die einzige frage ist die noch bleibt ob ich einen Core2Duo E8400 mit 3GHZ auf passiv kühlen kann. An dem Case(silverstonte LC20) sind ja direkt in nähe der CPU 2 80er Lüfter vorgesehen. Welchen Kühler kann ich für diese Case nutzen, die höhe des Case ist 17cm laut website. Der Rechner soll mit Linux laufen und vornehmlich für xbmc und vdr genutzt werden. Anschluss per HDMI an FullHD TV und spdif an DD Receiver. 1080p sollte er in dieser config angeblich können. Bisherige Komponenten: GigaByte GA-E7AUM-DS2H 2,5" HD mit 150Gb ca. 4GB RAM Grafikkarte wird evtl. nachgerüstet ebenso eine DVB-S2 Karte. Netzteil wird eines mit Kabelmanagement, evtl. eins aus dem letzten ct test (oder habt ihr empfehlungen?) dank |
oesimarkus
14:54
1. Wie willst Du denn die Blu Rays abspielen? 2. Such Dir einen guten Kühler, dann ist alles passiv kühlbar. (Auf Heatpipes wirst Du bei dieser gringen Höhe nicht verzichten können!) 3. Undervolten und die CPU runtertakten, dann könnte es sogar funktionieren. 4. Try & Error ;-)) |
Schoko_18
15:07
der e8400 erzeugt eh relativ wenig abwärme. im standart takt etwas undervolten. dann noch nen scythe ninja mini und gleich rechts einen gehäuselüfter genau draufblasen lassen mit 1500u/min. dann sollte er zu kühlen sein. |
rupertt
15:09
Hallo, danke für die antworten: 1. nope 2. ich schau mir mal den scythe ninja mini an 3. klingt gut 4. geht leider ein wenig ins Geld.... |
Schoko_18
15:13
ich hab ja auch das lc20 gehäuse. du könntest folgendes machen: du installierst rechts seitlich einen lüfter mit sagen wir mal 2000 u/min. dann gibst du auf die rückseite beim mittleren lüfterslot einen lüfter zum absaugen hin. du kannst den cpu bereich auch zb mit einem plexiglas "abschotten" gegenüber den festplatten - also praktisch ein luftleitblech installieren, dass die luft nachdem es den scythe passiert hat richtungnetzteil nicht dorthin weitergeht sondern durchsplexglas zu den hinteren lüftern geleitet wird. sollte möglich sein und billig - plexiglas im baumarkt kostet nicht die welt. ![]() [Beitrag von Schoko_18 am 13. Jan 2009, 15:20 bearbeitet] |
Rednaxela
17:07
Hi, meine Lösung sieht ähnlich aus. LC-20 und Scythe Mini-Ninja. Am Kühler ist ein 80mm Lüfter von Noctua drannen der vom Kühler weg durch die beiden hinteren Öffnungen rausbläst. Funktioniert hervorragend. Der Noctua ist leiser als der 120 mm Lüfter vom Seasonic Netzteil, sprich nahezu unhörbar. EDIT: Die Drehzahl wird übers Board gesteuert als Gehäuselüfter und beläuft sich zwischen ~ 1000 und ~ 1500 Upm bei Volllast. Davon werde ich ich im Laufe der Woche noch ein paar Pics in meinem Projekt Thread hochladen, dann kannst du dir einmal ein Bild davon machen. Gruss Alexander [Beitrag von Rednaxela am 13. Jan 2009, 17:09 bearbeitet] |
angryjack
20:57
@rupertt, habe zwar kein LC20 aber das 17M Gehäuse von Silverstone. Von der Höhe sollte die gleich sein, denke ich. Ich habe den Ninja Mini drin und den kann ich dir nur empfehlen. Ohne Lüfter kommst du trotzdem nicht aus weil auch die übrigen Komponenten Wärme erzeugen und die muß raus. Allerdings kannst du die Lüfter auf 7V "undervolten". Die laufen dann langsamer aber das reicht um einen Luftstrom zu erzeugen. Dafür musst du nur den Massepin des Lüfters austopfen und in das 5V Loch des Adapters stecken. Dann hast du 7V weil: 12V - 5V = 7V ![]() Hatte ich ![]() ![]() Ob eine Passivkühlung bei deinem dicken Prozessor ausreicht kann ich nicht beurteilen. Ich hatte mich extra für weniger Power entschieden weil ein stärkerer Prozessor auch automatisch mehr Wärme erzeugt. Mit meinem C2D (2 x 1,8 GHz) geht die CPU-Temp nicht über 38 Grad und das nach Dauerbetrieb. angryjack [Beitrag von angryjack am 13. Jan 2009, 21:04 bearbeitet] |
ap75c
19:15
erstellt: 20. Jun 2009, |
Hallo, ich habe meinen lautlosen HTPC (LC20 mit VFD und Fernbedienung) mit einem E8400 bestückt, Kühlung mit Scythe Ninja Mini ohne den mitgelieferten Lüfter (passt bei meinem Gigabyte-Mainboard eh nicht mehr an den Kühlturm). Der rechte seitliche Lüfter im LC 20 bringt so gut wie nix ausser Lärm durch das engmaschige Gitter davor. Muss ausserdem VOR dem Mainborad verbaut werden. Die hinteren Auslassgitter habe ich mit zwei unhörbaren Noiseblocker MF80-S1 bestückt, geregelt über Speedfan, deutlich unter 1000 U / min. 1500 oder 2000 Umdrehungen, wie hier schon empfohlen wurden, sind hörbar !. Noctua hatte ich vorher probiert, aber im Vergleich deutlich lauter. Core-Temp idle jetzt bei 36 Grad (auch bei BluRay), Temp max (WinRar etc) bei 50 Grad. Und das Ganze trotz Passiv-Netzteil (350 Watt Silverstone) und Grafikkarte Nvidia 9800. Netzteil mit Kabelmanagement (Enermaxx) hatte ich vor dem passiven probiert, aber zu laut ! Kabelmanagement ist auch nicht nötig, weil alle Kabel unter dem Festplattenkäfig verschwinden ! Und: LC 20 ohne VFD und Fernbedienung reicht. VFD nervt eh beim Video gucken (genauso wie die grell blauen LEDs, die ich abgeklemmt habe), Fernbedienung über WLAN ist das Beste, z. B. über iPhone oder iPod Touch mit AirMouse oder ähnlichem. ap75c |
Silverstone LC14M ? Triplesix am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 2 Beiträge |
HTPC Silverstone LC17 / Fernbedienung Kawafischi78 am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 2 Beiträge |
Frage zu Silverstone LC16M geestyle am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 2 Beiträge |
silverstone und yamaha - silber? wetter-frosch am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 3 Beiträge |
Silverstone LC16M Besitzer hier? Starzan am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 4 Beiträge |
Problem - LC 14 Silverstone loefte am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 2 Beiträge |
Gehäuse SilverStone LC16M syncixp am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 14 Beiträge |
HDTV Sender ruckeln trotz C2D 2,7GHz Daikon am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 16 Beiträge |
Silverstone La Scala SST LC16 S M Datonate am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 5 Beiträge |
TV-Wiedergabe Kammbildung / Unschärfe sw4y am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.869
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.688
