HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HTPC Gehäuse (Eigenbau?), Fragen zu HTPC's, spziel... | |
HTPC Gehäuse (Eigenbau?), Fragen zu HTPC's, spziell Gehäuse+A -A |
N.Dynamite
#1 erstellt: 19. Jan 2009, 16:49 | |||||
Hallo, ich suche eine leise und elegante Lösung fürs Wohnzimmer. Dabei sollte das Gehäuse so im Rahmen von 450mm x 150mm x 450mm sein. Vorne sollte Platz für ein HDDVD BluRay Combolaufwerk sein. Ausserdem sollte halt ein ATX Board (oder MicroATX Board ) reinpassen, was bei den Maßen ja kein Thema sein sollte. Dann hab ich bei Alternate mal nach Hardware gesucht. Da ich schon nen E7200 verbauen möchte, lässt sich die CPU leider nicht wirklich passiv kühlen, jedoch sollte ne GeForce 9500 GT locker ausreichen um sämtliche Videoformat mühelos abzuspielen. Ausserdem denke das 2GB Ram auch angebracht sind. Soweit ich eigentlich alles klar und ich hab auch ein ganz nettes Gerhäuse gefunden ( https://www.alternat...rStone/LC20S/168647/ ). In dieser Art gibt es ja mittlerweile mehr als genug Gehäuse. Das brachte mich dann auch direkt auf die Idee mal nach nem fertigen HTPC zu suchen, der den o.g. Ansprüchen entspricht... Leider konnte ich nichts dergleichen finden. Welcher mir am besten Gefallen hat war der Scaleo EVi 2565 von Fujitsu Siemens ( http://www.alternate...e&l2=Komplettsysteme ). Vorallem gefiel mir an dem System die endlosen Anschlussmöglichkeiten an Front und Hinterseite. Allerdings bin ich ein wenig skeptisch und habe ein paar Fragen. Sind das auf der Rückseite "normale" PCI-Slots, sodass man noch was Erweitern kann ? Gibt es solche Anschlussmodule auch irgendwo für die Marke Eigenbau zu kaufen ? Gibt es eventuell ähnliche Produkte die Interessant wären ( ~Preis +/- 100 €, andere / besser Komponenten ). Was ist wirklich wichtig für die Aufnahme / Wiedergabe von sowohl DVD/BluRay/x.264 Dateien als auch von Kabel / Antennen Fernsehn ? Ich hoffe das sind nicht zu viele Fragen und es gibt genug schlaue Köpfe die mir weiterhelfen können. Grüße, N.D |
diddlfitsch123
#2 erstellt: 19. Jan 2009, 17:52 | |||||
Nabend!
1) Nein, das sind 'Low-Profile'-PCI-Slots. Dafür gibt es nur eine begrenzte Auswahl an Karten (auch Grafikkarten mit PCIe) 2) Jein - es gibt von hfx/mcubed einen SCART-Adapter, welchen man ins Gehäuse schrauben kann. Geht aber AFAIK nur auf deren Boards mit TV-Encoder. Was anderes fällt mir jetzt auf die schnelle nicht ein - aber in Zeiten von HDMI und LCD-TVs ist das ja auch mehr oder weniger überflüssig geworden ('One plug to rule them all' ;-) ) 3) Mir fallen da nur die Hi-End-HTPCs von hfx ein - aber da gehts erst bei ca. 2000 € los... 4) Mittelmäßige CPU (50,- EUR-Klasse) und Grafikkarte mit HD-Beschleunigung, idealerweise onBoard wenn du nicht spielen willst (also nVidia 8200/8300, AMD 780G, Intel G45,...), Große Platte, TV-Karte, BluRay-Laufwerk. Hoffe geholfen gehaben zu können...oder so. /Ralf. |
N.Dynamite
#3 erstellt: 19. Jan 2009, 18:32 | |||||
Gut du hast mir geholfen... aber was ist mit den Ausgängen auf der Rückseite ? Für Sound etc... wir haben nen Dolby Sourround Voll-Verstärker, den würde ich gerne benutzten. Reicht dafür ne 5.1 Soundkarte mit 3xKlink->Cinch-Adaberkabel als anschluss an den Verstärker ? Und ich habe noch eine Frage, der Fernseher der wohl vorschwebt hat nen DVB-T und nen Kabel Tuner integriert. Kann man dann per HDMI das was auf dem TV-Tuner läuft auf dem PC aufnehmen ? Also ist der HDMI Ein-und Ausgang zusammen ? Oder wie liese sich so etwas realisieren ? Nein ich werde nicht spielen. Trotzdem werd ich wohl ein Board mit PCI-E nehmen und ne passiv gekühlte Grafik-Karte sowie nen mittelmäßigen c2d und werde versuchen den ebenfalls passiv zu kühlen. Habe bei alternate aber keine wirklich schönen gehäuse gefunden. Gibt es da noch "anbieter" die zu empfehlen wären ? Grüße N.D |
diddlfitsch123
#4 erstellt: 19. Jan 2009, 19:33 | |||||
Hmm - definiere mal 'Dolby Surround'. Wenn ich dich wörtlich nehme, hast du einen Receiver der mit Dolby Digital / dts nichts anfangen kann und auch evtl. nicht über digitale (optische/koaxiale) Eingänge verfügt?! Falls dein Receiver einen 5.1-Eingang hat (6 Cinch-Buchsen), kannst du das bereits dekodierte Signal an den Receiver schicken und diesen quasi nur noch als Verstärker nutzen. Dafür brauchts dann aber eine Soundkarte mit mind. 5.1-Ausgängen (das hat fast jede OnBoard-Soundkarte heutzutage). Die Verkabelung die du vorschlägst reicht natürlich dafür. Ich würde dir aber in dem Fall DRINGEND zu einer extra Soundkarte mit guten Wandlern raten, denn der Analogsound der onBoard-Karten ist naja...sagen wir mal 'suboptimal' :-) Bei digitalem Anschluss spielt dies keine Rolle, allerdings muss da der Receiver das Surroundsignal dekodieren.
Du sprichst sicher von einem SONY-TV - aber nein, das geht AFAIK bei keinem - HDMI ist TV-seitig immer nur Eingang, genau so wie's am PC immer nur Ausgang ist. Wenn du dir ne DVB-Karte in den PC steckst, kannst das TV-Signal natürlich darüber aufnehmen (ohne Umweg über den TV).
Hehe - 'hübsch' liegt ja immer im Auge des Betrachters. IMHO die schönsten HTPC-Gehäuse baut immer noch OriginAE - allerdings kaum bezahlbar (wie hfx auch). Ganz nett finde ich den Antec Fusion - ist auch bezahlbar (ca. 130 €). Aber da gibt es echt viel...schau mal bei Caseking vorbei. Was die nicht haben, gibt's nicht ;-) Passivkühlen hört sich immer schön an - ist aber in so engen Gehäusen wie bei HTPCs kaum bezahlbar zu machen. Ich denke du läufst besser, wenn du ein leises aber belüftetes Netzteil nimmst, dazu nen leisen, großen Lüfter im Heck und die Warmluft damit absaugst. Bodenlöcher helfen hier bei der Frischluftzufuhr. Damit könnntest du die CPU und Grafikkarte passiv halten und mit etwas 'Undervolten' wie der Fachmann sagt, sollte es zu keinen Hitzeproblemen kommen. Allgemein kann man aber sagen, dass die AMD-Plattform für HTPCs wie ich finde besser geeignet ist, da es deutlich leistungsfähigere Boards gibt, und die CPUs leichter zu kühlen sind. Stromsparender ist das Gesamtpaket auch noch... Gruß, Ralf. |
N.Dynamite
#5 erstellt: 19. Jan 2009, 19:52 | |||||
Hmm der Reciever ist ein Onkyo TX SV 545. Habe hier im Forum dazu technische Daten gefunden. Technische Daten Onkyo TX-SV 545 ================================ Diskret aufgebaute Endstufen 2x 100W att Sinus / 6 Ohm (Stereobetrieb) 3x 95 Watt + 2x 35 Watt Sinus / 6 Ohm (Dolby Surround) bei max. 0.08% Klirrfaktor Frequenzgang : 20 - 30,000 Hz SELECTIVE TONE Schaltung Bassregelung : +/-10 dB 50 Hz Höhenregelung : +/-I0 dB 10,000 Hz Subwoofer Pre-Out RDS Tuner mit PTY/PT und 30 Senderspeichern. IPM (Intelligent Power Management) schaltet den Receiver automatisch ein, sobald der Fernseher eingeschaltet wird (über TV Audio Out). ONKYO MULTIROOM SYSTEM, ermöglicht es, auf einem separatem Lautsprecherpaar Radio zu hören, während GLEICHZEITIG auf den Hauptlautsprechern CD gehört wird! (sehr praktisch, wenn z.B. der Receiver im Wohnzimmer steht, aber noch Zusatzlautsprecher in Küche, Bad, Balkon oder Schlafzimmer etc. vorhanden sind). Volldigitale DOLBY PRO LOGIC Schaltung Surroundmodi: Theater, Hall, Live, Arena, Bypass (Stereo) Sleeptimer 3 Center Modi ( Phantom / Wideband / Normal) 20 Bit Delta/Sigma AD/DA Wandler für alle Kanäle 24Bit Motorola DSP Lucasfilm Cinema Re- EQ Display in 3 Stufen dimmbar 2 geschaltete Steckdosen auf der Rückseite Eingänge: 3 x Video (Bild + Ton) 4 x Audio (Tape1+2, CD, Phono) 5.1 Multichannel Input Abmessungen (B/H/T): 435 x 175 x 390mm Gewicht: ca. 12,5 kg Scheint also keine Digitalen eingänge zu haben. Aber ich kennen mich damit auch nicht gut genug aus. So hat der Reciever also auch noch nen Bild eingang, wozu auch immer ^^ Ne Aufklärung darüber wie so ein gerät mit einem HTPC zunutzen wäre, könnte ich auch vertragen. Es soll ein Humax werden, aber gut, wenn sowas eh nicht möglich ist, kommt man um die PC-TV Karte ja nicht herum und kann sich allein auf die Bildqualität / Optik konzentrieren. Danke für die Links, werde da mal vorbeischauen. Hatte mir ein leises Netzteil, und passiv gekühlte CPU / GPu / NB vorgestellt. Dazu evtl 1. leisen / guten gehäuse Lüfter und generells underclocking weil die Leistung ja nicht wirklich gebraucht wird. Habe aber auch schon gehört das die AMD AM2 EE Reihe einerseits so Energieeffizient bei Leistung sein soll wie die Intels, allerdings im "Ruhe-Modus" auch gut die Stromzufuhr veringern können was bei den Intels wohl nicht so gut klappt. Werde mich diesbezüglich informieren wenn der Rest mal ne Form annimmt Hoffe du kannst mir bzgl. des Sound-Problems helfen. Vielen dank ! Grüße |
diddlfitsch123
#6 erstellt: 19. Jan 2009, 22:19 | |||||
Hehe OK, dann fangen wir etwas weiter vorne an. Also du hast schon mal richtig erkannt, dass dein Receiver leider keine digitalen Eingänge hat - schade, aber nicht tragisch. Dafür hat er ja den 5.1 Multichannel-Input. Damit kannst du bereits dekodierte 6-Kanal-Tonspuren direkt in die Receivervorstufe schicken und ausgeben. Dekodieren müsstest du in Software auf dem PC - und dieser muss über ein passendes Kabel an den Receiver (z.B. 3xStereoklinke auf 2 Cinch). Dein Receiver hat Videoeingänge weil du eben auch jegliche Videoquellen (SAT-Receiver, Videorecorder, DVD, etc...) anschliessen kannst, und das Bild dann an den TV weitergeben kannst. Hast du alles digital und mittels HDMI verbunden brauchts das nicht (mehr). Also den HTPC würde ich so anschliessen: Für Bild mittels HDMI in den LCD/Plasma-TV, Mit Multichannel-Analogleitung an den Receiver für den Ton.
Kannst natürlich auch beides machen - aber wenn du schon einen HTPC bauen willst, soll dieser doch möglichst viele Aufgaben erfüllen oder?
Naja - das kann man inzwischen, rein von der CPU gesprochen, nicht mehr sagen. Das AMD-Bundle ist halt interessanter, weil es deutlich leistungsfähigere und sparsamere Mainboards/Chipsätze gibt, als für Intel. Die CPU ist bei Intel sogar etwas leistungsfähiger - nur die Boards taugen für den Einsatzzweck halt nicht sonderlich (bis auf die nVidia 9300 neuerdings). Ich würd' zu AMD greifen - reicht üppig und ist deutlich günstiger. /ralf. |
papa-rene
#7 erstellt: 22. Jan 2009, 12:31 | |||||
ich habe es aufgegeben, nach einem schicken bezahlbaren htpc case zu suchen und mir, passend zu meinem harman kardon avr147 einen defekten avr230 gekauft und den pc darin verbaut. sieht optisch einfach schöner aus, 2 sehr ähnliche geräte nebeneinander im lowboard zu stellen, als mit einem lieblosen htpc case mir die optik zu versauen. das laufwerk kommt in ein dvd player gehäuse, ist noch in arbeit. damit behalte ich die schöne hifi front der geräte und habe einen voll funktionstüchtigen pc [Beitrag von papa-rene am 22. Jan 2009, 12:32 bearbeitet] |
N.Dynamite
#8 erstellt: 22. Jan 2009, 16:15 | |||||
Darüber habe ich nachgedacht. Aber wie sieht das mit dem Mainboard-Einbau und vorallem den PCI Steckplätzen aus ? Wie hast du das realisiert ? |
papa-rene
#9 erstellt: 22. Jan 2009, 17:38 | |||||
leider habe ich vom jetzigen ist zustand noch keine bilder, da die cam zickt, aber ich habe mal was rausgesucht http://s3b.directupload.net/file/d/1682/guhkmxvf_jpg.htm ich habe den mobohalter komplett rausgeworfen und mit einem 1mm alublech und einer 4mm plexiglasscheibe eine ebene fläche geschaffen und dort mobo- und netzteilplatinenhalter eingeschraubt und den selbstgebauten hdd käfig darauf befestigt. durch den originalen kühlkörper bekomme ich kein grösseres mainboard verbaut. http://s5b.directupload.net/file/d/1682/pu9j3bjr_jpg.htm http://s5b.directupload.net/file/d/1682/2xr5cszy_jpg.htm die fotoquali is leider grottig |
N.Dynamite
#10 erstellt: 22. Jan 2009, 18:57 | |||||
Also hast du quasi eine Nutzlose front, die PCI Steckplätze lassen sich nicht wirklich nutzen und du hast ein ausgefrästes gehäuse-mainboard ding auf ne von dir plan gebaute fläche verschraubt ? das ist mir dann doch zu stillos ^^ dann such ich mir lieber ein gehäuse das nach nichts aussieht (mac mini) und bau ein snap in laufwerk mit blende davor ein aber das ist wirklich meine letzte hoffnung ^^ |
papa-rene
#11 erstellt: 22. Jan 2009, 19:27 | |||||
ich brauche nur einen pci steckplatz, bei mehr kann man sich problemlos eine pc rückwand einbauen. warum nutzlose front? der powerschalter funktioniert und hinter die audioblenden kommen die usb frontanschlüsse und ein cardreader. leider funktioniert das vf display noch nicht, bin ich aber dran. wer nutzt an seinem verstärker die frontschalter? ich erledige das über eine fernbedienung. meine lösung war nur als vorschlag gedacht und etwas eigeninitiative, fertig kaufen kann jeder |
N.Dynamite
#12 erstellt: 22. Jan 2009, 20:42 | |||||
Ja, die Idee an sich finde ich ja auch gut, aber ich bin dann doch eher so perfektionistisch, dass ich einerseits die front vorne haben wollte, mit usb steckplätzen die isch aber perfekt in das original design integrieren und gleichzeitig einen richtigen Rechner, der Erweiterbar ist und wo ein ATX Mainboard reinpasst. Ausserdem würde ich gerne ein HD Bluray Combo Laufwerk einbauen, auch das müsste man irgendwie realisieren. Trotzdme Danke ich dir für die Bilder und die Ideen, vlt begeben ich ich wirklich mal daran, muss ich mir mal überlegen und nen Plan machen. Allerdings fände ich es auch nicht schlimm wenn das Gehäuse nicht 100%ig zum Reciever passt. Die Farbe und der Lack sollte natürlich der gleiche sein, oder zumindest gleich aussehen, aber ansonsten... |
Eigenbau HTPC + Gehäuse zebrapunkt am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 3 Beiträge |
HTPC-Gehäuse Benutzername0815 am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 40 Beiträge |
HTPC Gehäuse JokerPs am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 38 Beiträge |
HTPC Gehäuse schnubbilein am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 17 Beiträge |
HTPC Gehäuse Datonate am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 17 Beiträge |
HTPC Gehäuse xup12 am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 16 Beiträge |
Erster HTPC im Eigenbau ib05 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 4 Beiträge |
HTPC Eigenbau - erste Versuche Lingomaxx am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 11 Beiträge |
htpc-gehäuse mkit funktionstasten gcc am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 4 Beiträge |
Suche ein HTPC-Gehäuse Vulva am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 34 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBeatBrain
- Gesamtzahl an Themen1.557.736
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.609
