HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HTPC für 500 Euro? | |
HTPC für 500 Euro?+A -A |
vanDusen
01:28
erstellt: 11. Okt 2006, ||||
Hallo, eigentlich wollte ich meinen alten Athlon XP 1800+ zu einem HTPC umbauen bzw. erweitern. Da der jetzt regelmäßig aber nicht reproduzierbar Mucken macht habe ich mich entschieden, doch in ein neues System zu investieren. Insgesamt habe ich mir ein Limit von 500 Euro für den nackten PC ohne Software und Perepherie gesetzt. Über Tipps zu den Komponenten würde ich mich sehr freuen. Unten eine Liste mit Komponenten, die ich für möglich halte - ohne so ganz genau informiert zu sein. Zu den Ansprüchen: - Ein schönes HTPC-Gehäuse brauche ich nicht, da ich meinen neuen Phono-Schrank extra so ausgesucht habe, dass ein Mini/Midi-Tower ausreichend belüftet hineinpasst. - Die Komponenten sollten möglichst leise sein. Aber Mobil-CPU, Wasserkühlung und ähnliches ist in dem Preisrahmen natürlich nicht drin. Deshalb geht es um ein leises herkömmliches System. - Seit Monkey Island 2 habe ich kein Computerspiel mehr gespielt. - Der HTPC soll per VGA-Anschluss an meinen Samsung 32" HDTV angeschlossen werden (Über DVI/HDMI klappt das nicht mit der nativen Auflösung). Der Ton soll digital an den 5.1-Receiver weiter gegeben werden. - Vorerst soll eine DVB-T-Karte rein, später evtl. noch zusätzlich eine DVB-S-Karte. Bisher denke ich an folgende Komponenten: - CPU: AMD Athlon64 3200+ Sockel 939 "Venice" (ca. 57€) - MAINBOARD: ASUS A8R32-MVP Deluxe, S939 ATI Crossfire Xpress 3200 (ca. 115 Euro, Chipsatz passiv gekühlt) - CPU-Kühler: Arctic Freezer 64 Pro (ca. 15 Euro) - RAM: 1024MB DDR DIMM PC3200/400 MHz Infineon 3rd, CL3 (ca. 100 Euro) - GEHÄUSE: Coolermaster Centurion5 (ca. 46 Euro) - NETZTEIL: BE Quiet! Blackline 370 Watt (ca. 50 Euro) - GRAFIK: MSI NX6200-TD128E, 128MB NVIDIA Geforce 6200TC (ca. 36 Euro, passiv gekühlt) - DVD-ROM:Philips PCDV5016B bulk schwarz (ca. 15 Euro) - DVD-BRENNER: Samsung SH-S182M Lightscribe bulk schwarz (ca. 38 Euro) -FESTPLATTE: Samsung SP2504C, 250GB 7200, 8 MB (ca. 67 Euro) -DVB-T: Hauppauge WinTV - HVR-1100 (ca. 58 Euro) Zusammen: 597 Euro (=100 Euro über der eigentlich geplanten Ziellinie) Über Tipps zu dieser Konfiguration und Verbesserungsvorschläge, die den Preis nicht nach oben treiben, würde ich mich sehr freuen! (Auch Hinweise zu einem billigeren passiv gekühlten Mainboard würden mir weiter helfen, denn dadurch könnte ich preislich noch Luft für andere Bereichte bekommen...) Vielen Dank & viele Grüße, PvD [Beitrag von vanDusen am 11. Okt 2006, 01:45 bearbeitet] |
alfonxs
13:23
Ich habe mir kürzlich einen neuen günstigen HTPC zusammengebaut: - Asus Booksize Barebone (Gehäuse, Netzteil, Mainboard, Grafik NVidia 6150 Onboard) P1-AH2 ca. 130 Eur - 1GB RAM ca. 100 Eur - AMD Athlon 64 X2 3600+ (DualCore CPU) ca. 150 Eur Den Rest (HDD etc) hatte ich schon. Der Barebone wäre IMHO sehr interessant für dich, da schon vieles dabei. Für die Einsparungen kannst du dann eine Dualcore CPU nehmen, wichtig für HD. Ich habe noch den Netzteillüfter gegen einen temperaturgeregelten (Papst, 15 Eur) ausgetauscht, da der originale etwas laut war. Gruß alfonxs |
vanDusen
14:57
Hallo, vielen Dank für den Tipp - ein solches mini-Barebone ist sicherlich eine Alternative. Leider habe ich im Netz kaum Infos darüber gefunden. Ist das irgendwo mal getestet worden (Computerzeitschrift etc.)? Es würde mich natürlich interessieren, mehr darüber zu lesen. Insbesondere interessiert mich, wie laut es denn nun im Auslieferungszustand wirkt, ob die offensichtlich sehr günstige Zusammenstellung die Performance nicht zu sehr ausbremst (mit Onboard-Grafik kann ich aber gut leben), und ob es wegen der Größe Probleme mit bestimmten TV-Karten oder ähnlichem gibt. Ok - vielleicht hat ja sonst noch jemand Tipps für mich, oder kann auf einen Test dieses Barebones verweisen. Viele Grüße, PvD |
alfonxs
15:16
Die c't hat vor ein paar Wochen ein ähnliches Asus Barebone getestet, und es gemessen am Preis als Schnäppchen bezeichnet. Leistungsmäßig sollte es keine Probleme geben (von der Grafikkarte abgesehen, da es nur 2 Fullsize PCI Steckplätze gibt ist man auf die Onboard Grafik angewiesen). Die Lautstärke betreffend ist das ganze natürlich relativ... ich empfand den ungeregelten Netzteillüfter als zu laut und habe ihn daher ausgetauscht. Den CPU-Lüfter regel ich mit Speedfan. Weitere Infos habe ich im Netz leider auch nicht gefunden, aber zu dem Preis dann auch einfach mal blind bestellt, und bin insg. nicht enttäuscht worden. Ich habe den Barebone in einem Schrank mit offener Rückwand stehen (du hast ja ähnliches vor) und daher eine noch geringere Lautstärke. Tipp: Nimm eine der AMDs EE-CPUs (65 oder noch besser 35 Watt), die haben deutlich weniger Verlustleistung und brauchen daher auch weniger Kühlleistung. Gruß alfonxs |
vanDusen
00:30
erstellt: 12. Okt 2006, ||||
Hi alfonxs, vielen Dank für die Infos. Ein paar Fragen zu dem Barebone habe ich noch: - Wenn man das Gerät hochkant hinstellt - so wie es auf den meisten Fotos im Netz aussieht - muss man dann ein spezielles DVD-Laufwerk (slot in oder so) benutzen? Aus einem normalen Laufwerk würden die DVDs dann ja rausfallen.... ? ich müsste das Ding hochkant hinstellen, wenn ich's hinter die Lautstärke dämpfende Schranktür packen will... - Gibt es wegen des kleinen Formfaktors Probleme z.B. mit bestimmten TV-Karten? Oder kann ich da getrost kaufen was mir in den Kram passt und die lassen sich problemlos einbauen? - Wie schätzt du insgesamt den Einbau der Komponenten ein? Ist das kniffeliger als in einem normalen ATX-Gehäuse oder ist das gut handhabbar gelöst? Gibt es eine vernünftige Dokumentation dazu, die den Einbau auch für jemanden wie mich erklärt, der zwar schon mal RAM und Grafikkarten gewechselt, aber noch nie ein System selbst aufgebaut hat? - Ging der Austausch des Netzteillüfters einfach, oder musstest du dafür größere Veränderungen vornehmen? Ist der Prozessorlüfter leise genug, bzw ist da auch die Montage eines leiseren möglich? (Mir scheint, als komme ein CPU-Lüfter mit dem Barebone mit?) So - Fragen über Fragen, aber im Netz findet man über das Barebone so wenig... Viele Grüße & nochmal danke, PvD |
alfonxs
10:16
Hab es hochkannt mit normalem DVD Laufwerk im Schrank, das ist kein Problem. Schau dir mal dein DVD Laufwerk an, bei meinem sind seitlich kleine Halterungen, die bei vertikalem Einbau ein Herausfallen der Disc verhindern.
Die beiden PCI Steckplätze sind Fullsize (Riser), keine LowProfile. Daher sollte jede PCI-Karte, wenn sie denn keine Übergröße hat, reinpassen.
Einbau ist von Asus alles gut gelöst. Wenn du schonmal Komponenten gewechselt hast, wird der Barebone für dich auch kein Problem sein.
CPU-Lüfter ist sowohl bei dem Barebone dabei, als auch bei der CPU (wenn man sie boxed kauft). Beides Standardausführung, 80mm, aber per Software temperaturabhängig regelbar (meiner läuft im Idle bei ca. 1600 upm). Kannst natürlich auch einen anderen, noch leiseren 80mm Lüfter draufsetzen. Der Netzteillüfter ist nicht so einfach zu tauschen, da es kein Standard 80x25mm Lüfter ist, sondern 80x15mm. Weil ich keinen vernünftigen 80x15mm Lüfter gefunden habe, habe ich einen 80x25mm genommen und das Gitter des Netzteils, das vor dem Lüfter sitzt, entfernen müssen. ![]() Bei mir sind das lauteste auf jeden Fall die Festplatten. Ich werde da noch einen gedämmten HD-Case für kaufen und die dann neben den Rechner stellen. Gruß alfonxs |
tokyo2ooo
01:17
erstellt: 18. Okt 2006, ||||
Das Gehäuse klingt ja echt verlockend. Die einzige Sache, die mich noch stört sind die Sound-Ausgänge. Wenn ich mich nicht verlesen und verguckt habe, ist die einzige Möglichkeiten, meinen AV-Reciever über 5.1 anzuschliessen, das S/PDIF (also Lichtleiter) an der Vorderseite. Das stört doch extrem, wenn die Klappe immer offen sein muss, oder verstehe ich da was falsch. Oh, und zur Grafikkarte... da ist schon die ganz normale GeForce 6150 verbaut, oder ist da eine schwächere Version onboard? Auf jeden Falls schonmal ein dickes thanx für eure Hilfe. |
alfonxs
09:46
Mit dem Spdif das stimmt, es gibt nur einen Ausgang vorne, womit die Klappe immer aufbleiben muss. Mit etwas basteln kann man aber wahrsch. den Anschluss direkt am Mainboard nutzen und das Kabel dann hinten rausführen. Ich schau mal heute abend. Edit: Das mit dem Basteln scheint nicht so einfach, also wenn man sich nicht damit auskennt, heißt das Spdif nutzen = vordere Klappe immer auf. Zur Grafikkarte: Ist die "ganz normale" 6150 verbaut. Die 6150 gibts afaik ausschl. onboard und nur als diese 1 Variante. Nachteil gegenüber den normalen Grafikkarten ist eigentlich nur der Shared Memory, was nur bei Spielen relevant ist. Einem HTPC tuts IMHO keinen Abbruch. Gruß alfonxs P.S. Es gibt bei Asus noch eine "Value Barebone" Reihe, die auch ganz interessant ist. [Beitrag von alfonxs am 19. Okt 2006, 00:13 bearbeitet] |
tokyo2ooo
23:42
erstellt: 21. Okt 2006, ||||
Dickes Dankeschön für deine Schnelle Hilfe, alfonxs! |
vanDusen
19:52
erstellt: 22. Okt 2006, ||||
So, jetzt habe ich den Pundit-Barebone gerade eben bestellt - das das Gerät bei mir hinter einer Schranktür verschwinden soll, stört mich die öffene Klappe wegen des Digitalen Sound-Anschlusses nicht so, auch wenn es mir beim besten Willen nicht einleuchten will, was so ein Anschluss vorne am Gerät zu suchen hat... Ich bin mal gespannt, ob ich mit der Lüfter-Latstärke leben kann, oder ob mich das unglücklich macht. Dann müsste ich in der Tat noch basteln, auch wenn ich sowas noch nie gemacht habe... Noch zwei Fragen: -> Ich sehe das richtig, dass mir eine Boxed-CPU bis auf die verlängerte Garantie keinen Vorteil bringt, weil der boxed CPU-Lüfter ja wohl auch nicht leiser sein wird als der beim Barebone beiliegende, oder? Dann würde ich nämlich zu einem Tray-Angebot greifen... -> Du schreibst, dass der CPU-Lüfter ein 80mm-Lüfter ist. Ich gehe davon aus, dass größere Lüfter nicht einfach oder wegen Platzmangel überhaupt nicht zu montieren sind? Insgesamt habe ich jetzt übrigens ohne DVB-T-Karte, mit Sea250-GB-Festplatte und ATHLON 64 X2 tray 3800+ EE - CPU eine Punktlandung gemacht, was das angesetzte Budget angeht: 501 Euro inkl. den Nachnahme-Versandkosten. Was mir jetzt noch fehlt, ist also die Empfehlung für eine vernünftige DVB-T-Lösung, die mit Mediaportal zuverlässig funktioniert. Viele Grüße, PvD |
SoSurfer
09:12
erstellt: 23. Okt 2006, ||||
Als ich kenne das von den MSI Booksize so, dass da ein extra Kühlkörper dabeiliegt, da der boxed von der Höhe her nicht passt. Wenn das beim ASUS auch so ist, nimm tray, da du den boxed-Lüfter eh nicht nutzen kannst. |
alfonxs
12:05
Der CPU Kühler den Asus beilegt und der Kühler aus der boxed CPU sind fast identisch. Kannst also einsetzen was du willst... (die Trays sind doch kaum billiger als die Boxed mein ich, oder?)
Größere Lüfter passen nicht auf den Kühlkörper, deshalb musst du nach kompletten Kühlern für AM2 umschauen. Platz ist natürlich beengt, insb. wenn das Gehäse zu sein soll. Ich hab mal irgendwo einen neuen Kühler gesehen der passen könnte (mind. 30-40 Euro). Wie schon geschrieben hab ich meinen Originallüfter per Speedfan auf ca. 1600 UPM runtergedreht, das ist angenehm leise und ohne Mehrkosten. Gruß alfonxs |
vanDusen
12:51
Das kommt drauf an. Ich habe mir den X2 tray 3800+ AM2 in der etwas sparsameren EE-Version für 140 Euro ergattert, für einen ähnlichen Preis (vier Euro mehr) gibt es die boxed-Version nur die normale Variante. Zwar läuft die wohl auch meistens mit der niedrigeren Spannung (die EE-CPUs sind ja nur speziell selektierte besonders gute Exemplare aus der gleichen Produktion), aber da ist es glaube ich doch sinnvoller, vier euro zu sparen und einen ausgewählten EE-Prozzi zu haben - wenn ich den Lüfter doch eh nicht benötige... Was sagt das Mainboard im Barebone zum undervolten? Kann ich noch etwas Wärme und Energie sparen, indem ich evtl. im Bios die CPU-Spannung weiter senke? Oder geht das nicht oder macht das keinen Sinn?
Na gut, dann bleibt der Netzteil-Lüfter, der mir Gedanken macht... Denn Teile aus dem Netzteil ruassägen müssen will ich eigentlich nicht... Mal sehen. Vielen Dank für deine Hilfe! [Beitrag von vanDusen am 23. Okt 2006, 13:15 bearbeitet] |
alfonxs
16:07
Ehrlich gesagt keinen Schimmer. Einfach Cool'n'Quit in Windows aktivieren, dann läuft die CPU im Idle mit 1GHz und gesenkter Leistungsaufnahme.
Jo, musst du einfach testen wenn das Teil da ist. Der Netzteillüfter wird das lauteste sein, und er läßt sich nicht regeln (kannst höchstens nen Poti dazwischenschalten). Entweder ist es für dich ok mit der Lautstärke, oder du musst etwas basteln... ![]() Gruß alfonxs |
Skydvr
16:05
erstellt: 24. Okt 2006, ||||
Hallo, das hört sich ja gut an... Frage: Reicht die Grafikkarte auch f. HD Material und welche Auflösung könnte man mit Powerstrip fahren. Gruss Sky
alfonxs
17:05
Bzgl. HD: Die 6150 bietet Decodierbeschleunigung für H.264, MPEG2 und WMV9 ( ![]() Powerstrip: Theoretisch sind alle Auflösungen möglich, beschränkt werden sie durch das verwendete Display. Wenn dein Display die Nativauflösung annimmt, klappt das auf jeden Fall mit der 6150 und Powerstrip. Gruß alfonxs [Beitrag von alfonxs am 24. Okt 2006, 17:07 bearbeitet] |
Skydvr
09:25
erstellt: 25. Okt 2006, ||||
Vielen Dank f. die Info. DualCore war eh geplant. Ich würde den Rechner dann fast ausschliesslich f. die Wiedergabe von HD Material benutzen. Ne TV Karte ist nicht geplant. Ich denke ich werde mich dann jetzt mal auf die Suche begeben :-) LG Sky
alfonxs
13:17
erstellt: 27. Okt 2006, ||||
Fast ausschließlich? Wartest du noch auf HD-DVD und/oder Blueray? Oder willst du den ganzen Tag WMV-Trailer schauen? Viel mehr Material hast du ja ohne TV-Karte dann nicht... Gruß alfonxs |
Skydvr
16:35
au contraire... ich sag nur Aufnahmen aus dem US HDTV Fernsehen !! Ist dann allerdings englisch ohne UT (deutsch oder englisch) Gruss Sky
vanDusen
21:19
erstellt: 08. Nov 2006, ||||
Hiho, so, mein System mit dem Pundit P1-AH2-Barebone läuft inzwischen. Kurz meine Eindrücke: Die Lüfergeräusche sind bei Stille hörbar, aber verleiten mich im Moment nicht zu weiteren Bastelarbeiten. Lautstärketechnisch ist das größte Problem, dass die schnell drehende Festplatte meinen ganzen Phonoschrank in einer Resonanzfrequenz schwingen lässt, so dass ein unglaublich lautes Brummen zu hören ist, wenn das Ding im Schrank steht. Ein mehrfach gefalteter Putzlappen zur Entkopplung unter dem HTPC hat jetzt erstmal provisorisch Abhilfe geschaffen. Insgesamt bin ich mit der Lautstärke also zufrieden, und wenn vielleicht jemand noch einen guten Entkopplungs-Tipp hat, wird alles noch besser. Auch ansonsten hat der Barebone meine Erwartungen voll erfüllt. Das HTPC-System insgesamt ist jedoch noch verbesserungswürdig. Mit meinem Freecom DVB-T USB-Stick hat die Mediaportal-Software offensichtlich Probleme (Senderwechsel dauern häufig bis 30 Sekunden, manchmal klappt es garnicht), und alternative Software wie ProgDVB will mit dem Stick und dem Barebone garnicht zusammenarbeiten, sondern stürzt sofort nach der Installation ab. (Bei anderen läuft die Software mit dem Stick ohne Probleme, keine Ahnung woran es liegt.) Das Fernsehen macht mir mit dem System also noch keinen Spaß. Keine Ahnung, ob der Barebone hier irgendwie für die Inkompatibilitäten mitverantwortlich sein kann. Jetzt habe ich mir mal via Amazon-Videoverleih WMV-HD-DVDs bestellt, um weiter zu testen. Alles in allem: Vielen Dank für den Tipp mit diesem Barebone - Zusammenbau war kein Problem, die verbleibenden liegen wohl eher auf Softwareseite. Viele Grüße, PvD |
alfonxs
11:43
erstellt: 09. Nov 2006, ||||
Moje! Bzgl. Resonanz: Ich hab meine beiden Platten erst garnicht in den Barebone eingebaut, genau aus den Gründen die du genannt hast. Ich benutze eine "ichbinleise"-HDD-Box, die neben dem Barebone steht (musste mal nach googeln). Damit ist wieder der Netzteillüfter (trotz Umbau!) das lauteste Teil. TV-Software: Probier mal DVBViewer. Ständig in Entwicklung, es werden von Usern gefundene Bugs schnell gefixt, und dazu eine Super Community! Kostet 15 Euro in der Vollversion mit lebenslangen Updates (nachdem ich jetzt länger mit arbeite würde ich auch 50 Euro dafür zahlen!). Allgemein ist DVB-T aber imho immer noch in der Entwicklung. Ich habe ne Satkarte eingebaut mit der Senderwechsel etc gut klappen, deshalb kann ich hier nicht helfen. Was nimmst du für einen Codec? Gruß alfonxs |
alfonxs
18:28
erstellt: 12. Nov 2006, ||||
@vanDusen Hast du eigentlich deinen TV (was hast du für einen?) über DVI angeschlossen? Ich hab da nämlich mit meinem LG ein paar Probleme, der LCD wird beim Booten nicht erkannt, und der DVI Ausgang daraufhin vom NVidia Treiber abgeschaltet. Ich muss immer meinen TFT anschließen und dann auf den LCD "hot-swappen". Nachdem ich Dr. Google befragt habe scheint die Ursache ein Platinenfehler auf dem Mainboard zu sein, der nicht genügend Spannung auf den DVI Ausgang legt. Kürzere und qualitativ bessere DVI Kabel sollen eher funktionieren, da hier der geringere Spannungspegel ausreicht. Gruß alfonxs |
vanDusen
18:46
erstellt: 14. Nov 2006, ||||
Hi, ich habe meinen Samsung 32T51B nicht über DVI, sondern über VGA angeschlossen, weil der Samsung über DVI nicht exakt die native Auflösung vom PC erhalten kann - über VGA klappts wunderbar ohne Interpolation. Das wusste ich aber vor dem Kauf des TV, und weil ich ihn zu einem sehr guten Kurs bekommen habe, kann ich damit gut leben - zumal die VGA-Ausgabequalität des Barebones für eine Onboard-Grafiklösung echt überdurchschnittlich gut zu sein scheint. Auf dem 32zöller ist alles gestochen scharf und auch die Farbwerte stimmen. Es gibt keinerlei Störungen, auch beim Abstand von wenigen cm sieht alles top aus. Bei Anschluss mancher Notebooks hatte ich da schon wesentlich schlechtere Ergebnisse gesehen. Den DVI-Ausgang des Barebones habe ich überhaupt noch nicht überprüft - und den DVI-Eingang meines Fernsehers auch nicht, fällt mir auf. Ich habe auch kein DVI-Kabel greifbar, um es mal auszuprobieren. Ich kann dir also leider nicht weiterhelfen, hoffe aber, dass du das Problem in den Griff bekommst. Solltest du es mit besseren und kürzeren Kabeln ausprobieren, oder solltest du anderes erfahren, kannst du ja vielleicht hier darüber berichten. Viele Grüße, PvD |
HTPC für bis zu ? 500 Jim_Phelps am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 6 Beiträge |
HTPC bis 1200 Euro TheSoundAuthority am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 34 Beiträge |
Kaufberatung: ca. 500 ? Multimedia HTPC -Capricious- am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 2 Beiträge |
Referenz HTPC für 3500 Euro. Hilfe benötigt Denone-joghurt am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 64 Beiträge |
Kaufberatung für HTPC um 500€ thx.janus am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 13 Beiträge |
HTPC Kaufberatung - 1500 Euro - Blu-Ray danielneu am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 12 Beiträge |
Komponentenauswahl - HTPC ca 700 Euro plasta am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 2 Beiträge |
Tastatur für HTPC Blutkuss am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 81 Beiträge |
vorschläge für HTPC-Case bugatti1712 am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 35 Beiträge |
HTPC Gehäuse Datonate am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.580
