HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Bild ruckelt im Windows Media Center (Live TV) | |
Bild ruckelt im Windows Media Center (Live TV)+A -A |
BenBoom
11:31
erstellt: 04. Mrz 2009, |||||
Hallo! Ich bin jetzt langsam am verzweifeln, weil ich es seit geschlagenen 2 Wochen nicht schaffe, ein vernünftiges Bild über das Windows Media Center hinzubekommen. Über DVD, Blue Ray oder auch bei PC- Games habe ich keinerlei Probleme, nur bei der Darstellung über das Media Center scheint das Bild sehr stark zu ruckeln. Meine Hardware: TV: Toshiba 42 WLT 68 P 42 Zoll GraKa: Nvidia Geforce 8600GT 256MB TV- Karte: FloppyDTV C/CI incl. AlphaCrypt Light Angeschlossen ist das ganze über ein VGA Kabel, 60 Hz, Auflösung 1280 x 768! Bitte helft mir ![]() ![]() |
SanDaniel
16:02
Vista Media Center oder XP Media Center? Unabhaengig davon noch bitte mitteilen, welchen Videodekoder du verwendest? Videodekoder sind z.B. welche von Sonic, Cyberlink, Nvidia, Microsoft usw [Beitrag von SanDaniel am 04. Mrz 2009, 16:04 bearbeitet] |
BenBoom
10:30
erstellt: 05. Mrz 2009, |||||
ich verwende das vista media center .. zu den videodekodern muss ich ehrlich sagen, dass ich es nicht weiss. wo kann ich so etwas nachschaun? ich habe keinerlei dekoder runtergeladen, falls das irgendwie weiterhilft! |
SanDaniel
11:09
Ja das hilft, denn dann nutzt du den Microsoft Video und Audio Decoder. Dieser ist eigentlich sehr gut, auch wenn er von Microsoft ist. Mit einigen Grafiktreiber fuehrt dieser aber zu starken Rucklern. Versuche erstmal den Grafiktreiber auf den neusten Stand zu bringen. Sollte es dann immer noch Ruckeln, dann hilft nur den Videodecoder zu tauschen. Um aber sicher zu gehen welcher Decoder aktiv ist, laedst du dir folgendes Tool vmcd.exe Einfach mal danach googlen. Ausgeschreiben heisst das VistaMediaCenterDecoderUtility oder so aehnlich. Alternativ gibt es dann noch Decoder von Nvdida oder Cyberlink fuer ca 15Euro. Mit dem Tool vmcd.exe kannst den Video- oder AudioDecoder ja jederzeit separat aendern. PowerDVD enthaelt z.B. auch einen Videodecoder. D.h. installierst du z.B. PowerDVD, dann bekommste den Cyberlink Decoder dazu. Zum Beispiel. Achja irgendwelche CodecPacks sollten auch entfernt werden vom System. Alleine ffdshow reicht, denn der bringt alles noetige mit und interferiert NICHT mit den Decodern im VMC. |
BenBoom
11:33
tausend dank!!! ![]() |
SanDaniel
11:43
Das Tool vmcd.exe ist ein wirkliches simples GUI. Sobald neue Decoder im System sind, werden sie dort angezeigt. Ueber das Dropdown Menue kannst du dann Video- und Audiodecoder separat waehlen. Den Audiodecoder kannst du aber lassen und nur den Videodecoder tauschen. Dann nur noch auf "Set as Prefered" und das war's. |
h2opolo
17:48
Läuft dieses Tool auch unter XP Pro? Wenn nein, gibt es was vergleichbares? Greetz, h2o |
SanDaniel
17:50
Fuer Windows XP MCE Edition gibt was aehnliches. Microsoft Decoder Checkup Utility Dann kann man allerdings nur Video+Audiodecoder zusammen einstellen. ![]() [Beitrag von SanDaniel am 05. Mrz 2009, 17:51 bearbeitet] |
BenBoom
12:03
erstellt: 06. Mrz 2009, |||||
hab das gestern ausprobiert, also decoder ändern und treiber aktualisieren, geholfen hat es aber leider nicht. hab mir dann den dvbviewer zugelegt, in dem das bild sogar noch mehr ruckelt als im mce .. das gleiche im fire dtv viewer. kann es dann überhaupt am pc selbst liegen oder muss es mit etwas anderen bsp. dem signalempfang zu tun haben? |
SanDaniel
13:00
Wenn es bei der DVD Wiedergabe im MCE, welche ja denselben Decoder verwendet wie im Live-TV, auch ruckelt, liegt es am Decoder oder am System selbst. Sollte dem nicht so sein, also DVD kein Ruckeln, und Live-TV Ruckeln, dann liegt es tatsaechlich am TV-Signal selber. Eigentlich ist das eine Grundvorraussetung fuer weiteres Vorgehen. Den Empfang selbst kann du ja mit nem Standalone-Receiver, falls vorhanden, testen. Jeder Decoder nutzt natuerlich auch Hardwarebeschleunigung, falls aktiviert, weswegen auch der Grafiktreiber ne Rolle spielt. Mehrere Abspielprogramme greifen auch ineinander in die registry. Von daher ist auch hier Vorsicht geboten. |
DUSAG0211
13:16
Schon einmal 50 Hz ausprobiert? |
SanDaniel
13:24
Und die Aufloesung mal auf 1360x768 stellen. Das wird das Ruckeln zwar nicht aendern, aber sieht deutlich schaerfer aus. [Beitrag von SanDaniel am 06. Mrz 2009, 13:25 bearbeitet] |
BenBoom
15:22
erstellt: 07. Mrz 2009, |||||
dvds spielt er nicht, auf grund von region code problemen, wobei ich dafür den vnc player nutze .. aber bei den "testvideos" zur bildschirmeinstellung mce selbst ist das ruckeln zu erkennen. somit schließe ich das tv signal doch wieder aus! zumal ein analoger fernseher, den ich testweise angeschlossen habe, tadelos funktioniert! ich weiß langsam wirklich nicht mehr weiter ![]()
danke, an die auflösung hatte ich nicht gedacht! ![]()
ich komme auf max. 59 hz runter! |
SanDaniel
18:38
Auf 60Hz sollte es auch funktionieren. 50Hz waere natuerlich optimaler. Bleibt doch der Test aus mit nem anderen Video-Decoder. Zum Testen der DVD wirst du oder ein Freund doch eine deutsche haben. Andernfalls leihe dir eine aus der Videothek aus fuer 1Euro. Oder kaufe eine aus der reduzierten Rumpelkiste fuer wenige Euro. |
BenBoom
19:23
60 hz ist die momentane einstellung! dvds habe ich über 100 stück daheim, aber er wollte von 20 stück keine erkennen (alles original - rc2). seis drum.. wie gesagt, anhand des testvideos innerhalb des media cetnters gehe ich davon aus, dass es sich nicht um einen signalfehler handelt.. decoder habe ich jetz auch schon alle vorhandenen durch! treiber sind aktualisiert, von daher bin ich einfach nur noch ratlos. |
BenBoom
14:21
erstellt: 11. Mrz 2009, |||||
so, jetz hab ich das problem endlich in den griff bekommen .. habe das tv pack 2008 installiert und jetz geht es komischerweise .. seis drum für diejenigen dies bruachen können, hier eine installationsanleitung: ![]() |
Windows 7 Media Center svebu am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 5 Beiträge |
Windows Vista (32) Media Center mit ffdshow sandemann am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 3 Beiträge |
Vista Home Premium Media Center ruckelt bei 32 Bit Farbtiefe cloaxz am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 8 Beiträge |
DVDs ruckeln mit Windows Media Center, PowerDVD ruckelfrei DUSAG0211 am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 2 Beiträge |
DVDO VP20 Bild ruckelt ingobb am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 7 Beiträge |
Windows Media Center vs. Linux VDR KurtiWST am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 7 Beiträge |
1080p ruckelt, TV out von 8800gt ruckelt Domina am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 8 Beiträge |
Windows Media Center - Problem mit Sendersuchlauf housy am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 2 Beiträge |
Windows Media Center - DVD hat keinen Ton mabunixda am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 33 Beiträge |
Windows Media Center mit PowerDVD plugin PProbleme Deckard2019 am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.905
