Einstellungen HTPC am TH-46 PZ85EA?
YamahaHiFi
#1 erstellt: 24. Mrz 2009, 10:29
Hallo Leute,
hab jetzt seit gestern den TH-46PZ85EA.
Der HTPC:
Athlon-XP 2700+
1024MB DDR
FX-5200 128MB
Mediaportal 1.0.0.0 RC1
Zugespielt wird mit DVi zu HDMi
Jetzt will ich die native Auflösung des Panels, also 1920x1080 einstellen.
Da flackerts aber wie sau.
Ich hab nur ein sauberes HDMi Bild bis 1280x720.
Danke euch
SanDaniel
#2 erstellt: 24. Mrz 2009, 14:22
Overscan abschalten bzw auf True-Scan einschalten, damit das PC Bild pixelgenau dargestellt wird.
YamahaHiFi
#3 erstellt: 24. Mrz 2009, 14:31
Ok, dann müsste auch der Windows-Desktop wieder voll angezeigt werden gelle?
Meine Freundin meinte sie hätte mal gegoogelt das beim Plasma+PC immer was vom Bild fehlt von wegen quadratische Pixel oder irgend sowas???
SanDaniel
#4 erstellt: 24. Mrz 2009, 14:50
Ja.
Wenn der LCD/Plasma pixelgenaue Darstellung erlaubt, fehlt natuerlich nix. Das ist aber unabhaengig von LCD oder Plasma. Mit der Ausnahme, dass Nicht Full-HD Plasma meiste sehr krumme native Aufloesungen haben, fernab von den 1366x768 fuer HD-Ready.
[Beitrag von SanDaniel am 24. Mrz 2009, 14:54 bearbeitet]
YamahaHiFi
#5 erstellt: 24. Mrz 2009, 14:57
Ok meine Freundin hat native 1024x768 Bildpunkte, TH-42 PV60E.
SanDaniel
#6 erstellt: 24. Mrz 2009, 15:08
Der TH-46PZ85EA ist ein Full-HD, also 1920x1080p einstellen und Overscan am TV aus.
Der TH-42 PV60E ist ein (Plasma) HD-Ready also 1024x768p einstellen und Overscan am TV aus.
YamahaHiFi
#7 erstellt: 24. Mrz 2009, 15:11
Der TH-42 PV60E hat diese Overscanfunktion nicht.
SanDaniel
#8 erstellt: 24. Mrz 2009, 15:23
Heisst das jetzt Overscan ist nicht abschaltbar oder er stellt alles ohne Overscan bei 1024x768 dar?
[Beitrag von SanDaniel am 24. Mrz 2009, 15:23 bearbeitet]
YamahaHiFi
#9 erstellt: 24. Mrz 2009, 15:33
Nicht abschaltbar, also fehlt immer was vom Bild.
Über Mediaportal nicht so schlimm, das kann man manuell pixel per pixel anpassen aber doof wenn man teilweise was auf der Windowsoberfläche machen will.
Ist auch per HDMi zugespielt da man bei VGA Pupillenkrebs bekommt mit der schlechten Schriftdarstellung.
SanDaniel
#10 erstellt: 24. Mrz 2009, 16:17
1024x768@60Hz sollte ueber VGA ein scharfes Bild ergeben. Am TV dazu auf 16:9 stellen (also Auto-Aspect usw aus), somit sollte der komplette Desktop zu sehen sein.
Ueber HDMI sind dagegen nur echte Videoaufloesungen erlaubt, also nicht 768p.
Also VGA sollte mit der nativen Ansteuerung das schaerfere Bild (also ohne Overscan) als HDMI (da nur mit Overscan) liefern. Probiere es mal aus. VGA macht ja kein schlechtes Bild.
YamahaHiFi
#11 erstellt: 24. Mrz 2009, 16:53
So, also es geht nicht über HDMi.
Habe soeben 1920x1080 probiert, der Plasma meldet auch schön 1080p Eingagssignal.
Aber das Bild flackert wie der Teufel.
Es sieht aus als lägen 3 Bilder übereinander.
Und nun?
SanDaniel
#12 erstellt: 24. Mrz 2009, 17:42
Wenn der Plasma nicht 1920x1080p als native Aufloesung hat, heisst das noch lange nicht du kannst 1920x1080i hinschicken.
Nochmal.
Den Full-HD mit 1920x1080p@60Hz ueber HDMI ohne Overscan bedienen.
Den HD-Ready mit 1024x768p@60Hz ueber VGA ohne Overscan bedienen.
YamahaHiFi
#13 erstellt: 24. Mrz 2009, 18:54
Nochmal.
"Den Full-HD mit 1920x1080p@60Hz ueber HDMI ohne Overscan bedienen."
Aber das geht nicht!!!
Wie beschrieben, flackert und zieht man kann kaum was erkennen.
YamahaHiFi
#14 erstellt: 24. Mrz 2009, 19:58
Jetzt hat mir woanders grade einer was von dem Tool REClock geschrieben.
Unterschied TV-Auflösung und PC Auflösung.
Sagt einem das was?
SanDaniel
#15 erstellt: 24. Mrz 2009, 20:37
Reclock nützt in der Sache nix, da es nur die Bildwiederholfrequenz betrifft, nicht aber die Auflösung selbst.
Solange der Desktop bei dir nicht gestochen scharf, brauchst du keine Zusatztools, somal dein Plasma 24p fähig ist. Also müsstest du lediglich 1920x1080@24p einstellen.
Zu aller erst solltest du scharfes Bild über 1920x1080p@60Hz erhalten. Natürlich ohne Overscan. Ob man das abschalten kann, findest du im Handbuch. Geht es nicht hast du ein ganz anderes Problem.
Was heisst das? Geht es nicht einzustellen, weil es der Grafiktreiber nicht anbietet oder die Grafikkarte zu schwach ist oder geht es einzustellen aber das Bild ist unscharf und die Ränder abgechnitten, wegen Overscan am Panasonic?
TV Auflösungen sind z.B. 576p, 576i, 720p, 720i, 1080p, 1080i
PC Auflösungen sind dagegen vielfältiger, eben auch 768p (HD Ready), 600p, 1154p, usw
[Beitrag von SanDaniel am 24. Mrz 2009, 20:39 bearbeitet]
YamahaHiFi
#16 erstellt: 24. Mrz 2009, 21:18
Ok also ich kann die Auflösung einstellen.
Aber dann kann ich nichts mehr erkennen, es zittert ohne Ende und ist massiv unscharf, der Plasma gibt etwas pfeiffende Geräusche von sich.
Egal was ich dann am Plasma einstelle, keine Wirkung.
Overscan ist auch noch da.
YamahaHiFi
#17 erstellt: 24. Mrz 2009, 22:23
Thema durch,
neuer Grafikkartentreiber brachte Erfolg.
Spielt jetzt mit 1920x1080 zu, sauber.
Nur die Schrift ist jetzt einfach zu klein, große Symbole geht leider nicht da Mediaportal dann kein Vollbild mehr mag.
Aber egal, Bild ist jetzt sichtbar besser.
Grafikkarte bietet jetzt nur noch 4 Auflösungen an, ratet mal welche
Danke für eure Hilfe und Geduld.
Hätte nicht gedacht das das die alte FX-5200 schafft.
YamahaHiFi
#18 erstellt: 24. Mrz 2009, 23:11
Was ich allerdings nach wie vor nicht kapiere ist der massive Overscan beim Windows Bild???
Jetzt wo er auf 1920x1080 steht sollte das doch weg sein?
vstverstaerker
Moderator
#19 erstellt: 25. Mrz 2009, 10:41
wenn du den tv richtig einstellst hast du keinen overscan, hat sandaniel doch mehrfach geschrieben
YamahaHiFi
#20 erstellt: 26. Mrz 2009, 12:17
Ok jetzt passt alles.
Is das geil!
Jetzt sieht man mal was NERO Recode wirklich leistet!
Kein Untschied zur DVD.
Danke für eure Hilfe.
Man bin ich froh das das Wetter noch so schlecht ist, sonst hätt ich nen schlechtes Gewissen
YamahaHiFi
#21 erstellt: 28. Mrz 2009, 09:51
Hallo Leute,
ich brauch bitte nochmal euren Rat.
Ich hab jetzt heraus das der Tonversatz und das Ruckeln nur bei voller Auflösung ( 1080p ) auftreten.
Die Grafikkarte schafft das nicht. ( FX-5200 128MB )
Seltsamer Weise ruckeln nur die alten zB Raumschiff Enterprise Folgen in 720x576.
Die neuen Enterprise in 16:9 ruckeln nicht.
Vermutlich kann die Grafikkarte das Skalieren dann nicht so gut?
Bei 720p ist alles ok aber dann hab ich ein Vollbildproblem, bleibt immer schwarzer Rand rechts und links.
Was kann ich denn da noch an den Grafikoptionen einstellen um die Grafikkarte zu entlasten?
Danke euch.
PS. Wer schon nen neuen HTPC bauen aber das Geld fehlt noch da mein Wunschgehäuse 500 Euro kostet
YamahaHiFi
#22 erstellt: 28. Mrz 2009, 23:01
Ok es liegt nicht an der GraKa.
Es ist alles Synchron bis auf die komplette Serie STAR TREK The Next Generation und VOYAGER.
Ich raffs nicht was bei denen anders sein soll?
Die sind alle in 720x576 PAL progressiv
AVC-Level 3.1
Was kann das denn nur sein?
Codec ist ffdshow für Video und Audio
Hat denn keiner ne Idee?
YamahaHiFi
#23 erstellt: 06. Jun 2009, 06:07
Hallo Leute,
ich hab da mal eine Frage:
Es soll ja besser sein wenn man mit 24p in den Plasma geht oder?
Ich hab dann mal die Grafikkarte von 60 auf 24 Herz gestellt.
Ergebnis: Das Bild flimmert, also mist.
ISt das normal?
Warum reden alle von 24p Unterstützung und das die so wichtig sei wenn sie flimemrt?
Danke euch
LG
vstverstaerker
Moderator
#24 erstellt: 06. Jun 2009, 12:54
kommt doch drauf an was du abspielst. 24p ist nur für blu-ray und hd-dvd. 50 oder 60 hz für dvd, kannste auch entsprechend mal nachlesen bei wiki oder so, dann dürfte alles klar sein
YamahaHiFi
#25 erstellt: 06. Jun 2009, 17:33
Ok, danke dir, dann ist klar warum.
Hab mal meine H.264 Dateien angeschaut, die haben 30fps, hier läuft es am besten wenn ich in der Grafikkarte 60hz einstelle.
Das ist natürlich echt doof, dann muss ich ja wenn ich ne BD schaue jedesmal in der Grafikkarte umstellen?
vstverstaerker
Moderator
#26 erstellt: 07. Jun 2009, 10:53
du kannst auch ein tool wie powerstrip nutzen. kannst dir dann shortcuts einrichten und zwischen den wiederholraten wechseln (ob das mit shortcuts auch direkt über die grafikkartensoftware geht weiß ich grad nicht)
ich finds aber nicht so wild, mit der nvidia-systemsteuerung im tray sind es 2 klicks um zu wechseln, damit kann ich gut leben^^
YamahaHiFi
#27 erstellt: 07. Jun 2009, 16:47
ja ich werd mal versuchen das als Makro auf die FB zu programieren.
SOll ja alles von der Couch aus gehen
Ich muss jetzt eh mal mit den Makros spielen.
Ich muss auch einstellungen in der Soundkarte auf die Fernbedienung legen.
Versuche das grade zu machen, ich will 7 Kanal Stereo, also das 2.1 oder Stereo Signal auf allen Boxen ausgeben.
Das ist total ätzend wenn da jedesmal mit der Maus auf dem Desktop rumfummeln muss.
LG
HTPC mit Pana TH-42PV60E
Gamma2713 am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  7 Beiträge
HTPC Software und Einstellungen
spongebulk am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  4 Beiträge
Einstellungen HDMI Nvidia
flupo am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  3 Beiträge
Panasonic TH 42 PV 7 F und HTPC
Mr.Snailhead am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  8 Beiträge
Welcher LCD am HTPC?
jotha am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  9 Beiträge
HTPC am AV-Receiver?
SordChian am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  5 Beiträge
HTPC am VP20?
Zusan am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  6 Beiträge
IPTV am HTPC
gary123 am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  3 Beiträge
Harmony am HTPC
Hivemind am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  3 Beiträge
Projekt HTPC am scheitern
DIESEL82 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  3 Beiträge
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.886
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.035
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
