HTPC am VP20?
Zusan
#1 erstellt: 31. Mrz 2007, 11:14
ich habe meinen VP20 mit ABT102 jetzt schon einige Monate im Einsatz und bin bis auf kleinere Unzulänglichkeiten bei HDCP, HDMI und Autoinput-Select sehr zufrieden.
Ich habe mir jetzt einen HTPC zusammengebastelt, dessen Signal ich gerne über den VP20 laufen lassen würde. Ich habe den HTPC über ein DVI-zu-HDMI-Kabel an den VP20 angeschlossen. Leider habe ich trotzdem ich die vom VP20 am HDMI-Eingang unterstützten Eingangsauflösungen verwende kein Bild am LCD (LG 42LC3R). Ausprobiert habe ich die Auflösungen 1280x720 (720p), 640x480 und 576x480 (480p?). Wenn ich über die Fernbedienung des VP20 die "Info"-Box aufrufe, dann zeigt der VP20 die Ein- und Ausgangsauflösung (720p, 480p, VGA) korrekt an. Ich nehme daher an, dass es nicht mit der Auflösung, sondern mit anderen Einstellungen zu tun hat (Farbtiefe?). Weiss jemand einen Rat?
Bis dann,
Zusan
Fudoh
#2 erstellt: 31. Mrz 2007, 13:06
480p entspricht 720x480.
Es dürfte an nicht HD-kompatiblen Timings liegen. Du kannst probieren ob du im Treiber oder in Powerstrip echte HD Timings für 720p findest - ansonsten kannst du auch nach den timings googlen und per Powerstrip selbst festlegen.
Tobias
Zusan
#3 erstellt: 31. Mrz 2007, 13:33
Das ging ja schnell. Danke Fudoh. Ich werde das mit den Timings und Powerstrip so schnell wie möglich ausprobieren.
Ist es eigentlich richtig, dass es sinnvoller wäre den HTPC 576i, also PAL, ausgeben zu lassen um damit dem VP20 die Scaling-Arbeit zu überlassen?
Analog müsste ich ja den HTPC dann eigentlich auch interlaced ausgeben lassen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das den HTPC tatsächlich dazu veranlasst das Quellmaterial, also in meinem Fall DVB-S oder DVD tatsächlich möglichst unbearbeitet, so wie es vorliegt auszugeben und nicht doch erst zu deinterlacen oder sogar zu scalen nur um dann für die Ausgabe wieder zu interlacen und evtl. nochmal zu scalen.
Gibt es dabei irgendwelche Tricks und Kniffe, die mir weiterhelfen könnten? Oder denke ich vielleicht in die falsche Richtung?
Bis dann,
Zusan
[Beitrag von Zusan am 31. Mrz 2007, 13:34 bearbeitet]
Fudoh
#4 erstellt: 31. Mrz 2007, 13:37
Theoretisch wäre eine 576i Ausgabe für SD TV Material schon gut, aber wie Du schon selbst gesagt hast, bekommt man das nicht so einfach hin. Selbst bei 576i Einstellung deinterlaced der PC normalerweise und zerlegt das Bild am Ausgang dann wieder in Fields.
Skalieren kannst du mal so, mal so probieren, also einmal den VP20 skalieren lassen, einmal den PC. Je nach Deinen Einstellungen am PC (FFDShow etc) kannst Du damit schon an VP20 rankommen - allerdings ist's mit dem ext. Scaler halt einfacher.
Tobias
Zusan
#5 erstellt: 31. Mrz 2007, 13:42
Danke für die superschnelle Antwort, Tobias.
Ich bin wirklich nachhaltig beeindruckt von Deiner Ausdauer bei der Beantwortung von Fragen und Deinem Fachwissen.
Also, danke nochmal.
Bis dann,
Zusan
Zusan
#6 erstellt: 15. Apr 2007, 08:40
Ich hatte gedacht, dass Powerstrip kostenlos ist, was aber leider nicht der Fall ist. Ich habe zwar schon nach Alternativen gesucht, aber nichts gefunden mit dem ich die o.g. Timings einstellen könnte.
Kennt jemand Alternative zu Powerstrip?
Zusan
DVDO VP20 inkl ABT102
paradog am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  24 Beiträge
DVDO VP20 Bild ruckelt
ingobb am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  7 Beiträge
Frage zum iScan VP20
Dieter01 am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  6 Beiträge
dvdo vp20 - Xbox1
Bonyven am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  4 Beiträge
Probleme mit Iscan VP20
Packungsbeilage am 13.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  21 Beiträge
DVDO VP20 an Plasma anpassen?
ingobb am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  3 Beiträge
iscan VP20 jetzt srienmäßig mit ABT102?
michael.nuendel am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  2 Beiträge
HTPC oder DVDO VP20 +ABT Karte.
Bonyven am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  3 Beiträge
DVDO HD+ oder VP20
AResearch am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  89 Beiträge
dvdo vp20 +abt
Bonyven am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedLukeQ203
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.861
