HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Wie erstelle ich 1920x1080 60Hz-Profil für HTPC? | |
Wie erstelle ich 1920x1080 60Hz-Profil für HTPC?+A -A |
M.Hulot
#1 erstellt: 01. Apr 2009, 07:28 | |
Hallo, ich hatte 2 Jahre einen Mitsubishi 3100, nun eine JVC 350. Auf meinem HTPC habe ich für den Mitsu vorgefertigte Masken, mit denen ich die bestimmten Anforderungen ans Ausgangsmaterial einfach anklicken konnte - sowohl für 720p als auch jetzt für 1080p (also 50Hz oder eben 24Hz). Für den 3100 gab es auch ein Profil, mit dem ich 60Hz für NTSC-DVDs einstellen konnte (als Verknüpfung auf dem Desktop). Nun wollte ich mir solch eine Verknüpfung einer Einstellungfür den JVC 350 mit Full-HD-Auflösung "basteln", schaffe es aber nicht, da ich noch nicht mal die Hz-Zahl verändern kann. Ich muss dazu sagen, dass ich mich damit leider auch gar nicht auskenne und auch nicht rumspielen will, aus Angst, etwas unreparierbar zu verstellen. Deshalb frage ich hier mal nach, wie ich mir solch einen Button erstellen könnte, der den PC bzw. dann den Beamer auf 1920x1080p60Hz schaltet. Für Tipps wäre ich sehr dankbar! |
nichtswisser
#2 erstellt: 01. Apr 2009, 08:01 | |
Also ich habe meinen Desktop auf 1920 x 1080 und 60 Hz laufen... allerdings schaltet dann das VMC auf 1080p und 50 Hz um. |
M.Hulot
#3 erstellt: 01. Apr 2009, 08:11 | |
Ich auch. Allerdings scheint der sich immer die letzte Einstellung zu merken, so dass ich dann doch immer auf was auch immer umschalten müsste. Ich kann das natürlich auch über linke Maustaste, Einstellungen usw. machen - aber es muss doch auch einen einfacheren Weg geben? Oder zumindest einer, der den Desktop zu Beginn immer mit 60Hz laufen lässt... Was meinst du mit VMC? |
nichtswisser
#4 erstellt: 01. Apr 2009, 08:29 | |
VMC - Vista Media Center Bei mir wird das nach verlassen des VMC wieder auf 60Hz zurückgestellt... Kann ich leicht am Fernseher überprüfen. |
M.Hulot
#5 erstellt: 02. Apr 2009, 07:04 | |
Ich habe Windows XP, mein Desktop ist ebenfalls auf 1080p60 eingestellt, schaltet allerdings automatisch auf 1080p24 um. Mit einem anderen Button kann ich auf 1080p50 umschalten, doch die 60Hz kriege ich absichtlich nie hin... Noch nicht mal über irgendeinen Umweg. Nur manchmal passiert es, dass er, wenn ich über meinen AVR zwischen zwei Quellen hin- und herschalte aus Versehen auf 60Hz geht... Doch bewusst kann ich das nicht herbeiführen. |
AlexDeLarge
#6 erstellt: 02. Apr 2009, 08:37 | |
Wieso schaltet ihr überhaupt um? Bei mir laufen nämlich alle Dateien nur auf 1080p50 (50Hz) flüssig, bzw. findet auch nur hier Reclock die richtigen Einstellungen. Also mir geht es nicht um meine 50Hz, sondern nur, warum einige Leute verschiedene Profile haben? |
M.Hulot
#7 erstellt: 02. Apr 2009, 08:41 | |
Weil nunmal NTSC-DVDs mit 30fps laufen, PAL-DVDs mit 25fps und BRs/HD-DVDs mit 24fps (ich habe mal die Stellen hinter dem Komma weggelassen). Wenn die Bildschirmfrequenz (und damit auch die des Beamers oder mit was auch immer man die Filme schaut) nicht auf eben diese Framerate eingestellt ist, kommt es zu Rucklern - auch wenn du die vielleicht nicht bemerkst. |
derbaum
#8 erstellt: 02. Apr 2009, 09:18 | |
mit welchen prog stellst du die Hz ein an deinem HTPC um. möchte gern auch switschen (24->50->24) nur leider ist das mit nvidia nicht so einfach |
M.Hulot
#9 erstellt: 02. Apr 2009, 09:22 | |
Mein Kino-PC-Bauer hat mir dazu Profile hinterlegt. Wie genau die funktionieren, weiß ich aber leider auch nicht. Über was schaust du denn? Ich könnte dir das entsprechende Profil mal zumailen, wenn ich wieder zu hause bin. Vielleicht funktioniert es bei dir ja auch... |
Wir_sind's_nur!
#10 erstellt: 02. Apr 2009, 10:26 | |
@derbaum Du kannst Dir mit Powerstrip (von EnTech, die kostenlose Version reicht) Profile erstellen und diese mit Shortcuts umschalten (z. B. Ctrl+Alt+5 = 50 Hz) Das kannst Du dann auch in die iMON Software als benutzerdefinierten Befehl oder wie das heißt hinzufügen und so den Spaß per FB umschalten. Bei ATI hat das CCC eine solche Funktion gleich mit eingebaut. |
AlexDeLarge
#11 erstellt: 02. Apr 2009, 10:26 | |
Genau das wundert mich ja. Bei mir nicht. bei mir läuft alles auf 1080p50 @50Hz ruckelfrei egal ob es eine DVD, eine BR-Disc oder ein mkv-File im H.264 gucke. Aber vielleicht liegt das ja daran das Reclock das alles für mich macht oder irre ich mich? |
rotanat
#12 erstellt: 02. Apr 2009, 10:36 | |
Das liegt mit Sicherheit daran das Du nur 24p und PAL (50i) Quellen hast und keine NTSC-Dateien. Dann beschleunigt Reclock nämlich die 24p Streams auf 25p und alles passt. Mit NTSC (30i) Quellen kann aber auch Reclock in der Konstellation nichts anfangen und diese ruckeln dann, es sei denn man schreibt sich ein VBS-Skript das automatisch in diesem Fall mit Hilfe eines externen Tools (z.B. Display Changer) die Videorefreshrate umschaltet je nach Stream. Diese kann man dann in Reclock einbinden und somit hat man jederzeit eine flüssige Wiedergabe. Auch sinnvoll, wenn man ein richtiges 24p Display hat, um zwischen 24/48 bzw. 50 Hz umzuschalten. |
derbaum
#13 erstellt: 02. Apr 2009, 10:38 | |
top! werde es gleich ausprobieren :-)
M.Hulot
#14 erstellt: 02. Apr 2009, 10:45 | |
Würde ich auch gerne ausprobieren, verstehe es aber nicht ganz. Könntest du mir bitte eine Erklärung für absolute Laien geben? Oder gar Screenshots? ATI 4350 ist meine Grafikkarte. Doch die von dir beschriebene Funktion habe ich nicht gefunden. Für 720p50 habe ich sogar ein Desktop-Icon (was ich natürlich nicht selbst erstellt habe). Ich habe dann selbst versucht, in Power-Strip ein eigenes 60Hz-Profil zu erstellen, dabei ist dann aber jedes Mal das Bild vom Beamer blau geworden, sodass ich den PC neustarten musste... |
derbaum
#15 erstellt: 02. Apr 2009, 11:56 | |
für ATI kann ich mir das noch zusammenreimen: im Catalsyst gibt es die möglichkeit Profile abzuspeichern. catalyst aufrufen -> obeeren bereich des fensters gibt es verschiedene reiter, darunter auch den reiter "profile" vorab gewünschte einstellungen vornehmen (auflösung, hz, farbtiefe) und dann unter profile dem kind einen namen geben und noch eine tastenkombination (shift+alt+1) hinterlegen. das gleiche lässt sich beliebig wiederholen mit anderen einstellungen. in der software iMon kann man dann diese tastenkombination (aus Catalyst) einer taste auf der fernbedienung zuweisen. |
M.Hulot
#16 erstellt: 02. Apr 2009, 12:02 | |
Danke für den Hinweis! Stimmt, an die Karteikarte erinnere ich mich. Ich glaube, ich wollte da auch was angeben, habe mich dann aber nicht getraut. Na, werde ich heute mal einen Versuch starten. Weißt du zufälligerweise auswendig, ob generell auf 60Hz stellen muss (da hatte ich nämlich gestern im normalen CCC-Menü nachgeschaut, das steht bei mir auf 60Hz, bringt aber dennoch nicht den gewünschten Effekt), oder ob man da eine der schon hinterlegten Einstellungen (mit teilweise sehr merkwürdigen Werten à la 1920*1200 XX) auswählen muss? |
derbaum
#17 erstellt: 02. Apr 2009, 16:35 | |
wie du meinen konkret? also für BluRays + HD DVDs + .mkvs würde ich 1920x1080@24Hz nehmen. für DVDs PAL= 1920x1080@50Hz für DVDs NTSC= 1920x1080@60Hz das geht natürlich auch nur alles wenn dein Anzeigegerät (LCD?) diese Hz darstellen kann. Ansonsten verabschiedet er sich und das Bild wird schwarz. |
M.Hulot
#18 erstellt: 02. Apr 2009, 17:41 | |
Genau. Meiner kann all das darstellen (auch laut Bedienungsanleitung). Doch wie ich meinen PC dazu bringe, 1080p60 dazustellen, weiß ich leider nicht. Egal ob ich die Hz auf dem Desktop oder im CCC umändere, das Beamer-Display zeigt mir die zuvor eingestellte Auflösung an (entweder 1080p24 oder 1080p25). Keine Ahnung, warum er die 60 (oder gerne auch 30) Hz nicht nimmt... |
Wir_sind's_nur!
#19 erstellt: 02. Apr 2009, 18:41 | |
Also lt. Bedienungsanleitung kann Dein Beamer 1080i 50/60 Hz. 1080p irgendwas kann er dieser zufolge gar nicht darstellen. Die optimale Zuspielung dürfte dann wahrscheinlich 720P 50 bzw. 60 Hz sein. 50 Hz für PAL und 60 Hz für NTSC und BluRay. |
Basti82
#20 erstellt: 02. Apr 2009, 22:17 | |
mhhh schaue gerade einen .mkv ( 1080p ) und hatte im Win Vista ( ATI ) auf 50-60Hz.... Soweit ich das sehe, ruckelt hier nichts auf meinen FullHD!?! |
AlexDeLarge
#21 erstellt: 03. Apr 2009, 05:47 | |
Sag ich ja, bei mir läuft auch alles nur auf 50Hz. |
M.Hulot
#22 erstellt: 03. Apr 2009, 06:42 | |
Ich habe das gestern mit den 60Hz nach vielem Rumprobieren hinbekommen. Ich konnte dann in PS das Profil zwar abspeichern, doch nicht erfolgreich ausführend aufrufen. Aber egal. Viel interessanter war, dass ich dann natürlich testweise eine NTSC-DVD eingelegt habe und verwundert war, dass mir ReClock 23,9.. als Framrate anzeigte. Dachte ich erst noch, dass ReClock wegen den 60Hz durchdrehen würde (was es dann später tat, als ich auf 1080p24 umschaltete, der Beamer mir das im OSD auch anzeigte, ReClock aber immer noch 60Hz anzeigte, bis ich DDR statt D3D [oder umgekehrt?] einstellte), stellte ich später fest, dass die NTSC-Filme mit 60Hz tatsächlich mehr ruckeln als mit 24 - denn da laufen sie ganz smooth. ReClock irrte sich da also nicht. Also war das ganze Rumgefriemel umsonst und ich kann bei meinen 24 und 50 für Filme und nur ab und an 60 für Dokus auf BR oder HD-DVD bleiben ;o) Trotzdem vielen Dank für die Hilfe und die Tipps! |
M.Hulot
#23 erstellt: 03. Apr 2009, 06:51 | |
Dazu ein kleiner Nachtrag: Laut meiner mir vorliegenden Bedienungsanleitung und im Netz kann er (von digitaler Videoquelle, was ein Kino-PC mit HDMI angeschlossen und DVDs, BRs oder HD-DVDs abspielend ja ist) 1080p60 darstellen... http://s11.directupload.net/file/d/1753/pqbz3rru_jpg.htmKLICK |
Wir_sind's_nur!
#24 erstellt: 03. Apr 2009, 18:52 | |
Hups, habe nur nach dem Mitsubishi geschaut. Den JVC habe ich übersehen. Dann hast Du natürlich recht. |
TomGroove
#25 erstellt: 06. Apr 2009, 14:43 | |
also bei mir haben die NTSC DVD's eine Framerate von 29.97 fps und reclock versucht dann auf vielfache einzustellen, wie eben 60Hz |
M.Hulot
#26 erstellt: 07. Apr 2009, 15:57 | |
Bei mir ist das Menu sowie das Making Of von Fantasia US 29,97,der Film dagegen (wie alle Filme, die ich getestet habe) 23,976. |
TomGroove
#27 erstellt: 07. Apr 2009, 17:29 | |
hast recht, habe gerade mal bei Lost NTSC nachgeschaut. da ist auch Menu 29.97 und die aktuelle Folge 23.976 |
M.Hulot
#28 erstellt: 07. Apr 2009, 18:17 | |
Beruhigt mich - aber merkwürdig, oder? Oder auch wieder nicht, denn die Filme laufen ja in NTSC so schnell wie im Kino bzw. BR/HD-DVD, die 30Hz bezogen sich wohl auf das NTSC-Fernsehsystem und damit auf Video. Hatte eben den großartigen Fall, eine Bluray (Der Mongole) zu sehen, auf der der Film tatsächlich mit 25fps drauf ist... Das Leben steckt voller Überraschungen... |
TomGroove
#29 erstellt: 07. Apr 2009, 21:54 | |
Nochmal bei Wiki nachgelesen: PAL-DVDs (z. B. in Europa verwendet) bieten eine Auflösung von 704×576/720×576 Bildpunkten mit einer Bildfrequenz von 25 Hz, während die im amerikanischen Raum und in Japan verbreiteten NTSC-DVDs eine Auflösung von 704×480/720×480 Punkten bei einer Frequenz von 29,97 Hz aufweisen. Auf NTSC-DVDs können Videos jedoch auch in 23,976 Hz vorliegen, und ein Flag im Videostrom teilt dem Ausgabegerät mit, welche Halbbilder es doppelt zeigen kann, um auf die für NTSC-Ausgabe nötigen 29,97 Hz zu kommen. Gesonderte SECAM-DVDs existieren nicht, da sich PAL und SECAM lediglich in der Farbkodierung, nicht aber in Auflösung und Bildfrequenz unterscheiden, und die Farbkodierung nicht auf der DVD gespeichert, sondern erst bei Bedarf im Player erzeugt wird. |
M.Hulot
#30 erstellt: 08. Apr 2009, 06:30 | |
Großartig. Danke! |
1920x1080 60Hz > LE37M86BD > LÄUFT NICHT ! user96 am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 2 Beiträge |
fullhd htpc über vga / 60hz sinnvoll? der_tilo am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 8 Beiträge |
ASUS Pundit2-M2A690G als HTPC brennweite am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 5 Beiträge |
Bildschirm für HTPC? Xereal am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 2 Beiträge |
Ton async bei 24Hz und bei 60Hz nicht? thetwoface am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 8 Beiträge |
pioneer 5090h und htpc duke990 am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 4 Beiträge |
HDMI / VGA Splitter für HTPC bentom am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 5 Beiträge |
HTPC Lautstärke - Wie laut ist dein HTPC ? Cupa am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 13 Beiträge |
HTPC an Plasma - wie 24p Ausgabe aktivieren? m|chael am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 13 Beiträge |
Auflösung HTPC - DVDO EDGE thorix am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.870
