HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Pc an TV Sony angeschlossen -> Bild unscharf | |
Pc an TV Sony angeschlossen -> Bild unscharf+A -A |
Sturmfrei09
#1 erstellt: 29. Apr 2009, 19:38 | |||
NUn hab ich meinen pc an den Tv angeschlossen und habe ein bild allerdings ist es extreeeeem unscharf wie behebe ich das? grafikkarte: 7600 GT geforce TV gerät KDL-32W4000 Sony erbitte um schnelle hilfe, und leicht verständlich bitte^^ danke im vorraus |
vstverstaerker
Moderator |
#2 erstellt: 29. Apr 2009, 20:18 | |||
nunja was hast du bei der nvidia für eine bildschirm-auflösung eingestellt? |
Sturmfrei09
#3 erstellt: 29. Apr 2009, 20:30 | |||
hab schon den aktuellsten forceware treiber installiert, aber der hat nicht geholfen bildschirmauflösung ist 1024x7XX , 60 hertz und mehr geht nicht ich glaub zwar es ist ein treiberproblem irgendwo, aber ich hab nun absolut keinen treiber dafür gefunden und hab echt gut gesucht hoffe ihr könnt weiterhelfen^^ |
vstverstaerker
Moderator |
#4 erstellt: 29. Apr 2009, 20:34 | |||
die auflösung ist natürlich ziemlich gering, dürfte wohl die ursache für das unscharfe bild sein ist der tv ein full hd? wie sind deine sonstigen einstellungen, hast du das bild geklont (pc-monitor und tv haben gleichzeitig bild) oder nur die anzeige auf dem tv? |
Sturmfrei09
#5 erstellt: 29. Apr 2009, 21:09 | |||
nur fernseher, also ich benutz den fernseher als monitor und hab sonst nix dabei, pc ist an av kanal nummer 3 angeschlossen....also wenn ich den kanal wechsle hab ich natürlich noch das normale fernsehbild würd mich interessieren wie ich die auflösung höher stellen könnte^^ |
vstverstaerker
Moderator |
#6 erstellt: 30. Apr 2009, 08:19 | |||
wie hast du die beiden miteinander verbunden? hdmi? dvi? adapter dvi auf hdmi? vga?... |
Sturmfrei09
#7 erstellt: 30. Apr 2009, 08:32 | |||
also ich kenn mich mit den beschreibungen nicht aus, aber ich kanns dir beschreiben^^ also meine grafikkarte hat 2 längliche stecker und ein kreisrunden, ich hab ein kabel im kreisrunden, dieses hab ich an einen externen kanal angeschlossen da steckte vorher meine playstation drin, is also mehr oder weniger ein externer kanal, scart wohl bild hab ich ja, aber mein pc erkennt zudem den fernseher nur als standartmonitor an |
vstverstaerker
Moderator |
#8 erstellt: 30. Apr 2009, 08:44 | |||
http://www.ixbt.com/video2/images/bfg-1/7600gt-front.jpg ist der tv an den stecker ganz links angeschlossen? |
Sturmfrei09
#9 erstellt: 30. Apr 2009, 09:15 | |||
ja genau der, der is wiederum direkt an die glotze angesteckt, nebendran in ein gelbes loch und gibt bild her und alles, aber eben nicht gut^^ |
DUSAG0211
#10 erstellt: 30. Apr 2009, 09:37 | |||
Das ist S Video und absolut unbrauchbar... Du brauchst ein DVI auf HDMI Kabel... Dann klappt es auch mit dem schönen Bild |
inuZ
#11 erstellt: 30. Apr 2009, 10:38 | |||
so wie ich das verstanden habe hat er weder dvi noch hdmi, er hat nen ganz normalen röhrentv, da wirst nich viel machen können. stell mal die auflösung auf 800x600 herunter |
vstverstaerker
Moderator |
#12 erstellt: 30. Apr 2009, 10:58 | |||
TV gerät KDL-32W4000 Sony ist aber keine röhre steht im ersten post |
SanDaniel
#13 erstellt: 30. Apr 2009, 11:06 | |||
D.h. Full-HD, also fix ein DVI->HDMI Kabel besorgen und die Aufloesung auf 1920x1080 stellen. Overscan am TV natuerlich aus. Mit S-Video wird man hier nicht viel reissen koennen. Den HDMI Anschluss am TV wird Sturmfrei09 schon finden, er hat ja drei zur Auswahl |
Sturmfrei09
#14 erstellt: 30. Apr 2009, 12:16 | |||
ok, das erklärt einiges, ich hab halt kabeltechnisch nix besseres gefunden, danke für die hilfä |
*gecco*
#15 erstellt: 30. Apr 2009, 12:30 | |||
Damit wirst du niemals HD-Ausflösung hinbekommen, also brauchst du auch noch eine neue GrafikKarte
SanDaniel
#16 erstellt: 30. Apr 2009, 12:35 | |||
Die 7600GT schafft locker Full-HD. |
*gecco*
#17 erstellt: 30. Apr 2009, 12:36 | |||
OK, habe mich oben durch seine Aussage, dass eben mehr als 1024 mal x nicht geht |
vstverstaerker
Moderator |
#18 erstellt: 30. Apr 2009, 12:37 | |||
quark, nun bring ihn mal nicht durcheinander Dank Dual-Link-DVI lassen sich auch modernste LCD-Displays mühelos mit extrem hohen Auflösungen von bis zu 2560x1600¹ ansteuern quelle: http://www.nvidia.de/object/7_series_techspecs_de.html |
DUSAG0211
#19 erstellt: 30. Apr 2009, 13:14 | |||
Die 1024x768 beziehen sich auf den Anschluss mit SVideo oder was auch immer da dann rauskommt. Ich glaube das ist danna uch nur die maximale Auflösung die man einstellen kann und trotzdem spuckt die Grafikkarte dann 576i aus, oder so [Beitrag von DUSAG0211 am 30. Apr 2009, 13:46 bearbeitet] |
inuZ
#20 erstellt: 30. Apr 2009, 13:43 | |||
jo, mein fehler, hab deinen ersten post nur überflogen, sry. wie hier schon erwähnt wurde, wirst du dir ein hdmi kabel holen müssen um deinen fernseher mit fullhd auflösung nutzen zu können. Infos zur Graka: Advanced Display Functionality Dual integrated 400MHz RAMDACs for analog display resolutions up to and including 2048x1536 at 85Hz Dual-link DVI capability to drive the industry's largest and highest resolution digital flat panel displays up to 2560x1600 Integrated HDTV encoder provides analog TV-output (Component/Composite/S-Video) up to 1080i resolution Full NVIDIA® nView® multi-display technology capability Ist also DVI-D Kompatibel und kann somit Auflösungen von bis zu 2560x1600 darstellen. Da dein Fernseher keinen DVI-D Anschluss hat (zumindest jetzt nicht in den Spezifikationen gefunden oder gelsesen) brauchst du einen DVI-D auf HDMI Adapter, z.B. den hier Klick mich und halt ein HDMI Kabel. Achtung: über das Kabel wird kein Ton übertragen
So ungefähr, 1024x768 ist halt das Maximum führ einen S-Video Anschluss, logisch, dass man dann nicht mehr einstellen kann [Beitrag von inuZ am 30. Apr 2009, 13:45 bearbeitet] |
DUSAG0211
#21 erstellt: 30. Apr 2009, 13:47 | |||
ja was ich eigentlich sagen wollte ist, dass der Fernseher danach wieder hingeht und das Signal runterrechnet auf 576 Zeilen(oder?) bevor er das darstellt. |
SanDaniel
#22 erstellt: 30. Apr 2009, 13:55 | |||
TV gerät KDL-32W4000 Sony ist ein Full-HD |
inuZ
#23 erstellt: 30. Apr 2009, 14:12 | |||
der sony stellt die 1024x768 komplett dar, aber halt unscharf, weil das nicht die native auflösung vom fernseher ist. Erklärung |
DUSAG0211
#24 erstellt: 30. Apr 2009, 14:49 | |||
ja verflucht nochmal dann eben auf 1080 Zeilen hochskaliert Ist ja fast das selbe Problem |
Bild über YUV unscharf lucky65 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 3 Beiträge |
fullHD am PC unscharf testbild4711 am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 4 Beiträge |
LCD-TV per HDMI an PC angeschlossen --> unscharfes Bild r4d0n am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 2 Beiträge |
PC an TV angeschlossen - Signal! hubi-s04 am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 2 Beiträge |
KDS55A2000 + PC kein volles Bild .veGa am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 10 Beiträge |
TV an PC Overscan Problem ekligeskind am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 3 Beiträge |
PC -> HDTV -> schlechtes Bild chrisne am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 4 Beiträge |
An iMac angeschlossener Sony-TV zeigt kein Bild mehr! HerrOrange am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 3 Beiträge |
8800 GTS über dvi auf hdmi auf Panasonic Plasma unscharf gosa1 am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 4 Beiträge |
DBox2 Bild über PC upscalen? Jochen83 am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.717
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.286
