HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Ton asynchron bei 25fps, bei 23.976 synchron. | |
Ton asynchron bei 25fps, bei 23.976 synchron.+A -A |
mosjka1
09:21
erstellt: 04. Mai 2009, |
Zunächst mal meine HW: ASUS M3N78-EM ATHLON 7750 AM2+ Panasonic 50GW10 1920x1080/24p Software: WinXP x86 SP3 MPC CoreAVC CUDA AC3Filter Reclock Die Auflösung am HTPC habe ich auf 1920x1080 24Hz eingestellt. Sound läuft uber SPDIF. Ich habe schon alles Mögliche ausprobiert, bekomme leider den Ton bei 25fps MKVs nicht synchron zum Bild laufen. Am Reclock habe ich diese Einstellungen verwendet: (Bild aus dem I-Net kopiert, nicht meine Screenshots!) Was vielleicht noch wichtig wäre zu sagen, bei Reclock unter "Video Hardware" steht: Refresh rate: 24.00 Hz (DDR) Display: 1920x1080@24(1/1) ![]() und ![]() Bei 23.976 fps MKVs - Reclock Uhr grün - Ton synchron Bei 25 fps MKVs - Reclock Uhr gelb - Ton asynchron (ca. 1-2 sek. schneller als Bild) Jungs, bitte um Hilfe. [Beitrag von mosjka1 am 04. Mai 2009, 09:31 bearbeitet] |
zungwini
11:46
also das naheliegenste wäre natürlich die auflösung deiner Graka den 25fps anzupassen also auf z.b. 1920x1080@50hz einzustellen. |
Fudoh
12:05
Als nicht-Reclock Benutzer natürlich ein Schuss ins Blaue, aber war ein Nachteil von Reclock nicht seit jeher, dass digitaler Ton - solange er nicht dekodiert ist, nicht verzögert oder beschleunigt werden kann ? Du hast in den Reclock Properties oben AC3 Passthrough stehen, was ja genau auf dieses Problem absprechen würden (?) Grüße Tobias |
mosjka1
12:25
Verstehe ich richtig, dass der Ton dekodiert werden muss? Wenn er auf Passthrough steht, dann kommt er asynchron an? Bei AC3Filter habe ich folgende Einstellungen übernommen: ![]() |
Fudoh
12:55
Ich kenn mich zu wenig damit aus, aber SOWEIT ICH WEISS, ist es ein Problem von Reclock, das kodierter Ton (DD/DTS etc) nur in sehr geringem Rahmen beeinflusst werden kann (23,98 auf 24Hz z.b.). Wenn Du einen PAL Speedup rückgängig machen willst (25 auf 24Hz) geht das nur wenn mit einem dekodierten Signal und damit folglich mit den analogen Ausgängen der Soundkarte. Bestätige das bitte mal jemand, der Ahnung von Reclock hat - danke ! Grüße Tobias |
mosjka1
13:23
Jetzt wurde mir etwas klarer. ![]() Welche Möglichkeiten bleiben mir nun, da ich mein TV unbedingt mit 24hz betreiben möchte? ![]() Sobald ich den Pana mit 1920x1080@50Hz betreibe und ihn mit 23,976 fps Material füttere, merke ich kleine Ruckler die mich leider stören. Verstehe ich richtig: 23,976 TV@24Hz 25 fps TV@50Hz 30 fps TV@60Hz ...muss man betreiben um ein flüssiges Bild + Ton zu bekommen. Wenn man allerdings 24Hz am TV hat und Reclock dazwischen schaltet, so wird beim 25 fps Material nur das Bild auf 24 fps gedrosselt, allerdings nicht der DTS/AC3 Ton? Deswegen entsteht diese Asynchronität zum Bild. |
Fudoh
13:37
Den Schritt von 25fps auf 24Hz sollte man nur machen, wenn Dich die höhere Stimmlage im Ton stört. Wenn deren Ausgleich eh nicht Deine Absicht war, dann bist Du mit 1080p50 für 25fps Material eh viel besser dran. Um ein 50Hz Profil kommt Du normalerweise eh nicht rum, weil ja auch PAL DVDs, deutsches SD und HDTV in 50Hz wiedergegeben werden wollen. Mit den drei von Dir genannten Profilen bist Du auf der sicheren Seite. Grüße Tobias |
Reclock 24Hz Bild und Ton synchron bei 50 Hz nicht zebra_07 am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 2 Beiträge |
Bluray Wiedergabe mit PowerDvd 8 asynchron C0oki3 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 4 Beiträge |
24fps auf 25fps beschleunigen -> AC3 Ton stottert syn- am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 6 Beiträge |
Player/Tool mit "23.976fps -> 25fps" Feature? JPShifi am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 19 Beiträge |
Wie mkv mit 23.976 fps wiedergeben K@masutra am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 3 Beiträge |
bild und ton sind nicht synchron bugatti1712 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 9 Beiträge |
Videowiedergabe horizontal nicht synchron? lixe am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 8 Beiträge |
Wie kann man 23.976 Hz über Nvidia Treiber setzen? Sülzquant am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 6 Beiträge |
ReClock Ton springt Lupke am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 2 Beiträge |
Kein Ton bei PowerDVD michl8888 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedyingyang
- Gesamtzahl an Themen1.552.666
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.478
