HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Desktop PC als HTPC verwenden | |
Desktop PC als HTPC verwenden+A -A |
da_jupp
#1 erstellt: 06. Jun 2009, 17:42 | |
Hallo liebe Gemeinde Nach einer langer Inaktivität hier im Forum, bräuchte ich etwas Hilfe bzw. Tipps. Ich habe gerade eben meinen PC auf Wasserkühlung umgebaut, da dieser fast 24h am Tag läuft und ich ihn so flüsterleise bekomme. In diesem Zusammenhang ist mir die Idee gekommen, diesen als eine Art HTPC zu benutzen, also zum DVD-gucken und Musik abspielen. Dies würde sich besonders deshalb anbieten, da der 40" LCD TV genau in der Mitte des Raums auf einer Drehscheibe positioniert ist, so dass ich von beiden Hälften des Raums gucken kann. Da aber auf der Drehscheibe nur noch Platz für den HD-Receiver ist, war der DVD Player bis jetzt eigl. immer ungünstig auf einer Seite positioniert ohne direkte Sichtverbindung für die Fernbedienung auf der anderen Seite. Erst mal zur "Hardware": PC: Mainboard: Asus Maximus Formula X38 CPU: Intel C2D E6850 GPU: MSI 8800 GTX OC RAM: 2x2 GB 1066er Corsair DVD: LG H62N DVD-Brenner HDD: WD 640GB Caviar Blue NT: BeQuiet Dark Power P6 600W Ich denke für meine Anforderungen sollte genug Power vorhanden sein. TV: Grundig Cinemo 40 LXW (HD-Ready) Verbunden wird der PC über ein entsprechendes Kabel vom DVI-Ausgang der GTX mit dem HDMI-Eingang des TVs. Ein Full-HD wäre hier sicher besser geeignet, aber damals war der Preisunterschied einfach zu groß. Die Bildqualität überzeugt mich jedoch. Anlage: Onkyo R-805X an 2x Canton CT220 An die Stereoanlage gehts per optischem Kabel oder per Cinch-Kabel. Die Anlage hat zwar schon ein paar Jahre auf dem Buckel und kann auch nicht unbedingt mit Wattangaben protzen, aber dies ist ja eh nebensächlich. Der Klang ist gut und dabei muss es nicht einmal leise sein. HD-Receiver: Philips DSR 9005 Auf den HD-Receiver möchte ich zum reinen TV-gucken nicht verzichten, da er trotz den schlechten Kritiken bzgl. Bedienung, Fehler usw. einfach ein Top Bild abgibt. Somit braucht es vorerst auch keine TV-Karte im PC. Nun ein paar Fragen: Fernbedienung: Wie gestalte ich die Möglichkeit zur Fernbedienung. Gibt es hierzu eine PCI-Karte für den PC? Infrarot oder Funk? Gibt es dabei die Möglichkeit, einen Empfänger an der Drehscheibe anzubringen, so dass ich immer mit Blick auf den Fernseher, den HTPC steuern kann? Software Welche Software brauche ich? Augenmerk liegt quasi "nur" auf DVD abspielen, Videos vom PC abspielen und Musik abspielen. Bevorzugen würde ich vorerst lieber "Einsteigertools", da es wohl wenig bringt, wenn ich vor einem Programm sitze, das 1000e Funktionen hat, ich aber nicht mal den Button finde, um z.B. den Kontrast anzupassen. Gibt es ein ähnliches Programm wie "CD-Bremse" um dieses nervige Hochdrehen des DVD-Laufwerks zu unterbinden? Ohje, das artet bei immer sehr schnell aus, wenn ich mir meinen Aufsatz so ansehe. Ich hoffe der ein oder andere traut sich vielleicht doch drüber und kann mir weiterhelfen. Vielen Dank schon mal. Gruß da_jupp |
fibretec
#2 erstellt: 07. Jun 2009, 12:47 | |
Wegen der Drehgeschwindigkeit: Der Fuchs hätte so eine Funktion eingebaut. Ich habs kurz getestet, funktioniert hervorragend, aber kaufen will ich die Software nicht. Deswegen habe ich mich nach (leider raren) Alternativen umgeschaut (und eine gefunden!): Im Nero-Paket ist Drive Speed (oder so ähnlich heisst es) integriert, welchem ich einen Autostart und 1x Drehgeschwindigkeit zugewiesen habe, so lassen sich DVDs ohne störende Nebengeräusche anschauen. Mein Laufwerk hat in stilleren Filmmomenten nämlich hässlichen Lärm gemacht. Jetzt ist prima :). |
krabben-smutje
#3 erstellt: 07. Jun 2009, 23:06 | |
Hallo, Fernbedienung ist eigentlich kein Problem, bei vielen Tv-Karten wird eine Fernbedienung plus Infarotempfänger mitgegeben. Falls keine FB dabei ist kann man die Empfänger aber auch exra kaufen, dafür brauchts dann nur nen freien USB-Port und eventuell ein Verlängerungskabel, dann kannst du den Wmpfänger auch frei im Raum positionieren. Lg Sven |
da_jupp
#4 erstellt: 07. Jun 2009, 23:23 | |
Fernbedienung über USB ist eine gute Lösung, da muss ich mich gleich mal umschauen. Hmm, DriveSpeed, muss ich direkt mal reingucken, was doch nicht alles in Nero drinsteckt. Danke für die Tipps, das hilft mir schon mal sehr weiter. Wie sieht es mit der Software aus? Denke Klassiker wie der Windows Media Player sind jetzt nicht gerade die erste Wahl zum DVD-Gucken. Theoretisch kann man doch den PC als Scaler-Ersatz benutzen? Ich weiß, dass dies sehr viel Zeit und Aufwand erfordert, aber vielleicht kann mir ja jemand verraten, welche Programme ich dazu brauche, dann kann ich mich ja mal versuchen. Sonst noch unverzichtbare Programme? Gruß da_jupp |
SanDaniel
#5 erstellt: 08. Jun 2009, 10:18 | |
Zum Upscalen/Nachbearbeiten von SD Material ganz klar ffdshow.
Nero macht beim Deinstallieren in der registry nur Aerger. Eigentlich macht das DVD-Laufwerk beim DVD schauen kaum Krach, da es im Prinzip nur langsam lesen muss. Wenn man nicht das billigste Laufwerk nimmt, sollte das schon reichen. |
fibretec
#6 erstellt: 08. Jun 2009, 11:39 | |
Meins hat aber auch während der Filmwiedergabe mit maximaler Umdrehung gelesen (konnte dies, auch nach intensivem Troubleshooting bzw. googlen, nicht beheben) und einen wahnsinnigen Lärm gemacht (logischerweise), deswegen die Software. (Es war irgend ein Sonylaufwerk, und bei 1facher Geschwindigkeit in der Tat nicht zu hören.) Welchen Registry-Ärger meinst du? Ich habe immer noch die uralte 6er-Suite, aber nie deinstalliert. |
SanDaniel
#7 erstellt: 08. Jun 2009, 12:23 | |
Google mal nach "nero deinstallieren registry". Mittlerweile ist Nero derart aufgeblasen, dass es fast unbrauchbar geworden ist und das halbe System vermuellt. Bei mir waren jedenfalls immer die DVD Laufwerke verschwunden danach :). Muss aber nicht notgedrungen an Nero gelegen haben. Besorge dir lieber ein anderes DVD Laufwerk, wenns deines zu laut ist. Die kosten ja mittlerweile fast nix mehr. |
da_jupp
#8 erstellt: 08. Jun 2009, 14:49 | |
Das Laufwerk an sich ist ja nicht zu laut, sonder es dreht nur ohne Grund nach einer kurzen Gedenksekunde voll rauf (1-2min). Das hatte ich leider bei all meinen Laufwerken, da immer nur CD-Bremse. ffdshow werde ich dann mal ausprobieren. Vielen Dank da_jupp |
da_jupp
#9 erstellt: 23. Jun 2009, 22:02 | |
Eine kurze Frage hätte ich noch. Zur Zeit bin ich gerade dabei Windows neu und ordentlich aufzusetzen, um quasi die richtige Basis zu schaffen. Als Codec-Paket hatte ich stets das K-Lite Codec Paket und fuhr damit eigl. immer sehr gut. Darin ist soweit ich weiß auch ffdshow irgendwie integriert... Brauche ich jetzt ffdshow doch noch zusätzlich oder sollte ich K-Lite gar nicht erst installieren bzw. bringt ffdshow sowieso alle Codecs mit, die man jemals brauchen könnte? Gruß Josef PS: Achja, das ganze sollte zudem Vista 64 kompatibel sein |
Desktop zum HTPC umbauen. tony'style am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 4 Beiträge |
HTPC als Scaler verwenden? ohne_Namen am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 2 Beiträge |
HTPC/Desktop Lüfter verschieden regeln? RKUnited am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 2 Beiträge |
HTPC als Videorecorder verwenden deadreamer am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 7 Beiträge |
Alte Hardware für HTPC verwenden BelaC am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 2 Beiträge |
Buisness-PC als HTPC ? Quo am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 3 Beiträge |
Laptop als HTPC tilman24 am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 6 Beiträge |
HTPC: Hardwarezusammenstellung six3323 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 103 Beiträge |
Alten PC zu HTPC umfunktionieren RobertSmith am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 8 Beiträge |
htpc auch als allround-PC? derhaxn am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedanecronika
- Gesamtzahl an Themen1.552.665
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.451
