htpc auch als allround-PC?
derhaxn
#1 erstellt: 20. Okt 2008, 17:11
hi... bin ein einsteiger im htpc thema, und darum auch die (warscheinlich) eher dumme frage:
würde mir gern einen htpc basteln und ihn via hdmi am hamran kardon avr 350 (5.1) anschließen und paralel auch an einen tft-monitor.
und nun die frage, möchte das ding als "mediacenter" für musik, filme, blue ray, fotos usw. über beamer nutzen und ihn jedoch auch gleichzeitig als "arbeits-PC", also für internet, photoshop, gelegentlich videoschnitt mit premiere, hin und wieder auch mal ein wenig zocken usw, also was man halt so mit einem normalen PC macht.
klingt nach eierlegender wollmilchsau, soll es auch sein
gibts gründe warum sich so ein ding eher nicht als allround-pc eignet?
meine ansprüche an die leistung des PCs sind übrigens nicht allzu hoch, hab im moment noch einen 5 jahre alten pc mit 2,2 ghz und 1 gb ram und brauche auch kein hochleistungs-ding, sollte nur klein, schön und leise sein.
Sunfire
#2 erstellt: 20. Okt 2008, 17:23
Nö warum? Geht alles. Es ist nur ne Frage der Leistung. Das Problem ist wenn du den PC auf Leistung trimmst dann brauchst du ne bessere Kühlung. Dann wirds wieder lauter. Du kannst ja auch Silent komponenten nehmen. Sind hald teurer.
mfg francy
Fidelity_Castro
#3 erstellt: 20. Okt 2008, 17:55
Das A und O ist der Platz der für Komponenten zur verfügung steht und 99 % der Mediacases keinen Platz für 1200 mm Lüfter bieten. Aus nem Slim Gehäuse ne Wollmilchsau zu machen ist extrem teuer. Guck dir doch mal das Antec Fusion Remote Max Gehäuse an, hab momentan meinen Silent Gaming PC noch in nem Miditower und werde die Hardware bald in das Antec einbauen.
schranzi08
#4 erstellt: 20. Okt 2008, 18:28
hallo! ich bin auch noch auf der suche nach so einer eierlegende wollmilchsau.
einige leute hier haben behauptet, dass man mit einem htpc nicht spielen kann oder soll! weil der sinn eines htpcs dann zweckentfremdet wäre..
für gaming benötigt man leistungsfähige grafikkarte, die i.d.r mit lüftern ausgestattet sein müssen, um die gewünschte kühlleistung zu erzielen.
auf der anderen seite wäre es schon klasse, wenn man ein gerät für alles hätte.
habe mal bei meinem fachhändler angefragt, der mir so ein teil zusammenschustern will.. also einen nahezu lautlosen htpc, mit dem man auch anspruchsvolle spiele zocken kann...
es gibt hier mehrere Optionen.. zum beispiel mit zwei passiv gekühlte Gigabyte ATI Radeon 4850 im Crossfireverbund..
allerdings wird das nicht ganz billig sein befürchte ich.. nun denn!
Schoko_18
#5 erstellt: 20. Okt 2008, 18:42
zwei passive 4850 wirst du nicht gekühlt bekommen.
da brauchst du eine sehr starke gehäusekühlung durch lüfter, dass das ganze wieder laut wird.
was du machen kannst sind 2 4850 ICEQ von his. die blasen die heiße lüft direkt aus dem gehäuse!
schranzi08
#6 erstellt: 20. Okt 2008, 18:55
hmm... und wie sieht es mit der geräuschentwicklung dieser karte(n) aus?
Schoko_18
#7 erstellt: 20. Okt 2008, 19:09
die his iceq karten sind dafür "berühmt", einen superleisen kühler zu haben.
also für silentpc´s gibts keine alternative zur his.
v.a. aber wird der innenraum nicht erhitzt - ist aber eine doppelslot karte - nur zur info.
Fidelity_Castro
#8 erstellt: 20. Okt 2008, 19:10
das geile an dem neuen Antec ist dass sogar z.b ein normaler Scythe Ninja passen soll, für die Grafikkarte empfiehlt sich der günstige Accelero S1 der auch auf die ATi 4850 passt oder direkt komplett von Edel Grafikkarten.de. Wenn man die Karte undervoltet läufts passiv prima. Die Antec Lüfter würde ich gegen Yate Loon 140 mm und Yate Loon 120 mm austauschen, sind mit die leisesten Lüfter die es gibt und erfreulich günstig. Evtl. wenn man nen kleinen Prozessor wie z.b nen undervolteten Athlon x2 mit 65 w. benutzt könnte man auch den CPU Lüfter als Rear Lüfter nehmen. Als Netzteil reicht ein leises semipassives Nesteq 400w. da es sich im Antec selbst kühlt und so eh nur bei games etwas hochfahren würde. Da man eh keine Onboardgrafik braucht bei so einer config währe ein gutes ATX Board angebracht. Als CPU nen excellent undervoltbaren E 8400 ( E0 Stepping ).
Als Festplatte würde ich zu ner leisen WD Scorpio 2,5" Platte in Kombination mit nem Scythe Quiet drive Dämmgehäuse greifen. Passt optimal in nen 3,5" Schacht bzw ner befestigung
[Beitrag von Fidelity_Castro am 20. Okt 2008, 19:20 bearbeitet]
Schoko_18
#9 erstellt: 20. Okt 2008, 19:52
die edelgrakas sind viel zu teuer. außerdem hast teilweise lange wartezeiten.
der accelero ist ersten riesig und belegt dann mit der graka 3 slots.
also absolut suboptimal.
nen leisen kühlen rechner => da ist die HIS die erste wahl
Fidelity_Castro
#10 erstellt: 20. Okt 2008, 20:00
Wenn man so schlau ist und ein SLI bzw Crossfireboard nimmt geht das schon. Hab XFI, TV Karte und ACcelero mit 120mm Lüfter bei mir drinnen, passt das Motherboard rein dann passt auch der rest, also durchaus optimal
Schoko_18
#11 erstellt: 20. Okt 2008, 20:04
das stimmt natürlich.
trotzdem hat die his den vorteil des leisen kühlers UND das die luft gleich aus dem gehäuse geblasen wird.
d.h. keine zusaätzliche bastelei und die garantie bleibt bestehen.
ich würde sowieso vorschlagen, wenn dann eine 4870 nehmen - corssfire bzw sli - darf man immer an der konfig basteln...
ich würde mir eine 4870 kaufen - damit hat man genug leistung und das ding kann man selber per biosflash kühler machen.
[Beitrag von Schoko_18 am 20. Okt 2008, 20:06 bearbeitet]
Fidelity_Castro
#12 erstellt: 20. Okt 2008, 20:29
Sli bzw. Crossfire halte ich auch wegen der ganzen Bugs für unsinn.Hab meine 8800 GT momentan auf max übertaktet, der Lüfter läuft auf 5v. bei 50 ° einfach genial. Momentan lohnt es sich nicht wirklich für mich aufzurüsten da alle Spiele ausser Crysis auf High sehr gut laufen. Ich warte auf ne neue Architektur und schlage dann zu. Der Unterschied von 4850 mit Voltmod zu ner standard 4870 ist marginal, man muss nur den Bleifisch richtig ansetzen. Aber hier gehts ja eh nich um die Maximale Spielepower sondern eher darum überhaupt nen einigermassen Gamertauglichen HTPC zu haben.
Schoko_18
#13 erstellt: 20. Okt 2008, 20:32
kommt auch sehr auf die auflösung an.
bei fullhd auflösung hat die 4850 halt weniger power als eine 4870 - da macht sich dann der gddr5 bemerkbar.
vielleicht kommt ja noch ne 4870 als iceq raus mit leisem lüfter.
aber stimmt, das ganze sli zeug ist einfach noch zu unausgereift inkl der treiber.
James_Last
#14 erstellt: 22. Okt 2008, 20:41
Der Thread gefällt mir. Endlich mal Leistung und nicht nur "bitte nicht so schnell"
Das ein normaler Ninja in ein Antec Fusion pass ist mir neu. Aber ich hab grad nochmal nachgesehen, da gibt es ja den Ninja 2. Der ist nur 5mm höher als der Ninja mini.
Kann jemand bestätigen, dass der Ninja 2 passt?
Fidelity_Castro
#15 erstellt: 23. Okt 2008, 08:52
Der Ninja passt schon, nicht ins normale Antec Fusion sondern in die Max Version die normale ATX Komponenten aufnimmt. Hier gibts ein schönes Review
[Beitrag von Fidelity_Castro am 23. Okt 2008, 08:59 bearbeitet]
James_Last
#16 erstellt: 23. Okt 2008, 19:05
Oh, das würde mir auch gefallen. Schade dass es das nicht in Silber gibt. Dann würde es zu meinem Onkyo passen.
Buisness-PC als HTPC ?
Quo am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  3 Beiträge
Konfig für allround HTPC, bin Laie, bitte um Vorschläge
reader72 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  60 Beiträge
Desktop PC als HTPC verwenden
da_jupp am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  9 Beiträge
Festplattenbestückung für Multimedia-PC/HTPC
-goldfield- am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  24 Beiträge
Alten PC zu HTPC umfunktionieren
RobertSmith am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  8 Beiträge
Laptop als HTPC
tilman24 am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  6 Beiträge
alte pc komponenten-->HTPC
darki87 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  5 Beiträge
HTPC Grundlage (Mini PC)
dee-jay am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  4 Beiträge
HTPC als Scaler verwenden?
ohne_Namen am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  2 Beiträge
Shuttle SN26P als HTPC ?
cru567 am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTux-Hugo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.440
