HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Kann HTPC DVB S2 & Blu-ray Player ersetzen? | |
Kann HTPC DVB S2 & Blu-ray Player ersetzen?+A -A |
easy6
13:13
erstellt: 09. Jun 2009, |||
Hallo Leute,da ich meine ganze TV Landschaft erneuern möchte (TV,Twin HDTV PVR Sat Receiver, BluRay,AV Receiver,5.1 System) und kein Freund von vielen Kisten/Kästen bin und es gern puristisch mag stelle ich hier mal die Frage an die,die so ein HTPC in Verwendung haben! Angedacht zur Versorgung mit Bild und Tonsignalen war ein Vantage HD 8000S PVR und ein Blu-ray Player (Samsung oder Philips) und nun bin ich, auch angeregt durch einige Artikel in diversen Zeitungen , auf den Gedanken gekommen, diese beiden Geräte in einem HTPC zusammenzufassen!Schicke wohnzimmertaugliche Gehäuse gibt es zuhauf aber ich hätte gerne mal gewusst,inwieweit so ein HTPC,dessen Komponenten preislich so um die 900€ +-100€ (wäre Vantage + Blu-ray Player)kosten dürften, in der Lage ist diese 2 Geräte in ihrer Performance zu ersetzen! Auch in Anbetracht das die DVD Wiedergabe funzt,da haben ja schon aktuelle Blu-ray Player Probleme mit dem Pulldown erkennen und dem De Interlacing.Schneidet der HTPC schlechter,gleich oder besser ab und auf welche Probleme und Fallstricke muss ich mich einstellen.So ganz unbeleckt bin ich nicht,aber auch kein Profi!Habe mir jetzt mal paar Teile rausgesucht aber ich bin auch auf Probleme gestoßen,also klärt mich bitte mal auf! Möchte gerne DVB S2 in Twin Variante,Time Shift,EPG,Blu-ray,DVD und alles mit Fernbedienung.Audioseitig kommt ein HK AVR 355 zum Einsatz.Soweit ich weis gibt es etliche Software,kenne aber nur das Vista Mediacenter oder Power Cinema von Cyberlink.Danke im Voraus.. |
pino72
16:06
Ja das geht schon...wenn mal eingerichtet ;-) Schau mal in meine Signatur: Ich kann nur sagen dass ich meinen HTPC komplett mit einer Harmony FB bediene inkl. einschalten und ausschalten. Mit der DVBViewer Software verhält er sich wie ein HDTV Recorder, wacht von selber auf für die Aufnahme und geht danach auch wieder in Standby etc. klappt fehlerlos auch bei HDTV. Blurays spiele ich mit PowerDVD ab, eigene sind schon längst alle auf der Platte gelandet. d.h. das kommt dann nur in Frage wenn jemand eine zum schauen mitbringt. Qualtitätsmäßig ist das Bild sehr gut, deinterlacing klappt prima bei DVD's und bei Bluray gibt's ja nix zu berechnen ![]() Ansonsten hab ich noch nen Multicardreader drinnen, als DVBS2 Box ne externe FireDTV S2 (firewire anschluss) inkl. CI steckplatz. Wenn du 2 Receiver willst hängste halt einfach noch einen ans System...für den DVBViewer kein Problem! Natürlich kann man mit dem System noch alles machen was man mit einem "normalen" PC auch kann...das Herz ist ein Athlon X2 4200+, völlig ausreichend! Brauchst Du noch mehr Infos? Ach ja, verschiedene Auflösungen schalte ich auch mit der FB um, Tastenkombi aus dem ATI catalyst center (z.b. von 24hz auf 50hz etc). Von den ganzen Mediacentern etc. kann ich nur abraten (evtl. noch Mediaportal aber lange nicht mehr reingeschaut)...keines gbit dir die wirklich wichtigen Funktionen die ein HD-Recorder braucht inkl. einschalten/ausschalten. |
pino72
16:31
Ach ja noch was zu den Kosten: Mein System ist ja nun schon "veraltet" daher würde ich in etwa sowas zusammenstellen: Gehäuse: SilverStone Grandia GD01S-MX silber (SST-GD01S-MXR) (das imon Display geht übrigens auch mit DVBViewer!!!) 164,- CPU: Intel core2duo 7400 90,- oder E6300 für 70,- oder kleiner Kühler: von 15,- bis 35,- Ram: 2 GB langen locker ca. 25,- Netzteil: ASM NesteQ Netzteil 400-450W ca. 100,- nicht zu hören zu 95% der Zeit. Grafikkarte: passive ATI 4350 ca. 30,- Mainboard: Gigabyte (E)P-43-DS3 70,- gibt aber noch günstigere Laufwerk: HD-DVD/Bluray reader + DVD-DL Brenner LG GGC-H20L 91,- Festplatte: 1TB Samsung ca. 66,- DVB-C HDTV Karte(n) inkl. CI: TechniSat CableStar HD 2 62,- mal 2 = 124,- Windows XP oder Vista Home: 75,- DVBViewer: 15,- Summe ca: 1080,- sparen kannst Du hier sicher noch am Mainboard, dem Gehäuse, Prozessor. Denke man kommt evtl ohne Betriebssystem (das man evtl. ja schon hat?) bei gleichem Gehäuse, kleinerem Prozessor/Mainboard auf ca. 900,-. Nicht vergessen die FB, das Gehäuse hat zwar eine IMon dabei die auch ganz ok ist, leider nicht lernfähig ist für andere Geräte. Stellt sich natürlich im Moment die Frage was die neuen ION Plattfromen leisten können, die ja sehr günstig bei um die 400,- liegen werden...aber bei Twin HDTV glaube ich machen die Atom Prozessoren nicht mehr ganz mit, ganz abgesehen davon dass du 2 Receiver extern anschliessen müsstest! Was meint Ihr? |
pino72
16:45
Ach ja was ich jetzt ganz aussen vor gelassen habe sind die Mainboards mit integrierter Grafik...da kenn ich mich leider nicht so gut aus in Bezug auf die Qualität vom Bild bei Bluray etc...evtl. kann ja hier jemand einen Tipp geben was da zu kaufen wäre. |
easy6
18:33
Hallo pino72,schön,dass ich einen gefunden habe,der sowas in Verwendung hat und wo ich ggf. nachfragen kann bzw. einen Tip holen kann.Meine bisherigen Teile lauten so,können aber noch gesiebt bzw. abgeändert werden: Gehäuse : OrigenAE S14V - silver oder Origenae X15e V2 Mainboard : Gigabyte E7AUM-DS2H CPU : Intel Core 2 Duo E8500 1 RAM : 2x 1024 MB Corsair XMS2 DDR2 1066 5-5-5-15 Kühler : Semi-Passiv : Scythe Ninja Mini, SilverStone NT01-E, Scythe Kama Angle HDD Media : Western Digital Caviar Green WD5000AACS HDD System: SSD OCZ Apex SATA II SSD 60GB Laufwerk : Buffalo BR-816FBS Netzteil : Straightpower Netzteil BQT E5 Soundkarte : ASUS Xonar HDAV 1.3 Slim TV Karte : 2x SATELCO EasyWatch HDTV PCI oder 2x TeVii S460 DVB-S2 TV Tuner Diseqc 1.0/1.1/1.2/USALS Eigentlich bräucht ich das Touchscreen nicht unbedigt,blos bei meinem jetzigen Kenntnisstand weis ich nicht,wie ich das Gerät ohne Display bedienen soll,zum bsp. wenn ich nur CD hören möcht ohne zum Bedienen den TV einschalten zu müssen! Ehrlich gesagt ist mir je cleaner desto besser,danke erstmal! |
SanDaniel
10:50
erstellt: 10. Jun 2009, |||
Ich denke ne Notebook Festplatte tut es hier auch.
Fuer Blu-ray reichen >=GF8200 / >=HD3200 vollkommen aus. Je nach Chipsatz noch die ueblichen 24p und 8ch LPCM Probleme. Das wurde aber schon ausgekaut ohne Ende hier im Forum.
Wozu brauchst du die? Oder bist du auch so einer, der glaubt 8ch LPCM sei qualitativ schlechter als DTS-HD/True-HD?
Entscheide dich vorher welche HTPC Software du nutzen moechtest, und entscheide dann welche TV-Karten. [Beitrag von SanDaniel am 10. Jun 2009, 11:38 bearbeitet] |
pino72
11:23
Aber hier sprechen wir glaube ich von weit mehr als 1000,-€ oder? |
easy6
20:34
Moin pino72,da hast Du recht! Hab einfach mal von "oben" in der Bestenliste angefangen und hoffe,dass die Preise bis zum Herbst noch etwas sinken.Sicher werde ich auf jeden fall noch Komponenten tauschen um preiswerter zu werden.Aber die SSD würde mir schon ganz gut gefallen und ein Brenner muss zum Anfang auch nicht unbedingt sein!So ein Gerät ist ja immer wieder erneuerbar,ob nun Soft oder Hardwareseitig,und ob ich sofort eine HD Soundkarte brauche,die werden sicher auch günstiger wenn mehr Karten auf den Markt kommen,sooo viel HD Audio wird ja bei den deutschen Tonspuren auf Blu-rays nicht verwendet! Da tut es der Toslink Ausgang auch erst mal.Hauptsache ist,ich weis,bevor ich anfange,dass das Ding gut funktioniert und meine 2 anderen geplanten Geräte ebenbürtig ersetzt,bei dem Aufwand an Material war das eigentlich zu erhoffen. Vielleicht klinkt sich noch ein anderer mit ein,der sowas in Betrieb hat!Also los....! |
SanDaniel
20:43
Wieso nicht 8ch LPCM über HDMI. Das ist hörbar kein Unterschied zu DTS-HD / True-HD. Spdif waere dagegen der schlechtere Kompromiss. |
Weaper
14:36
erstellt: 12. Jun 2009, |||
Eine E8500 ist viel zu stark! Ich würd ja auf ein AMD System setzen mit Onboard Graka. |
SanDaniel
14:39
Je nachdem was er braucht. Fuer (Post)Processing mit ffdshow ist ein E8x00 schon zu empfehlen. |
macduke76
21:12
erstellt: 15. Jun 2009, |||
der Preis für einen E8500 ist sowas von überteuert... eine riesen Frechheit. ![]() für den Preis erhälst du Prozessor + Mainbaord inkl. Ram. Natürlich auf Basis eines AMD Systems. Kleines Beispiel:
Der Kuma ist soweit ich weiss, ein abgespeckter Quad-Core, also neue K10 Architektur. |
SanDaniel
09:32
erstellt: 16. Jun 2009, |||
AMD hat in dieser Leistungsklasse gar keine CPUs. Der X2 7850 (2 x 2,80Ghz) ist eher einem E5300 oder E4600 gleichzusetzen, d.h. gegen die alten Intel DualCore. Der X2 7850 ist nur ein Phenom 1 Quadcore mit 2 deaktivierten Kernen. Der E5300/E4600 sind zudem auf gleichem Preislevel. Der E8500 ist leistungsmaessig eher auf der Hoehe des Phenoms I/II. Obwohl sich dies natuerlich je nach Dual/Quadcore optimierte Anwendung unterscheidet. |
easy6
16:34
erstellt: 25. Jun 2009, |||
Hallo,sorry,dass ich mich länger nicht gemeldet habe,ich war einige Zeit im sonnigen Urlaub! Ob AMD oder Intel ist hier die Frage.Also ich bin derzeit noch in der Lernphase und habe mich vorrangig in diversen HDTV und Hardware Zeitschriften belesen und da wird nunmal geschrieben,dass wenn man HDTV in Zukunft sehen und aufzeichnen möchte ab Intel Core 2 Duo E8400 benötigt wird.Von AMD ist zwar auch viel die Rede aber so richtig empfohlen werden diese CPUs nicht,weis auch nicht warum,denn ich habe mitbekommen,dass viele bei ihren HTPCs auf AMD setzen!Mittlerweile weis ich ja,dass zu viel des Guten Stromverbrauch und Wärmeentwicklung ansteigen lässt,ich möchte aber,wenn ich sowas baue für die Zukunft gerüstet sein.Immerhin würden die 2 stand alone Geräte auch so um die 900€ kosten,deswegen bin ich nicht unbedingt dabei den Preis niedrig zu halten,soll aber nicht heissen das ich Geld im Überfluss habe! Für mich ist es eine Herausforderung mich in dieses Vorhaben einzulesen und dafür,denke ich,sind solche Foren auch da,um Erfahrungen und Wissen auszutauschen und weiterzugeben.Bin auch noch in anderen Foren (BUELL,Digitalfernsehen,Moto Talk) vertreten und wenn da einer was wissen möchte gebe ich auch gerne einen Tip. So richtige Probleme mit der Hardware gibt es bei den HTPCs ja nicht,das ist meistens eine Preisfrage,erst die Software und die Bedienung machen meistens Probleme und so richtig unterstützen tut MS das Thema TV und besonders DVB S ja bisher auch nicht!Hoffe das auf MS Windows 7. |
sarotti67
17:58
![]() Hallo easy6 Ich kann dir das ASUS P5N7A-VM GeForce 9300 empfehlen. Das System läuft ein halbes Jahr ohne Probleme. Und bei den jetzigen Preisen kommste nicht über 8oo,- ![]() Nach dem ich einige Software wie Mediaportal u.s.w ausprobiert habe nutze ich das Mediacenter (Vista und Win7 RC ). Es ist übersichtlich und lässt sich wie ein DVD-Player mit der FB bedienen. Für Bluray greift das Mediacenter automatisch auf PowerDVD 7 Ultra zu. Einfach Bluray einlegen und schon wird sie abgespielt [Beitrag von sarotti67 am 25. Jun 2009, 18:17 bearbeitet] |
easy6
14:47
erstellt: 28. Jun 2009, |||
Moin sarotti67, Dein Posting macht mir wieder richtig Mut! Läuft die Hauppauge Nova S2 so richtig im Vista MCE oder ist Windows 7 besser? Möchte gerne mit 2 TV Karten arbeiten,eventuell mit CI Schacht für die Zukunft,man weis ja nie...!Soviel ich weis, ist bei Windows 7 die Unterstützung für DVB S2 besser ,würde mich da ab 15.Juli für die Home Premium Version registrieren.Wie bist Du mit dem Scalieren von DVD's auf Full HD zufrieden,klappt das?Denn damit haben auch viele aktuelle Blu Ray Player zu kämpfen und wie ist die Tonausgabe, gehst Du über HDMI zum Denon und dann mit HDMI weiter zum TV oder mit Toslink zum Denon für den Ton und HDMI zum TV,denn ich habe auch das Problem,dass wenn ich vom Mainboard mit HDMI zum AV Receiver gehe und von dort mit HDMI weiter zum TV, ich immer den AV Receiver laufen lassen muss und deshalb lieber den AV Receiver nur audiomäßig mit Toslink verbinde,muss dann leider auf die Blu Ray Tonformate verzichten ![]() |
sarotti67
19:30
Hallo! Ja die Nova S2 läuft auf Vista genau so gut wie auf Win7RC. Wozu zwei Karten? CI Schacht habe ich nicht .Bei Technik habe ich mir angewöhnt nichts für die Zukunft zu kaufen da in einem Jahr eh alles Schrott ist und am es für einen spot Preis bekommt. Mein Denon hat noch kein HDMI ich bin über coax dran über optisch hat auch super funktioniert DTS ist 1A. Was meinst du jetzt mit Scalierung. Ich habe 4 HDMI Ausgabegeräte die sind an einem automatik Switcher und der ist an einem Verteiler mit bis 4 Bildwiedergabegeräte ( TV und Beamer) angeschlossen, somit muss ich HDMI niemals manuell umschalten. Der Verteiler wird vom HTPC erkannt und mit Full HD angesteuert. Das Bild kann ich dann mit der Nvidia-steuerung horizontal und vertikal an den Bildschirm ( Rand) manuell anpassen. Es können auch alle Bildauflösungen eingestellt werden von 480 über 750 bis 1080 ob i oder p mit 50 oder 60Hz ob 25 fsp oder 30 fsp |
SanDaniel
09:20
erstellt: 29. Jun 2009, |||
Der Doppeltunerbetrieb mir der Nova-S2 laeuft in VMC problemlos. CI Schacht ist sinnlos, wenn man ihn nicht wirklich braucht. Fuers Upscaling kann ffdshow als VMC Decoder fuer Live-TV / DVDs eingesetzt werden. Da bekommt man super scharfes Bild, was HD Qualitaet schoen sehr nahe kommt. |
Grafikkarte für HTPC Blu-Ray,DVB-S2 lemmi296 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 22 Beiträge |
DVB-S2 mit HTPC JokerPs am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 4 Beiträge |
HTPC Konfiguration für Blu-Ray und DVB-S2 Sala'ad'din am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 19 Beiträge |
HTPC + Premiere + Blu-Ray + Linux ? Honker am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 3 Beiträge |
Full HD HTPC (DVB-S2, Linux) Puenkchen am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 3 Beiträge |
HTPC und Blu-ray-Disc Eichhorn1 am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 5 Beiträge |
Problem mit HTPC und DVB-S2 De_Scheff am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 3 Beiträge |
HTPC mit Blu-Ray und DVB-C/CI Unterstützung Amsel1337 am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 3 Beiträge |
endlich erste DVB-S2 Karte für HTPC ?! Starwash am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 4 Beiträge |
Feinabstimmung meiner HTPC, DVB-S2 Konfiguration chrisko am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDocHifi_
- Gesamtzahl an Themen1.552.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.535
