TMT3 und 7.1 Wiedergabe via LPCM (HD-Tornformate) Probleme
Atlas100
#1 erstellt: 23. Jun 2009, 10:17
Hi leuts,
ich nutze TMT3 auf Vista SP1 Basis und LPCM-Ausgabe via meiner ATI 4550.
Die normale Ausgabe von DVD und Bluray Medien in DD/DTS erfolgt in 7.1 auch wenn das Original nur in 5.1 vorliegt.
TMT rechnet hier anständig hoch.
Schalte ich auf die neuen HD-Formate (Die tatsächlich sehr ift nur in 5.1 vorliegen?!) berechnet TMT die Surround Backs nicht mehr. Ich erhalte nur aus den normalen Surrounds + Rest Ton (Der aber richtig gut).
Sehr ärgerlich da mein Setup eher so aussieht:
FL Center FR
SurroundL SurroundR
SITZPOSITION
SurroundBL SurroundBR
So kommt dann alles von vorne und nichts von hinten...das Setup finde ich bei korrekter 7.1 Ausgabe aber als sehr "intensiv" da vorbeifliegende Trümmerteile z.B. wirklich von vorne+mitte nach hinten fliegen...passt.
Habe ich hier irgendwas vergessen?
Atlas
rotanat
#2 erstellt: 23. Jun 2009, 10:34
Bei DVD soll Upmix auf 7.1 gehen? Kann ich mir nicht vorstellen, TMT bringt doch leider gar keine Upmix Funktion mit, die hat nur PowerDVD.
Eine andere Variante ist Reclock einzusetzen, da bin ich mir aber leider nicht sicher ob das mit der neuen TMT3 Version funktioniert - hier kann man WASAPI als Audiorenderer nutzen der genau die Kanäle belegt, die auch genutzt werden und somit den Upmix direkt am AV-Receiver machen lassen (sofern der das bei PCM unterstützt). Weil sonst sind leider die ATI Soundtreiber so gestrickt das sie immer 7.1 an den Receiver senden, auch bei nativen 5.1 Quellen, und durch die "stummen" Kanäle die Upmixfunktionen des Receivers aushebeln.
Atlas100
#3 erstellt: 23. Jun 2009, 11:44
@rotanat
Nun ja - ich habe schon mehrere Filme in DD/DTS 5.1 abgespielt und das 7.1 Upscaling durch TMT3 hat hier einwandfrei funktioniert.
Alle Lautsprecher haben Ton korrekt wiedergegeben.
Reclock+Wasabi rendert die hinteren Back-Surround Lautsprecher dann oder wie funktioniert das? Wird das Signal dann wirklich errechnet oder werden einfach nur die Surround-Kanäle auf die Backs gelegt?
rotanat
#4 erstellt: 23. Jun 2009, 12:57
Atlas100 schrieb:
@rotanat
Ja wie gesagt - wo stellst Du denn das matrixen auf 7.1 bei Reclock ein? Hab da weder in der 2er noch 3er Version eine Audio-Einstellung gefunden. Oder gibst Du den Ton als "Bitstream" aus und dein AV-Receiver macht das dann automatisch?
Halt, Reclock gibt lediglich einen sauberen 5.1 Stream aus und per Receiver kannste dann auf 7.1 gehen.
Aber wie gesagt, ich versteh nicht ganz wie es jetzt funktionieren kann, außer das Du DD/DTS direkt ausgibst und bei DD-HD/DTS HR bzw. HD-MA als PCM ausgibst und im ersten Fall den Receiver auf upmix stehen hast und im zweiten Fall nicht. D.h. was für einen Receiver hast Du und was genau zeigt der bei DD/DTS an?
Atlas100
#5 erstellt: 23. Jun 2009, 13:04
@rotanat
neee...falsch verstanden.
Ich habe sowohl im TMT3 als auch in der Lautsprecher-Einstellung unter Windows ein 7.1 System angegeben.
Die Ausgabe erfolgt per ATI-HDMI-Out über meinen 4550er Graka.
Der Receiver bestätigt dass mit einem Multi-Channel-In 7.1 .
Upmixing über den Receiver kann also nicht gehen da er ja schon 7.1 Kanäle empfängt.
Reclock oder andere Konsorten habe ich nicht im Einsatz.
Das komische ist ja nach wie vor dass es mit den "alten" Tonformaten geht mit den neuen HD-Formaten aber eben nicht.....
HiLogic
#6 erstellt: 23. Jun 2009, 15:50
Hört sich wie eine Einschränkung von TMT an, welches scheinbar bei DVDs einen Upmix vornehmen kann, bei den HD-Formaten allerdings nicht.
Aus AVR Sicht kommt immer ein 7.1 an, auch wenn die SB Kanäle Stumm sind. Das hebelt den Upmix des Receivers aus, wie rotanat schon sehr richtig analysiert hat.
Ich fürchte Du wirst mit dieser Einschränkung leben müssen, denn ich wüsste nich was dagegen getan werden könnte. Reclock im WASAPI Modus wäre ein Versuch Wert. Andernfalls bliebe Dir nur das Lautsprecher-Setup in Vista auf ein 5.1 Output zu stellen. In diesem Fall würde der AVR dann den Upmix übernehmen. Ständig an der LS Config von Vista rumzubasteln ist allerdings unpraktisch.
rotanat
#7 erstellt: 23. Jun 2009, 16:15
Hmmm, dann scheint das TMT bei DVDs manchmal zu machen (sicher das Du vielleicht nicht DVDs mit DTS 6.1 oder sowas in der Art hattest?), normalerweise muss man das bei Audio angeben und die Option fehlt meines Wissens TMT leider.
Wie gesagt bei PowerDVD gibts eine explizite Upmix Funktion, bei WinDVD auch aber nicht über HDMI (ist dann merkwürdigerweise nicht mehr auswählbar).
Mit Reclock wäre halt die Möglichkeit das er dann bei 5.1 genau 5.1 ausgibt und der Receiver das upmixen könnte, aber ich weiß nicht ob das mit der neuesten TMT Version funktioniert, weil ja die Hersteller ihre Codecs neuerdings verstecken vor anderen Programmen (mit ein Grund warum ich mittlerweile für die Wiedergabe von Kauf-Filmen auf eine PS3 gegangen bin weil es am PC einfach nicht zufriedenstellend läuft).
ati 4350 und arcsoft tmt3
wetter-frosch am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  5 Beiträge
Schmierfilm bei HD Wiedergabe via VLC/MPC
baal_isidro am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  2 Beiträge
Video Level Problem - TMT3 Software
razerviper am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  10 Beiträge
Probleme bei HD-Wiedergabe mit Samsung R70
brag am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  3 Beiträge
Asus bringt Soundkarte mit HDMI 1.3 u. LPCM 7.1 heraus!
TeHaX am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  311 Beiträge
Problem mit HD DVD Wiedergabe
HDFAN1080P am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  2 Beiträge
Probleme mit HD-Darstellung
wetter-frosch am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  3 Beiträge
Probleme mit 1080/24p und hd-dvd
TheViperMan am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  7 Beiträge
HTPC an AVR über SPDIF oder LPCM?
geestyle am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  3 Beiträge
Fragen zur HD DVD und Bluray Wiedergabe
Blackburn4717537 am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  50 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDaniel2803
  • Gesamtzahl an Themen1.557.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.485
