HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Bild- und Klangvergleich Blu Ray (z.B. Samsung 160... | |
Bild- und Klangvergleich Blu Ray (z.B. Samsung 1600) mit HTPC+A -A |
thorix
#1 erstellt: 25. Jun 2009, 19:49 | |||
Hi, ich möchte meinen Samsung 1600 Blu Ray gegen einen HTPC mit LG BluRay Laufwerk und vernünftigen bereits im Forum empfohlenen Komponenten austauschen. Erreiche ich damit die gleich Bild- an einem Epson TW5000 und Soundqualität an einem Marantz SR9600? Bzw. wie würde ein 700€ Pioneer Blu Ray Player bei einem solchen Vergleich abschneiden? viele Grüße und danke für eure Meinung im Voraus |
rotanat
#2 erstellt: 25. Jun 2009, 22:38 | |||
Bild dürfte auf selben Niveau sein, beim Ton kommt es drauf an wie Du jetzt den Ton an den Receiver gibst und wie Du dann den Ton wiedergeben willst. Wenn jetzt optisch und später auch optisch dürfte da ebenso kein großer Unterschied sein. Aber warum willst Du wechseln? Bluray über den PC ist momentan leider noch die denkbar schlechteste Variante einen Film wiederzugeben, Thema Stromverbrauch, Thema Kompatibilität und Thema Bedienung. Ich bin vor kurzem erst den "Fuhrpark" um eine PS3 erweitert weil das mit Bluray auf dem PC so ein Krampf ist. |
thorix
#3 erstellt: 26. Jun 2009, 08:19 | |||
Hallo Rotanat, danke für die Info, 1.) Ich gehe vom Blu Ray über HDMI an den Marantz SR9600. HD Audioformate werden vom Samsung Blu Ray Player decodiert und dann an den Marantz weitergegeben, da dieser die neuen Audioformate noch nicht kann. D.h. die HTPC Decodierung (7.1 PCM denke ich) müsste genauso gut sein wie die des Samsung 1600 und das DVD Dolby oder DTS Signal müsste genauso gut an den Marantz gehen. Ich bin mir jetzt nicht sicher was analog und digital ist: a) 7.1 PCM analog? => Marantz verstärkt nur das Analogsignal? b) Dolby, DTS Digital? => Marantz dekodiert und verstärtkt den Ton von der DVD? c) was passiert mit dem Signal von einer Digitalsat PC-Karte? (Ich hoffe die Fragen sind für die Profis unter euch nicht zu dämlich) 2.) Wichtig für mich ist deine Aussage, dass Blu Ray über PC ist ziemlich nervig ist. Für mich ist Blu Ray ein Hauptgrund für einen HTPC. Wo liegt hier das Problem? 3.) Du meinst, dass sich die Bildqualität von einem günstigen BR Player wie dem Samsung 1600 nicht vom PC BR unterscheidet. Hat jemand Erfahrung, ob sichtbare Unterschiede vorhanden sind, wenn man auf einen mittelteuren Pionier oder einem echt teuren Marantz BR Player gehen würde. Ich möchte nicht einen HTPC zusammenbauen und dann auf meinem TW5000 ein mittelmäßiges Bild haben. Viele Grüße Thorix |
sdkfz250
#4 erstellt: 26. Jun 2009, 10:26 | |||
Kann mich meinem Vorredener nur anschließen. Im direkten Vergleich zwischen meinem Sony BDP S350 und meinem HTPC (PDVD 9, ATI HD 4550 und AMD X2 5200+)schneidet der Sony vom Bild her besser ab. Der Unterschied ist zwar klein, aber gerade bei größeren Projektionsflächen (bei mir HD Beamer) durchaus sichtbar. Mal vom HD Ton ganz abgesehen. Auf einem normalen Fernseher wird das aber wahrscheinlich keine Rolle spielen bzw. kann vernachlässigt werden. Größere Unterschiede sehe ich da schon bei SD-DVDs. Da kann mein HTPC gegen meinen Toshi HD-XE1, was z.B. das Deinterlacing anbelangt nicht mithalten. Gruß Michael |
rotanat
#5 erstellt: 26. Jun 2009, 10:44 | |||
Also per HDMI ist es ja ein Digitalsignal, und wenn der Samsung das in Mehrkanal-PCM wandelt kannst Du diesen Weg auch mit dem HTPC realisieren aber es gibt zwei entscheidende Nachteile: - Der Ton hat nie mehr als 48KHz/16Bit weil am PC downgesampelt wird von der BD-Abspielsoftware, es sei denn man nimmt die Asus Soundkarte die als einzige bisher dem Kopierschutz genügt - Kanalzuordnung am PC ist oftmals recht buggy, betrifft aber im Prinzip nur 7.1 Setups, bei 5.1 sollte alles soweit passen
- Softwarebugs, lange Zeiten bis Updates kommen - automatische Wiederholfrequenzumschaltung bei neuerer Softwareversionen von PowerDVD und Arcsoft TMT nicht mehr möglich - Bedienung umkomfortabel, da Menüs teilweise schlecht lesbar und manchmal nicht per Hotkeys zu erreichen
Manchmal mehr eine Glaubensfrage. Ich glaube pers. nicht das ein 5000 Euro BD Spieler ein signifikant besseres BD-Bild liefert als ein 150 Euro BD Spieler, da nach meinem Verständniss die Decoder alle relativ ähnlich arbeiten und höchstens die eingebauten VideoEQs noch etwas am Bild drehen. Andere sehen das signifikante Unterschiede. Egal, bei der DVD-Wiedergabe gibt es auf jeden Fall Unterschiede, allerdings kann auch ein teurer Scaler nicht zaubern, je nach Prozessor am PC kann man hier schon ganz gute Ergebnisse rausholen, PowerDVD bietet da ja auch eine Option die ganz brauchbar ist. |
Atlas100
#6 erstellt: 26. Jun 2009, 10:45 | |||
@sdkfz250 Woran machen sich diese kleinen Unterschiede konkret bemerkbar? Ich konnte bisher auf jeden Fall keinen größeren Unterschied zwischen Midrage-Standalone Playern und einem HTPC sehen. Natürlich muss der HTPC auch korrekt eingerichtet sein! Erst die High-End-Geräte fangen an sichtbare Unterschiede zu produzieren - aber da muss man auch wissen wohin man schaut! Ansonsten kann der HTPC mit Einsatz von Filtern (ffdshow, etc.) doch gerade das SD-Material sehr schön upscalen! Die Upscaler von den mir gesehenen Standalone-Playern konnten hier nicht mithalten - gerade bei dem geschickten EInsatz von Schärfungsfiltern war der HTPC extrem überlegen. Was den Ton angeht: mit den neuen ATI Grakas kannst du LPCM per 7.1 an den Receiver abgeben und bist damit nicht schlechter gestellt als die Standalones! Auch hier konnte ich keine Unterschiede ausmachen. So far |
rotanat
#7 erstellt: 26. Jun 2009, 11:12 | |||
Es wird halt downgesampelt aber hier ist auch fraglich was man für Equipment und was man für Ohren braucht um hier den Unterschied rauszuhören |
Atlas100
#8 erstellt: 26. Jun 2009, 11:37 | |||
Das ist dann die ewige Diskussion um 16 zu 24bit und 48Khz zu 96Khz....nicht falsch verstehen, aber da gibt es nunmal sehr unterschiedliche Meinungen zu! Da kann man sich dann drüber Gedanken machen wenns Equipment (>10k€ ?) entsprechend auch aufdeckt. Zudem hängt es ja auch von der Software ab wie hoch downgesamplet wird. Ich hatte die Xonar HDAV1.3 kurz mal im HTPC und konnte direkt vergleichen - kein hörbarer Unterschied. Aber auch hier wird mit der neuen TMT3 Version downgesamplet...also von daher [Beitrag von Atlas100 am 26. Jun 2009, 13:54 bearbeitet] |
thorix
#9 erstellt: 26. Jun 2009, 13:44 | |||
anbei meine Schlussfolgerungen: zu Blu Ray -> Bild am HTPC genauso gut, wie von Samsung 1600 Ton von ATI Graphikarte vergleichbar mit S 1600. Welche ATI Graphikkarten sind zu empfehlen? Geht das auch mit Onboardgraphik? Bedienung mit HTPC umständlich -> alten BR Player erst mal behalten zu DVD -> bisher verwende ich den Oppo 983, der ein echt gutes Bild zaubert. Ich habe vor DVD vom HTPC Laufwerk in 576i Auflösung auf den DVDO EDGE scaler zu schicken und dort prozessieren zu lassen. Ist hoffentlich genauso gut, wie der Oppo. Sat Signale gehen auch über den DVDO EDGE und dann zum Epson TW5000. HiFi: WAVs von Festplatte über SPDIF oder USB an MUSIC HALL Dac. Ist dabei etwas zu beachten? Grüße Thorix |
thorix
#10 erstellt: 27. Jun 2009, 09:59 | |||
hi, kann jemand noch meine letzten Bemerkungen kommentieren, bzw. kann jemand beurteilen, ob meine Aussagen so stimmen? vielen Dank und viele Grüße |
HiLogic
#11 erstellt: 27. Jun 2009, 20:28 | |||
Nicht unbedingt. Bei mir gehts 1:1 durch wenn ich es will [Beitrag von HiLogic am 27. Jun 2009, 20:30 bearbeitet] |
HTPC Probleme mit Blu Ray beatsteak_87 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 13 Beiträge |
HTPC Kaufberatung - 1500 Euro - Blu-Ray danielneu am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 12 Beiträge |
HTPC + Premiere + Blu-Ray + Linux ? Honker am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 3 Beiträge |
Blu ray HTPC 1080i 29fps pork1 am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 3 Beiträge |
HTPC und Blu-ray-Disc Eichhorn1 am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 5 Beiträge |
Kein Bild mit Blu-Ray That_Guy am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 19 Beiträge |
HTPC Für Blu-Ray ,MKV und MP3 ChubbyD am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 2 Beiträge |
HTPC - oder - PopcornHour + Blu-Ray-Player Avenger_Zero am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 3 Beiträge |
Kein Bild vom internen Blu-ray Player Dracolein am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 16 Beiträge |
Grafikkarte für HTPC Blu-Ray,DVB-S2 lemmi296 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.884
