HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Bild und Ton bei HTPC funktionieren nicht so wie ... | |
Bild und Ton bei HTPC funktionieren nicht so wie sollen!+A -A |
jonny13
20:37
erstellt: 23. Jul 2009, |
N'Abend zusammen! Hab mir vor kurzem einen HTPC mit folgenden Komponenten zusammengebaut: AMD 4850e Gigabyte GA-MA78GM-US2H mit ATI Radeon HD3200 onboard 4GB RAM LG GGC-H20L BluRay LW Das ganze hängt an einem Toshiba FullHD LCD und an einem Yamaha RX-V461 mit Teufel Concept E Magnum. Eigentlich wollte ich noch ein 10,4" TFT mit ranhängen über VGA, aber das hab ich jetzt erst mal hinten angestellt. Mein Problem: Eigentlich will ich den PC über den onboard SPDIF mit dem Receiver verbinden und per HDMI mit dem LCD. Problem: Ich bekomm zwar am LCD Ton raus und auch am Receiver, aber am Receiver kommt nur Stereo Sound raus. Auch mit HD Trailern etc. Hatte vorher einen DVD Player per SPDIF mit dem Receiver verbunden und per Enhancer am Receiver hab ich sogar beim CD- und Radiohören 5.1 Sound rausbekommen. Warum klappt das nicht mit dem PC? Das zweite Problem: Ich kann keine BluRays anschauen. PowerDVD startet zwar die BluRay und ich komm ins Menü, kann dann aber den Film nicht starten. Der Advisor von Cyberlink meckert am Grafiktreiber rum, ist Version 8.6.3. Hatte schon Kontakt mit dem ATI Support, aber der Treiber von denen hat auch nicht weitergeholfen! Ich hoffe, der ein oder andere von Euch kann mir weiterhelfen! Hatte noch nie solche Probleme mit einem PC. Gut ist der erste HTPC aber nicht der erste PC den ich zusammenbaue und konfiguriere. Bin echt am verzweifeln und kurz davor das ganze Projekt sterben zu lassen und mir evtl. eine PS3 zu holen. Danke schon mal für Eure Hilfe. Jonny |
jony213
16:44
erstellt: 24. Jul 2009, |
Mit welcher Software spielst du das Videomaterial ab? Neben Windows sollte auch hierbei die Soundausgabe auf spdif gestellt sein. PowerDVD 7.3 unterstüzt ohne Update glaub ich nur Stereo Sound. Ich hab ein nvidia Board, kann dir zu den Treibern nichts sagen. Gibt es denn neuere Treiber, die du ausprobieren kannst? |
jonny13
20:49
Hab gerade eben ein bißchen rumgebastelt ![]() Hab mir Arcsoft HomeTheatre runtergeladen und siehe da, die Wiedergabe sowohl von BluRays als auch von MKV-Dateien funzt. Mit ein paar MKV-Dateien gab's zwar leichte Probleme, aber ich denke, da werde ich mich noch mit dem Support in Verbindung setzen. Was aber leider immer noch nicht zu meiner Zufriedenheit funzt ist die Audiowiedergabe. Ich bekomme immer nur Stereo Sound. Egal ob per HDMI oder SPDIF und egal ob BluRay oder eine andere Quelle. Hab auch schon die verschiedenen Anschlüsse am Receiver ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Wieso funzt der Enhacer von meinem Receiver beim Tuner-Empfang, beim Empfang per SPDIF mit meinem DVD Player aber nicht mit meinem PC?!?! Was mach ich denn falsch? Ich hoffe, Ihr könnt mir da weiterhelfen. ![]() |
sir_marko77
11:14
erstellt: 29. Jul 2009, |
Hi, habe im Prinzip die selbe Konfig und hatte zu Beginn das gleiche Problem. Der 3200 Chipsatz kann auch Audio (per HDMI). Beim Installieren des Treibers wird das auch als Standard gesetzt. Musst sowohl beim Realtekprogramm welches beim Start geladen wird als auch in der Windows-Soundsteuerung manuell ändern (spif/digital) - da sollte es gehen. Poste mal Betriebssystem und welche Einstellungen bei dir stehen. Gruß Marko |
jonny13
21:12
Hy Marko, hab Win XP Pro SP3 am laufen. Die restlichen Einstellungen muß ich noch nachschauen, bin momentan unterwegs und komm erst am Freitag wieder heim. Hab aber im Bios von DVI auf HDMI umgestellt und auch in der Realtek SW schon mal rumgespielt mit den Einstellungen und auf Digital gestellt, was ja der SPDIF sein sollte. Werd am Freitag auch nochmal neue Treiber für den SoundChip ALC889A herunterladen und testen. Funktioniert bei Dir die 5.1 Ausgabe per SPDIF? Danke für die Unterstützung. Grüße, Jonny |
sir_marko77
06:02
erstellt: 30. Jul 2009, |
Hatte Xp nur kurz drauf, bin jetzt bei Vista 32bit. 5.1. ging bei beiden Betriebssystemen zuerst jeweils nicht. Musste es bei Realtek und auch bei den Windows Soundsteuerung (weiss jetzt nicht den exakten Namen - findest du aber in der Systemsteuerung) ändern. Du hast jetzt quasi 2 Soundkarten (eine Realtek 889, eine vom HD 3200) - muss jetzt Windows noch sagen welche er nehmen soll (standardmäßig nimmt er bei Verwendung des HDMI-Anschluss die vom 3200). Im Nachhinein recht easy - man muss nur drauf kommen. Wenn du nicht klar kommst, kann ich gerne mal schauen was bei mir aktiviert ist. Gruß Marko |
jonny13
18:23
Hy Marko! Danke für den Tip. Hat leider auch nicht funktioniert. ![]() Hab zuerst die aktuellen Treiber für die Realtek Karte installiert. Dann die Einstellungen in der Systemsteuerung gemacht und dann noch in der Realtek SW. Aber ich bekomm immer nur Stereo Sound. Wennn ich eine DVD einlege und in VLC auf SPDIF oder 5.1 stelle kommt nur "zermatschter" Sound raus. Wenn ich auf Stereo stelle funztz. Kann es sein, daß per SPDIF keine 5.1 Ausgabe möglich ist? Oder liegt's an meinem Receiver? (Kann ich mir aber nicht vorstellen) Bekommst Du per SPDIF Sourround Sound? Grüße, Jonny |
sir_marko77
05:38
erstellt: 31. Jul 2009, |
Habe es genauso angeschlossen wie du. HTPC hängt per HDMI am Panasonic-Plasma und per optischem Kabel am SPDIF-Eingang des Onkyo-Receivers. 5.1. gehr definitiv, dazu ist der Ausgang ja auch da. Eigentlich leitet er das digitale Signal ja auch unverändert weiter, daher dürfte sich der Sound nicht zermatschen. Hast du mal was anderes als den VLC-Player probiert, DVD´s kann du ja mit so ziemlich allen abspielen. Hast du einen DVD-Player/Sat-Receiver per SPDIF am AV-Receiver angeschlossen und funktioniert das? Gruß Marko |
jonny13
16:12
erstellt: 02. Aug 2009, |
Hy, wenn ich meinen DVD Player per Toslink mit dem Receiver verbinde bekomme ich 5.1 Sound. Sogar von einer CD oder Radio. Da funktioniert anscheinend der Enhancer vom Receiver. Nur mit dem PC funktioniert das ganze nicht. Kann es evtl. sein, daß der Onboard SPDIF kein 5.1 unterstützt oder evtl. defekt ist? Werd mich auch mal mit Gigabyte in Verbindung setzen. Werd auch nochmal MediaPortal ausprobieren. Vielleicht bringt ja das noch was. Bin gespannt, ob ich das noch hinbekomme. Oder ob ich mir doch eine PS3 kaufe (was ich eigentlich nicht wollte!) |
sir_marko77
07:19
erstellt: 03. Aug 2009, |
Also wie gesagt onboard Toslink funktioniert auf jeden Fall. Du kannst doch beim Realtek-Treiber der mirgeladen wird (Lautsprecher-Symbol)das Ganze testen. Wenn es schon da nicht funktioniert, würde ich auch auf einen Hardwaredefekt tippen. Komme momentan nicht an meinen HTPC ran, daher kann ich es nicht genau sagen. Vielleicht kommt mal ein Kumpel mit nem anderen PC zum testen? Gruß Marko |
DUSAG0211
07:26
Hallo da ich lange damit herumgedoktort habe beim Aufsetzen des Vista systems, habe ich folgenden Tip: Prüfe in der Systemsteuerung ob du 2 Gerät unter "Audio" hast die Realtek HDMI Audio heissen. Falls ja such dir im Internet mal den ATI Hdmi Audio Treiber. (habe ihn damals in der Version 2.03 heruntergeladen) Eventuell funktioniert sogar dieser hier: ![]() Alternativ müsste auch dieser funktionieren: ![]() === Falls du schon eine ATI HDMI Treiber in der Liste hast, bin ich allerdings sprachlos. |
DUSAG0211
07:30
Ich habe das doch richtig verstanden, dass du alles pr HDMI ausgibst, oder? Nicht vergessen, die Speaker im Totalmedia Theatre auf SPDIF oder HDMI umzustellen und nicht auf 5.1 Lautsprecher. Das ist mit das wichtigste sofern die Treiber funktionieren. |
jonny13
21:55
N'Abend zusammen, Sternenfeuer, daß hast Du leider etwas falsch verstanden, ich hab mein LCD per HDMI am PC und den PC habe ich per Toslink an den Receiver angeschlossen. Aber trotzdem Danke für den Tipp und die Links. Marko, ich glaub, mit dem Board ist echt etwas faul. Schon der Test / Simulation mit der Realtek SW funktioniert nicht. Und am Receiver liegt's sicher nicht, da der DVD Player funktioniert. Naja, werd auf jeden Fall die Tage Kontakt mit Gigabyte aufnehmen und mal schauen, was die sagen. Wenn Euch in der Zwischenzeit noch was einfällt bin ich aber für jeden Tipp und Hinweis dankbar. Und auch nochmal Danke für die bisherige Unterstützung, sobald das System funzt geb ich Bescheid, hoffentlich bald! ![]() |
sir_marko77
07:12
erstellt: 04. Aug 2009, |
Sitz der Stecker auch richtig?. Habe in meinem "normalen" PC eine SB X-Fi. Hatte den damals zur Entscheidungsfindung schon mal am Plasma/AV zum HTPC-test angeschlossen. Da war der Toslinkanschluss der SB-Karte irgendwie "defekt". Das Kabel hat nicht richtig gehalten, Tonprobleme gab es auch. Musste da mit einer Nadel so einen Metallnippel runterbiegen, dann saß das Kabel auch ordentlich. Ansonsten fällt mir auch nichts meht ein. Oft ist die einfachste Erklärung (Board defekt) ja auch die tatsächliche Ursache. Gruß Marko |
jonny13
22:07
Es gibt Neuigkeiten! Hab heute Abend nochmal die Testversion von Arcsoft MediaTheatre ausprobiert mit einer BluRay und siehe da, auf einmal bekomme ich aus allen fünf Lautsprechern Ton! ![]() Dann noch eine mkv-Datei ausprobiert funktioniert auch. Aber dann, eine DVD eingelegt und ... überhaupt kein Ton mehr! ![]() Im Receiver Display hab ich noch die ganze Zeit PCM stehen. Was bedeutet denn das? Hab heute auch noch folgende Soundkarte gesehen: ![]() Die hat HDMI Ausgänge. Kann ich mit der Karte den Sound per HDMI an den Receiver ausgeben und das Bild per Onboard HDMI direkt an den Receiver? Hat da jemand von Euch Erfahrung? Wollte eigentlich auf so eine Karte verzichten, aber wenn alles nicht hilft ... |
sir_marko77
11:00
erstellt: 05. Aug 2009, |
Ich verliere langsam echt den Überblick ![]() Fasse mal am besten in einen Beitrag zusammen was wann unter welcher Software funktioniert. Hast du die DVD und die MKV auch per Arcsoft MediaTheatre abgespielt? Hat dein Receiver denn HDMI-Eingänge? Grundsätzlich kannst du digitalen Ton vom HTPC in den Receiver entweder per HDMI (dann mit Bild) oder mit separatem Kabel (machst du momentan) übetragen. Das mit dem HDMI funktioniert aber auch nicht immer auf Anhieb. Die Xonar-Karte bringt meines Wissens nach nur was bei den neuen (Blueray)Tonformaten (DTS HD und DD HD), du willst aber "normales" 5.1. Im Display meines Receivers steht entweder das Zeichen für DD oder für DTS je nach Tonformat. Sieht mir bei dir doch nach nem Softwareproblem aus. Habe meinen HTPC momentan leider verborgt (PC der Schwiegereltern ist defekt), kann daher momentan nicht nach Einstellungen schauen. Ich verwende das XBMC (XBMC.org), damit kann man DVD, DIVX, MKV abspielen.Lade dir die Software (kostenlos) mal runter und schau mal was damit geht. Gruß Marko |
H@ckepeter
04:39
erstellt: 07. Aug 2009, |
Ich spiele zwar mit MPC ab, aber mir hat dieses kleine Plugin geholfen. ![]() Hatte anfänglich auch ab und an Probleme, allerdings muß man da beim MPC auch auf die Filter für z.B. Ac3 und DTS achten und auf die eingestellten Werte bei der Ausgabe Qualität. Nicht daß der Receiver bestimmte Hz Werte nicht wiedergeben kann. Aber das war ja nicht das Problem bei dir. ![]() |
jonny13
21:13
erstellt: 13. Aug 2009, |
N'Abend zusammen! Danke für die Tipps und Unterstützung so far. Ich komm bloß im Moment überhaupt nicht dazu was an meinem HTPC zu machen. Das nächste Mal nehm ich so ein Projekt wieder im Herbst/Winter in Angriff. Noch dazu steht demnächst ein Umzug an! ![]() H@ckepeter auf was muß ich denn bei dem Spdifer achten bzw. gibt's da besondere Einstellungen? Sobald es Neuigkeiten gibt bzw. das Problem behoben ist melde ich mich wieder. Werd mir demnächst wohl die Arcsoft MultiMedia SW zulegen und evtl. noch die Terratec Cinergy S2. Bis denmnächst, jonny |
HD-HTPC in Ton, Bild und Software Hanjo_K. am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 4 Beiträge |
Bild von HTPC bei horizontalen bewegungen "zerhackt" the0wnage am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 8 Beiträge |
Wovon hängen Bild und Ton Qualität bei einem HTPC ab? Blind_Guardian am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 4 Beiträge |
TV am HTPC nicht mehr möglich newgizmo am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 3 Beiträge |
Grundaustattung für meinen HTPC tor-bjoern am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 9 Beiträge |
HTPC -> Kein Bild am TV tztz2000 am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 7 Beiträge |
Harmony am HTPC Hivemind am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 3 Beiträge |
Reclock 24Hz Bild und Ton synchron bei 50 Hz nicht zebra_07 am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 2 Beiträge |
HTPC + TH42 PV71E - Fragen zum Anschluss (Bild u. Ton) HifiFOX am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 15 Beiträge |
Gemeinschaftsbestellung HTPC-Gehäuse contadino am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSkippyDer1.
- Gesamtzahl an Themen1.558.274
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.638
