HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Totalabsturz HTPC | |
Totalabsturz HTPC+A -A |
loenne27
#1 erstellt: 25. Jul 2009, 15:20 | |
Hallo Leute, ich habe einen HTPC in einen Antec Fusion Gehäuse, das mit dem VFD Display. Mainboard ist das Gigabyte GA-MA78GM-S2H. CPU AMD Athlon 4850e, 4 GB Ram, Grafikkarte Gigabyte HD 4550. Und das LG HD-DVD/Bluray Kombi Laufwerk. Heute morgen habe ich den Grafiktreiber geupdatet auf Version 9.7. Anschließend wurde mir von der Imonsoftware ein update angeboten. Das wollte ich dann auch aufspielen, mußte dann aber die Meldung vom Updater zur kenntniss nehmen: Imon update Fehlgeschlagen!! Dann legete ich eine HD-DVD ein, Password Swordfish, während des abspielens schaltete vom 24 hz modus in den 60 hz modus. Kurz darauf, nicht sofort, bliebt die HD-DVD bei ca 6:00 minuten hängen. Das LG Laufwerk hatte hörbar zu arbeiten. Nach dem ausschalten von TMT3 hing dann die ganze Kiste erstmal. Irgendwann reagierte dann auch der Auswurfknopf des LG Laufwerks wieder und die HD DVD kam wieder heraus. Vista hing nun, also machte ich einen Reset. Dabei wurde kurz der blaue Bildschirm angezeigt. Beim Versuch wieder hochzufahren kam irgendeine Meldung betreffend Datenträger im CD (oder DVD) Rom würde nicht gefunden oder nicht gültig. Dann ging der Computer aus. Wenn ich nun versuche ihn zu starten geht er nach kurzem zucken meist sofort wieder aus oder er läuft eine Weile, ich komme dann allerdings nicht ins Bios und überhaupt er reagiert auf nichts. Laufwerke, Speicher, Grafikkarte habe ich schon alles aus- und wieder eingebaut, das hat mich aber auch nicht schlauer gemacht. Kann es mit dem Imon VFD zu tuen haben, weil das update vielleicht nicht richtig durchgeführt wurde, schließlich wird die Imon soft ja auch zum starten gebraucht. Ich steh total auf dem Schlauch. Weiß jemand Rat?? Hoffe Euer Wochende ist nicht so stressig. Grüße Michael |
Marsupilami72
#2 erstellt: 25. Jul 2009, 15:23 | |
Das klingt für mich eher nach einem Hardwareproblem... Schon mal versucht, eins der beiden Speichermodule auszubauen und den Rechner mit einem Modul zu starten? |
loenne27
#3 erstellt: 25. Jul 2009, 15:33 | |
Ja, das habe ich schon gemacht, habe auch die Laufwerke schon abgesteckt, alles ohne erfolg. Da will man mal nen Film gucken.... Man was stutzig macht ist das der Computer ja erstmal hing, dann konnte ich reseten und danach war hängen im Schacht. Wenn z.B. eine CPU den Geist aufgibt fährt die Kiste ja normalerweise auf einen Schlag runter (so habe ich es jedenfalls erlebt) . Gruß Michael |
loenne27
#4 erstellt: 25. Jul 2009, 18:02 | |
So, nun habe ich soweit mal alles durchgecheckt. Habe den HTPC speicher in meinem anderem Rechner gecheckt und der ist in Ordnung. Dann habe ich die zwei Rechner dicht beieinander gestellt und das Netzteil von meinem Arbeitsrechner an den HTPC angeschlossen. Dann lief der auch wieder. Allerdings ist so ja auch das Imon VFD nicht im Spiel. Dann hab ich den HTPC wieder zusammengebaut, aber nicht das Imon VFD angeschlossen, lief auch nicht. Scheint also das Netzteil defekt zu sein Nach noch nicht mal nem Jahr Und dieses Netzteil war ja im Antec Fusion schon eingebaut, hat auch noch ein extra Adapterkabel am Hauptstecker um das VFD Display mit Saft zu versorgen. Das heißt das es ein passendes Netzteil nicht an jeder Ecke zu kaufen gibt. Kann im Netzteil etwas defekt sein was man reparieren kann, die USB anschlüße haben ja auch noch Strom. Gruß Michael |
inuZ
#5 erstellt: 26. Jul 2009, 00:02 | |
wie viel watt hat das netzteil? und was für ein antec fusion gehäuse hast du? |
loenne27
#6 erstellt: 26. Jul 2009, 00:13 | |
Hi, ich habe das Antec Fusion V2, das mit dem VFD Display. Das Netzteil hat 430 Watt, also eigentlich mehr als genug für meinen HTPC. Ich habe mittlerweile noch etwas herumgetestet, wenn ich den PC eine Zeitlang auslasse kann ich ihn dann für ca 1 minute einschalten, solange bekommt er Strom. Ziehe ich die Stromstecker von der Festplatte und vom DVD Laufwerk ab hält er ca 20 minuten durch. Das Netzteil wird auch nicht heiß Wann und warum schaltet ein Netzteil ab ? Eine Sicherung kann ja nicht durchgeknallt sein, dann würde sich doch gar nichts mehr tuen, oder doch ? Gruß Michael |
sir_marko77
#7 erstellt: 29. Jul 2009, 13:26 | |
Hi, das mit dem Adapter ist ja kein großer Problem. Es haben sich ja viele Fusionsbesitzer ein neues zugelegt. Ich habe mein Gehäuse auch gebraucht ohne Netzteil bei EBAY gekauft und ein normales Netzteil verwendet, das problemlos anzuschließen ging. Kann dir das Enermax Liberty ans Herz liegen. Extrem leise und das Kabelmanagement ist bei nem HTPC echt Gold wert. Kostet auch nicht die Welt. Gruß Marko |
loenne27
#8 erstellt: 30. Jul 2009, 09:29 | |
Hallo Marko danke für den Tip, ich habe mir allerdings gleich am Montag ein be quiet Netzteil besorgt, aber ohne Kabelmanagement. Das ist auch sehr leise, bin überrascht das das noch so einen Unterschied macht, denn ich hielt das Originalnetzteil schon nicht für laut. Und die drei Kabel habe ich ohne Adapter einfach mit blanken Steckern versehen, die etwas angespitzt und am 24 poligen Netzteilanschluß einfach dazugesteckt. Gruß Michael |
Welche Spieletaugliche Grafikkarte für Antec Fusion Remote sir_marko77 am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 9 Beiträge |
Antec Fusion v2 Display Problem Ben08 am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 26 Beiträge |
Weche Komponenten für Gigabyte GA-MA78GM-S2H ichdertobi am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 39 Beiträge |
GA-MA78GM-S2H+Dolby Surround Pennywise09 am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 3 Beiträge |
Schlechtes deinterlacen bei Gigabyte GA-MA78GM-S2H dppg am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 9 Beiträge |
Frage zum Gigabyte GA-MA78GM-S2H AdrianG am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 6 Beiträge |
mein htpc für dvd/bluray 720p yilhas am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba ZF355DG 52" und Gigabyte GA-MA78GM-S2H AM2+ bizzy81 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 8 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung Hackbart123 am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 8 Beiträge |
Mal wieder: HTPC - Konfiguration crazy_mazy am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.882
