Mein HTPC is fertig.
PaPpEsT
#1 erstellt: 05. Sep 2009, 07:11
...hallo meine teile sind nun alle da.
Antec Fusion Remote Black
400W Corsair Netzteil,
ASUS M4A785TD-m EVO
Phenom 2 X4 810
Big Shuriken
4GB DDR3 OCZ AMD Gold Edit.
1TB WD HDD
Windows 7 Ultimate
Würde gerne von euch wissen welche Media Center software ihr benutzt??? Besonders die jenigen die das gleiche Gehäuse haben. Die FB ist echt klasse funzt aber leider nur mit der mitgelieferten Media software rcihtig gut aber die finde ich nicht so überzeugend.
Was benutzt ihr am liebsten um eure filme zu schaun und vorallem mit der FB bedienen könnt???
Danke euch und nice we!!!!
SI|OnkelMatze
#2 erstellt: 05. Sep 2009, 09:58
ich hab in etwa die gleiche ausstattung, auch das antec fusion, und benutze als mediasoftware XBMC http://en.wikipedia.org/wiki/XBMC
läuft flüssig, spielt alle formate, easy zu bedienen, geht auch mit der antec-fernbedienung prima
PaPpEsT
#3 erstellt: 05. Sep 2009, 15:42
habs jetzt hinbekommen mit der FB!!
Würde gerne zur Verwaltung das WMC benutzen und wenn ich ein Film auswähle, starten ja der entsprechende player.
Kann ich mir in der Bibliothek auch das cover vom jeweiligen film anzeigen lassen???? wenn ja wie geht das??
Hab schon probiert das cover und den film in ein ordner aber dann wird beides angezeigt und ich will nur das cover sehen.
Kann man nicht für jedes video ein cover einfügen das angezeigt wird???
Danke
SI|OnkelMatze
#4 erstellt: 05. Sep 2009, 15:55
mit WMC kenn ich mich nicht aus, wie gesagt ich benutze XBMC; da ist das cover für jeden film + beschreibung drin;
geht ja alles automatisch
hier mal ein skin damit du dir das besser vorstellen kannst wie das ausschaut:
http://www.aeonproject.com/gallery.html
chimera2
#5 erstellt: 05. Sep 2009, 16:21
Ist der Rechner fürs Wohnzimmer leise genug zu kriegen?
PaPpEsT
#6 erstellt: 05. Sep 2009, 16:27
WOW da xbmc sieht ja extrem geil aus.
Wenn man die files abspielt wird dann der eingestellte player, zb mpc oder powerdvd gestartet oder hat das xbmc einen eigenen player????
was schaust du am meisten für dateien?? mkv?? klappt das da auch mit den covern und infos???
@ chimera2
Das Antec ist sehr zu empfehlen, top verarbeitet und super kühlung, habe die zwei gehäuselüfter auf low stehen und einen big shuriken als cpu kühler.
im idle mode hat mein phenom x4 810 nur ca. 35 grad und der htpc ist nicht zu hören!!!
[Beitrag von PaPpEsT am 05. Sep 2009, 16:29 bearbeitet]
SI|OnkelMatze
#7 erstellt: 05. Sep 2009, 16:27
im antec fusion werkeln zwei 120mm-lüfter, so gut wie unhörbar, der cpu-kühler hat bei mir keinen lüfter, reicht völlig aus
chimera2
#8 erstellt: 05. Sep 2009, 16:30
Krass, was für einen Kühler haste denn da drauf? Ist der Prozessor dann undervolted oder klappt das ab Werk?
SI|OnkelMatze
#9 erstellt: 05. Sep 2009, 16:37
cpu: Intel Core 2 Duo E8400
cpu-kühler: Ninja Mini SCMNJ-1100 Rev.B
nicht undervolted, geht problemlos ohne den cpu-lüfter
XBMC: ich hab alles mögliche an filmen, mkv, iso (dvd-rips), avi, ts, vob-dateien
spielt alles mit internem player + codecs ab, man kann aber auch einen externen player wie z.b. wm-classic einbinden
cover+infos holt er sich automatisch aus der datenbank, wenn die dateinamen aussagekräftig genug sind
PaPpEsT
#10 erstellt: 05. Sep 2009, 17:27
Ok xbmc is ja echt klasse.
hab jetzt meine filme hinzugefügt aber teilweisse sind die in ordner verteilt.
der name ist manchmal mit punkten und manchmal ohne es klappt aber nicht bei mir mit den infos zum runterladen.
was muss ich da genau beim namen beachten??? Habe es mit 2 fast 2 furious und 96 hours probiert. habe auch die dateien genauso umbenannt.
wie hast du das gemacht ???
SI|OnkelMatze
#11 erstellt: 05. Sep 2009, 17:34
wenn filme aus mehreren teilen bestehen, einfach den ordnernamen so nennen wie den film; bei den einstellungen gibts ne funktion für ordner, einfach ein paar möglichkeiten durchprobieren
wenn er was nicht findet, machst du das manuell, da kommt ein eingabefeld, einfach den namen reinschreiben, das programm macht dir dann vorschläge bzw. zeigt was es gefunden hat in der database
meine filme sind alle mit leerzeichen dazwischen anstatt mit punkt und geht einwandfrei
ich hab als scraper "filmstarts.de" gewählt, musst mal ein wenig probieren
PaPpEsT
#12 erstellt: 05. Sep 2009, 17:37
ahh ok hab nur auf datenbank aktualisieren gedrückt aber wohl garkeine ausgewählt, deswegen springt er gleich wieder auf namen eingeben im manuellen modus und findet nichts.
gleich mal testen danke dir!!!!!!!!
sir_marko77
#13 erstellt: 10. Sep 2009, 07:31
Ich habe mit dem Scraper moviemaze.de gute Erfahrungen gemacht.
Die Dateien immer "naturnah" benennen, z.B. "Spidermann 3", The Fast and The Furios" - dann findet er für 95 Prozent aller Filme automatisch Cover und Infos.
@ SI|OnkelMatze
Kannst du das mit dem externen Player einbinden mal erklären - funktioniert bei mir noch nicht.
Auch Spiele inkl. Coverdownload lassen sich mit dem Plugin Launcher nocht nicht vernüntig in XBMC einbinden. Hast du das schon hinbekommen?
Marko
HTPC Fertig . Welches Kabel für TV?
2weistein am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  6 Beiträge
Mein HTPC Projekt
capuccino am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  15 Beiträge
HTPC und Surroundanlage?
madmatze74 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  2 Beiträge
HTPC-Software?
Merlin17 am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  17 Beiträge
HTPC (fast) fertig, was für Software wird noch benötigt !
http am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  8 Beiträge
HTPC Gehäuse in Titan?
19BoOoM83 am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.09.2006  –  17 Beiträge
Mein HD - HTPC Projekt
Doc2.0 am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  14 Beiträge
Mein erster HTPC
Drexl am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  4 Beiträge
Mein HTPC - Aufbauthread
RoKz am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  3 Beiträge
Anschluss HTPC-LCD-TV, nativ.
geestyle am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  4 Beiträge
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.274
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.643
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
