HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Mein HD - HTPC Projekt | |
Mein HD - HTPC Projekt+A -A |
Doc2.0
#1 erstellt: 28. Apr 2008, 22:59 | |
Hallo liebe Leute, ich plane auch einen HTPC und hoffe auf ein bisschen Hilfe. Bin hardwaremäßig ziemlich wenig informiert und habe vor allem keine Zeit mich lange mit der Technik zu beschäftigen. Lediglich durch Lesen hier im Forum habe ich viel gelernt, und die folgende Planung ist dabei heraus gekommen. Was will ich? Ich habe einen 40"LCD Full HD und DVB-C (Nutzung 70%). Ganz gute HiFi Anlage mit Yamaha AV Receiver. DVD's (10%). Musik 10%. Spiele (10%). Ich will Blu-Ray wiedergeben, von DVB-C aufnehmen (zeitversetzt fernsehen), das Bild von normalen DVD`s hochskalieren. Der HTPC wird per WLAN ins Heimnetzwerk eingebunden z.B. für das abspielen von MP3`s oder Fotos. Finanzielles Limit liegt bei ca. €1800. Ich lasse alles zusammenbauen und incl. Software einrichten von einer Firma weil ich keine Zeit habe und Geld nicht so die Rolle spielt. Was steht bisher relativ sicher fest: Gehäuse Thermaltake DH101 Desktop VF7001BNS mit VFD - Black (incl. Fernbedienung und Display). Mainboard Asus M3A-78-EH (ATX, integrierte Grafik). Prozessor AMD Phenom 9500. Optisches Laufwerk LG H20L (Blu-Ray und HD-DVD und DVD-RW Brenner). Speicher 2 GB DDR2 1066er (welche Firma, egal?) HD 1000 GB Western Digital Green Power WD10EACS. WLAN Karte. Software: MS Vista Home Premium, Cyberlink Power DVD Ultra. Wovon habe ich keinen Plan bzw. brauche ich noch Infos: Netzteil? Prozessorkühler? Gehäuselüfter? Welche DVB-C-Karte? CI-Slot für Pay-TV? Welche Software noch, z.B. sowas wie TVcentral, ZoomPlayer, was zum Hochskalieren. Wie gebe ich den Ton aus an meinen AV Receiver?. Wenn jemand Verbesserungsvorschläge hat, immer her damit. Vielen Dank im Voraus! |
Jannic
#2 erstellt: 29. Apr 2008, 05:46 | |
sieht doch schon ganz gut aus als software brauchst du noch den dvbviewer, Ton am besten 5.1/7.1 analog ausgeben wenn du nicht damit zocken willst solltest du deutlich unter 1800€ kommen.... Gehäuse find ich gut würd ich bei bleiben daneneben kannst du noch programme wie reclock, ffdshow....... benutzen um ein besseres bild zu bekommen.... |
Cronauer
#3 erstellt: 29. Apr 2008, 06:04 | |
Hallo, hab im Moment auch einen HTPC den ich aber durch ein ähnliches System wie Deins ersetzen werde. Ich werde keinen 4 Kern Prozessor einsetzen sonder einen AMD 4850e. Wesentlich sparsame, einfacher zu kühlen und für alle Anwendungen ausreichend. Dein gewähltes Mainboard hat einen 780g Chipsatz. Der bietet Videobeschleunigung über AVIVO. Daher wird der Prozessor selbst bei h.264 kaum belastet. Die Festplatte wird bei mir auch eine Western Digital sein, allerdings eine mit 5400 U/min, ist auch eine Green Power, ob Deine die gleiche ist kann ich auf die Schnelle nicht sagen. Als BS setzte ich XP Professional ein, OEM Version von ebay für 35 Euro und Media Portal, Freeware und gerade auf dem Weg eine stabile 1.0.0 Version zu werden. Falls Du Interesse an meine Zusammenstellung hast, kann ich Dir heute Abend genaueres dazu sagen. |
anmat2
#4 erstellt: 29. Apr 2008, 09:03 | |
Hallo Cronauer, genauso werde ich meinen HTPC auch aufbauen. Der Prosessor nimmt nur 45 Watt, das ist bestens, den werde ich auch passiv kuehlen. Das Board mit dem HD3200 Grfikchip, ist auch bestens. Denke damit sollte der HTPC relativ leise sein und gut zu kuehlen sein. Betriebssystem wird auch bei mir WinXP werden! Gehaeuse wird ein OrigenAE S16V. Was moechtest Du denn fuer ein Netzteil nehemen, dabei bin ich mir immer noch nicht so sicher, sollte echt leise sein....hmmm... Gruesse anmat |
Cronauer
#5 erstellt: 29. Apr 2008, 13:14 | |
Hallo anmat, welchen Kühler nimmst Du für die passive Kühlung? In meinem aktuellen HTPC setze ich einen AMD BE 2400 mit dem Boxed Kühler ein. Ist eigentlich schon recht leise. Ich werde wohl das "be quiet! 350W ATX 2.2" als Netzteil nehmen. Noch lieber wäre mir ein 200 Watt Netzteil aber bis jetzt habe ich keins Gefunden. Als Gehäuse werde ich das Thermaltake DH101 Desktop wie Doc2.0 einsetzen allerdings ohne Display und Fernbedienung da ich nicht weiß wie gut es mit Mediaportal funktioniert und die Microsoft MCE Fernbedienung ist echt gut. Hast Du den Grafikchip schon testen können? Im Moment setze ich die HD 3450 ein und nutze die Videobeschleunigung, ist der beste Deinterlacer den ich bis jetzt hatte. Ich hoffe der HD 3200 ist genau so gut. Ach ja, ich werde das Gigabyte Board mit dem HD3200 bzw 780g nehmen, da es einen optischen Ausgang hat. Gruß Cronauer |
swoti
#6 erstellt: 29. Apr 2008, 13:21 | |
Hallo ich hoffe eine kurze Zwischenfrage ist ok. Wieso verwendet ihr überhaupt noch eine zusätzliche Graka, ich dachte der 780G würde ausreichen oder gibts da irgendwelche anderen Vorteile? Danke! |
Cronauer
#7 erstellt: 29. Apr 2008, 13:28 | |
Die HD3200 ist die integrierte Grafik im Chipsatz 780g. Ich hoffe das war so richtig augedrückt :-). Die 3450 von der ich schrieb, setze ich im Moment in meinem HTPC ein. Der wird allerdings ersetzt. |
swoti
#8 erstellt: 29. Apr 2008, 13:57 | |
Hups..ok Na dann sind wir ja einer Meinung Ich hab allerdings in einigen threads gelesen das es noch Probleme mit dem 780 G Chipsatz gibt...im Zusammenhang mit dem Anschluss an verschiedene Ausgabequellen, wenn man das so sagen kann. Ist das denn mittlerweile gelöst? |
Cronauer
#9 erstellt: 29. Apr 2008, 16:06 | |
@swoti Meinst Du die Ausgabe über HDMI an einen Fernseher oder Beamer? Ich habe bis jetzt den 680g Chipsatz mit integrierter Grafik und HDMI und die HD 3450 mit HDMI an meinen Sony KDF50 angeschlossen und beides klappte ohne Probleme daher gehe ich davon aus, dass auch der 780g ohne Probleme funktionieren wird. Ich hab noch im Hinterkopf, dass es häufiger Probleme wenn in der Kette ein Verstärker mit HDMI verwendet wurde. Bei dem Handshake von HDCP kam es dann zu Problemen und das Bild blieb schwarz. Ich konnte bis jetzt aber noch kein HDCP geschütztes Material ausprobieren, da ich noch keinen BluRay Player habe. |
swoti
#10 erstellt: 29. Apr 2008, 17:56 | |
Hmm...weiss nicht genau! Ich hab nur sowas in der Richtung gelesen, dass es wohl Probleme gab mit dem 780 G und verschiedenen LCD Fernsehern..einige Leute bekamen die wohl nicht zum laufen mit dem chipset. |
timilila
#11 erstellt: 30. Apr 2008, 19:05 | |
anmat2 schrieb :
Nimm das ZEN300 kostet knapp 70 Euronen und ist mucksmäuschenstill ! |
Doc2.0
#12 erstellt: 02. Mai 2008, 12:19 | |
Danke für Euren Input. Die WD Festplatte ist wohl die gleiche die ich auch geplant habe. Bezüglich Netzteil: Ich habe ein bisschen bei Profis rumgehört und die beste Lösung scheint ein passives Netzteil mit Notlüfter zu sein. Rein passive Netzteile ohne Notlüfter können in besonderen Situationen (hohe Aussentemp., Volllast z.B. bei einem Spiel) überhitzen, und das ist nicht so ganz selten. In diesen Notfällen springt der Notlüfter an und verhindert die Überhitzung. SilentMaxx Semi Fanless ist z.B. so eine Lösung. Ich habe jetzt folgendes gelesen: AMD Phenom Prozessoren haben HyerThreading 3.0 und eröffnen der IGP erheblich mehr Bandbreite zur Grafikdarstellung und die Möglichkeit des Postprocessing. Mehr dazu und ein Vergleich von 780G Chipsatz mit Athlon X2 4850e und mit Phenom: http://www.anandtech.com/showdoc.aspx?i=3258&p=4 Der Unterschied dürfte sichtbar sein. Dennoch ist ein 780G Chipsatz und ein Phenom Prozessor für einen HD HTPC schlecht geeignet. Zu hoher Stromverbrauch und viele 780G Borads vertragen keinen 125W Phenom. Meine Schlussfolgerung: Ich warte auf Boards mit 790GX Chipsatz und auf die stromsparenden AMD Kuma Prozessoren. Die haben auch HT 3.0. Der 790GX Chipsatz verwendet den besten IGP von AMD, den Radeon 3300. Ich verschiebe mein Projekt daher bis Mitte des Jahres. [Beitrag von Doc2.0 am 02. Mai 2008, 12:51 bearbeitet] |
surly
#13 erstellt: 02. Mai 2008, 13:03 | |
Nimm lieber ein 780G Board und Tausche irgendwann den Prozessor gegen einen 45nm Phenom die kommen zwar erst anfang 2009 aber die aktuellen Phenoms sind wegen ihrer Abwärme denkbar ungeeignet für einen HTPC!!! Also ein sparsamer Dualcore reicht auch für HD-Wiedergabe und für die Bildqualität macht's eh keinen unterschied. Greetz surly |
timilila
#14 erstellt: 02. Mai 2008, 15:02 | |
@ Doc2.0
Ich denke mir, daß Du in all den Jahren Deiner Mitgliedschaft hier fleißig mitgelesen hast ! Wie lange willst Du noch warten und auf dieses Aha-Erlebnis verzichten ? Es gibt m.E. schon genügend Hardware einen vernünftigen, leisen, wenig Strom verbrauchenden und trotzdem leistungsfähigen HDPC zu bauen ! |
Mein HTPC Projekt capuccino am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 15 Beiträge |
HTPC-Projekt CyberTim am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 26 Beiträge |
Erstes HTPC Projekt - Anfängerfragen paceman am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 8 Beiträge |
Projekt HTPC am scheitern DIESEL82 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 3 Beiträge |
Info: Tomshardware HTPC Projekt PULARITHA am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 2 Beiträge |
Mein HTPC-Projekt: Einrichtung und Feintuning !!! -goldfield- am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 20 Beiträge |
Reines HTPC / Blue-Ray / HD / No-Game - Projekt Latest am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 94 Beiträge |
Und noch ein neues HTPC-Projekt . Tiny_H am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 25 Beiträge |
HTPC vs. HD-Receiver HIFI-Andi am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 38 Beiträge |
Projekt HTPC: 2. Versuch! Diesmal alles richtig machen! Sumpfhuhn2007 am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 48 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedNukem28
- Gesamtzahl an Themen1.558.132
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.839
