HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Asus M3N78-Pro: Ausgabe über HDMI & VGA möglich ? | |
Asus M3N78-Pro: Ausgabe über HDMI & VGA möglich ?+A -A |
-goldfield-
#1 erstellt: 05. Sep 2009, 20:21 | |
Hallo allerseits! Ich hab jetzt meinen neuen Rechner soweit am laufen, und habe noch ein Problem mit der OnBoard-Graka: Für das normale rumdaddeln am PC will ich meinen alten LCD-Monitor, der über VGA angeschlossen ist, nutzen. Filme will ich mir dann natürlich auf dem TV, oder am Projektor ansehen, die (über einen HDMI-Switch) am HDMI-Ausgang des Board's angeschlossen sind. Und da gibts ein Problem: Solange ich nur den Monitor, oder nur den TV/Projektor angeschlossen habe, funktioniert alles wunderbar. Sobald ich aber beides am Rechner anschließe, wird das Bild nur noch über HDMI ausgegeben. Bei meinem alten Rechner (mit ATI-Gaka) wurde das Bild immer über den VGA-Anschluß an den Monitor ausgegeben. Wenn mir dann nach einer Ausgabe (über den DVI-Ausgang) am TV war, konnte ich im Treiber ein zweites Ausgabegerät aktivieren, und die Anzeige klonen. Gibt es beim Asus M3N78-Pro auch eine Möglichkeit, den HDMI-Ausgang bei Bedarf zusätzlich zu aktivieren,... oder evt. sogar das Bild grundsätzlich über beide Ausgänge auszugeben? Gruß nr.4820 [Beitrag von -goldfield- am 05. Sep 2009, 20:24 bearbeitet] |
-goldfield-
#2 erstellt: 06. Sep 2009, 12:07 | |
Niemand ne Idee ? Alternativer Treiber evt. Oder irgend eine Einstellungsoption, die ich noch nicht gefunden hab? |
-goldfield-
#3 erstellt: 07. Sep 2009, 13:40 | |
Hat sich erledigt: Mein Monitor hat auch einen DVI-Eingang, den ich bisher nie genutzt habe. Ich hatte noch ein einfaches HDMI-Splitterkabel hier liegen, welches ich jetzt am HDMI-Ausgang des Board's angeschlossen habe. Hiervon gehe ich jetzt einmal (über ein HDMI/DVI-Kabel) an den Monitor, und einmal an den HDMI-Switch. Vom HDMI-Switch (3x Eingang / 2x Ausgang) geht das Signal dann zum TV, und zum Beamer. Ich hatte zwar früher mal Probleme mit diesem einfachen HDMI-Splitterkabel (weshalb ich mir auch den Switch zugelegt habe), aber hierfür funktioniert es Problemlos. [Beitrag von -goldfield- am 07. Sep 2009, 13:41 bearbeitet] |
SanDaniel
#4 erstellt: 07. Sep 2009, 16:09 | |
Ich habe z.B. das M3N78-Pro mit einer GF9500 bestueckt und nutze so beide Grafikarten um mit unterschiedlichen Aufloesungen AVR (720p und 8ch LPCM) und LCD (768p) anzusteuern. Der Switch hat den Nachteil, dass er das Bild nur splittet, also immer diegleiche Aufloesung an alle Geraete sendet. |
-goldfield-
#5 erstellt: 07. Sep 2009, 16:41 | |
Das ist richtig. Aber die Anschaffung einer zusätzlichen Graka wollte ich (nicht zuletzt auch aus Kostengründen) vermeiden. Aber da ich ohnehin immer nur ein Wiedergabegerät nutze (Monitor fürs rumdaddeln am PC, und TV oder Beamer für Filme, will ich mir in Powerstrip für jedes Gerät ein Profil erstellen. Das Umschalten ist dann mit zwei Mausklicks erledigt. |
-goldfield-
#6 erstellt: 07. Sep 2009, 22:36 | |
Jetzt ist mir zu dem Thema nochwas aufgefallen. Ich habe ja jetzt über einen Splitter sowohl den TV, als auch den Monitor am HDMI-Ausgang des Board's angeschlossen. Jetzt wird mir in der Nvidea-Systemsteuerung angezeigt, das mein System HDCP-tauglich ist. Wäre das über meine vorherige Konfiguration (TV am HDMI-Ausgang, und Monitor am VGA-Ausgang) überhaupt möglich gewesen? Wäre evt. ein wichtiger Punkt, wenn man ein BR-Laufwerk nutzen will. |
NDG
#7 erstellt: 08. Sep 2009, 00:39 | |
Bei mir wird tatsächlich auch nur der Monitor als HDCP-Tauglich erkannt. Dein problem hättest du übrigends selber in der Nvidia Systemsteuerung lösen können. Einfach auf "Mehrere Anzeigen einrichten" klicken und schon kannst du Anzeigen und Auflösungen und anzeigemodus (Klonen, Erweitern) einstellen. Das Board ist zwar leistungsmäßig die bessere Wahl aber für Multimonitorsysteme würde ich immer ATI Grafikchips nehmen. Multidisplays sind bei NVidia seit eh und je problematisch. |
M3N78 PRO vs M3N78 EM Davecordoba am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 8 Beiträge |
TOSLINK / optical SPDIF aktivieren auf M3N78-VM SirSydom am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 2 Beiträge |
720p über VGA möglich ? Fruchttee am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 6 Beiträge |
Asus EB1012 Videoquelle VGA HDMI Auswahl adrj am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 3 Beiträge |
Probleme mit ASUS M3N78-EMH HDMI an Philips 42PFL7862D/10 Guppy79 am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 4 Beiträge |
Asus M3N78-EM, Was kommt danach? nichtswisser am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 8 Beiträge |
Kein bild über HDMI (ASUS M4N78 Pro) Ned01 am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 13 Beiträge |
VGA VS HDMI? Raketen-Matze am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 31 Beiträge |
VGA nach HDMI sheuberg am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 2 Beiträge |
Asus P5Q-EM (G45 Mainboard) Dual View HDMI + VGA oesimarkus am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.300
