HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Probleme mit ASUS M3N78-EMH HDMI an Philips 42PFL7... | |
Probleme mit ASUS M3N78-EMH HDMI an Philips 42PFL7862D/10+A -A |
Guppy79
#1 erstellt: 21. Sep 2008, 21:32 | |
Hi zusammen, nun bin ich seit 3 Tagen an meinem HTPC dran und nach und klappt immer mehr,aber die wichtigsten Sachen leider nicht. Heute auch schon 2 USB Sticks geschrottet, weil irgendwas nicht richtig angeschlossen ist. Jetzt habe ich es endlich geschafft, dass ich Bild per HDMI ausgeben kann, jedoch kann ich kaum beschreiben, wie schlecht das Bild aussieht. Ich kann Auflösungen verändern und auch die Bildwiederholrate nur es ändert sich nichts. Das Bild sieht verschwommen aus und wenn ich die Maus bewege, dann ruckelt und zuckelt es auf dem Bildschirm. Würde sagen, das hat etwas mit Bildwiederholrate zutun, aber genau weiß ich das nicht. Wenn meine Xbox360 startet schaltet mein TV auch auf 1080p um und es sieht erste Sahne aus. Somit weiß ich mein TV kann das alles ohne Probleme wiedergeben. Kann mir wer helfen mit den Einstellungen? Ach ja, Sound bekomme ich auch keinen raus. Dachte das Board unterstützt Sound per HDMI, aber bis jetzt ist alles tot Hoffe es findet sich hier wer, der sagt was ich falsch mache, denn wenn das Bild wirklich immer so bleibt, dann waren das mal eben 500,- für den A**** ! Gruß [Beitrag von Guppy79 am 21. Sep 2008, 21:36 bearbeitet] |
Guppy79
#2 erstellt: 22. Sep 2008, 11:55 | |
Hier mal die Daten meines TVs: Unterstützte Anzeigeauflösungen • Computerformate Auflösung Bildwiederholfrequenz 640 x 480 60Hz 800 x 600 60Hz 1024 x 768 60Hz 1280 x 768 60Hz 1360 x 768 60Hz 1920 x 1080i 60Hz 1920 x 1080p 60Hz • Videoformate Auflösung Bildwiederholfrequenz 480i 60 Hz 480p 60 Hz 576i 50 Hz 576p 50 Hz 720p 50 Hz, 60 Hz 1080i 50 Hz, 60 Hz 1080p 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz 1080p 50 Hz, 60 Hz |
spunky1a
#3 erstellt: 22. Sep 2008, 15:22 | |
wie kann man usb-sticks schrotten, bzw. die ports falsch anschließen? vielleicht hast du damit gleich das ganze board geschrottet. wird dein tv von der grafikkarte erkannt, mit all den auflösungen? tv richtig eingestellt? anderen hdmi-eingang probieren, anderes kabel, mit anderer grafikkarte testen, neue treiber... mehr fällt mir nicht ein... |
Guppy79
#4 erstellt: 22. Sep 2008, 15:37 | |
Das mit den USB Sticks ist nur eine Vermutung. Also das Board funktioniert einwandfrei. Der Philips wird erkannt mit all seinen Modi. HDMI Kabel muss auch gehen, denn diese "Schlieren" habe ich auch über DVI. Auch wenn ich meinen Laptop anschließe über DVI habe ich dieses komische Bild. Ist die XBox360 über dasselbe HDMI Kabel dran, habe ich 1a Bild. Geht auch über denselben HDMI Eingang. Was muss man denn am TV spezielles einstellen? |
Nforce 8200 (Asus M3N78-EM) und Bluray Probleme rotanat am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 36 Beiträge |
Asus M3N78-Pro: Ausgabe über HDMI & VGA möglich ? -goldfield- am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 7 Beiträge |
Asus M3N78-EM, Was kommt danach? nichtswisser am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 8 Beiträge |
M3N78 PRO vs M3N78 EM Davecordoba am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 8 Beiträge |
Welches ASUS M3N78-EM Bord ist besser? Wie hoch ist die Auslastung bei FULL-HD im MCE? Christian1234567 am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 13 Beiträge |
HDMI Sound Probleme Ivunin am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 2 Beiträge |
TOSLINK / optical SPDIF aktivieren auf M3N78-VM SirSydom am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 2 Beiträge |
Problem bei der Wiedergabe von Blurays mit PowerDVD Guppy79 am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 3 Beiträge |
Probleme bei HTPC an Philips PFL5603-D Disconnected1981 am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 2 Beiträge |
Probleme mit HDMI-Ausgang tommyboyscout am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.300
